チャージ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1963件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22100335] やっとゴミの付きにくいミラーレスが出て来た!!!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/09/11 04:17:07(最終返信:2019/03/07 18:08:13)
[22100335] ...ゴミの問題しか考えてない奴ばっかで失笑。 センサーの焼き付き防止もあるだろうに・・・ CMOSセンサー保護用のシャッターは先幕で、チャージされた後で止まっている状態という事? 何時もペッタン棒で掃除していますが、センサーでトラブった事は無いですネ... 詳細
[22509554] 中華製ストロボを購入してみました。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2019/03/04 21:07:16(最終返信:2019/03/07 08:53:21)
[22509554] ...>ソラリス510さん GODOXのTT350は、フジフイルム用もあるのですが、純正やニッシンと比べてチャージが短く 小型で値段も安いというメリットだらけなのですが、レンズのズーミングへの反応が悪いという 話も聞くのですが... 詳細
[22273489] ストロボ使用の露出シミュレーションができない
2018/11/23 13:57:42(最終返信:2019/02/25 14:38:42)
[22273489] ...通常の露出シミュレーションを出してくれればそれでいいんです。 スピードライトの電源入れたら シミュレーションしないのですよね? チャージして 一旦 電源オフにしたら シミュレートするのでしょうかね? それが手間ということですか? >ひろごんごんさん... 詳細
[22483158] AF-C追従性とバッテリーの持ちもグー
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/02/21 13:00:27(最終返信:2019/02/23 12:55:10)
[22483158] ...使用時にも更に扱いやすくなると思います。 バッテリーですが、電子シャッターだけであればシャッターチャージの電力が必要ないせいか、特に連写ではビックリするほど持ちますね。 >hiro487さん >ドラ... 詳細
[22416921] オリはこの3年間何をやってきたのでしょう?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/01/24 20:53:34(最終返信:2019/02/21 18:32:57)
[22416921] ...>たかみ2さん キヤノンのD30に 2個充電できるチャージャーが付いてたのだけど、 それだと 順次チャージするので 時間が2倍掛かるんですよ。 1個分と同じ時間にする 開発製造費用の節約 後者が主目的かも知れないけど... 詳細
[22472792] 互換バッテリー+チャージャーについて
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ)
2019/02/17 09:26:30(最終返信:2019/02/17 15:58:38)
[22472792] ...昨日こちらの機種を2台目を購入いたしました。 バッテリーについてお尋ねしたいのですが、 USBからチャージできる充電器はどれがおすすめでしょうか? Amazonなどをみていても、結局どれが使えるのかがわからず... 詳細
[22467057] 約18M画素・秒間30コマ連写の6K PHOTO
 (デジタル一眼カメラ)
2019/02/14 23:40:33(最終返信:2019/02/16 02:23:34)
[22467057] ...箇所はシャッターをチャージするモーターがいかれてました。 考えてみれば 学校の時 物理で 速度の二乗=力量と習ったから 連写すると 痛むのかなぁ。 と言う思い込みができました。 シャッターをチャージするモーターが壊れたなんて初めての事でした... 詳細
[22399874] レストランでの同窓会撮影(アドバイス下さい)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/01/17 12:00:58(最終返信:2019/02/13 22:39:20)
[22399874] ...外付けストロボは購入された方がいいと思います。 僕はコスパ・機能性を重視して godox860Aを使用しています。 これは純正よりもチャージがかなり早くて便利です。 室内撮影だと思います。 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS... 詳細
[22371670] 瞳AF搭載とは言われていますが、追従モード時には、作動しない。
2019/01/05 02:22:55(最終返信:2019/02/12 20:38:17)
[22371670] ...消費者の自由です。 >〜赤い自転車〜さん 有益な情報をありがとうございます! 早く更新され、挽回のチャージをしてほしいです >南十字星jpnさん 次回に期待ですね! ド素人といわれてることに気付かない... 詳細
[22449808] フラッシュが光りません
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/02/07 20:25:20(最終返信:2019/02/10 19:51:58)
[22449808] ...フラッシュを装着する時はフラッシュの電源OFFにして、装着が終わったらONにする。 正常だと 画面右上に フラッシュチャージ中のオレンジのイナズマアイコンが1〜2秒表示されます。 スーパーコンパネの左中段のフラッシュ表示が灰色から白く変わります... 詳細
[22439054] 今更ながら購入した。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 20D ボディ)
2019/02/03 06:30:00(最終返信:2019/02/05 06:44:16)
[22439054] ...EX420 18-55 55-250 純正レリーズ付きで 一万円。 でついつい衝動買い。 420EXはチャージが遅いからガイドナンバーは小さいが380EXの方が人気があった。 1万なら50Dの方が良かったと思うけどな... 詳細
