チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1660件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20584028] サイバーショットDSC-RX100Rと比較してます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/01/19 20:53:27(最終返信:2017/01/22 23:50:02)
[20584028] ...今までのようにバッテリーをたくさん持つのではなく、これでしのげないかな とも思ってます。 でも、USBチャージャーでの充電は遅そうなので、チャージが追いつかないような気もしてます・・・ まずは、たくさん撮影してカメラやバッテリーの特性に慣れてみようと思います... 詳細
[20566856] ニッケル水素電池の選び方
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2017/01/14 03:50:54(最終返信:2017/01/14 09:56:51)
[20566856] ...jp/dp/B00HZV9YE0 (今はシルバーですが、私のは以前の黒いタイプです) 2年ほどつかいましたが、容量も十分でチャージも早いので重宝しています 特に電池2本タイプのストロボつかうと、2000mAhとは違いを感じますね... 詳細
[20487743] TG-4 バッテリーチャージャー
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2016/12/16 10:32:33(最終返信:2017/01/09 17:40:49)
[20487743] ...トラブルはありませんでした。 ありがとうございました。 >未谷4610さん ロワはよく聞きますね。 そのバッテリーチャージは見たかもしれません。確か古かったような気がします。 問題なく使用できているようで信頼できそうですね... 詳細
[20130975] 子供撮影用カメラで迷っています
 (デジタルカメラ)
2016/08/21 05:05:21(最終返信:2016/08/22 14:19:32)
[20130975] ...す。 フラッシュ撮影の難点は、一度発光させると次の発光のためにフラッシュ内のコンデンサに充電(チャージ)する必要があるので連写(連続発光)に制限があることですが。 >みなとまちのおじさんさん 詳しくありがとうございます... 詳細
[19970090] 宴会で撮影に適したデジカメを教えて下さい。
 (デジタルカメラ)
2016/06/19 20:40:44(最終返信:2016/06/25 00:16:01)
[19970090] ...ストロボを使用することかと… >連写(フラッシュ有り無し)が可能 コンデジは内蔵ストロボのチャージ時間がかかります。 >できれば高倍率の高額ズームあり 光学ズームのことですかね? 高倍率になるほど画の劣化をどうとらえるか…... 詳細
[19872638] 撮影ボタンを押してから撮影終了までが異常に遅く感じます
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-ZS190)
2016/05/13 21:37:32(最終返信:2016/05/14 15:52:25)
[19872638] ...このカメラを使った事がないので憶測ですが、内蔵フラッシュへのチャージに時間がかかっているのではないでしょうかね?たぶんSDカードが安物でも有名ブランド物でも変わりないと思います。 単純に、ストロボのチャージ時間かと。 ストロボの発光を禁止にして... 詳細
[19832619] フラッシュが使えない。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ70)
2016/04/30 12:23:12(最終返信:2016/05/02 23:19:43)
[19832619] ...フラッシュOFFの状態だと発光用のコンデンサにチャージをしないので動作に支障が無いのかも。 で、フラッシュ有効にするとコンデンサにチャージし始めるんだけど、壊れててチャージ出来ないので≪フラッシュのチャージ待ち≫のまま時間が掛かりすぎていて... 詳細
[19481005] 連写に弱い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2016/01/11 12:17:41(最終返信:2016/01/12 04:52:59)
[19481005] ...SDメモリーカードの書き込み仕様の問題って事は無いですよね? 悪は可哀想かも。 暗いと、一枚目撮影後にノイズリダクション処理があったり、ストロボチャージの時間が必要だったりしますけど? 確か、 おまかせ自動シーン選択のフルオートだと、 暗い場面では...Pモードでにするか、 ストロボを手動でポップアップすれば、 解消されると思います。 (今度はストロボのチャージの待ち時間が発生しますが) この、価格.comの、特にニコンのスレは、 何故か「悪」を付けると... 詳細
[19298347] 純正外付けストロボEF-42でのTTL調光について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2015/11/08 09:42:30(最終返信:2015/11/08 23:23:25)
[19298347] ... 参考までにウチの環境(FinePix S1とEF-42の組み合わせ)ではカメラ側にフラッシュのチャージ中の表示がされたりされなかったりします。 TTL(iFlash)による画の上がりも不安定です。 >ぱぱうるふさん... 詳細
[19234711] 16のカメラモジュールを搭載するデジタルカメラ
 (デジタルカメラ)
2015/10/17 14:19:22(最終返信:2015/10/22 12:52:57)
[19234711] ...11/6迄にオーダーを入れると$1,299 (通常は$1,699)。その内の$199がチャージされ 残額は出荷時にチャージされるそうです。 Snapdrogon 820搭載、バッテリーは400枚撮影可能で128GBがオンボードです... 詳細
[18683548] X20修理
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2015/04/15 09:15:13(最終返信:2015/10/17 11:42:34)
