チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2681件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22563254] wifiが良くブチブチ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2019/03/28 07:12:22(最終返信:2019/03/28 15:24:02)
[22563254] ... 良くわかりません。 5Gのチャンネルを設定し、自動でチャンネルを変更するような感じの設定になってましたのでチャンネル固定にしました。 それでもダ...たのでしょうか? >5Gのチャンネルを設定し、自動でチャンネルを変更するような感じの設定になってましたのでチャンネル固定にしました。 それでもダ...止のため、DFSという機能が義務化されており、 レーダー電波を検出すると停波(1分)やチャンネル移動がおこなわれます。 5GHzではW52、W53、W56と3バンドありますが、レー... 詳細
[22559233] 2.4Gのアップロードが極端に遅い事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/26 11:36:21(最終返信:2019/03/27 10:24:22)
[22559233] ...HG8045QのWifiを切ってこれをAPモードの5G/2.4G両用のWifi専用にしてます。 ただ、予習していたチャンネルの一時固定化→自動も行い5Gは100M超と快適になりましたが、2.4Gの速度が安定しないのが気になってます...このスマホ(P9lite)からのspeedtest結果が1枚目の画像です。 自己解決になりますが、チャンネルを自動にするとこの事象(アップロードだけ極端に遅くなる)ようで、11ch固定にしたら丸1日経過しても大丈夫なようです... 詳細
[22552306] 通信スピードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/23 12:41:10(最終返信:2019/03/24 15:18:52)
[22552306] ...オンに切り替わると思います) これを試すとwifiの接続が改善されることがあるようです。 他に、wifiのチャンネル確認と最適化(チャンネルの変更)という方法もあるようですが、いろいろ面倒なのでこれは次善の策として考えたほうがいいと思います... 詳細
[22529749] WiFi経由でのコピー
2019/03/13 15:40:36(最終返信:2019/03/14 14:48:45)
[22529749] ...タブレット<-->PC間のファイルコピーを良くするのですが 念のために、やってみることは・・・、 ・「WSR-2533DHP2」の5GHzチャンネル設定を「W52」固定してみる。 ・「WSR-2533DHP2」の後ろスイッチが「AUTO」になっていたら...AUTO>ROUTERになってました >>「ROUTER」ランプの状態は? 4つとも点灯状態です 教えて頂いた通り5GHzをチャンネル52にしスイッチをMANUAL>ROUTERにして 電源を入れ直してから何度かファイル移動してみたら一度もエラーになること無くスマホからも... 詳細
[22520891] ひかりTV視聴中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/09 23:22:29(最終返信:2019/03/11 20:46:20)
[22520891] ...ひかりTVやnetflixのオンデマンド放送4K作品は再生中は他の端末でダウンロードしてもノイズなどはでないのですがCS放送みたいな専門チャンネルで問題が起こります。 ルーターの動作モードはPPPoEでIPv6ブリッジが有効です。 一度、レンタルチューナーを契約してみて様子をみようかと思います... 詳細
[22515260] ipv6遅い
2019/03/07 15:20:51(最終返信:2019/03/10 19:11:39)
[22515260] ...PR-500MIのPPPoE設定は削除したほーがいいとは思うっす。 参考になるか・・・  5GHzのチャンネルを、自動から固定にすると、早くなったりすると思うのですが。(60chくらいがちょうど良い?) ... 詳細
[22515881] ルーター機能をどちらにするか
2019/03/07 21:01:22(最終返信:2019/03/08 16:48:37)
[22515881] ...ビームフォーミングに対応する機種は主にiphoneであとは一部のGalaxy等がサポートしている程度です。 また、オートチャンネルセレクトは使わずに、W52帯の空きチャンネルに固定したほうが安定するはずです。 >ありりん00615さん ありがとうございます... 詳細
[22474017] wifi接続速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/02/17 17:46:52(最終返信:2019/02/21 12:28:39)
[22474017] ...おそらく270〜300Mbpsでリンクして80〜120Mbpsくらい速度が出るようになります。 SVF15Aの方は近所のチャンネルに被ったり、壁の材質の影響で1階に来ると速度が出ないのかも。 XPERIAの方は5GHz帯のW... 詳細
[22465822] 中継器との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/02/14 15:15:37(最終返信:2019/02/15 16:53:30)
[22465822] ...という理屈でしょうか? 親機から2.4GHzと5GHzが別々に同時に飛んでいますが、テレビのチャンネルと一緒で中継機は特定のSSIDを選択し接続されると、そのSSIDの電波だけ中継機の中で処理されます... 詳細
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978] ...>後学のためにもしよろしければどんな不具合が起こり得るのか教えていただけないでしょうか? 不要な電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。 チャンネルをムダに占有したり、SSIDおんなじ設定だったりすると、端末側の自動切換えもおかしくなったり・・・... 詳細
