チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1660件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15486555] 9800円
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S01)
2012/12/16 12:54:35(最終返信:2012/12/18 12:43:51)
[15486555] ...鎌倉!”かと。 ビックはベスト買収記念?としてストラップ付きのパックを売ってた気がします。 ウリ側もチャージしてきています。 私は週末、池袋を攻めます。 突飛な情報がありましたらアップしたいと思います。 ... 詳細
[15089036] 祝!国内発売決定!!
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX160 IS)
2012/09/19 13:51:16(最終返信:2012/12/13 22:54:27)
[15089036] ...双方の価格推移とスレ&プレビューを注目しています。 後継機種、発表されてたんですね。 SX150IS所有ですが、ストロボチャージ時間に改善あるといいですね! 可能性は少ないでしょうが…数ミリ秒だけでも早くなってればありがたいw... 詳細
[15386936] 2012年秋発売予定?の充電器はまだですよね?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/11/24 22:36:31(最終返信:2012/11/26 21:47:46)
[15386936] ...紅3さんにもお薦め頂いた純正のバッテリーチャージャーBC-TRXを 購入してきました。流石に急速充電器だけあって、チャージが速いですね。気に入りました。 本当は、この充電器が使えるフルサイズのRX1も欲しいのですが。... 詳細
[15151562] 皆さんがX10で撮った写真 その13
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X10)
2012/10/02 16:40:55(最終返信:2012/10/21 04:55:52)
[15151562] ...」入れ忘れました。m(__)m >何処までも1元!カードを買えば0.6元、… チャージ用のICカードの事でした。カードにチャージしておけば、4割引の0.6元で乗れるるって事です。 ニホンゴムズカシアルコトネ... 詳細
[15128037] 年配向きの機種は感圧式に
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX20)
2012/09/27 14:04:27(最終返信:2012/10/05 14:06:45)
[15128037] ...いと言っていたことです。感圧式の方が年配には使い易いと思います。それと予備バッテリーを2個(本体チャージでなくBC-TRN2持参)持って行きましたが、外付けでも良いからもう少し長時間のバッテリーを考えていただきたいと思いました... 詳細
[15029049] 今のバッテリー事情は余りにメーカー都合で問題
 (デジタルカメラ)
2012/09/06 11:53:05(最終返信:2012/09/17 00:31:43)
[15029049] ...れませんね。 USBに関しては電圧が弱いと思いますが、その辺の新しい規格を作るとか、ストロボのチャージの様に、一旦、カメラ内で貯めて電圧を変える機能を入れて使えればいけないかなという感じだけです。 製品などは集約されていくと規模が小さくなって行きますが... 詳細
[14995156] 高いよね。3万円ぐらいになればいいのに・・・
2012/08/29 16:14:38(最終返信:2012/09/01 06:20:23)
[14995156] ...3万円台まで下がるかは分からないですけど、センサーサイズなりに値段叩かれる事は設定してるんじゃないですかね? バッテリーチャージ付属してない事で、昔読んだある記事でフッと思いましたけど。 乞食の発想は真っ平ごめんだね。 良いものを安く買えるのはありがたい事だが... 詳細
[14983381] バリアン単三コンデジに思う
 (デジタルカメラ)
2012/08/26 15:33:25(最終返信:2012/08/31 03:05:09)
[14983381] ...光学ファインダーもEVFも要らない。 ズームも電動でも手動でもどっちでもいい。 撮影枚数が少なかろうがフラッシュチャージが遅かろうが文句は言いません。 嬉しいことに今年は新型単三機が沢山(単三機にしては)出そうですが...実用性よりも安心感なんですよね。リチウムイオン充電池って、たしかに継ぎ足し充電できるし、ストロボチャージなどの瞬発力に優れていますが、反面満充電したまま長時間放置した場合の劣化の可能性など、別の問題があります... 詳細
[14932310] 外部バッテリーを使ってます。
2012/08/14 04:47:32(最終返信:2012/08/15 09:36:26)
[14932310] ...ケーブルとバッテリー入れ替えたらどうやろ…(^^;; ファミマのコンセントチャージャー1A に付属のケーブルはチャージ、給電okですねヾ(@⌒ー⌒@)ノ... 詳細
[14379051] デジタルにおける高級コンパクトの勧め
2012/04/01 19:29:02(最終返信:2012/08/14 23:18:33)
[14379051] ...F3の様に「長き」に渡り「使いたい」そして「愛着の湧く」 カメラを製造して貰いたいものです 個人的に単三は好きですがフラッシュチャージが遅いなどの弱点もあります。 フジは専用電池のはF30を使っていますが、X100、S-X1は共通電池のようで... 詳細
[14915900] 書き込み記録時間?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT20)
2012/08/09 22:44:02(最終返信:2012/08/11 11:54:38)
