チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャージ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャージ"を検索した結果 1661件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[13251495] バッテリー不調
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2011/07/14 02:29:33(最終返信:2011/07/15 03:35:49)
[13251495] ...ださい」になり,使えなくなります.チャージするとものの5分で充電完了になりますが,また同じようにすぐに使えなくなります.今日もすぐバッテリーが切れましたが,チャージしないで数分経ってからスイッチを入れ... 詳細
[13185522] LUMIX-FT3はダイビングで十分使えた
 (デジタルカメラ)
2011/06/27 18:59:14(最終返信:2011/06/28 22:36:07)
[13185522] ... 自分で機材を揃え(或いは知人などから借りて)、遊びで潜る場合は自由です。 多くの場合、タンクのチャージでは、Cカードの提示は不要です。 但し、資格は不要でも、知識や技術は必須です。 何も知らない人が... 詳細
[13112138] 約25%高容量化したエネループプロ
 (デジタルカメラ)
2011/06/09 22:44:07(最終返信:2011/06/10 21:06:50)
[13112138] ...多分。 キヤノンのSX130isという単三仕様のカメラを使っていて、 フラッシュ使用時のバッテリーチャージが遅い。 という書込みがありしましたが、容量が増えた事によって、 そういった弱みが解消されるなら良い製品ですね... 詳細
[13067262] 人生で2度目のデジカメ購入
2011/05/29 17:15:56(最終返信:2011/05/29 20:12:09)
[13067262] ...こちらで評判のいいものを比較して1ヶ月ほど迷いましたがw 本日、めでたく購入できました。これから開封します。 >これから開封します。 バッテリチャージですか。その間に、取説を斜め読み。おめでとうございます。 人生で2度目ですと、おおごとですね。(^_^)... 詳細
[12986761] フラッシュの充電時間が長すぎる
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX130 IS)
2011/05/08 17:16:08(最終返信:2011/05/14 14:43:08)
[12986761] ...ボでも単3二本の機種はチャージに時間がかかりますから、やむを得ないと思います。 パワーショットの単3×2本仕様機は、以前からストロボチャージ時間がかかるようです。...電力が取り出しやすいためか、ストロボチャージを特に遅く感じることは、あまりないようです。 また外付けストロボは、ストロボチャージのみに電力を使いますが、デジカメの場...ます。さらにストロボチャージを必要とする場面では、このバッテリー性能差が現れやすいのかもしれません。 130SXは、たいへんパフォーマンスが良い製品ですが、AFの速度や、ストロボチャージ時間などは、僕が... 詳細
[12526072] S95の問題点
2011/01/18 09:23:52(最終返信:2011/05/04 14:25:22)
[12526072] ...予備バッテリーを用意すりゃいいんだが、それを言っちゃおしまいか。 単4電池だとそれこそあっという間だろうねチャージ時間を待っていられないだろうし、デジカメの消費電力は大きいよ。 ボデイが熱くなってくるのがその証拠...大だと100枚ほどでバッテリー切れとなる。 ニコンP50、単3型電池仕様なのでニッケル水素充電池を使うが200枚以上撮れる、がストロボのチャージ時間が長い。 >せめて緊急時に単4電池が入る構造になっていると助かります せめて緊急用に予備バッテリーを持つ方が安心だと思います... 詳細
[12925253] バッテリー充電
 (デジタルカメラ > リコー > CX5)
2011/04/22 21:28:51(最終返信:2011/04/24 18:28:01)
[12925253] ...今までのデジカメは出さずとも直接充電できたので、使いづらさを感じています。  オプションでもなんでも直接チャージする方法はないのでしょうか? 以前のデジカメは携帯のようにUSBに差し込むと画像も転送してくれるし...その間に空になった電池に充電できたりして便利なようにも思えますが >オプションでもなんでも直接チャージする方法はないのでしょうか? これは無理です。カメラ本体がそのように作られてません(設計されてません)・・・... 詳細
[12920049] USB接続での画像読み込みの場合、強制充電は回避できない?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2011/04/21 11:34:47(最終返信:2011/04/22 08:38:48)
[12920049] ...早く買わないと無くなってしまいます。 まぁー、しばらくすれば、再輸入されて販売が再開されるのでしょうが…。 例えばチャージ耐性が1000回として、3日に一度USB転送しても、10年使えます。 あまり心配されることはないと思います... 詳細
[12904595] バッテリーチャージャー付いてないんですね
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX100V)
2011/04/17 00:25:36(最終返信:2011/04/21 13:36:04)
[12904595] ...本体でバッテリーを充電すると充電中も本体を使用することになるので、電気的な寿命が早まるのではないでしょうか。その点バッテリーチャージーなら本体に負担はかかりません。私はビデオカメラのバッテリーの充電もバッテリーチャージャーで行うことがほとんどです... 詳細
