チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2681件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22885207] 中継機利用としてのご相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/08/28 19:12:17(最終返信:2019/08/28 22:41:53)
[22885207] ...4GHzは、使わないで、子機もぜ〜んぶ「5GHz接続」にしたほうがいいかもしれないっす。 たとえチャンネルがかぶっても、「5GHzの効率の良さ」のほうが上回るってことも考えられるし、 ・2.4GHzのご近所さんとの混雑問題... 詳細
[22381988] 通信が頻繁に切断されます・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/09 12:46:54(最終返信:2019/08/26 00:22:26)
[22381988] ...サポートとやり取りしてるってことは、 2.4GHzだったら倍速モードをオフにするとか、5GHzだったらチャンネルをW52に固定するとか、 そーいったことは、すでにやっているんでしょうねぇ・・。 >WSR-1166DHP3...一般的なことはすでに対処済みなんだとは思うっすけど・・・、 ・2.4GHzだったら、バンド幅を20MHzに狭めてみるとか。 ・5GHzだったら、チャンネルをW52固定にしてみるとか。 ・なにかいろ〜んな「便利機能」的なものは、無効にしてみるとか。 極端に... 詳細
[22858117] ダウンロードが異常に遅いと思います、これは不具合ですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/14 23:30:32(最終返信:2019/08/24 13:49:59)
[22858117] ...僕はSo-net光プラス契約で使ってますが今現在測定アプリで上り下り500Mbps越えで絶好調です。 Wi-Fiルーターのチャンネルが近隣の家と同じで外部干渉受けて遅くなってのかもしれませんね。 ちなみにiPhone8での測定です... 詳細
[22566251] べたべた交換拒否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2019/03/29 17:44:17(最終返信:2019/08/22 00:35:17)
[22566251] ...「アマゾン経由でバッファローダイレクトのアウトレットで購入」というのは、バッファローさんが自社の直販チャンネルのバッファローダイレクト名義でアマゾン上でアウトレット品を出品をしていてそちらを購入したという意味です... 詳細
[22863506] 何がいいのか 教えてください よろしくお願いします。
2019/08/17 16:09:55(最終返信:2019/08/18 13:15:14)
[22863506] ...https://www.youtube.com/watch?v=Sssv4WurTdw こうくんぱぱのチャンネルでやっています。 見てこれを変えればどれくらい良くなるかがわかりやすいです。 素人ですいませんIPV4は... 詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504] ...もともとプリンタの電波が無線LAN親機まである程度強く届かないとか、2.4GHzの同じチャンネルで比較的強い電波が飛んでいるとかはないですか? WiFi Analyzer等のアプリで...な(パスワード等で実際に使えなくても)十も二十もアクセスポイントがあるという様な場合はチャンネル数が足りないのでまともな通信は期待しない方がいいです。 更に他の無線通信も結構使うの...思うのですが、 無線親機はっすね、電源が入ったときに、自動的にもっとも「すいている」チャンネルを自動選択するようになっているっす。 手動で設定しても、いずれ混雑してくれば、おんなじ... 詳細
[22858016] 接続が安定しない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/08/14 22:30:04(最終返信:2019/08/16 09:12:49)
[22858016] ...ブラウザに“http://web.setup/”と打ち込んでルーターの設定画面に入って無線LAN設定を開いて チャンネルを自動から手動に切り替えて(オートチャネルセレクト?) 5GHz:36,40,44,48のどれか... 詳細
[22858506] 電波弱い?
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506] ...id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja ・自局チャンネルが他の電波と重なっているなら親機のチャンネルを空きチャンネルに変更する。 ・無線親機の位置を移動できる範囲内で変えてみて、風呂場の電波強度が変わらないか確認...受信電波強度も変わらず、しかも、電波が途中で途切れ、お風呂TVが使用できなくなる 5GHz帯のチャンネルも同条件でしょうか? 受信強度が変わらないのに電波が途中で切れるということは、w53,w56を使... 詳細
[22856831] 使い方教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831] ...ケーブルテレビ会社はどこっすか? >羅城門の鬼さん 最後の段にのみ8888と表記されます。 >Excelさん あいチャンネルってとこ?ですかね。 接続できないときに、「192.1368.10.1」で設定画面出したときに... 詳細
[22852396] 中継器との接続した場合の不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/12 09:54:27(最終返信:2019/08/14 09:34:39)
[22852396] ...M5やM9にしたときにも弱点が1つあります。 それは、W53帯域のチャンネルに対応していないこと。 多数のSSIDが混在されている環境とのことで、IEEE802.11aで一般的に使われるW52帯域のチャンネルは混在しているかと思われます。... 詳細
[22845869] ac5400をRE650に上手く接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/08 20:49:32(最終返信:2019/08/09 04:43:32)
[22845869] ...(ただしこのページはサポートサイトから探し出せなくなっている) 「中継機は何も悪くないから無線親機の5GHzチャンネルをW52バンドのチャンネルに固定しろ」…というご託宣。 みなさんありがとう。昨日根性?でなんとかなりました。本当に感謝です... 詳細
[22827497] 12時間毎にインターネットへの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/07/29 15:09:12(最終返信:2019/07/30 14:18:28)
[22827497] ...期化 ・後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおし。 ・5GHzのチャンネルを「W52」に手動固定。 ってしてもダメならば、あとは本体交換しか思いつかないっす。 モチロン...「光BBユニット」であることの高速性は捨てるって覚悟でいーんすよね? Excel様 早速のご返答ありがとうございます。 >・5GHzのチャンネルを「W52」に手動固定。 以外に確認済で、意気消沈中、、、 >「NEC WG1200HS3」 を前向きに検討します... 詳細
[22824945] 2.4Gと5Gの速度差について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/28 09:55:00(最終返信:2019/07/29 13:57:38)
[22824945] ...ならもっと出ても良いはずだけど、11nに対応していない端末なのかな。 対処としては、チャンネルを変えて見るくらいしかないでしょう。 PC(Dell Inspiron 5480)とル...12/index.html#p5_5__wnshousai 2.4GHz帯では、使用チャンネルは13chしかなく、近隣の無線LAN親機との電波干渉などにより、[使用する帯域(2.4...場合のリンク速度は、どの程度と表示されますか? 無線LAN親機のSSIDから無線使用チャンネルをチェックするのも一案かと思います。 IODATA Wi-Fi(無線LAN)ルーター... 詳細
[22784431] WN-AX1167GR2は?
