チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1661件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[10093838] GRDで撮られたお写真見せて下さい。
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL II)
2009/09/03 17:43:17(最終返信:2009/09/12 00:54:01)
[10093838] ...人物にはフラッシュ多用しましたが、時々光らないことがありますね。 結構時間開けたと思うんですが、チャージが間に合わなかったのかな? ぴの吉様 >画質を優先すると低感度、ブレを避けるためには高感度。... 詳細
[8444382] 予想以上にGOODです
 (デジタルカメラ > EXEMODE > EXEMODE DC1000)
2008/10/02 15:21:59(最終返信:2009/09/08 06:29:29)
[8444382] ...私の機種もフラッシュが禁止の状態がデフォルトです。電池が残り少なくなった状態で、フラッシュが急にチャージされると、電源がオフになります。おそらくはこれを防ぐ為だと思います。 ★別のスレに、この機種のフラッシュと夜景撮影に付いて質問を出していますので... 詳細
[10056027] ダイビング目的で
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ TOUGH-8000)
2009/08/27 06:33:19(最終返信:2009/09/07 23:24:22)
[10056027] ...電池はエネループを使用していますがあまり持ちません。友人が使用しているINONのS-2000などに比べると圧倒的に持たないです ^^; それとチャージ時間に関しても「連写機能」を多用なさるなら厳しいです。(単写を繰り返す分には問題ないと思います)... 詳細
[10084998] ちょっとお伺いします。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P60)
2009/09/01 22:57:27(最終返信:2009/09/05 09:54:14)
[10084998] ...蓋ではなくボディ側の押さえ爪が割れてませんかね? 接触力が弱くなると抵抗が大きくなって 大電流時(チャージなど)誤動作します 早速、ありがとうございます。 形状は同じですね。 って事は、電源ボタン系・・・... 詳細
[8258966] サヨウナラR6(´;ω;`)ノシ
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R6)
2008/08/27 00:16:24(最終返信:2009/09/02 22:44:28)
[8258966] ...現在バッテリーチャージャーが行方不明になりせっかく修理したのに使えない状況。 純正はお高いのでDB-70がチャージ出来るお安いメーカーの物があったら教えて欲しいです。 私のR6も昨日同様の症状で止まってしまいました... 詳細
[10074729] 乾電池が使用できるのはやはり嬉しい!
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III)
2009/08/30 21:21:23(最終返信:2009/09/02 10:41:22)
[10074729] ...持って出るのを忘れるとなんにもなりませんが・・・ エネループで200枚以上撮れます。 フラッシュチャージに時間が掛かるのが難点です。 収納スペースはありそうなので、単4x3本仕様にして欲しかったと思います... 詳細
[9861864] SX110isはどうなるのでしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX110 IS)
2009/07/16 09:44:42(最終返信:2009/08/20 18:15:16)
[9861864] ...単三が使えるようなら私も購入検討したんですが… 薄型化の波ですかね… 薄型化、小型化とフラッシュのチャージ時間短縮のためでしょうね。 私は専用電池はキライです。 何年も使っていると、ある時急にダメになるし... 詳細
[9989569] ストロボ関係
 (デジタルカメラ > EXEMODE > EXEMODE DC516)
2009/08/12 21:40:42(最終返信:2009/08/18 00:13:49)
[9989569] ...即座に電源が落ちてしまいます。即死!!!!。 ★ストロボが強制オフの時は電池は結構持つのですが…。 ★ストロボチャージはもっと丁寧にね!エグゼモードさん! 申し訳ないですが…わざわざ「悪」でスレする程のカメラではないかも... 詳細
[9946853] 使い始めて2ヶ月ちょっと。
2009/08/03 11:38:03(最終返信:2009/08/11 02:00:46)
[9946853] ...一眼のサブカメラとしてもこの 防水性は意味のあることだと思います。 次に、バッテリーを入れたままこれに直接チャージ出来る機能、 (つまり携帯のようにクレードルやコード式)があれば、 いいと思いました。 細いコード一本あれば...大丈夫くらいの防水(防滴?)性。 どんなシーンを想定しているのでしょうか? > 次に、バッテリーを入れたままこれに直接チャージ出来る機能、 > (つまり携帯のようにクレードルやコード式)があれば、 > いいと思いました。 >... 詳細
[9882559] TZ7のバッテリーとポップアップストロボ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX200 IS)
2009/07/20 19:09:12(最終返信:2009/08/07 20:59:45)
[9882559] ...ズームレバーが重い事の改善も含めて、今後に期待です。 最初からストロボがスタンバイするのならば、チャージ時間が必要になるのでスタンバイ時間が遅くなっている・・・と感じる事はありませんか? 人によって感じ方が違うかも知れませんが... 詳細
