[23721700] フォーカスシフト時の外部ストロボ利用について
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/10/12 17:25:00(最終返信:2020/10/14 08:48:30)
[23721700]
...>yamadoriさん 連写モードですと私のコメットのジェネですと最低0.5秒くらいチャージ時間があるので流石にチャージが追いつかないですね・・ フォーカスシフトの待機時間は十分にとってあります。 >おかめ@桓武平氏さん...Z7でフォーカスシフトをスタジオストロボで撮影しようとすると、1シャッター目はストロボ発光するんですが、2シャッター目より全く発光しません。 もちろんチャージに必要な時間は空けています。 ファームは最新の3.11なんですが、同じような症状の方はいらっしゃいますか...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II ボディ)
2020/10/06 15:01:19(最終返信:2020/10/06 18:12:53)
[23709239]
...次の機種に買い換えるまでに シャッターの寿命が来た経験が1度も有りません それに至るまでに ○シャッターをチャージするモーターの故障が2回 ○電子接点の接触不良が3回 ○コンピューターの故障が1回 他の部分のほうが先に故障してしまいます...
[23684969] α7Cにお勧めストロボをお教えください。
(デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/09/24 21:18:54(最終返信:2020/10/04 20:41:24)
[23684969]
...重量が10g重たいgodox V350Sも有るけど 1.7倍くらい高いし リチウムイオンのチャージの早さが活かされてない チャージタイムはフル発光から0.66段落ち以下なら TT350SもV350Sも同一 タマに使うのなら自己放電の少ない...HVL-F60RMは単3電池×4本。 ニッケル水素電池使用で0.1秒-1.7秒。 フル発光で1.7秒だとするとかなりチャージの速いストロボです。 ただ高いですね。 Godox V860IIは専用電池。 フル発光1.5秒と...
[23699373] フラッシュ GODOX TT685O オリンパス・パナソニック用TTL撮影
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/01 21:24:17(最終返信:2020/10/03 07:53:35)
[23699373]
...専用のバッテリーを使うタイプでチャージもかなり速く、ガイドナンバーも大きいのでオールマイティに使えます。 TTLも勿論可能です。 (元々がマイクロフォーサーズ用ですので焦点距離が半分で表示されます) もしチャージ時間やガイドナンバー等にご不満がある場合は...
2020/09/28 22:43:34(最終返信:2020/09/29 08:51:30)
[23693537]
...S5はバッテリーが新開発とか記事をいくつか見かけたような。バッテリー持ちと、言われてい通り熱問題ですね。バッテリーチャージーとかアダブターが熱くなると、危険だし耐久性に問題があるかと。 >kosuke_chiさん 4時間もかかると困りますね...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/09/15 07:41:03(最終返信:2020/09/28 00:13:01)
[23663742]
...電子先幕と相性が悪い ・カタログの誤記 のどちらかではないかと…。 従来の一般的なシャッタはモータでチャージしてバネで降ろす訳ですが、Webには「電磁駆動」と書いてあります。電磁駆動なら自在にブレーキが使えるのでショックは少ないと思うのですが...
[23664800] 電子先幕シャッターがなくなりましたね。
2020/09/15 19:30:32(最終返信:2020/09/22 16:13:31)
[23664800]
...電子先幕シャッターが無いと タイムラグが大きくて 2回動作だからシャッター寿命も半分になる つうかシャッターをチャージするモーターのほうが 先に壊れる この10年間でそれを2回修理しました 1/160秒なんて デジタルカメラ...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > D300 ボディ)
2008/11/26 00:23:50(最終返信:2020/08/24 21:28:59)
[8691977]
...今のところ完治しているように思われます。 処置内容によると・・・シャッター機構部の部品とメイン基板、チャージ基板等の交換をしたもようです。 以上、報告です。 ぶらぶら散歩さん 報告ありがとうございます 無事に直って来たようで良かったですね...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/08/11 08:02:04(最終返信:2020/08/24 05:42:07)
[23592369]
...メーカーの戦略なんですよ^_^ スマホのホルダーにコーヒショップのチャージガードをもう10年以上使っていますが、今のところ問題なく使っていますが、問題になった事はないですね! ま、チャージが増えて居ることも無いけれども♪(笑) ...
(デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/16 20:58:19(最終返信:2020/08/18 08:11:20)
[23604323]
...ライカMも何台かお持ちなんですね〜うらやましいです。 液晶レスのM10-Dは特に欲しかったのですが高すぎて... R-D1sのようにシャッターチャージできるカメラが出て欲しいです。 >Snusmumrik999さん ジェットダイスケさんのYoutubeでフォクトレンダー...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2020/08/13 13:55:02(最終返信:2020/08/14 20:22:04)
[23597243]
...Mモード 絞り開放 シャッター速度1/50から1/100 ISOオート 手持ち花火の ストロボなし(チャージ不足) と ストロボあり(スローシンクロ) 例です。 シャッタースピードが表示されてなくてごめ...
