チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2662件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ... うん、この5GHzチャンネルはっすね、「気象レーダー」の影響を受ける可能性があるっす。 なので、「W52(36/40/44/48チャンネル)」あたりに、「手動設...HP4」の設定画面を開いて、 「詳細設定」「ステータス」「システム」の、「5GHz無線チャンネル」の項目は、どうなっているっすか? 「設定画面」は、「エアステーション設定ツール (...暗号化 AES ANY接続 許可する プライバシーセパレーター 使用しない 無線チャンネル 100(自動設定) 倍速モード 80 MHz となっていました。ルーターのラン... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...v6プラスで接続 - Mac は 5GHz で接続し、固定IPを割り当て - 自動判定は OFF - チャンネルは W52 固定 - ファームウエアは最新(1.4.3) 【確認したこと】 事象発生時に WiFi...・「WG1900HP2」リセットボタン電源赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ・「5GHzチャンネル」だけ、「W52」に手動設定する。直接関係はないかもしれないっすけど、一応の「念のため」ってことで... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...「ひかり電話A(エース)」となっています。 契約オプションとして、 ・ボイスワープ(転送) ・複数チャンネル(追加で3回線の計4回線) ・フリーアクセス・ひかりワイド ・ナンバーディスプレイ ・ナンバーリクエスト... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...>羅城門の鬼さん さっきの上の画像と全く同じ条件で試したところ44チャンネルでした! >さっきの上の画像と全く同じ条件で試したところ44チャンネルでした! それならばちゃんと5GHzで接続されています。 ... 詳細
[23587661] 5Ghz帯が頻繁に切断
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/09 02:37:52(最終返信:2020/09/10 15:07:23)
[23587661] ...気づいたのはAirMacユーティリティでスキャンしてみると、何故かBuffalo-A-XXXが2つ出てきて、片方はチャンネル48でもう片方がチャンネル1、かつ後者の方が電波状況が良いことになっています。両者のMACアドレスは微妙に異なっています…... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...ドライバーを削除して再起動しましたが変わらずです。 >・チャネル 100 ん? 「WG1200HP3」の「5GHzチャンネル」は、初期値だと「W52」のはずなんっすけど、「手動設定」で変えてたりするっすか? 特に意味がなければ...「メンテナンス」−「設定値の初期化」をクリックします。 って初期化してみるっす。 そーすると、「5GHzチャンネル」は、「36&40&44&48」になるはずっすよ。 「初期化」は、一度はやっておいたほうがいいっすよ... 詳細
[23645855] 光回線のルーターとポケットwifiで混線しますか?
2020/09/06 17:53:10(最終返信:2020/09/08 16:33:47)
[23645855] ...「おんなじ無線」を使うっす。 だけんども、たいてーは、「電源オンしたとき」に、「周囲環境をスキャンして」空きチャンネルを探すって機能があるっすよ。 なので、ふつーは、まぁ、ダイジョウブっす。(^^)/ あんまし近づけないことに... 詳細
[23644669] 11axでも11acでもスピードが出ない。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/06 06:10:55(最終返信:2020/09/06 19:35:46)
[23644669] ...・TP-Linkの中継器のOff  ・PCからRT-AX3000にログインして、ax無効化→再起動→有効化→再起動  ・他にチャンネルの設定→再起動→自動化→再起動、etc  ・最後に、妻の古いPC(Fujitsu FMV SH75)で接続... 詳細
[23612785] 接続が切れる
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...なぜでしょうか。 ※PS4は接続していない状態の写真です。 まずはっすね、念のためってことで、「5GHzチャンネル」を、「W52」に、手動固定してみるっす。 「WG1200HP3」の設定画面に入って、「5GH... 詳細
[23622080] SSIDが表示されません.皆様のお知恵をお貸しください.
