チャージ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1962件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23398027] 昔のストロボを現代のデジタル一眼レフで発光させる方法
 (デジタル一眼カメラ)
2020/05/11 21:50:51(最終返信:2020/05/13 22:34:26)
[23398027] ...このストロボの電源今は使われていない積層電池と 単1パックになりますが 大きく重いですし 積層電池に比べるとチャージ時間も長くなります。 後 自分の場合 デジタルでまだ使ったことが無いので 電圧問題の方はテストしていません... 詳細
[23389173] ファームアップによる(?)バッテリーの不具合
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > LEICA M9-P ボディ)
2020/05/08 09:58:16(最終返信:2020/05/08 13:53:11)
[23389173] ...くいきません。具体的にはシャッターから指を離してもすぐにチャージされず、暫くしてから”ジー”と言ってチャージされるようなことがよくあります。 更に悪いことに、バッテ...ジョンの黒いM9-Pを使ってます まず分離チャージですが同じような現象です。次のシャーターを半分押すと改めてチャージされるのでこんなもんと諦めてます。 発生回数...ですがシャッターを半押しすればいいので今は諦めてます。自分は分離チャージのみ使用です。時々チャージされずに固まりますがON-OFFで治らないときは電池を入れ直して... 詳細
[20956447] 最強にカッコいい!グラファイトエディションがやってきた。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 Graphite Edition)
2017/06/10 16:27:05(最終返信:2020/05/04 13:17:07)
[20956447] ...Graphite Edition の最強カッコイイコンビをシェイクダウンしてきました。 正直、重い、デカい、チャージが遅いなどとちょっと厄介なのですが(汗)、ま、使っていて最高に気分が良いです。そこが大事。 いつも通り... 詳細
[23353880] D7500からの買い足し
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 16-80 VR レンズキット)
2020/04/22 17:03:53(最終返信:2020/05/03 09:44:33)
[23353880] ...D500に変えたらすぐにD7500より使いやすいかは判断難しいのですが 連射速度が速いと言う事は 単写でもシャッター切った次のシャッターチャージが速くなると言う事ですので D7500よりはレスポンスが良くなると思います。 >もんデブーさん 相性抜群とは... 詳細
[23347534] フジX-T3とどちらが用途に合っていますか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/04/19 11:43:04(最終返信:2020/04/20 10:35:10)
[23347534] ... X-T3用にGODOX V860U-Fを重宝して愛用中です。 リチウムイオン電池採用なので、チャージ復帰時間が凄く短いのが魅力。 ※X-T3のフラッシュ機能で特筆出来ることが有ります。  TTL調光ロックあるいはマニュアル発光で光量を絞ると... 詳細
[23315870] 連射について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/04/01 07:24:05(最終返信:2020/04/04 19:14:37)
[23315870] ...GF1ですが内蔵・純正外付け、連写速度H/LいずれもフラッシュOnだと×付与。 手元のニコン旧機中の旧機、D60だと内蔵はチャージ追いつかず駄目ですが、 社外製でも外付けは連写発光OKですねぇ。 G9にパナ純正ストロボFL360Lをつけて連写できます...7などの明るいレンズではある程度 連写できますが、f値が暗いレンズでは連写の 数が低下します。(すぐにチャージに入るため)。 純正以外では無理なんでしょうか(T_T) 純正でなくても連写できます。 手元のGodoxV850... 詳細
[23293957] オールドデジカメの凱旋
 (デジタル一眼カメラ)
2020/03/20 00:55:06(最終返信:2020/04/03 01:57:13)
[23293957] ...コニカミノルタ末期ということで現場が疲弊していたのかはわかりませんが、修理しても治らない 欠陥(チャージカム不良)で.... SAL135F18Zはソニーになってから発売になった大口径ZEISS単焦点ではありますが... 詳細
[23266705] 内蔵フラッシュが調子悪い?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/03/05 01:06:39(最終返信:2020/03/13 08:27:10)
[23266705] ...ン、フラッシュをオンの順にしてやっても、チャージのアイコンが現れず、一度発光部を上なり横なりにバウンスさせてやると、チャージが開始されます。 コレが本来の使い方と...ば、普通にチャージのアイコンが現れます。 ホットシューを拭いてみたりはしましたか? >Jameshさん こんにちは。本機種に限らず、フラッシュはチャージのために ...の時に起こることが有ります。 私の個体では手順通りにやってスイッチオンすると3秒くらいチャージ点滅して消灯します。 が…その状態でちょいと奥まで押し込んだところでパチッとロックか... 詳細
[23271873] 保育園行事などでの使用について
2020/03/08 00:04:50(最終返信:2020/03/09 17:06:01)
[23271873] ...・もしストロボが必要なら、Liイオン充電池採用の次のストロボがお薦めです。  連写時でも、電池のチャージ完了が早いし、発光回数も多いので、愛用しています。  GODOX VING V860II-N (Amazonで22... 詳細
[23252964] 内蔵スピードライト省略の是非は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/02/26 11:17:03(最終返信:2020/03/09 12:17:34)