[12878007] ストロボについて・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/04/09 19:21:19(最終返信:2011/04/12 16:39:11)
[12878007] ...0Vくらいになるまでチャージ(充電)する必要があります。チャージが終わってスタンバイ状態になっていれば、すぐにシャッターは切れるでしょうが、続いてすぐ次にもストロボを閃光させようとするとチャージが終わるまで待たされ...切れない。このとこより、チャージ待ちの表示は、赤丸点滅である。 上記の挙動より、画像の処理にかかわる事象の表示であり、ストロボのチャージ待ちの表示でないことがわ...たされます。  チャージにどのくらい時間がかかるかというと、内臓回路のチャージ能力、バッテリーの劣化具合(とくに内部インピーダン... 詳細
[12772135] 室内での内蔵ストロボ撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ20)
2011/03/11 13:51:22(最終返信:2011/03/13 10:59:55)
[12772135] ...Eメール用に変換してあります。(添付写真は、本人了解済みです) よくわかりませんが チャージ不足のような感じですね 十分チャージされるまで待つとか 理由は判りませんが、1枚目は「オート発光」で2枚目は「赤目軽減オート」になってますね... 詳細
[12741104] バッテリーのもち
2011/03/05 00:01:31(最終返信:2011/03/05 10:55:44)
[12741104] ...ONにしたままだと3日間くらいでバッテリはなくなりました。 30分間ほったらかしにしていた場合、つまり動くものを撮らなかった場合には 3目盛あるチャージサインは、1個だけ減りました。 30分撮影でバッテリがなくなることはありませんでした。 harryさん>試して頂いて有難う御座います... 詳細
[12515507] 外付けストロボについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S5 IS)
2011/01/16 01:51:32(最終返信:2011/03/03 09:15:17)
[12515507] ...com/compatibilitychart.html#di466c 電池4本タイプにしておくとチャージも早めで安心感がやや高いですよ。 私はPZ42Xあたりが欲しいなぁと考えてますがS5ISは連動機種に載ってないですね... 詳細
[12589324] デジカメ購入で迷っています。
 (デジタルカメラ)
2011/02/01 01:31:04(最終返信:2011/02/11 10:49:10)
[12589324] ...50Sはワイ端(広角端)が36mmという事を知っておいた方がいいかもね。 あと、バッテリー持ちが悪い事も。 フラッシュチャージはほとんどの機種で3〜5秒くらいかかるかも? >シャッタースピードは遅かったりしますか??... 詳細
[12633239] シャッターを押してから
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F810)
2011/02/10 09:45:15(最終返信:2011/02/10 16:02:55)
[12633239] ...私のが故障したのかなあと思っていますがどうなんでしょうか? フラッシュOnですか。カメラによってはチャージに時間がかかります。 半押ししてからシャッターを切っています? RAWで記録してるとメモリーカードへの書き込みにやたら時間がかかったような気がしますが... 詳細
[12599082] 電池寿命について
2011/02/03 08:43:06(最終返信:2011/02/04 20:39:04)
[12599082] ...こんばんは。 ↑ちょっと高いかもですが〜こんなのもあります^^; 取り扱い店舗は、少ないですが15分チャージは長い目でみると魅力的かもです? 人気のエネループ/エボルタなど、記事はちょっと古いですが・・そんなにバッテリー持ちはかわらないようです... 詳細
[12543465] バッテリー充電に付いて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V)
2011/01/22 07:08:06(最終返信:2011/01/22 12:35:01)
[12543465] ...説明書のバッテリー欄P155〜156には書いてありませんね。 取扱説明書の12ページに「充電が完了したらチャージランプが消える」と記載されていますので、 戻ってから、ランプが消えていればOKです。 はい、ランプは消えます... 詳細
[12526787] 動物撮影をしたいのですが
2011/01/18 13:16:18(最終返信:2011/01/19 18:51:36)
[12526787] ...シャッターの若干のタイムラグが心配な点でしょうか。1枚撮りでは何の心配もありません。しかし、連写はとても不得意です。また、ストロボチャージが遅いので、ストロボを使用して動きのあるものを捕らえるのは難しいと思われます。撮影サンプルにありますようにISO800まで上げてもかなり綺麗ですので... 詳細
[12502660] これいいな〜HX7V
2011/01/13 13:17:44(最終返信:2011/01/17 20:57:20)
[12502660] ...5.USBで充電ができるようになった   (同包のUSB−ACアダプターはUSB専用?)   (チャージ時間はどの位なんだろう?) 6.動画録画ボタンが窪みの内側から外側に移動   (どっちが撮り易いんだろう... 詳細
[12498562] 完全に素人です
2011/01/12 16:14:38(最終返信:2011/01/16 23:05:59)
[12498562] ...画素数と画質を考えるとファイルサイズが小さくて2GBのSDカードで600枚程撮れるところ。 気になるところは、単32本なので仕方が無いけどストロボチャージの遅さと、電池の残量表示が無くなる直前まで出ないこと。 エネループなら4本購入して2本は予備で携行する事をお勧めします... 詳細
