チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16105948] DP1Mといえば風景でしょ!?
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2013/05/07 16:36:56(最終返信:2013/05/20 17:25:59)
[16105948] ...の花の色を出すためにストロボを桜に集中的に当てる必要があると判断し、数秒かかるストロボチャージの時間を確保するために8秒掛けています。 (絞り11だとストロボ光量が不足するのと絞り...ぐのもまた良しとしました。 >ストロボ6発とかやったことありません(笑) ストロボチャージに数秒かかるので詳細に説明しますと、Nikon SB-800(G.N.56)の他にG....の色を出すためにストロボを桜に集中的に当てる必要があると判断し、 >数秒かかるストロボチャージの時間を確保するために8秒掛けています。 なるほどー8秒の意味は、ストロボ6発のため... 詳細
[16114385] 巻き上げレバー
 (デジタルカメラ)
2013/05/09 21:06:40(最終返信:2013/05/16 20:43:58)
[16114385] ...タだったかな。。。 チャージレバーで電池充電なら理に叶っているし、言葉も合う。 レバー巻き上げで、最広角から最望遠へ瞬時にズーム(笑) シャッターは今の構造だと、シャッターを切ると同時に次のチャージに入りますから...チャージをさせて、 シャッター膜も機械式だけにし、マニュアルフォーカス・マニュアルズームレンズで とことん省エネデジカメにして、巻き上げレバーでシャッターチャージ...『巻き上げレバー』 欲しいんですよねぇ〜 もちろん、飾りじゃなく シャッターをチャージして、出来れば分割巻上げで♪ デジイチに、となると エプソンの『R-D1』みたい... 詳細
[16054580] AVwatchに動画のレビューが来ました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/04/24 19:44:28(最終返信:2013/05/13 20:19:01)
[16054580] ...動画撮影時の警告灯表示(点滅)の早さと電池切れの早さが問題になっていますね(29分59秒もたないとか‥)。数回チャージを繰り返せば回復(容量が適正化)するのかも知れませんが‥。... 詳細
[16035848] 本体充電って不便だと思いませんか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2013/04/19 23:09:35(最終返信:2013/05/05 23:16:12)
[16035848] ...歴代GRDのチャージャーは、煙草より小さいBOXのみだよ。  家に一個、職場に一個、  あるいは旅先のホテルで観光中にチャージしておけるから、  24時間バッテリー切れの心配が無い。    GRになってから、バッテリー保ちも格段に下がったしな...安くなって来たらGR+専用充電器+予備バッテリーで買ってしまいそうです(笑) 純正バッテリー充電器ってフルチャージ90分なんだよね^^ USBでも90分で充電してくれるなら文句もでないだろうけど。 私も予備バッテリー持ち歩きたい派ですね... 詳細
[16088759] 動画
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS SZ-31MR)
2013/05/03 11:13:45(最終返信:2013/05/03 11:13:45)
[16088759] ...フルチャージの状態でどれ位の時間、録画出来ますか?... 詳細
[16016736] XZ-2 水中撮影セッティング
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2013/04/14 21:22:31(最終返信:2013/05/02 14:07:52)
[16016736] ... UFL-2 ・RCモードが使える(=SSを1/250より速くできる) ・フル発光後のチャージ時間が長い(6.5秒) ・オリンパスカメラ以外への正式サポートがない(将来に渡って共有...のF値、SSで同期してます) ・最も明るいが直線指向性が強い(拡散板は付いてくる) ・チャージは速い(1.9秒) ・オリンパスUFL-1の中身がSea&Sea製(別製品)のため、S...0) ・多様なカメラに速攻で正式サポートをし、サポートマトリクスで提示してくれる。 ・チャージは速い(1.6〜1.7秒) ・S-2000は低価格で小さい(光量も少ない)  注:Z-... 詳細
[15713794] 故障でしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix X100)
2013/02/03 22:39:13(最終返信:2013/05/01 07:09:44)
[15713794] ...画像が多くなるとファイル管理で時間がかかる様になります。 3.ストロボのチャージ  使用する時点でストロボチャージが必要だとチャージ分の時間がかかります。 4.カード不良 5.カメラ故障 初期設定にリセットしてみましたか... 詳細
[15986498] ストロボ撮影時のタイムラグ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2013/04/06 22:52:23(最終返信:2013/04/17 21:27:12)
[15986498] ...明るい所で発光した場合使う電気量違いる買った量だけ補充しますのでチャージ時間に差が出ますもしかしたら その差が今回の差になっているのかもしれません 1度 明るい所と 暗い所でストロボのチャージ時間の差 比べてみるといいと思いますよ... 詳細
[16014736] 灰色のシミのようなものが写ります
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-ZX1)
2013/04/14 12:19:20(最終返信:2013/04/15 09:39:47)
[16014736] ...フレキケーブル(FPC)が繋がっていますので、安定した場所で、 また、ねじを飛ばさないようにご注意。 フラッシュチャージのケミコンが裏から見て向かって左にあるのがLumix通例ですが、 写真では見当たりませんね。収納場所の記憶が−−−−... 詳細
[15847874] どうしてCCD機が未だに多いの?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A1400)
2013/03/04 16:11:05(最終返信:2013/03/15 10:42:24)
[15847874] ...利点は未だにあるのでしょうか? 連写が遅いのは単三仕様という事もあるんじゃないでしょうか・・。 フラッシュチャージを考えると専用電池に比べて単三機は非常に遅い。 CMOSだと連写処理も早いかもしれませんが一気に使う電力も大きく... 詳細
