チャージ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1963件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[22860610] ストロボ撮影時
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/08/16 06:49:19(最終返信:2019/08/16 11:11:06)
[22860610] ...このカメラで1日に二度ほど経験する問題があります。ワンショット切っただけなのに、二カット切り、ストロボが二回発光してしまいます。 (もちろんチャージされてないストロボは光らない) 別に問題ないと言えばないのですが、 意図しない動作は気持ち悪いし...特にストロボを利用する撮影などで、「何枚切るんだよ」と僕は思うほうなので・・。 あと、今回のようなケースだとストロボのチャージが出来てないのにシャッター切るとか 完全に「ミス」なので正直かっこ悪いかと。 ディレクターさんの... 詳細
[22838014] フラッシュに影!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/08/04 10:20:57(最終返信:2019/08/14 08:42:33)
[22838014] ...FP発光(ハイスピードシンクロ)不可なX-T20で 1/4000秒までのフラッシュ撮影できています。ニッシンi40よりチャージが速いです。 >れーままさん >>カメラにあわないということはありえますでしょうか? レンズの型番は... 詳細
[22836967] パワーバッテリーホルダーとACアダプターの使い方
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/08/03 20:10:35(最終返信:2019/08/07 07:59:59)
[22836967] ...E-M1mkUにパワーバッテリーホルダーHLD-9を付け、内蔵電池に充電しようとACアダプターAC-5を接続しました。 E-M1Xで同じようにすると、チャージランプがついて充電を開始したことがわかりますが、HLD-9には何の変化も起きず(もともとランプがない)... 詳細
[22789366] 新ファームと電池
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/07/10 19:47:09(最終返信:2019/08/07 02:40:59)
[22789366] ...室内以外では本体給電はあまり使いたくないものです。 しかしS1のチャージャーがUSB-C対応なので 予備バッテリー1つはチャージしながら撮影ができるという安心感があります。 (一応予備バッテリーは2つ買ってますが) もちろんモバイルバッテリーの重量はかさむのですが... 詳細
[22833764] 付属のフラッシュのリサイクルタイム?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2019/08/02 00:57:57(最終返信:2019/08/02 08:58:50)
[22833764] ...このストロボの場合 電源は カメラのバッテリーから取っているので バッテリーの持ちからみても 大光量やチャージタイムの短縮は難しい気がしますので ISO感度を上げ光量を抑えるしか対応策ない気がします。... 詳細
[22821901] ハイレゾショットでストロボ
2019/07/26 20:09:45(最終返信:2019/07/26 23:58:27)
[22821901] ...本日ブツ撮りの仕事に持ち込んだのですが ハイレゾショットでストロボ発光しないんですね。 インターバルって「チャージのインターバル」かと勘違いしてた。 まあハイレゾショットはカメラ内での合成ですから。... 詳細
[22811264] ストロボについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/07/21 00:08:23(最終返信:2019/07/23 09:12:31)
[22811264] ...保護回路が働く可能性があります。 連写によるチャージ時間の問題。 発光量による、発熱の問題。 どっち? チャージ時間によるものなら ワンランク上のストロボと外...サー内の電気を使い切ると どうしてもチャージするのに時間がかかるので づとロボの発光が止まってしまいます。 その為 チャージタイムを短くする外部電源で対応すつ事...思います。 >wizzyさん ストロボをカメラに乗せるオンカメラ撮影でしょうか? チャージが早いのは、リチウム電池式です。 一例として GODOX V860 II http:/... 詳細
[22731265] センサー内側にゴミ Part2
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2019/06/12 23:07:40(最終返信:2019/07/18 16:49:23)
[22731265] ...私の場合も基盤回路の恐れはありましたがその場合でもセンサー交換の金額で遣るよ でしたが 原価計算からメーカ個別の所ですし、保守部品原価計算も どこに経費をチャージするかで簡単にかわりますし、     売れたら固定資産の償却も前倒しすることもありますし、 ・・・... 詳細
[22760942] このレンズでどうやって距離合わせするんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > LEICA M9-P ボディ)
2019/06/26 16:21:35(最終返信:2019/07/09 21:11:08)
[22760942] ...シャッターが切れてしまう。。。 モードは何にしてますか? シャッター設定:分離チャージ  以外だとおっしゃるようにシャッターが切れるモードがあります。この分離チャージモードがお勧めです。 ・MENU画面の上から3番目の設定です... 詳細
[22774680] オリンパス修理について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット)
2019/07/03 17:06:41(最終返信:2019/07/07 12:01:26)
