チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2684件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22740305] ネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/16 21:37:35(最終返信:2019/07/11 23:25:26)
[22740305] ...わたしも同じ症状になりました。 AmazonのファイヤーTVに5ギガヘルツで接続させようと思ったのですが、チャンネルが異なることを他のスレで知り、設定のページに飛んだのですがなんど「admin」と「パスワード」を入力してもエラーになり…...になり…。心折れそうになりながら検索してここのスレを見て初期化したところ設定画面に入れて無事にチャンネル変更を行えました!(ちなみにすでに接続していた機器はそのまま何もしなくても接続されたままですので良かったです)... 詳細
[22778189] SSIDやパスワードは変えなくても大丈夫?
2019/07/05 13:20:35(最終返信:2019/07/05 14:29:59)
[22778189] ...同じメーカーのメリットは設定項目が同じなので理解しやすいくらいでしょうか。 他のメーカー品でも問題は全然ありません。 基本的に周波数やチャンネルが異なるように自動ではなくそれぞれで設定していれば干渉もないでしょう。 >【3】RT-500MI→WXR-1900DHP2→当機種の場合と... 詳細
[22763392] チャンネルの変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/06/27 22:14:21(最終返信:2019/06/29 19:47:55)
[22763392] ...ナライザーで使用チャンネルの混雑状況を確認すると、おそらく近所で使用している機器のチャンネルと同じなのですが、他の空いたチャンネルに変更する方法は...のチャンネルと同じなのですが、 チャンネルはおんなじでも、強度に差はないっすか? どーしても気になるようならば、親機の電源オン時にチャンネルサ...(^^)! ありがとうございます。5GHZ帯はたくさんのチャンネルがあるため少しでも空いているチャンネルを使用できたらわずかでも回線速度が上がるのかなと思っただけ... 詳細
[22745351] 乗り換えたら通信速度と到達距離が低下したのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/06/19 08:34:38(最終返信:2019/06/24 20:48:41)
[22745351] ...同じ状況で交互に数回、時間やアンテナも変えて計測しましたが、本製品の方が遅いし電波弱いです チャンネルの手動設定試してみます >チャンネルの手動設定試してみます 無闇に設定しても手間がかかりますので、事前にWiFi...アクセスポイントモードっすか? 測定した端末の型番は? んで、再度、測るんだったらっすね。 ・まず、両方とも、5GHzのチャンネルを手動で、「W52」に固定設定。 ・回線に「WRC-1750GHBK」だけつないで電源入れて測定... 詳細
[22753339] WLAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/06/23 00:50:21(最終返信:2019/06/23 20:51:20)
[22753339] ...>5GHzは選択肢に表示されません あとこれはっすね、おそらく「RT-AC67U」の5GHzチャンネル初期値が、自動で「W52」以外になっていることが考えられるっす。 一時的にでも、有線でつなげるPCはないっすか...ブラウザに「192.168.1.1」っていれて、「RT-AC67U」の設定画面だして、5GHzチャンネルを確認するっす。 >Excelさん RT-AC67U再起動直後はアクセスできるのがしばらくすると駄目になるのでパスワードはあっています... 詳細
[22729464] グーグルホームが使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/06/12 03:13:04(最終返信:2019/06/12 12:46:17)
[22729464] ...指定した名称、パスワードに問題なく変更できたので、プライマリは変更不可と言う仕様だと思っていました。 チャンネルですが、プライマリの名称を使用しているとスマホ等で外出時に同じ機種のルータに勝手に接続しに行って... 詳細
[22722376] 早くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2019/06/08 22:50:02(最終返信:2019/06/09 16:43:47)
[22722376] ...本設定]->[オートチャンネル]を[自動]から1〜13内で電波干渉の少ない無線チャンネルに変更しては如何でしょうか? [5GHz設定]->[基本設定]->[オートチャンネル]を[自動]から電波...い無線チャンネルに変更しては如何でしょうか? 周囲の状況が把握できない場合には、[自動]から[52〜64]に変更しては如何でしょうか? 2.4GHz設定 基本設定 オートチャンネルチャンネルを設定します...基本設定 オートチャンネルチャンネルを設定します。自動、36〜48、52〜64、100〜140から設定します。 ※ 自動を選択すると、36〜48から選択されます。 指定したチャンネルへ自動で戻す:有効に... 詳細