[14915900] ...特に処理時間のかかるモード(夜景の撮影後のノイズリダクション処理、連写合成等、単三電池モデルのストロボチャージ時間)があると思いますが、通常は10秒かかることはありえません。  定番ですが、使用されるメディアは最初デジカメでフォーマットされましたでしょうか... 詳細
[14895233] シャッター間隔
 (デジタルカメラ)
2012/08/04 16:18:53(最終返信:2012/08/06 14:47:39)
[14895233] ...連写合成になった場合、カメラ内で複雑な演算処理をするので時間が掛かったり、フラッシュの場合はフラッシュチャージと言って次のフラッシュの為に充電時間が必要です。 カシオZR20の仕様表では約5秒と書かれています... 詳細
[14852701] 素人ですが・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S3300)
2012/07/24 23:23:20(最終返信:2012/08/03 20:33:38)
[14852701] ...(取り扱い説明書:付録索引の11ページ)にあります。 上記の場合は画像処理等で時間を要します。 またはフラッシュを焚いた場合、チャージの時間がかかります。 これらは、他の多くのコンパクトデジタルカメラでも同様だと思います。 または... 詳細
[14602927] 皆さんがF600EXRで撮った写真 その9
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F600EXR)
2012/05/25 12:26:43(最終返信:2012/08/03 13:18:26)
[14602927] ...フィルムカメラを持っていて、なかなか写りは良いのですが 内部でコンデンサー?が悪いのか、1枚撮ってから電気がチャージ(??)される まで時間を要して、次の1枚が撮れるようになるまではバッテリーメーターが電池切れ を示したりして... 詳細
[14863360] 手ぶれが設定されているのに
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR100)
2012/07/27 15:26:12(最終返信:2012/07/28 01:29:23)
[14863360] ...完璧などではない。 なおコンデジもシャッターはほぼ瞬時に切れるが、シャッター半押し・ピント合わせ・ストロボ チャージなど、室内のストロボ撮影時は瞬時に切れない要因があるので注意。 あとどのメーカでもそうだが、「手振れ」搭載のカメラなど... 詳細
[14746290] 7年前のF値2.8と最新のF値3.3ではどちらが明るく撮れる?
 (デジタルカメラ)
2012/06/30 22:55:05(最終返信:2012/07/19 09:27:41)
[14746290] ...続けて撮ろうとすると2枚 目以降がストロボチャージを待つ間シャッターが切れなくなるということですよね。 ストロボチャージの時間は気にしたことがありませんでしたが、...かも知れません。 また、フラッシュがONになっていると続けて撮るような場合はフラッシュチャージに数秒待たされます。 少なくとも私のIXY50はそこまで遅くなく、当時としては普通の...さい 暗いところと言う事ですが ストロボ使用でしょうか? ストロボ使用ですと ストロボチャージされないと シャッター切れないと思いますので ストロボの問題かも‥ ストロボでなかっ... 詳細
[14572156] G10・作例/雑談スレ(5月→6月:Next to you. )
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2012/05/17 15:23:51(最終返信:2012/06/17 10:44:06)
[14572156] ...の方が運用が楽だとか、 大光量ストロボで多灯TTL調光すると一灯当たりの発光量が抑えられて発熱もチャージ間隔も抑えられるとか、 最悪、マニュアル調光でも、ライティングの光量比率計算が楽でもたつかないだとか...デザインも仰々しくないです。 単三4本仕様ですから、小型タイプの2本仕様に比べてバッテリー保ちが良い(チャージが速い)のも利点でしょうか。 60DならワイヤレスでTTL多灯が気軽に試せるので、正面光(内蔵)とサイドorトップ光(320EX)でセットして... 詳細
[14463176] 【乾電池雑感01】
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S3200)
2012/04/20 23:22:18(最終返信:2012/04/22 14:40:36)
[14463176] ...例えば一度に400枚撮るつもりなら、エネループなら電池交換の手間が省け、予備を持つ荷物が減ります。 フラッシュチャージが0.5秒でも速い方が良い・・・ なんて事に価格差以上の価値を感じる方もいると思います。 そういったメリット・デメリットを理解した上で...あるかり電池は電圧降下が早いので電圧にシビアな機材はエネループ等が良いでしょう 僕の場合ストロボはチャージ時間の短い充電電池を(ni−cd時代から)使っています 充電電池は繰り返し500回とか1000... 詳細
[14457327] 電源を入れ直して下さいと言う警告が消えません。
2012/04/19 16:30:41(最終返信:2012/04/20 23:12:32)
[14457327] ...・電圧が安定している。 ・自己放電が少ない。 ・一般的なアルカリよりも容量が多く、撮影枚数が増える。 ・フラッシュチャージに掛かる時間が早くなる。 ・使い捨てで無いのでエコ。 激安アルカリ電池の全てが悪い訳ではないと思います... 詳細
[14306037] 起動時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2012/03/18 06:52:03(最終返信:2012/03/19 12:03:11)
[14306037] ...メーカーによっても速度が違うのか・・・・。(バーが表示されないこともあります。)また、フラッシュのチャージも遅い気がします。 ヒロシ2009さん、お早うございます。 > クラス10のSDですが、メーカーによっても速度が違うのか・・・・... 詳細
