チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2683件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21943129] とりあえずBIGLOBEのIPv6オプションでも
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/05 18:46:10(最終返信:2019/01/07 21:53:17)
[21943129] ...NVR510のアナログポートへ電話機やFAXを接続する形になります。 >sorio-2215さん ご親切にありがとうございます。 ひかり電話は、複数チャンネルと追加番号を利用し、宅内の電話を振分け使用していますが、NVR510はそれも可能のようですね。 一度じっくり検討したいと思います... 詳細
[22377935] 繋がりにくくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/07 14:52:24(最終返信:2019/01/07 17:48:38)
[22377935] ...繋がらなくなるのは、2.4GHz? 5GHz? 5GHzだったら、WSR-2533DHPの設定画面で、5GHzチャンネルを「W52」にしてみてどうなるっすか? 時間帯は違いますが1166DSという機種で最近、数回、特... 詳細
[22334786] 見えて安心ネットの表示について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/12/19 10:34:43(最終返信:2019/01/01 01:59:38)
[22334786] ...クワッドチャンネルでの使用チャンネルが4つ出ていますが2.4GHzだとデュアルチャンネル設定にも関わらず使用チャンネルが1つしか表示されません。...にチャンネル数が出ていますか? 画像を上げてもらうと助かるっす。 Excelさん お返事ありがとうございます。 画像を添付しました。 1枚目画像 使用チャンネルの...4GHzのデュアルチャンネルには対応していないって事なんですか? 2.4Ghzの11nに関しては、アンテナ1本しかない子機はそれなりにありますが、 倍速(40MHz:デュアルチャンネル)に対応していない子... 詳細
[22336767] プツプツ切れる?ioのWN-AX2033GR2は。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/20 08:28:29(最終返信:2018/12/22 06:14:32)
[22336767] ...グーグルクローム 』が時々エラーが発生します PA-WG1200CR がオススメです( 数台の購入 ) 5Gのチャンネルを間違えないようにしてください。 >羅城門の鬼さん >Excelさん WSR-1166DHP3 WG1200HS3... 詳細
[22331179] cのサポートは最低、最悪!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2018/12/17 19:11:22(最終返信:2018/12/19 01:06:12)
[22331179] ...R-1750DH側のチャンネル設定の変更で少し改善しました。 >>電波のチャンネルによっては、スマホで対応できない場合があるというのを聞いたので 上記は、電波のチャンネル設定によっては、改善...ず。 結局、あちこち聞きまわって、電波のチャンネルによっては、スマホで対応できない場合があるというのを聞いたので、チャンネルを数の少ない方にしたりや自動設定にしたり...というかもしれないという対応方法のヒントになったということです。 自分のスマホが実際にチャンネルによっては対応できないかはわかりません。 結局、WXR-1750DHPの設定で改善し... 詳細
[22306040] ブリッジモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2018/12/06 22:45:47(最終返信:2018/12/16 01:59:34)
[22306040] ... 接続は、すべて5GHzってことでいーすか? 2.4GH接続でも、おんなじですか? 5GHzチャンネルの設定かとも思ったんすけど、PA-WG1200HS3の初期値は「W52」なんで、まぁ大丈夫かなと...よく中間になると誤動作を起こします( NEC は5GHz帯 自動から W52(メーカーで数値の規格が異なりチャンネル固定化 )2.4GHz帯まで影響し、SSID が異なれば安定します 5G 無線のレベル2以下だと途切れ易くなる場所でもありますので中継機として設置します... 詳細
[22316406] ファームウェア2.1.0で不安定に
2018/12/11 08:39:42(最終返信:2018/12/12 23:16:39)
[22316406] ...それと地域の防災連絡用と言うことで告知端末装置経由の電話機接続という変則です。 まぁ、WG2600HP3は、チャンネル設定がデフォルト「オート」なんで、「W52」に固定してみるとかはやってみてもいーかもね。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[22318108] つながりにくい?故障?