[22774680] ...この機にもっといいレンズに買いなおしちゃうほーが費用対効果が高いですよ!? とゆーか、修理って大部分人件費なのでミニマムチャージが今だと12000位は付きますから、 どこのメーカーのキットレンズや撒き餌レンズでも、修理すると割高になりますよ... 詳細
[22763769] 一番最適なTTLストロボを探しています
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/06/28 01:56:05(最終返信:2019/07/07 06:30:43)
[22763769] ...が、チャージが速いなどのメリットもありますね。 一番最適となると純正になると思います。 連写に不安があるようですが、外部バッテリーアダプターを使えばチャージも速...クスのソニー用のリチウム電池のスピードライトつかっています。リチウムは単3とかに比べてチャージが格段に早いですよ。純正買うのでしたら、これの発光部がラウンド状のgodox v1-s...リット、荷物が増えるのがデメリットですかね。 プロフォトもA1Xになりソニーに対応、チャージも速いですし、予算があるなら良いと思います。 最近のGODOXも良いですね。 アダプ... 詳細
[22718423] D7200を壊してしまいD7500を購入
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/06/07 05:22:21(最終返信:2019/06/30 17:43:42)
[22718423] ...たまたま見ていたブログで紹介されていたので、 調べてネット上の金券屋さんという意識で5年ほど前から普通に使っています。 アマテンに登録→チャージ申請→(無料の)ネット銀行から振込み→ギフト券購入(コード入手) →Amazonでギフト券を登録... 詳細
[22707791] 連写初期設定について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2019/06/02 08:44:26(最終返信:2019/06/08 11:04:35)
[22707791] ...>tks420さん 撮影モードが分かりませんが、P,A,S,Mで内蔵フラッシュがOnで光る状態なら連写でもチャージされるまで次のシャッターは切れません。 フラッシュを下げるか発行禁止にしましょう。 レリーズモードを高速に変える... 詳細
[22706502] 連射について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/06/01 17:48:48(最終返信:2019/06/02 20:25:20)
[22706502] ... ・スピードライトを使ったスナップや記念写真では3コマ設定して1枚撮り。1コマ撮りだとシャッターチャージ遅いからね。      ところで望遠の書き込み観ましたが、シャープ解像力高い設計のレンズは立体感は薄れてきますよ... 詳細
[22671992] マクロ撮影用一眼カメラのおすすめは?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/17 10:23:55(最終返信:2019/06/02 09:38:19)
[22671992] ...今までズームだったので距離が取れるように調整していたので少し慣れが必要かもしれません。 それから付属のフラッシュのチャージが遅いですね。久しぶりに遭遇したアオオビハエトリも足をあげてポーズをとってくれたタイミングではシャッターが切れませんでした... 詳細
[22636962] X写真同好会 PART5 (5月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E1 ボディ)
2019/05/01 07:52:12(最終返信:2019/06/01 05:59:52)
[22636962] ...位の大きさの方が楽に握れて好いのですが、如何せん予算が・・・・(笑)。 夜景はたまたま止まったのだと思いますよ。 構え方やチャージの仕方、呼吸法等を考えながら試してますが。 呼吸法はライフル射撃をイメージする感じでやってます。... 詳細
[22670222] リコール来たよ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/05/16 15:47:14(最終返信:2019/05/19 15:29:05)
[22670222] ...プリズムについたゴミを無料で除去してもらった。(サービスセンター直接持ち込み) スピードライトのチャージが間延びしだした。(コンデンサーを無償交換してくれた) ズーム時の繰りだしが硬くなったのでサービスセンターから工場に送ってもらって調整をしてもらった... 詳細
[22539252] 連続購入。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 40D ボディ)
2019/03/17 19:45:51(最終返信:2019/03/19 09:17:14)
[22539252] ...使うかな悩むわ。 数日中にカメラ屋には行くが---。 予算が許すなら430EXUの方がリサイクルチャージ短縮、充電音も静かになっていますし、ロックもワンタッチ、脚部が金属、マニュアル発光も1/3ステップなど改善されて良くなっていますよ... 詳細
[22467802] レンズかボディか…悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/02/15 10:45:59(最終返信:2019/03/11 01:00:54)
[22467802] ...やっぱりD500を使うことが多いです。 こんにちは D500にすれば 連射能力の差で 単写でもシャッター切った後のチャージが早く テンポよく撮影できるとは思いますが 高感度性能自体の差は少ない為 シャッタースピードを速くしたいのでしたら... 詳細
[18473516] ミラーショック?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2015/02/14 00:25:16(最終返信:2019/03/09 16:55:23)
[18473516] ... ボディ自体が軽いので、振動に関しては以前の機種より気になるかも知れませんが、シャッター&ミラーチャージに よる悪影響があったと思える失敗は今までありません。D810やD4sのようなバランサーや制振機構がないからかな... 詳細
