チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1660件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[14251231] Pモードのフラッシュ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2012/03/06 22:29:46(最終返信:2012/03/09 23:42:37)
[14251231] ...ポップアップ、チャージとしている。 今のは、発光後すぐ次のチャージしてる感じがします。ポップアップ式も固定式も同じでは? 昔のフイルムカメラならポップアップ時にカン高い音がしてチャージしてたけどw ...の基本的な考え方になっている。じゃあ、発光Autoの状態では、 発光すると判断してからチャージ、ポップアップすると、時間がかかるので、 発光する場合に、タイムラグが小さくなるように...TOモードは、そこまで、シビアに考えなくていいから、発光と判断してから ポップアップ、チャージとしている。 スレ主さんの言うようにPモードでもストロボ自動発光なら 必要なときだけ出... 詳細
[13867986] ストロボ充電・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX150 IS)
2011/12/08 23:27:51(最終返信:2012/02/25 00:12:10)
[13867986] ...時間で電力を出せるのでストロボチャージなんかで差が非常に大きいです。  オプションで ACアダプタがあるので電池よりストロボチャージは早いのではないかとおもいます...だと、大電流が取り出せ、短時間でチャージが可能です。 同じ単三電池を使っても、×2本仕様の機種より、×4本仕様の機種の方がチャージ時間は早くなります。 取り出せる...前使っていたカメラは専用バッテリでしたか? 電池を使用するタイプの機種はフラッシュのチャージに結構時間が掛かりますよ。 早速の返信、ありがとうございます。 おっしゃる通り、前の... 詳細
[14153827] 初期不良?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S8200)
2012/02/14 20:06:53(最終返信:2012/02/18 22:01:28)
[14153827] ...よろしくお願いいたします。 電池、充電してありますか? >帰りの電車の中で---- 新幹線のグリーンならチャージできるか。 早速の返信ありがとうございます。 購入したときのバッテリーをそのままいれましたが、バッテリーのゲージは満タンになってるんですよ... 詳細
[14063071] 撮影画像がブレてしまいます。。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6200)
2012/01/24 18:41:24(最終返信:2012/01/27 10:14:00)
[14063071] ...このカメラの、というかニコンのスピードライト技術は非常に優秀で、 白飛びも少なく非常に自然な感じで写ります。チャージ時間もそれほど 遅くないし。シチュエーションを想像すると光が届かないような距離でも 無いような気がするのですが... 詳細
[13974851] ロワの「NP-50のバッテリー」について教えてください
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F600EXR)
2012/01/03 19:24:19(最終返信:2012/01/04 16:16:23)
[13974851] ...ロワの説明では保護回路がついているからOKと言っています。 質問A純正に対してロワの製品は短命でしょうか? (純正は300回のチャージOKと言っていました) そのほか、気を付けることがあれば教えてください。 以上、実際に使われた方のご意見をお伺いします...GSP機能はあまり使わないと思います。旅行で一日最大で200枚くらいと動画を15分くらいの使用頻度です。夜チャージしておけば、レギュラー一本でOKだとも思います。 それにしても純正五千円、Netで約3600円... 詳細
[13199784] シャッターを切ると突然フリーズする。
 (デジタルカメラ > オリンパス > μTOUGH-6020)
2011/07/01 07:25:21(最終返信:2011/11/25 21:00:40)
[13199784] ...>撮影時にフラッシュ有りでシャッターを切ると液晶が真っ暗になってフリーズします フラッシュ撮影直後、チャージによるタイムラグで一瞬液晶モニタが真っ暗になることはありますが、フリーズしてバッテリーまで抜かないといけない症状は明らかに故障だと思います... 詳細
[13607762] 不具合?
2011/10/10 17:57:43(最終返信:2011/10/11 07:35:08)
[13607762] ...カードのデータを消しても良いならカメラでフォーマットを試すと改善するかも? 内蔵メモリーだけでも30秒以上待機しなければならないならフラッシュのチャージが 遅いなど何かのトラブルと思います。 私はF200EXRですがスイッチオン後レンズが出てから殆ど瞬間に撮影が可能です... 詳細
[13575032] 2枚目のシャッターがすぐ降りない
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ150)
2011/10/02 19:58:54(最終返信:2011/10/03 10:52:26)
[13575032] ...オートプレビューはシャッターを押せば中断されます。 何時頃、どこで、何を撮られたのか分かりませんが、 フラッシュが光って、次回発光のためのチャージに2秒ほど掛っていると言う事はありませんか?。 オートプレビューの場合は、シャッター半押しで、即... 詳細
[13485776] Xシリーズ:今後の展開
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix X100)
2011/09/11 09:50:46(最終返信:2011/09/29 07:06:30)
[13485776] ...CCD受光部のドライブとメモリ素子への書き込みのみですので シャッター開閉と画像記録をどの様にシンクロさせるのかが一番問題になる様に思います チャージしたら受光部が撮影待機モードに移行するとかですかね? いずれにせよ、この様なパイオニア精神溢れる... 詳細
[13465394] ストロボがポップアップしなくなりました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/09/06 09:46:25(最終返信:2011/09/20 21:21:14)