[9915772] 今日購入しました!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX1)
2009/07/27 19:37:41(最終返信:2009/08/02 01:07:07)
[9915772] ...ちょっと疑問になってます。すでに外は暗いし何か撮影するにも、被写体がないです〜でも、バッテリーがチャージできたら夜の景色をお試しで写してみますは。 お互いに良い写真が撮れると良いですね!! 私の意見を参考にしていただいたとは恐縮です... 詳細
[9858068] 結婚式の撮影
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2009/07/15 14:30:38(最終返信:2009/07/17 08:52:08)
[9858068] ...綺麗に撮れてビックリしました。フラッシュも試しましたが、上手く光が回る距離が撮れなかったり、フラッシュチャージの時間がもどかしくてOFFにしちゃいました。 会場の背景や、照明にもよりますが、露出補正を若干プラスしておいたほうがよい結果が出ました... 詳細
[9775981] カメラモードでの鋭い高音について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT1)
2009/06/29 14:34:31(最終返信:2009/06/29 20:52:02)
[9775981] ...それとも異常音なのか、判断がつきません。 詳しく教えていただけると助かります。 こんにちは フラッシュチャージの音では? youtubeにでもサンプルアップしてください。 仕様か初期不良か皆さんが判断してくれます... 詳細
[9765482] 電池の残量表示
 (デジタルカメラ > リコー > GX200)
2009/06/27 15:12:37(最終返信:2009/06/27 16:52:15)
[9765482] ...電池の残量表示が出始めてから、チャージ・アウトするまで結構速いようですね。 先週土曜に早起きして霧ヶ峰に写真をとりにいこうと、前の晩にチェックしたら残り5分の4ぐらいの目安で表示が出ていたのですが、まあいいか... 詳細
[9749544] レンズ格納は?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio P70)
2009/06/24 08:45:54(最終返信:2009/06/24 13:39:19)
[9749544] ...SDカードを入れていないと内蔵メモリーが使われるため、書き込みは遅いと思います。 又、フラッシュオートでは自然放電分のチャージが行われると思います。 フラッシュが不用な場合は発光禁止にしておくと、改善される事があります。 ... 詳細
[9739077] 動画撮影時の高周波音
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2009/06/22 10:04:16(最終返信:2009/06/23 19:44:40)
[9739077] ...この音の正体をちょこっと知りたいです >アメリカンメタボリックさん 270EX購入しましたが、チャージ音ほとんどしませんです 浅草界隈がテリトリーですか? ニアミスしているかもです (^_^;) >@とやまんさん... 詳細
[9626660] 270EXとの相性は?
2009/05/30 19:54:05(最終返信:2009/06/21 09:49:52)
[9626660] ...く発光しないのもあって遅く感じられるかもしれません。 270EXは220EXに比べてチャージの静音化や高速化も図られているようです。 電池の本数が減ってスタミナは落ちてるようです...、はっきり言って使い物にならないと僕も思います。 シャッターボタンを押してからストロボチャージが始まって充電完了後発光するって感じでしょうか? 価格も安いカメラですからこの辺にコス...測の結果、本発光までは0.25秒程度のタイムラグです。 もちろんシャッターを押してからチャージするなんて言う馬鹿な話ではありません。 0.25秒の発光タイムラグで「使える」か「使... 詳細
[9712530] 270EXを購入しました。
2009/06/17 09:50:27(最終返信:2009/06/18 09:14:41)
[9712530] ...旅行時などは、常に携帯しようと思います あと、単三2本使用の割にチャージ時間も苦にならず チャージ音もほとんど聞こえません (以前使用していたものはチャージ音がキュイーンみたいな音でした) >専用のナイロン製のカバーも付属しています...近々従妹の結婚式があるので使い込んで癖を見極めた上で臨みたいと思います。 下町情緒さん 返信ありがとうございます。 チャージ音ほんと静かですよね! 私も驚きました。カバーは内側にフェルトの様な物がちゃんと貼ってありますね... 詳細
[9628226] 操作できるまでの時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-T900)
2009/05/31 00:32:19(最終返信:2009/05/31 21:24:53)
[9628226] ...ユーザーではないので可能性としてですが、ストロボの設定はどうなってますか? ストロボONの状態で起動すると、フラッシュチャージの為に時間が掛かるかも知れません。 ありがとうございます。 フラッシュは関係無さそうですが・・・・... 詳細
[9117220] 電池について
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio E60)
2009/02/18 22:32:21(最終返信:2009/05/21 19:32:48)
[9117220] ...コンピュータ制御で適当なNiMHにもじゃんじゃんねじ込んでくれる優れものです。それを利用して2600mAhの中国製NiMHをチャージしました。 結果、その電池も安定稼動しています。 ただ、充放電の回数を重ねるとどうなるかは分からないですね... 詳細
