タブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 477件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20395234] チャプターが表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/15 09:45:01(最終返信:2016/11/29 20:40:19)
[20395234] ...BタイムラインのINとOUTの選択は問題ないですか? Cムービー選択タブのシーケンスを一旦違うシーケンスを選択して保存、NEO3を立ち上げ直し、ムービー選択タブのシーケンスを正規のものに選択してもダメですか? 色々とすいません... 詳細
[20419660] ライティングツール
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/11/23 11:39:44(最終返信:2016/11/27 10:15:09)
[20419660] ... >フリーソフトのライティングソフト「イメージバーン」を使用してください。 具体的には [拡張]タブから選択。 (フォルダ/ファイルの使用日時を選択する) >siniperca2さん >隊長♪さん... 詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318] ...私も先ほど英語版でのインストールを済ませ(日本語版の選択肢はなかったように記憶しています)、取り敢えず(設定タブで)「GPUを使用する」にチェックを入れた状態で、私の使用環境では今までネスティング方式以外では最後まで完了出来たことのなかったMainConcept... 詳細
[20398988] 明るさの平均化について
2016/11/16 15:54:47(最終返信:2016/11/19 11:28:20)
[20398988] ...フランス製の古いソフトですが、Windows10のうちでも動作しました。 @ 画像フォルダーごと一気に取り込む A 「変形」タブで 動作の選択をする  テストで、「明るさ」と「平均化」を試しで選びました パラメータ数値を変えながら丁度良い加減を試されてください... 詳細
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010] ...EDIUSがインストールされている状態だと、コーデックのインストールは必要ありません。 アマレコTVの基本的な操作は 全般タブ → コーデック(いろいろ) → 更新 → AMV3 もしくは CHQX を選択 → OK 最新のアマレコTV4ではAMV3は設定できないようです... 詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459] ...一応EDIUS内で調べられます。 タイムラインかビンに映像ファイルが置いてあると思いますが、右クリックでプロパティを開いて各タブを見ていただけると把握できると思います。 失礼しました。 >甜さん 早速お答えくださりありがとうございます... 詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850] ...inConcept MPEG2, Sony MXF, Sony XAVC等)でオプションタブでGPUによるビデオ処理の高速化にチェックを入れても、コケることなく最後までレンダリング...VCとMainConcept AVCの2つの出力フォーマットだけです。ですが、ビデオ設定タブでGPUが選択されている場合、GPUが対応するフィルター機能(主にOpenCL)等のビデ...ンでサポートされていないため、実際はCPUオンリーの処理になります。しかしながら、ビデオタブでGPUが選択されている場合、タイムライン上での編集作業の際の描画速度の改善やフィルター... 詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956] ...Aファイル情報タブをクリックして、種類、サイズ、コンテナーをメモします。 Bビデオ情報タブで、フレームサイズ、アスペクト比、フィールドオーダー、コーデックをメモします。 Cオーディオ情報タブでコーデックをメモします... 詳細
[19913470] 動画編集で非圧縮にするにはどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/05/29 13:39:18(最終返信:2016/05/29 16:48:34)
[19913470] ...以前HDDに取り込んだVHSビデオの編集に挑戦しております。 初期設定の状態で、MPEGファイルを取り込み、動画を編集して「完了」タブで「AVC/H264」を選択して、 「開始」をクリックしているだけなのですが、元のファイルから画質は落としたくないので...ご存じのかた、回答お願いします。 >初期設定の状態で、MPEGファイルを取り込み、動画を編集して「完了」タブで「AVC/H264」を選択して、 >「開始」をクリックしているだけなのですが、元のファイルから画質は落としたくないので... 詳細
[19882909] VideoStudio Ultimate X9 aviファイルについて。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/05/17 16:10:49(最終返信:2016/05/26 15:45:33)