[22442724] 無線LANの範囲を広げたい
2019/02/04 18:06:17(最終返信:2019/02/06 22:20:37)
[22442724] ...3Fで中継しても意味ないと思いますし2Fでは5Gは電波の状況が悪いですから仮に2Fで5Gで電波の良いところ有るならデュアルチャンネルや5Gで2.4Gでも良いのですが無いなら速度が半減しても2.4Gでの中継しかない(又はPLC)と私は思います... 詳細
[22400852] 5G帯が表示されません。
2019/01/17 21:30:29(最終返信:2019/01/19 22:49:46)
[22400852] ...でした。 2枚目を見る限りチャンネル36がありますが、、、つまりは受信できているということなんでしょうか? >2枚目を見る限りチャンネル36がありますが、、、つま...e TV Stick については 5GHz帯はW52の36, 40, 44, 48の4チャンネルにのみ対応 らしいので・・ ※oppo r15 は未確認 「OPPO R15」は、5...めに モデム〜光BBユニット〜本製品で繋いでいたのを モデム〜本製品に一時的に変更してチャンネルをw52に変更しました(この繋ぎ方じゃないとクイック設定に入れません)。 結果、op... 詳細
[22403121] 調子がおかしい、原因は回線?ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/18 21:38:14(最終返信:2019/01/19 18:34:05)
[22403121] ...4Ghzの帯域の場合、周辺の無線LAN電波の混線にて、複数チャンネル通信が限定され、1チャンネルのみしか、通信出来ない形になっている可能性が有ります。  2.4Ghz・1チャンネルしか通信出来ない周辺環境の変化が有った場合... 詳細
[22397257] 到達距離について質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/01/16 08:10:41(最終返信:2019/01/18 11:19:18)
[22397257] ...・11nでの接続は(ある日突然近隣にアクセスポイントが増えて)チャンネルの干渉・飽和が発生する可能ある ・屋外で11acで接続するとなると(今のところチャンネルはW56を使うことになるので)DFSの影響がある ... 詳細
[22387075] 自宅のwifi環境について質問です
2019/01/11 23:48:53(最終返信:2019/01/13 16:44:47)
[22387075] ...セキュリティ関係の機能が使えなくなることは考えられます。 また、2台の無線LAN親機の電波干渉を避けるよう、周波数やチャンネルを分けてください。 >※追記ですが、auスマートバリューにも加入したので無線LANオプションは、おそらく無料で利用できる状態です... 詳細
[22389193] ネットワークがぶつぶつと途切れる
2019/01/12 22:01:48(最終返信:2019/01/13 13:48:55)
[22389193] ...ROUTER」にしてから電源入れなおし。 ・「WSR-2533DHP2」設定画面で、5GHzのチャンネルを「W52」にしてみる。 ってくらいかしら。 >使い始めて1ヶ月も経っておりませんが購入当初から...ROUTER」にしてから電源入れなおし。 ・「WSR-2533DHP2」設定画面で、5GHzのチャンネルを「W52」に設定  →それでも駄目なら購入元に相談 を試してみたいと思います。 色々お答え頂き本当に有難うございました... 詳細
[22385485] 近隣の同じSSID
2019/01/11 07:10:43(最終返信:2019/01/11 11:53:00)
[22385485] ...自分のとの識別するため、違う名前にした方がいいです。 もし、電波が干渉していると思うなら、チャンネルを他の方と違うチャンネルしたらどうですか。 >同じSSIDだと通信弱くなったり不具合起きたりしますか? SSID名が同じだからと言って干渉する訳ではないです...通常同じメーカーの無線LANルーターでも全く同じになる訳もないので、意図的に同じSSIDに変更しているのでしょうかね? 同じチャンネルにまでしてくるようであれば、向こうの電波がそれなりの強さがあれば当然電波的に影響を受けるわけですから迷惑な行為です... 詳細
[22384092] 2.4GHzのチャンネルについて
2019/01/10 13:30:11(最終返信:2019/01/10 13:55:49)
[22384092] ...に1階のほうのオートチャンネルセレクトとデュアルチャンネルの機能を使用しない、使用チャンネルを11にしました その後に2階のクイック設定画面でチャンネルを確認してみたところ6になっていました 2階のチャンネルも11に変更すること...継機からの電波はお任せになるんですね 1階2階はチャンネル別がいいということなのでこのまま使用するかオートチャンネル設定に戻して様子みてみたいと思います ありがとう...3(中継オフにする)のLANポートと 追加した機種のWANポートを有線で繋ぎBRとしてチャンネル個別指定 する方法があります。ちなみに1階、2階を同じチャネルにするのは混信の 元とな... 詳細
[21943129] とりあえずBIGLOBEのIPv6オプションでも
2018/07/05 18:46:10(最終返信:2019/01/07 21:53:17)
[21943129] ...NVR510のアナログポートへ電話機やFAXを接続する形になります。 >sorio-2215さん ご親切にありがとうございます。 ひかり電話は、複数チャンネルと追加番号を利用し、宅内の電話を振分け使用していますが、NVR510はそれも可能のようですね。 一度じっくり検討したいと思います... 詳細
[22377935] 繋がりにくくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/07 14:52:24(最終返信:2019/01/07 17:48:38)
[22377935] ...繋がらなくなるのは、2.4GHz? 5GHz? 5GHzだったら、WSR-2533DHPの設定画面で、5GHzチャンネルを「W52」にしてみてどうなるっすか? 時間帯は違いますが1166DSという機種で最近、数回、特... 詳細