2020/07/15 17:43:50(最終返信:2020/08/08 06:07:25)
[23536079]
... ですよね。 モノブロックから小型フラッシュまで、同じワイヤレスで制御出来て、 充電式ならば、チャージが超早く、光量絞れば、低速連写ぐらいは、発光間に合う。 純正より全然安い。 公式行事には、純正付けていかないと叱られますが...
2020/07/10 23:25:34(最終返信:2020/07/24 11:11:39)
[23525186]
...30%の残まで12コマが撮れるといいのは確かですけどね。 「厳しい条件」というのが電池にあるのなら・・・ 電池複数個でチャージしながら運用するという手もあるかもしれません。 電池交換のヒマが全くないというシチュエーションもそう多くないでしょうから...EVFの消費は少なくないと思います。 ただ・・・連写におけるR5とR6の違いを見て・・・ シャッターチャージの電力消費より、DIGICの処理に食われているような気がしますが・・・ 画素数の違いで、連写時のバッテリー残が違うのでそう思ったのですけど...
(デジタル一眼カメラ > SONY > α900 DSLR-A900 ボディ)
2020/04/28 02:36:38(最終返信:2020/07/12 09:36:47)
[23365098]
...α900とは対照的でした。 ちなみにコニカミノルタα-7 DIGITALも使っていますが、こっちはシャッターチャージに欠陥を抱えている上、 様々な部分の設計に雑な面があり、完成度としては非常に残念ですが、6MP CCDとαレンズが吐き出す絵は...
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1H ボディ)
2020/06/21 00:22:42(最終返信:2020/06/23 19:50:12)
[23481971]
...マイクロフォーサーズ専用で、 Zoomの表記は、4/3モードのみですので、お勧めいたしません。 チャージがソコソコで単三電池で使用可能な、GODOX TT685Oが¥13,000-程度で、 販売されてますし...
(デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/06/19 10:28:59(最終返信:2020/06/22 07:34:48)
[23478343]
...はチャージが遅いです。 フル発行でなければどのストロボでも連続発光が可能ですが、バウンスだと光量不足になります。 購入時の基準としては、下記のフル発行時のチャージタ...0はディヒューザーやカラーフィルターも付属しており、これらすべてが可能です。 欠点はチャージ時間が少し長いので、連写できないことと、無線多頭ライティングが出来ないこと。 ここ...下記のフル発行時のチャージタイムを見てからの方が良いですよ。 チャージタイムは、電池の電気をストロボのコンデンサに蓄える時間のことです。 電池直だと一気に放...
[23457207] 実際にどのくらいシャッター数使えましたか?
(デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/06/09 08:49:54(最終返信:2020/06/09 20:18:22)
[23457207]
...片方を動体連写専用機にしてたら 僅か9000ショットで壊れました でもシャッターが壊れた訳では無いです シャッターをチャージするモーターが壊れました 実際シャッターユニットが壊れる事は少ないです それに至るまでに 電子接点の接触不良...
(デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/03/13 08:40:46(最終返信:2020/06/02 23:20:42)
[23281451]
...*1:後幕を走らせてから、先幕と後幕を元の位置に戻し(チャージし)、露光のために先幕を走らせる。 *:後幕を走らせて露光を完了し、先幕と後幕を元の位置に戻し(チャージし)てから、LV のために先幕を走らせる。 ...旧い機種で上記のような複雑な作動をするのは、シャッターチャージが先幕と後幕の双方が走った後でしかできなかったためらしいが、新しい機種では、先幕だけが走った状態でもチャージできるようになったようで、メカ先幕は使わず電子先幕で露光を開始しメカ後幕で露光を完了するように...
(デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/05/25 22:28:12(最終返信:2020/06/01 10:51:20)
[23426916]
...さんもオススメしていますが、GODOXのTT350Fが良いのかなと思います。 他だとチャージが速いリチウムバッテリー採用のGODOXのV350F。 価格は25,000円程度。 ...ります)。 ご参考まで。 godoxのリチウムイオンバッテリーの機種が お勧めです チャージは速いし 容量も有る 充電が早い 耐オーバーヒート性が優れる 実際に使い込んで 良さ...しても大丈夫という謎の安心感)でTT350Fにしました。 使ってみたところ 機能面でチャージも速いし光量も十分。ダイヤルの視認も余裕。 バウンスやディフューザーを使い、EF-X8...
[23434477] ストロボ リチウムバッテリーか単3形電池か
(デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/05/29 19:19:20(最終返信:2020/05/31 12:10:17)
[23434477]
...頻繁にストロボを使うような機会はないのですが、リチウムバッテリーのv860を選んだ方がチャージの速度や容量からして良いですか? panasonicのエネループproをtt685で使...odox 実測バッテリー込み重量 V860U 572g TT685 558g チャージ速度は実測 1/1 V860U 1.2秒 TT685 2.0秒エネループプロ使.../4 V860U 0.1秒 TT685 0.1秒 つまり通常撮影ではどちらも チャージ速度が変わらず 強い逆光のハイスピードシンクロ時ほ V860Uが速い 光量は公称同じ...
