タブ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[8203014] リカバリについて
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/08/13 17:28:50(最終返信:2008/08/15 09:53:48)
[8203014] ...インストール先のフォルダの中を片っ端から開いて確認するのが良いかな。 PCのエクスプローラー>メニューバーの中のツール>フォルダオプション>表示のタブから 全てのファイルを表示する、を指定しておく。 登録されている拡張子は表示しないのチェックを外しておく... 詳細
[7457958] 対応解像度は・・・
 (PCゲーム ソフト > カプコン > モンスターハンター フロンティア オンライン)
2008/02/28 01:18:55(最終返信:2008/07/29 00:51:21)
[7457958] ...解像度設定が基本です。(PCの解像度の例は御自分でも確認できるかと) デスクトップで右クリック設定タブから使える解像度が出てきます。(VGA性能とモニタ 性能に依存) 最近になってワイドモニタが出てきたわけですがPCのハードウェア側での深いところから... 詳細
[7820241] ゲームプレー中にデスクトップ画面に戻ってしまう
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/05/17 20:43:45(最終返信:2008/06/14 10:53:51)
[7820241] ...ディスクトップ画面に戻ってしまう。      DirectX診断ツールの「システム」→「ディスプレイ」タブ上の      DirectxXの機能(3機能)を確認すると、使用不可になっている。      ... 詳細
[5943830] インストールさえできず
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830] ...上の「スタートアップ」のタブを選択し-「全て無効にする」-「OK」で再起動し、FS]をインストールしてみてください。 元に戻すには、同じシステム構成ユーティリティを出し、「全般」タブの「通常スタートアップ」を選択し...「msconfig」を入力し システム構成ユーティリティーを実行 「スタートアップ」タブ をクリック開き 「全て無効にする」 をクリック そのまま 「サービス」タブをクリックし開く 下方にある 「Microsoftのサービスを隠す」に... 詳細
[5602943] メモリリーク激しくない?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2006/11/04 18:26:13(最終返信:2007/09/16 00:14:28)
[5602943] ...今度は全体的に遅くなりましたね。 あと右クリックして「管理者として実行」 または、プロパティの互換性タブで特権レベルを「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェック入れると にするとPUNKBUSTERにキックされることはありません... 詳細
[6165285] 教えて頂けますか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/03/27 00:57:31(最終返信:2007/04/09 22:02:00)
[6165285] ...もしよろしければご教授お願い致します。 飛行機はゲームオプションの操作ボタン設定の窓にある飛行機のタブにボタンの説明が有りますので確認を。デフォルトではSではなかったかと思います。勿論VTOL機じゃないと無理です...マウスカーソルの速度をボタン二つで変えられると言う事が大きかったのではないか?と思ってます。実はこれも、先に述べてます各種ボタン割り付けのタブ内で戦車砲頭の回頭速度だけ上げられるとの意見もあり、無駄という話も聞くのですけど(^_^;) まぁ面倒くさがりな人々には有難い道具という事... 詳細
[5974889] Vistaで・・・
2007/02/08 00:06:48(最終返信:2007/02/08 15:01:21)
[5974889] ...予想はしていましたが、ちょっと悲しかったり。 アイコンを右クリックして「管理者として実行」 または、プロパティの互換性タブで特権レベルを「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェック入れると PUNKBUSTERにキックされることはありません... 詳細
[5707240] ビデオ設定の×8にできません。
2006/12/03 00:05:25(最終返信:2006/12/21 15:54:49)
[5707240] ...「nVIDIAディスプレイ」→ 「(モニタ名)」 これでGeForceの設定画面に行けます。 (表示のタブでクラシック表示にして下さい) [パフォーマンスと品質の設定]があると思います。 中央のドライバのグローバル設定を基本設定にし... 詳細
[5514887] BF2 ブースターパックのインストール方法
2006/10/07 13:45:42(最終返信:2006/10/08 23:07:37)
[5514887] ...iPath=3からバトルフィールド2オンライン アカウントの設定をしようとしたら Downloads Infoのタブがありませんでした。 EAサポートに問い合わせをしたら ユーロフォースおよびアーマードフューリーなどのブースターパックをプレイす...com/SubscribeEntry.jsp?iPath=3でログインするとDownloads Infoタブが出ない。 ・プリペイドコード=EAアカウントに対して登録されるシリアルナンバーです。←何処で確認... 詳細