[13465394] ...購入2ヶ月で、ストロボがポップアップしなくなりました。 強制発光にしても、うんともすんとも言いません。 チャージ完了の表示は出ています。 肝心な時にストロボ無しの撮影は悲しかったです。 機械物ですから故障は運が悪かったと諦めもつきますが... 詳細
[13455247] 純正フラッシュEF-20をポートレートで使ってみました。
2011/09/03 21:57:50(最終返信:2011/09/05 22:39:36)
[13455247] ...X100を連射でなく一枚一枚撮った場合、概ね2秒間隔で撮れますが、X100が次のコマを撮れるまでにEF-20のチャージは完了してますから、テンポ良く撮れます。 作例は、スタジオ風の部屋で撮りましたので、EF-20だけの光ではありませんが... 詳細
[13454307] デジカメに使うSDカードのクラスについて
 (デジタルカメラ)
2011/09/03 18:25:02(最終返信:2011/09/05 21:58:45)
[13454307] ...元々連写速度も遅いカメラですしクラス4〜6で安価のものでいいと思います。 このカメラは単3電池仕様なので、アルカリ電池でフラッシュオートだと撮影後のチャージに時間が掛ると思いますが故障ではありませんのでご心配なく・・・ (電池が新しくて3〜5秒、アッと言う間に8〜10秒以上)... 詳細
[13113926] 互換バッテリ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX100V)
2011/06/10 13:04:55(最終返信:2011/09/01 21:06:39)
[13113926] ...カメラ本体のON/OFFで撮影可能時間が 201分に変化したので、実際のところは一度放電させないと判りませんね。とりあえず、本体で再度チャージし、放電するまで使用してみたいと思います。 とりいそぎ、バッテリもチャージャも動作したという報告で...その後HX100Vが強制終了するまで使い切ってから充電してみました。 この際、満充電までかかった時間は3時間10分ほど。ちょっと多いですね チャージが終わってから HX100Vに装着。今回は動画撮影モード(PS=60p)です。可能撮影時間は100分の表示... 詳細
[13439623] ストロボ(フラッシュ)の間隔
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L23)
2011/08/31 03:22:35(最終返信:2011/08/31 08:34:44)
[13439623] ...特性と言うより仕様ですね。 取扱説明書27ページに記載されています。 単3電池2本だとフラッシュのチャージに時間がかかりますし、GNもコンデンサも非力で常にフル発光状態になりますので毎回待たされるのはしょうがないと思います... 詳細
[13427889] eneloop pro
 (デジタルカメラ)
2011/08/28 08:21:18(最終返信:2011/08/28 11:06:38)
[13427889] ...まあ気にしないことにしました (^^ゞ >Mr.beanboneさん 多分、ストロボにも効果はあると思いますよ。チャージ時間も短くなるかも… >フェニックスの一輝さん サイズに関しては全然意識していませんでした。... 詳細
[13255241] G10・作例/雑談スレ(7月→8月:そう、夏なんだ。済まない。)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2011/07/15 02:43:46(最終返信:2011/08/22 17:46:39)
[13255241] ...G10はいいカメラですが、やっぱり高感度画質がもう少しなぁと今更感じて さらに、内蔵ストロボと多用した場合のチャージの時間が・・・ また、暗いからなのか?、ストロボ使用が原因なのか? シャッタータイムラグが遅くて... 詳細
[13281494] 中古での購入の相談
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LZ5)
2011/07/22 01:07:54(最終返信:2011/08/15 17:59:24)
[13281494] ...やはり単三という手軽さのせいで、どうしても単三に魅かれてしまいます。価格コム口コミに乾電池式だとフラッシュチャージに時間がかかるという話も読んだのですが、なにか直感的に単三がいいです。 ありがとうございます。 ...先の発言はオークション業者などを想定していました。 >価格コム口コミに乾電池式だとフラッシュチャージに時間がかかるという話も読んだのですが、なにか直感的に単三がいいです。 私も単三電池仕様は好みです... 詳細
[13365005] 焦点が・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX7)
2011/08/12 12:15:49(最終返信:2011/08/14 23:03:28)
[13365005] ...フラッシュが焚かれた時にシャッターは下りてると思うのですが そうでなければフラッシュの意味がない また次の撮影まで時間がかかるということなら、フラッシュのチャージ時間が必要だからでしょう 勘違いのレスだったら無視して下さい 取扱説明書のP27にプレミアムおまかせオートでは「おまかせオートより撮影と記録処理に... 詳細
[13104603] 外部ストロボについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2011/06/08 00:11:55(最終返信:2011/07/15 17:19:15)
[13104603] ...数も数多く写す場合なら、外光オート対応の中〜大型ストロボをお勧めします。 電池の保ちやチャージ時間を考えると、単三電池4本 又は、外部電源が使える機種が良いです。(パナのPE36S...コンデジにつけたらお洒落??  パナピー 480 560 使っていました。  積層はチャージがはやいですよー  お値段もいいですよー 一回発光 幾らになるかな。  いまはTRぱっ...た。 久々の登場ですが、普通に作動しているようです。 ニッケル水素電池を使うと当時よりチャージ時間が早くなったような気がします。 拙い画像をアップします。 白熱電灯の下でストロボ... 詳細
[13251495] バッテリー不調
2011/07/14 02:29:33(最終返信:2011/07/15 03:35:49)
[13251495] ...ださい」になり,使えなくなります.チャージするとものの5分で充電完了になりますが,また同じようにすぐに使えなくなります.今日もすぐバッテリーが切れましたが,チャージしないで数分経ってからスイッチを入れ... 詳細