2019/07/08 10:45:54(最終返信:2019/07/18 15:38:53)
[22784431] ...アプリの「Wi-Fiミレル」で、チャンネルが近所のWi-Fiとバッティング(競合、同じチャンネル)してないか確認して下さい。バッティングしているなら空いているチャンネルに固定した方がいいです。 もしバッティングしていないなら... 詳細
[20953799] 2.4GHzについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/06/09 15:45:33(最終返信:2019/07/17 08:11:16)
[20953799] ...? 2.4GHzは、ユーザが多いので、干渉し合うことか多いです。 複数の無線LANのチャンネルが干渉を起こしていないか確認し、モニタリングできるツールinSSIDer http:/...ws_and_other/inssider.html を使用して、干渉を避けるよう、チャンネルを変更してみてください。 電波干渉は受けていませんか? Andoroid端末が有れば、...ざいます。 あと出しですみません。 Wifi Analyzerで確認し、重複のないチャンネルにしていますが落ちちゃいます。 以前使用していたコレガ製親機(型番失念)は、2.4G... 詳細
[22532140] 私には もう一つでした。
2019/03/14 19:22:25(最終返信:2019/07/16 14:55:40)
[22532140] ...スキルの高い方の説明もあり 納得したのですが  おいおいと思う点が いくつかあります。 5GHzのW52帯のチャンネル指定できません  36chつかってるので 48chに変えたいのですが 項目ありません、IOはあります... 詳細
[22790084] JCOM
2019/07/11 05:11:53(最終返信:2019/07/12 12:32:30)
[22790084] ...大変情けない話なのですがJCOMの契約プランが分からないんです、、。 自分なりに調べておそらく320Mだとは思うんですが。TVのBS等のチャンネルもJCOMで見られてます。 有線で繋いでみたのですが、なぜか有線だと画質が粗くなってしまうんです... 詳細
[22740305] ネットに繋がりません
2019/06/16 21:37:35(最終返信:2019/07/11 23:25:26)
[22740305] ...わたしも同じ症状になりました。 AmazonのファイヤーTVに5ギガヘルツで接続させようと思ったのですが、チャンネルが異なることを他のスレで知り、設定のページに飛んだのですがなんど「admin」と「パスワード」を入力してもエラーになり…...になり…。心折れそうになりながら検索してここのスレを見て初期化したところ設定画面に入れて無事にチャンネル変更を行えました!(ちなみにすでに接続していた機器はそのまま何もしなくても接続されたままですので良かったです)... 詳細
[22778189] SSIDやパスワードは変えなくても大丈夫?
2019/07/05 13:20:35(最終返信:2019/07/05 14:29:59)
[22778189] ...同じメーカーのメリットは設定項目が同じなので理解しやすいくらいでしょうか。 他のメーカー品でも問題は全然ありません。 基本的に周波数やチャンネルが異なるように自動ではなくそれぞれで設定していれば干渉もないでしょう。 >【3】RT-500MI→WXR-1900DHP2→当機種の場合と... 詳細
[22763392] チャンネルの変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/06/27 22:14:21(最終返信:2019/06/29 19:47:55)
[22763392] ...ナライザーで使用チャンネルの混雑状況を確認すると、おそらく近所で使用している機器のチャンネルと同じなのですが、他の空いたチャンネルに変更する方法は...のチャンネルと同じなのですが、 チャンネルはおんなじでも、強度に差はないっすか? どーしても気になるようならば、親機の電源オン時にチャンネルサ...(^^)! ありがとうございます。5GHZ帯はたくさんのチャンネルがあるため少しでも空いているチャンネルを使用できたらわずかでも回線速度が上がるのかなと思っただけ... 詳細