[5424846] シムシティ4デラックスのインストールについて
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2006/09/10 10:13:13(最終返信:2006/09/15 22:55:56)
[5424846] ...ゲームを一度アンインストールして再度インストールし直してみては? 画面のプロパティ→設定→詳細設定→トラブルシューティングのタブをクリックして進み、ハードウェア アクセラテータのスライダーを最大から一段階ずつ下げて様子を見てください... 詳細
[5331920] BF2をやる時・・・
2006/08/09 20:03:18(最終返信:2006/08/11 19:00:44)
[5331920] ...BF2の取説にバックグラウンドタスクを切る方法が書いてあります。 Taskbar右クリック→Task Manager起動→Processesタブをクリック→User Nameのところをクリックして並べ替え→自分のユーザーネームの、explorer... 詳細
[5299096] オーディオ設定のハードウェアにして適用を押すとBF2が落ちる
2006/07/29 11:25:40(最終返信:2006/08/05 17:44:40)
[5299096] ...ドライバーだけ引っこ抜いて、新しいのを入れるわけ。 X-fiのブルーの綺麗なセッティング画面の、CMSS-3Dタブのヘリがグルグル回る、テストボタンクリックで落ちるバグも直りました。 これでUltla Highにも設定できるようになります... 詳細
[5292136] 非常に困りました
2006/07/26 23:28:11(最終返信:2006/07/29 21:22:21)
[5292136] ...どなたか先導して頂けると謝罪できるのですが・・・英語が読めないし、翻訳ソフトだと例文が意味不明で困っています。どこの、タブからなのかとか・・さっぱり困惑です。あー英語がペラペラならなー(涙) ちなみに、やはり僕はBAN対象の方向で間違いないのでしょうか... 詳細
[5172840] バトルフィールドの世界に入りたいと思っています。
2006/06/15 23:06:41(最終返信:2006/06/30 22:45:41)
[5172840] ...url=/DataContents/game/1575.html デモはこちらからの方がいいです。m(__)m (体験版)のタブをクリックして、(無条件で遊ぶべし、お待ちかね「バトルフィールド2」デモ版をUp!)をクリック。 下の方の(今すぐダウンロード)をクリックで落とせます... 詳細
[4955913] マイクロフォンブーストについて
2006/03/29 18:48:26(最終返信:2006/05/14 20:44:56)
[4955913] ... マイクブーストを使いたいだけなら コンパネ→サウンドとオーディオデバイスのプロパティ →音量タブのデバイスの音量の詳細設定→マスタ音量のオプション →トーン調整にチェック→マイク音量のトーンをクリック... 詳細
[5034096] インストール後
 (PCゲーム ソフト > ソースネクスト > 三國志8 スリムパッケージ版)
2006/04/29 01:50:26(最終返信:2006/04/30 02:31:19)
[5034096] ...ということで互換モードで起動してみては? インスト成功してるでしょうからデスクトップのアイコン右クリックでプロパティ>互換タブで設定してみてください。 ... 詳細
[4947981] CDが反抗期
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > アーミーメン)
2006/03/26 22:26:03(最終返信:2006/03/27 15:51:23)
[4947981] ...これは互換モードに設定してあげれば解決できます。 追加 デスクトップにあるゲームのアイコンを右クリック> プロパティから互換性タブを開き、互換モード実行にチェック。 ディスプレイ設定は多分必要の無い時代のゲームだと思いますが もしそれでダメでしたらチェックを入れてみてください... 詳細
[3801658] やはり2ちゃんねる情報は嘘ですね
 (PCゲーム ソフト > ディンプス > ユニバーサルセンチュリードットネット・ガンダムオンライン ドーン・オブ・オーストラリア)
2005/01/19 06:17:26(最終返信:2005/01/19 21:29:08)
[3801658] ...アマゾンで予約受付が開始されました。 http://www.amazon.co.jp/ にアクセスして ソフトウェアのタブを選び、青色の帯の部分のランキングをクリックしてみてください。 堂々の1位です。 どういう意図があるのかわかりませんが予約だけはきっちりしているのです... 詳細
[2143508] 教えてください。
 (PCゲーム ソフト > ユービーアイソフト > トム・クランシーシリーズ レインボーシックス3 レイブンシールド 日本語マニュアル版)
2003/11/20 00:26:35(最終返信:2003/11/20 20:49:52)
[2143508] ...電話回線を使ってなくてケーブルテレビの回線でネットをしてるせいか、できません。 最初の画面でマルチプレーをクリックしてそのあとインターネットサーバーというタブをクリックするとサーチのあとすぐにエラー画面になりOKをクリックすると画面上から何もなくなります。... 詳細