2018/12/11 22:45:35(最終返信:2018/12/12 20:03:18)
[22318108] ...いけません。ちゃんとした設計はサイトサーベイをして電界強度測定をしてから 無線APの設置位置、チャンネル設定をするものです。 改善方法としては、1階から2階に階渡りのLANケーブルを敷設するのと、無線AP... 詳細
[22151345] WN-AX1167GR2の電子レンジ 干渉改善になるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/10/01 10:50:04(最終返信:2018/12/09 21:18:29)
[22151345] ...頭に入れておくといいだろうね ちなみに2.4GHzのままでも電子レンジの影響を受けない設定(チャンネルの変更)というのもある http://www2.elecom.co.jp/network/wir... 詳細
[22268030] 助けてください!V6プラス複数のWiFi設置したい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/11/21 05:34:59(最終返信:2018/12/01 22:11:56)
[22268030] ...影響が生じないようにできるわけではありません。) もし問題が Wi-Fi の電波干渉のような問題の場合、8 部屋あることで使用チャンネルが近いことなどの可能性も考えられます。WHR-1166DHP4 側で電波強度の設定項目がある場合には... 詳細
[22275199] 最近安定して来ました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/11/24 06:49:38(最終返信:2018/11/27 13:25:18)
[22275199] ...この機種を借りて使ってます。  最初は遅くてどうしようもなかったのですが、5GHzのチャンネルを手動で固定したところ速くなったので(遅くなると他チャンネルに切り替え)、そのまま使っておりましたが、最近これを自動に戻しましたところ... 詳細
[22271042] 旧型PS4のみ無線が繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/11/22 14:16:53(最終返信:2018/11/23 00:22:43)
[22271042] ...(ソフトバンク光を契約している) ・2.4Ghzのチャンネル数を全部(1から13)試したが繋がらない(5GhzはPS4にSSID表示されない) ・2.4Ghzのチャンネル幅を変えたが繋がらない ・モデムの電源を切って再度起動しても繋がらない... 詳細
[22263497] acダメな人居ませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/11/18 23:30:15(最終返信:2018/11/19 21:34:53)
[22263497] ...羅城門の鬼さんも書かれてますが、 ・ビームフォーミング(5G)を無効にする。初期値は有効。 ・5GHzチャンネルを「W52」にする。初期値は「自動」。 ってあたりやってみて、どーでしょうかねぇ。 あら。 ニアミスしちゃった・・・... 詳細
[22247627] 中継器としてWG1900HP2かWG1800HP4かまよっています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/11/12 00:45:55(最終返信:2018/11/13 23:30:44)
[22247627] ...自動チャンネルと存じますが、2.4GHzと5GHzのCHをマニュアルで別々にしろ、ということですか? いえいえ、そーではないす。 それぞれの周波数のチャンネルは、...で中継すると無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。 WG2600HP3は自動チャンネルと存じますが、2.4GHzと5GHzのCHをマニュアルで別々にしろ、ということですか?...混乱しています。 お手数をお掛けして申し訳ございません。 >WG2600HP3は自動チャンネルと存じますが、2.4GHzと5GHzのCHをマニュアルで別々にしろ、ということですか?... 詳細
[22224808] 1日に何度も繋がらなくなる
2018/11/02 13:03:37(最終返信:2018/11/04 02:58:26)
[22224808] ...WSR-2533DHPの設定画面に入って、 「詳細設定」−>「無線設定」−>「5 GHz(11ac/n/a)」 とたどって、「無線チャンネル」を「W52」に設定してみてどーすか? なにか設定変更したら、WSR-2533DHPの電源を入れなおすことを忘れずにねー... 詳細
[22198833] 断続的に通信が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/10/21 23:57:45(最終返信:2018/10/31 18:00:35)
[22198833] ...WXR-1900DHP2の設定画面に入って、 「詳細設定」−>「無線設定」−>「5 GHz(11ac/n/a)」 とたどって、「無線チャンネル」を「W52」に設定してみてどーすか? あと、以下も「使用しない」になってるかは確認したほーがいいす... 詳細
[22219900] ルーター2台の是非
2018/10/31 09:58:39(最終返信:2018/10/31 17:42:28)
[22219900] ...ている分には特に問題は出ないかと思います。 ただ、ELECOMルーターや中継機とで同じチャンネルの電波を発信させない方がよいかと思いますので、中継機を残すのであればその辺り相談して割...2階で電波が入り乱れないのでしょうか? 2階は確かに電波が入り乱れますが、SSIDやチャンネルをきちんと制御してやれば問題はありません。 SSIDは3階と1階で別々にすれば良いです...SSIDもあるのでそれを使えばどちらか都合の良い方に接続を切り替えれば良いでしょう。 チャンネルについては自動ではなく周辺の電波状況を確認して自分で割り振り、3階と1階とを違うように... 詳細
[22206170] 歴代毎回新しいバ製無線ランルーター買い替えてきたが切れる
2018/10/25 10:50:54(最終返信:2018/10/28 17:33:37)
[22206170] ...日常日陰:洗濯物を干したり、蒸気などで湿度を上げるのが原因 』取り外すてみると過去の電話の周波数など変わっています( チャンネルを変えても雑音消えませんでした )何もかも新品に交換すると改善されます。... 詳細
[22193131] ルーター替えると速くなりそうですか?
2018/10/19 15:59:13(最終返信:2018/10/21 11:26:07)
[22193131] ...子機側を長いLANケーブルで繋いで4〜5m親機に近づけたところ、ずいぶん向上しました。その前は、5GHzのチャンネルを自動から固定(たとえば60Ch)にしたら、大きく向上しました。  有線にすれば良いのはわかってますが... 詳細
[22196459] Amazon製品の接続方法
2018/10/20 23:13:36(最終返信:2018/10/21 02:41:36)
[22196459] ...5GHzチャンネルはW52が初期値だったんす。 WG2600HP3あたりから、初期値「自動」になったみたいっすね。 ちなみに、「自動」で選ばれたチャンネルは、何に...面参照。 羅城門の鬼さん、なるほど・・・、 WG2600HP3の初期値では、5GHzチャンネルは「自動」になってるんで、確かにW52であることは保証されていないっすよね。 そして...れはW56でしょうか。 W56みたいっすね。 なんかDFSの影響をモロに受けるようなチャンネルっすね。 W52もだんだん混んできたのかしら。 >そこと見比べていればすぐに気が付い... 詳細