[18683548] ...ユニット交換の場合、修理と修理後の検査にトータル2時間かかるとして、人件費は2400円から6000円位(分チャージ20円(→内職並の金額です)〜50円)だと思いますので、ユニットをばらすとさらに人件費が高くなります... 詳細
[15217582] まだまだ現役で使ってます
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5000)
2012/10/17 21:16:06(最終返信:2015/10/02 21:26:20)
[15217582] ...水没の場合は速攻でオフにして電池をはずして十二分に乾燥しても、時計のバックアップやストロボのコンデンサにチャージした分がありますので電気分解は進むのですが? 4,5日の乾燥がきいたのかもしれません。  私の場合は... 詳細
[19162046] ストロボ使用時のシャッター時間の違い
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/09/22 10:22:07(最終返信:2015/09/22 20:13:30)
[19162046] ...ayumumikiさん こんにちは ストロボの場合 まず電気を貯めないと発光できませんので もしかしたら その為のチャージ時間が 長く感じるのかもしれません。 赤目軽減機能と思われます。 この場合、気になるのであれば赤目軽減機能を解除してください... 詳細
[17843915] バッテリーをしつこく充電するのは有効?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S200)
2014/08/17 14:03:55(最終返信:2015/09/22 13:08:40)
[17843915] ...しているくらいではないでしょうか? 少しでも劣化し始めると 次第に 100%から遠のくと思います。 怖いのは、チャージしすぎて 過熱することで劣化を助長することです。 もちろん カラにするのも良くないのですが......上記3つ目の回答その物で、個人的に長く使用しているのはS90ですが、装填放置ではそれほど消耗しない感じですので、山行とかチャージが効かない分は、スペアバッテリで対応という線ではないでしょうか。 以前、Appleがリチウムイオ... 詳細
[19100944] 二枚目シャッタースピードが遅い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S3600)
2015/09/01 09:00:18(最終返信:2015/09/20 10:58:28)
[19100944] ...点滅しているランプはありますか? 書込み中が点滅しているのなら、SDをクラス10のものに替えて見る・・・ チャージ中が点滅しているのなら、フラッシュを発光禁止にして見る・・・ 高感度でノイズ処理にも時間掛かっている... 詳細
[18987490] フラッシュ使用時の連射速度
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/07/21 22:17:14(最終返信:2015/07/24 10:44:30)
[18987490] ...、 フラッシュがフルチャージされた次点でスタンバイOKになります。 フルチャージできていない内に撮影できるものもありますが、その場合は光量不足で暗く写ります。 フルチャージされる時間は、何%発...が減っていると、チャージに時間が掛かるようになります。 RX−100は3.6Vのリチゥムイオン充電池ですので、 最高な状態なら2秒前後でチャージできると思います...ではチャージできていないように思います。F5.6/ISO100に設定した場合など、たぶん次まで4〜5秒くらいかかってるかなぁ。 ちなみにRX100は、チャージ完了... 詳細
[18919091] LX100 フラッシュ撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/06/29 00:46:35(最終返信:2015/07/06 07:47:01)
[18919091] ...コンD4Sということもありフラッシュもニコンのスピードライトを多数保有しています。またチャージ速度を上げるため外部電源もそれらに対応したものを揃えています。 Cactus V6を...ーの製品やかなり古い製品もシステムに組み込めるので安価に構成できます。 私の例だと、チャージスピードが欲しい時ににはクワッドブラケットに4灯とNissinの外部電源SP8を2個使...クト販売から直接購入できます。 Nissin PS8は強力な昇圧能力を持っていて高速チャージできるので気に入っています^^ Berniniさん こんばんは。早速のご返答ありがと... 詳細
[18829315] 一枚目撮影後、二枚目の撮影が待たされます。
2015/06/01 12:29:15(最終返信:2015/06/06 23:48:29)
[18829315] ...取り説P33ぐらいはどうでしょうか? 急にそうなりましたか? それとも初めから? フラッシュDMW-FL70を付けていたらチャージ中?(もしバッテリーがへたっていたら余計に時間がかかるかも) 撮影画像を加工して保存するような設定にしてしまったとか・・・... 詳細
[18780212] 864円ジャンク品だよ
 (デジタルカメラ > カシオ > QV-8000SX)
2015/05/16 00:54:46(最終返信:2015/05/23 06:09:19)
[18780212] ...している間に寝てしまいましたf(^_^;) 自分のはエネループだとチャージ出来ないようで(チャージ音はするんですがね)ランプが点灯しません(/o\) night...20SRチャージアップは時間がかかりますよ。PL点灯まで20秒超え。 ニコンのD100/D70/D2Xなどで試写しましたが、十分使えます。 なお、チャージアップ状...さらネットさん、三社祭なのに返信ありがとうございます。 エネループ再投入してみましたらチャージ出来ました\(^o^)/ 当初のは残量が減ってたようで・・・お恥ずかしいです。 しかし... 詳細
[18745342] ニコン COOLPIX S9900 とのおおまかな特徴と違い
2015/05/04 18:10:34(最終返信:2015/05/18 22:29:04)
[18745342] ...色々な所に連れてった思い出もありますし。(話しがそれました)軽くてかわいいですし。 コメントを参考に。 バッテリーチャージ別売・・ちょっと損な気分。 バリアングル・・・扱いが雑なので、壊しそう?使う気もしないです。 F1000EXRは使い方が慣れてるけど... 詳細