[23252964] ...像処理、ミラーやシャッターの巻き上げモータチャージ が伴うからだ。 それに加えて、GN24以上のフラッシュに電荷をチャージするには 電圧降下が大きすぎてダウンしてし...ボチャージにカメラ電池から電流を供給すると 強いノイズが出て、画像処理にノイズが入りやすくなる。 例:SB-5000に外付け電源を接続すると、0.4秒でチャージす...GN8で足りるかも人それぞれ だしそれは内蔵ストロボでも同じ オリはフル発光近くでのチャージ時間の長さも・・・ 内蔵ストロボの是非とはちょっと違う話かな >内蔵ストロボ... 詳細
[23196006] X-T4の発表は2月26日?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/01/28 13:22:46(最終返信:2020/03/02 12:39:33)
[23196006] ...https://tokusengai.com/_ct/17283591 USB-Cを使うとすると、ボディ内でチャージするのかもしれません。 富士フイルムのバッテリーはPanasonicの無錫製が多いようですが、今度も同じでしょうか... 詳細
[23170437] エラーですか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S5 Pro ボディ)
2020/01/15 20:36:38(最終返信:2020/02/26 19:37:29)
[23170437] ...バッテリーはしっかり固定されていますよね? これまた基本的過ぎて悪いのですが、「バッテリーが古い場合、フルチャージしても即座に落ちる」ことがあります。経験上「Nikon機より、古くなったバッテリーに弱い」ので、新品バッテリーに交換してみるのも手かと... 詳細
[23249455] 内蔵フラッシュの修理か外付けか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D300 ボディ)
2020/02/24 12:54:47(最終返信:2020/02/25 14:15:29)
[23249455] ...こんにちは。某オクで1.1万円で入手しました。 が、内蔵フラッシュがポップアップはしますが発光しません。 チャージマーク(雷マーク)も、ファインダーにも上部液晶にも表示されません。 おそらく故障でしょう、と客相にも電話で言われました... 詳細
[23235519] EOS R の後継機について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/02/16 20:26:52(最終返信:2020/02/20 19:43:37)
[23235519] ...とにかくフラッシュパワーを優先しなきゃいけないシーンでは フラッシュ同調速度を第一に確保しますし フラッシュへの負担も違います 当然チャージタイムも変わる 境界あたりだから 問われるのです 2018年にリリースされたので、キヤノンの後継発売サイクルでいくと...ストロボはハイスピードシンクロを使えば 1/8000 秒まで同調します。 何処の製品とまでは言いませんが、 リチウムイオンで高速チャージするストロボもあります。 夏場に連写するとオーバーヒートするけど、冬場はガンガン撮れますよ。 上... 詳細
[23184250] D780は単体発売
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/01/22 14:34:18(最終返信:2020/02/15 12:34:06)
[23184250] ...縄張り周辺をあっち行ったり、こっち行ったりするものもいます。 なので、ワンショットで撮影しています。外付けストロボの発光のチャージが間に合わないので、連写は出来ませんので。 あとは飛行機ですが、三脚据えて工場夜景に入れてみました... 詳細
[23217613] 普段使いから旅行まで
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/02/08 17:11:57(最終返信:2020/02/15 02:06:38)
[23217613] ...「真っ黒」が発生する可能性のある機種は、1つのモーターで3つの仕事(自動絞り、ミラー作動、シャッターチャージ)をさせている機種です。発生が確認された機種は、全て、「1つのモーターで3つの仕事」に当て嵌まるはずです... 詳細
[22711654] ミラーレス機の将来について
2019/06/03 23:44:03(最終返信:2020/02/08 14:20:37)
[22711654] ...ラチィチュードが狹くなって、リバーサルみたいに難しくなったけど。 MFフィルム機で、手でシャッターをチャージして、スプリットイメージでピントを合わせて、機械式のシャッターボタンを押して撮影するのがたのしかった自分でも... 詳細
[23188775] イベント等撮影における適正なオンストロボ
2020/01/24 21:27:39(最終返信:2020/01/31 15:56:36)
[23188775] ...要なシーンが多くチャージが早いもの。 goDOX860A(GN60?) ニッシンi40を使用しましたが、光量が足らずTTLもうまく効かずチャージも若干遅いです。... 太郎次郎三郎01さん こんばんは >チャージも若干遅いです ニッシンi60だとパワーパックPS8が使えるので チャージ時間の短縮になると思います。 http...TTLもうまく効かずチャージも若干遅いです。これより良いものってフジで存在するのでしょうか? 上で説明しましたが,X-T3用のGODOX V860UFは、光量充分、TTLも上手く調光、チャージも超高速です。... 詳細
[23169972] Nissinストロボi40対応について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/01/15 16:22:02(最終返信:2020/01/22 15:45:38)
[23169972] ...ストロボだけはガイドナンバーデカイのを選んだほうがいいですよ。クリップオンのみで使用したとしても、ストロボに余裕があるとそれだけオーバーヒートやらチャージに差が出るしHSSならなおさらガイドナンバーデカイほうが有利でしょう。 解決済みのようですが >... 詳細
[22528290] RFシステムを語る (was RFシステム 第一弾 EOS Rを語る) part3
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/03/12 22:08:15(最終返信:2020/01/10 13:39:47)
[22528290] ...グローバルシャッターでDPAF! >TAD4003さん デュアルインピクといってもデュアルインピクセルチャージドメインメモリであり 1画素あたりメモリーが二つという意味だから 今のDPとは無関係ですねえええ... 詳細