[22637388] ネットに繋がりにくくて困ってます。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/01 11:25:05(最終返信:2019/06/01 21:30:47)
[22637388] ... 田舎といえども、避けられない問題だったりするっす。 この対策は、無線親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定してみるっす。 そうそう、「WSR-2533DHPL」後ろスイッ...ご「AUTO」になっているので、 ご指摘のように2.4GHz接続や無線親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定っていうのをやってみたいと思います。 結果は追記で発表します。...も 2.4GHz が繋がりやすいと述べられています。 しかし、別の考え方として、雑音やチャンネル数に注目すれば 2.4GHz よりも 5GHz の方が繋がりやすいかも知れません。 そ... 詳細
[21895936] メモリーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/14 21:20:32(最終返信:2019/05/29 20:56:01)
[21895936] ...下位モデルの場合はチャンネル自動設定は起動時・リブート 時にしか機能しないそうです。なのでこのモデルの場合も実はそうであったりして再起動を伴なう操作(ファームの更新とか)をした ときにチャンネル変更が行われて接続が...m/threads/asus-rt-ac86u-ram-issues.44813/ チャンネル変更しても5Ghzが落ちるようですと初期不良の可能性があります >icenonoさん ...が切断されて復帰しないので結局二度手間になります。 多分HDDにも良くない・・・・。 チャンネル干渉した時の動作もすごく不振に思える。 サポートとやり取りしても結局仕様上の問題なので... 詳細
[22679746] これって仕様?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/05/20 14:47:20(最終返信:2019/05/25 14:37:20)
[22679746] ...クしてみるのもいいかと思います。 あと、無線LANのチャンネルも「自動」にしておくと勝手に切り替わる製品もあるし、5GHzの場合W52のチャンネル(34/38/42/46ch)以外は気象レーダー等の影響を受ける場合があるので...響を受ける場合があるので、W52のチャンネルに変えてみるのも良いかもしれません。 実際、他の製品と変えてみないと使っているこの製品が悪いのかは判断付きません。 ふつーはね、待っていれば再接続するっす... 詳細
[22669908] wifi接続時のスマホのプッシュ通知について
2019/05/16 13:05:58(最終返信:2019/05/20 20:54:14)
[22669908] ...スリープ中もWi-Fiの電波確認をスマホ側としてもやっているのかも知れませんが、 5GHzを使用する際のDFS/TPCに絡んで、親機が使っているチャンネルが別に移る、 DFSでレーダを検知して停波してしまったとき、スリープなのでスマホでWi-Fiの電波を...追うのが止まるといったことが推定されます。 5GHzの時に発生しているようでしたら、DFSの対象でない、5GHzのチャンネルを W52のみに設定して様子をみてください。 >EPO_SPRIGGANさん 回答ありがとうございます... 詳細
[22640498] ドコモ光OCN V6アルファでの使用について
2019/05/02 16:36:58(最終返信:2019/05/18 19:14:41)
[22640498] ...どうして5Ghzを使わないのですか。? 2.4Ghzで速度を速くしたいならデュアルチャンネルに固定、オートチャンネル切り替えをオフ (ただし空いているチャンネルを探す必要がある)、フロー制御をオンにするNECなら プロテクションをオンなどです... 詳細
[22646113] 無線LANルーターで2,3階の部屋に電波が届くようにしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 01:06:54(最終返信:2019/05/11 14:31:54)
[22646113] ...複数の無線LANアクセスポイントを設置する場合、互いに電波干渉しないように、使用するチャンネルを分けることが必要です。設定画面をパソコンで開けばチャンネルを選べます。 https://net-hikaku.net/wifichannel-set-the-right-way/... 詳細
[22621435] IPV4からIPV6へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/23 21:58:37(最終返信:2019/05/09 23:55:19)