[15135596] 液晶が壊れました。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X2)
2012/09/29 04:41:44(最終返信:2013/03/14 05:13:20)
[15135596] ...接触の問題なのかな? 基本的に、液晶画面の故障は、保証外と聞いているし、保証が聞かなければ、ライカだけにいくらチャージされるか? アドバイス、くださいませ。 いったい幾らになるのか気になる。 日本のメーカー製... 詳細
[15840801] 購入しました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2013/03/02 23:10:51(最終返信:2013/03/09 22:38:15)
[15840801] ...ありがとうございました。  本日の試写付けます。春間近、楽しみな季節です。   EH-69P で夜間にチャージをしといてスペアを1個持っていれば、数百枚の撮影なら多分大丈夫と思いますよ。先週欧州旅行でしたがやっぱりが寒い時期にパッと撮れるコンデジは便利です... 詳細
[15655119] 単四型電池も使えると謳っているが、所詮応急的である
 (デジタルカメラ > リコー > GX200 VF KIT)
2013/01/22 15:17:50(最終返信:2013/02/05 01:17:51)
[15655119] ... 2:ストロボチャージ時間が極端に時間がかかる。 純正リチウムイオン電池ならば、チャージが約2秒程度。 ストロボチャージ中も画面表示している。 すなわち、ストロボ発光しなければ、チャージ中でもいつでも撮影続...瞬時にチャージアップはしない。 それぞれの秒数はかなり大きく異なるが、ストロボを完全にフル発光させれば、 いずれも緑色のチャージLEDが、数秒間は確実に点滅する。 その間がストロボのチャージアップタイムである...しなければ、少量発光ならば、 チャージアップレスポンスは、どちらの電池でも大差がない。 しかし、ストロボを全量発光させれば、 チャージアップタイムのレスポンスが劇的... 詳細
[15641727] 夜景&人物撮影、エレクトリカルパレード撮影に適したフラッシュ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/01/19 19:34:42(最終返信:2013/01/29 09:16:54)
[15641727] ...使用していたミノルタ5400をマニュアル使用しています。 チャージ時間がフル発光から2秒程度でチャージするので、ストレスがありません。 どうせ嵩張る外部フラッシ...゚ナとオリンパスは完全に互換です。 FL-36Rは単三2本の電源で、連続撮影の場合、チャージ時間がフル発光の場合5秒程度かかり 電池の消耗も早いので、結果あまり使用するチャンスが...FL50若しくはパナFL500が良いと思います。 FL50はまだ入手していませんが、チャージ時間が短く連写に耐えられる方が良いと思います。 FZ200は、F値がズームしても5.... 詳細
[15563604] TIMELAPS
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/01/03 12:02:48(最終返信:2013/01/10 02:29:35)
[15563604] ...タイマーが  必要な事と二番目はバッテリーの問題でしょうか。  モバイルブースターとかを使ってチャージしながらなら何とかなるかも知れませんが…  三番目は夜空を撮るような場合に、開放での四隅というか中央部(円形)以外の色ムラが大きい事です... 詳細
[14857190] バッテリーが専用電池に・・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix SL300)
2012/07/25 23:49:47(最終返信:2013/01/08 15:50:40)
[14857190] ...別売りで良いので次のモデルあたり対応してくれると有り難いですね。 > 内蔵フラッシュ使用でもチャージが早く使いやすくしたのかもしれませんね? なるほど、確かに乾電池式よりチャージが早くなりそうですね。 レンズ部分のスームレバーは、LUMIX...バッテリーと電池が両方使えると良かったですが、 ホットシューにストロボをつけたりできる様ですから、 内蔵フラッシュ使用でもチャージが早く使いやすくしたのかもしれませんね? レンズ部分のズームレバーが縦撮り時に使いやすいかが気になります(^^;…... 詳細
[9386214] 中古で購入 二台\900
 (デジタルカメラ > カシオ > QV-R40)
2009/04/13 00:29:35(最終返信:2012/12/31 21:58:50)
[9386214] ...ネジが緩んで抜けることが多いようです。 単三電池でSDなので問題なく使えます。 単三のために、ストロボチャージが遅いということと、基本的にSDは正式には1Gまでしか対応していないようで、2Gをフォーマットすると1G分しか使えません... 詳細
[15518371] 暗所でのシャッターがきれない
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX260 HS)
2012/12/23 13:36:15(最終返信:2012/12/23 23:18:51)
[15518371] ...ピピからシャッター切れないのは何でしょうね(>_<) フラッシュオートにすると、確かにチャージの時間は 取られますね^_^; チャージの時間はしょうがないのではないでしょうか。。 一眼レフ+AC電源のフラッシュでも連写出来るかは...どんこちゃんDXさん こんにちは 暗い場合 ストロボ使用していますでしょうか? ストロボ使用時は ストロボチャージ時間がかかりなかなかシャッター切れない場合有ります また ストロボで無い場合 暗くてピント迷っている場合も有ります... 詳細
[15511650] 本日購入しました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P510)
2012/12/22 00:06:11(最終返信:2012/12/23 11:29:07)
[15511650] ...しゃー無い! 苺スペR様 写真の掲載を楽しみにしてます。 nightbearさん バッテリーをチャージしなおして 夜の部へ出発してきました(汗) 液晶モニターの使用は、バッテリーの持ちの為にやはり最小限にしたほうが良さそうですね... 詳細
[15503190] サンパックRD2000
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7100)
2012/12/20 01:05:45(最終返信:2012/12/22 23:31:44)
[15503190] ...バッテリーはアルカリ、ニッケル水素の単3型が使用出来ますがアルカリよりニッケルの方が断然使いやすいです。撮影後のチャージ時間が格段に短いですから。 私的には使い勝手良いストロボですね... 詳細