[19882909] ...、 圧縮無しで出力できるのは選択範囲がキーフレームから始まっている時だけです。 AviUtlの編集タブの基本機能に「次のキーフレームに移動」という項目があるので、 それを使用して適当にキーフレームから開始する範囲を圧縮無しでAVI出力してみて下さい... 詳細
[19882140] タイトルの作成中、フリーズした場合の対処方法
2016/05/17 09:20:13(最終返信:2016/05/17 23:20:41)
[19882140] ...アプリケーションのタブ → タスクからEDIUSを選択する → タスクの終了を選択 → EDIUSのメッセージが立ち上がる → すぐに終了を選択 もしくは タスクマネージャーを開く → ユーザーのタブ → ログオフ... 詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398] ...nVidia系のGPUでもCudaとOpenCLを同時にサポートしているものもあるようですのでPreferenceタブにGPUが表示されていればそのGPUがサポートするOpenCL機能は使用できるという事みたいです。)以上の点から... 詳細
[19806624] CDの内容を編集してCDに出力する方法を教えて下さい。
2016/04/21 13:16:38(最終返信:2016/04/23 11:15:24)
[19806624] ...PCM WAVE 16bit 2ch で出力 AWindows media Playerから 書き込みタブを選択 → NEO3.5で出力した音声ファイルをD&D → ドライブにCD-Rを入れる → 書き込みオプションを開き「オーディオCD」に設定... 詳細
[19808873] Quicktime出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/04/22 07:48:26(最終返信:2016/04/22 17:52:02)
[19808873] ...irectorの「出力」画面を開いていただき、 「標準2D」タブから「QuickTime」を選択してください。 2.「+」のマークの「新規プロファイルの作成」をクリックしてください。 3.「音声」タブ内の「音声圧縮」から「LPCM」を選択してください...「音声」タブ内の「音声圧縮」から「LPCM」を選択してください。 4.「動画圧縮」タブから動画サイズを設定して「適用」→「OK」を順番にクリックしてください。 5.「プロファイル名/画質」から作成したカスタムプロファイルが選択されていることを確認の上で... 詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827] ...一応は素早く作業できるようになりました。 Virtu Control Panelをタスクバーから起動して、Applicationsタブから「Add」をクリックして、PD11を選択。という流れです。 あと、Virtuも最新版にアップデートしました... 詳細
[19678459] ダウンロード版9980円、購入しました!
2016/03/10 17:01:38(最終返信:2016/03/11 13:02:07)
[19678459] ...・HitFilm Witness Protection の7種はインストールされていた(ビデオFXタブ内で確認)ので、同梱されているようです。 SONY管轄時代でのSUITEとの詳しい違い、100%... 詳細
[19672776] load from stream error
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/03/08 22:52:23(最終返信:2016/03/10 21:34:36)
[19672776] ...windows10なのですがこのフォルダがどこにあるか、探しましたが分かりません(T_T) >スレ主さんへ 表示タブの「隠しファイル」のチェックボックスに チェックがはいっていますか。 入っていないと見えませんよ。... 詳細
[19600384] テレビで再生するとピントがぼやけた感じに映ります。
2016/02/17 20:51:11(最終返信:2016/02/18 23:04:00)
[19600384] ...下のプロパティーを選ぶ。  枠上のビデオ情報タブをクリックして、フレームサイズ1920X1080。 コーデック H264/AVC を確認。 C拡張情報タブで ビデオビットレートをチェック。10Mbps程度以上あれば十分... 詳細
[19459492] DVD/Blu-rayの選択ができません
2016/01/04 17:42:24(最終返信:2016/01/09 19:18:23)
[19459492] ...動画ファイル2分15秒の422MBの小さいもので試してDVDへの書き込み方法を勉強しているところです。 DVD/BDへ出力ダイアログ - 基本設定タブにおいて、 DVD/Blu-rayの選択のチェック◎がBlu-rayに入っており、DVDにしたいのに...BDのチェックを外して DVDへ切り替える方法を教えてもらえると幸いです。 補足情報:ムービー選択のタブを開くと、ムービー タイトル1 シーケンス1の動画です。 おそらくですが、プロジェクト選択ミスだと思います... 詳細
[19375337] 編集画面の色の変更
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/04 14:12:17(最終返信:2015/12/05 10:05:19)
[19375337] ...タイムライン上その使い方ではトラック間の線は確かに見えにくいね。 レンダリングでもIN&OUT間だけの方が処理早いから、そんな状態で使わないけど・・・ タブ間の線は確かに見え難いから同感。 ... 詳細