[22368837] フジカラーで写そう♪X-A全シリーズその11 新年号!!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 ボディ)
2019/01/03 22:14:35(最終返信:2019/01/29 16:01:16)
[22368837] ...書き忘れました。 上の写真の4、は何度アップロードしても、チャージした後、価格さんにつなげるところで拒絶されてしまうので、縮小してチャージし直しました。 9.89メガありました。 >KiyoKen2さん... 詳細
[22365721] Z6購入された方、シャッターフィーリングどう感じていますか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/01/02 16:59:07(最終返信:2019/01/25 12:26:46)
[22365721] ...好みが私と一緒ですね。 >シャッター音で写真を撮るわけでは無いですが、 人物撮影だとストロボの閃光やチャージ音とともにシャッター音でモデルのテンションを上げたりストロボを使わないときには次のポーズへのトリガーとして使ったりするので重要なツールの一つだと思います... 詳細
[21258304] フラッシュを取り付けた場合のシャッターのタイムラグ
2017/10/07 11:51:08(最終返信:2019/01/23 14:48:56)
[21258304] ...良い気がします。。。 チャージが間に合わなくてもレリーズできたほうが嬉しい場合もあれば、 そうでない場合もありますから。 >チャージが間に合わなくてもレリー...よるのでしょうかね。 >チャージが間に合わなくてもレリーズできたほうが嬉しい場合もあれば、そうでない場合もありますから。 チャージ間に合わなければ、光らないだ...が嬉しい場合もあれば、 そうでない場合もありますから。 よく読んでないっしょ??? チャージは間に合うはずなのにレリーズできないて話だよ? レリーズの度にAFするからAFが間に合... 詳細
[22409337] D750でニッシンDi466使えますか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2019/01/21 14:06:27(最終返信:2019/01/23 07:28:56)
[22409337] ...リスク回避で試したくないなら対応しているもを購入するしかないと思います。 個人的にはガイドナンバーはSB-600の方が少し大きいですが、リサイクルチャージの速いSB-700がオススメですね。 全てのパターンで検証してないだけとか… 使えてるなら使えば良いかと思いますよ... 詳細
[22398305] D7200の外付けフラッシュ連写について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2019/01/16 18:42:58(最終返信:2019/01/17 22:05:46)
[22398305] ...のものでフル発光してしまえば チャージタイムに入るので 発光は止まります。 たしか、ニコンの内蔵ストロボは発光量に関わらずにチャージ完了まで発光出来ない仕様ではな...りの能力(電源も)のあるフラッシュなら大丈夫だと思います。 フラッシュのGNが大きい チャージが早い 発光量が小さい ほど連写が効く様になります。 連写がハードで 発光量が多いほ...トしやすいです。 メーカーにも寄りますが オーバーヒートしたら5分間は休ませないと チャージランプが点りません。 Alpha8cさん こんにちは ストロボの場合 一度コン... 詳細
[22377788] 事後報告で申し訳ありませんが。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df 50mm f/1.8G Special Editionキット)
2019/01/07 13:13:58(最終返信:2019/01/11 20:34:45)
[22377788] ...ありますね、 機械式マニュアルカメラと違って、いつまでも手元に置いて、磨いて、眺めて、シャッターチャージして空シャッターを切って、ニヤニヤ出来るわけではありません。 またファッション性でカメラを選ぶ女子向けクラカメ風カメラとしては価格帯が違い過ぎます... 詳細
[22371677] USB充電は、モバイルバッテリーから充電できないらしい
2019/01/05 02:32:11(最終返信:2019/01/08 14:06:50)
[22371677] ... 給電はいまのところどうあがいても不可能だが(笑) >南十字星jpnさん 充電はバッテリーにチャージする事は出来ても 撮影を賄える電力は確保出来ません なので USB充電でガンガン撮れるって事は無いと思えばます... 詳細
[22328724] フラッシュの買い替え
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット)
2018/12/16 17:08:28(最終返信:2019/01/01 11:58:26)
[22328724] ...ものを使う方がチャージも早いものでしょうか? エネループプロを使って発光量ほ抑えるといいですよ。 どんなストロボを使っても最大発光させるとチャージは遅くなります...フラッシュ HVL-F32M を、アルファ6000にて使用していますが バッテリーのチャージがおそくて、連続してフラッシュが光らないのが難点で、軽いのはいいのですが。 連続して...れを買えばいいでしょうか? よろしくお願いします 重いフラッシュはパワーを持て甘し チャージも速いのですが α6000では、重いフラッシュはカメラがひっくり返るので装着バランス悪... 詳細
[22062286] ボーッと作ってんじゃねーよ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/08/27 10:53:00(最終返信:2018/12/30 01:31:19)
[22062286] ...まして手ぶれ補正内蔵となれば筐体レイアウトは厳しくなりますね またEVFなりLVなり消費電力はどうしても増大します シャッターチャージ用モーター、駆動部の小型化、シャッターユニットの 薄型化などといったアプローチを取ればそれらを軽減する事はできますが... 詳細