[22621435] ...期待が大きかっただけに残念です。 「期待外れの5G」的な状況なんでしょうかね。。。 ほとんどのチャンネルでレイワ番組を放送しているこの時期は動画配信サービスを利用する方が多くなると思う。 連休中どん... 詳細
[22629662] 5Gの二つのSSIDのうち一つの電波が弱いのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/04/28 07:06:36(最終返信:2019/04/28 08:15:45)
[22629662] ...すために、少し離れたチャンネル設定が初期値として設定されていると考えるっす。 んで、「Archer C5400」側だけのオハナシではなくって、使用する端末側のほーにも、それぞれのチャンネルに対応できるかどうか...なおtp-linkへの質問は既にメールしました。 >saber32さん 無線LANのチャンネルの割り当て方 http://musenlan.biz/blog/522/ の解説にあ...、規格上の周波数の全てを利用することにこだわる必要はないと思います。 (たとえ、1つのチャンネルだけでも、他から干渉を受けなければ十分です) >papic0さん 早速の回答、ありが... 詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136] .../128/132/136/140chのチャンネルは接続が切れたりするようです。 WSR-2533DHPLの5GHzのチャンネルを36/40/44/48chのどれかに...しょう。 2.4GHzにしても混み合っているチャンネルになっていないか確認して、自動ではななるべくく空いているチャンネルに固定して様子を見てみましょう。 それでも...なのかなと思っています。 >タパタパ47さん CH36/40/44/48 の4つのチャンネルすべて試したのですか? >同じリビング内 長方形の室内の両角に既存のロジテックルーター... 詳細
[22619726] 今日現在では価格comより安かった。
2019/04/22 23:10:12(最終返信:2019/04/22 23:10:12)
[22619726] ...以前から使っていて問題がなかったNECに買い替えようかなと思案中だったので  ちょうどよかったです。  早速繋ぎ変えたら安定しなかった11Gのチャンネルがド安定しました。  そういえば、ずっと以前(iphone4S時代)もバッファローの無線ルータ使ってて... 詳細
[22593281] 繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/10 23:06:05(最終返信:2019/04/16 18:23:04)
[22593281] ...っすね、「CONVERTER」は消灯ってことならばっすね、設定画面に入って、5GHzのチャンネルを「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす。 んで、それで解決できた場合には...「有線」で接続してやってみてつかぁーさい。 >Excelさん 画像をあげてみますね。 チャンネルが「W52」になっていないっす。(;^_^A 「W52」以外にするのもいーんすけど、い...なってきました(;´Д`) すいません。 W52になってない そうなんす、横の数字がチャンネルなんですよね。 僕も気になって調べていたのですけど この数字では違うようです。 話を... 詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566] ...継機のアドレスを「192.168.11.250」とかにしてみる。 ・2階親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定する。 どうでしょうか? 2階親機のIPアドレスは、「192....機のアドレスを「192.168.11.250」とかにしてみる。 >・2階親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定する。 >どうでしょうか? >2階親機のIPアドレスは、「19....1です。 中継機を250にというのを一度試してみます。 現在親機とは5Ghz 100チャンネルでの接続にしています。 >家電大好き虎党さん 横からすいません。 親機と中継機のSSI... 詳細
[22596059] プリンタがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HP/E1S)
2019/04/12 07:22:25(最終返信:2019/04/12 23:53:44)
[22596059] ...羅城門の鬼さんのアドバイスを試すために、親機の詳細設定画面に入って無線設定のチャンネル設定を確認しようとしたところ、 なんと2.4GHzのチャンネル設定の欄で使用するの欄にチェックが入っていませんでした。 つまり...4GHz帯しか使えないので、無線がまったくつながっておらず、よってSSIDも見えないという結果でした。 2.4GHz帯のチャンネル設定を使用するにすることで、EP-806からWEM1266のSSIDが見えるようになりました。 ありがとうございました... 詳細