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/25 20:42:57(最終返信:2020/09/03 11:39:14)
[23622080] ...回オフにしてみました.ついでに,そのときに5GHzのチャンネル設定も固定にして,無線LAN子機の対応チャンネルにも設定してみました. でも,やはりいずれの場合にも...くは、ルーターのwifi6を無効にしたら認識出来ました。 チャンネルの問題もあるらしいですが、 チャンネルでは無かったです。 スレ主さんの役には立ちませんが、W...試したことです. RT-AX56UをルーターモードからAPモードに切り替える. 5gのチャンネルを48に切り替えてみる. 物理的に近くするため,当該PCの近くまでRT-AX56Uを持... 詳細
[23634472] 1GbE + 802.11ax 2402Mbpsで接続時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/08/31 23:38:19(最終返信:2020/09/02 21:10:20)
[23634472] ...「もっと上を・・」ってことであればっすね、方法は、 ・「サーバー側」も、「多ストリームカード」で、「無線化する」 ・チャンネルを調整して、「別チャンネル」になるような環境を作る。 ・そーいったことができる「無線親機」を選ぶ ・ヤッパシ...クライアントPCは、ノードのM9から2m程度の場所で計測しています。(間に壁なし) Decoはチャンネルの指定ができないので、若干混み合っているW52帯域が使われてしまうせいで、頑張っても300Mbps前後の速度... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...や赤になり 単に近所とチャンネルがぶつかってるんでしょう。 一番簡単な解決方法はinSSIDerとか使って電波状況を把握してチャンネルを切り替えることです。 ...くことを祈ります。 >ムアディブさま アドバイスありがとうございます。 >単に近所とチャンネルがぶつかってるんでしょう。 WiFi Analyzerで測定したときに ネットワーク...alo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf のP41とP44の「無線チャンネル」で設定します。 >これをぶつからないように変更すればよいのですか? >簡単にできる... 詳細
[23620692] 中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/25 01:16:34(最終返信:2020/08/29 14:09:58)
[23620692] ...ELECOMは、wrc-733febk2-a TP linkは、RE450 です。 んでわっすね、「5GHzチャンネル」を、「W52」に、「手動設定」してみるっす。 「PA-WX3000HP」の設定画面に入って、... 詳細
[23624453] 特定のPCからSSIDが見えない件について
2020/08/27 00:56:39(最終返信:2020/08/27 20:14:52)
[23624453] ...せんでした。(有線だと問題なく接続できます。)自分なりに調べて手動で接続を試みましたが出来ず、チャンネルも変更してみましたが出来ず、ネットワークのリセットも行いましたが出来ず。。。ちなみに、他のデバイスiPhone... 詳細
[23611954] SSID、バンドステアリングに関して
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954] ...>羅城門の鬼さん 又、無線設定の2.4GHzは基本設定が無線機能「使用する」無線チャンネル「自動 現在のチャンネル3」、SSIDはSSID1(SSID:Buffalo-G-10A0 無線の認証:WPA2personal)にチェックは入っておらず... 詳細
[23611890] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/08/20 22:51:57(最終返信:2020/08/21 08:53:13)
[23611890] ...ャンし、PWを入れて保存しました。 チャンネル2に対しAPチャンネルが異なる、と言うエラーが出た為、チャンネルを自動から2へ変更。 保存を押しまし...ャンし、PWを入れて保存しました。 チャンネル2に対しAPチャンネルが異なる、と言うエラーが出た為、チャンネルを自動から2へ変更。 保存を押しまし...現状の設定値で良さそうですね。 >チャンネル2に対しAPチャンネルが異なる、と言うエラーが出た為、チャンネルを自動から2へ変更。 保存を押しまし... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...ます。高速な通信を行う場合は、帯域を300 Mbps (40 MHz)に設定して、拡張チャンネルを設定します。 5 GHz(P30) 5 GHz(11ac/n/a)の無線の基本的な...00に変更してみました。5Ghzの方は866になっておりましたのでそのままにしました。チャンネルは両方とも自動になっていますがこれはそのままで大丈夫でしょうか?? >EPO_SPRI...面からWDSの項目を確認したところ 認証方式 WPA2-PSK 暗号化  AES 無線チャンネル 40(5Ghz) となっていました。 EPOさんのお家ではちゃんと使えていたのです... 詳細
[23604136] グーグルネストハブにつながりません
2020/08/16 19:20:23(最終返信:2020/08/18 23:21:42)
[23604136] ...念のためにやってみるってことで、 ・「5GHz」の「オートチャネルセレクト」を、「使用しない」にして、チャンネルを「W52」に手動固定する。 ってしてみて、どうなるっすか。 >そこでwifiを選択した後、接続に失敗します... 詳細
[23600960] wifiの接続が切れる
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ...が激しくなるような気がします。 有線のパソコンは使用可能です。 クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。 回線が混雑していると自動で切り替えるとの...support/verup/wg1200hp3/fw.html >クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。 >回線が混雑していると自動で切り替えると...で初期化してから、電源入れ直し。これけっこう大切っすよ。 ・次に、設定で、「5GHz」チャンネルを「DSF気象レーダー影響」のない、「W52」に手動固定する。 ・「オートチャネルセレ... 詳細
[23597738] AX6000との共存で弊害ありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/13 18:52:35(最終返信:2020/08/16 10:43:04)
[23597738] ...「メッシュネットワーク」にいくってことならばっすね、「RE650」も、「エレコムの中継機」も、ぜーんぶとっぱらってしまわないと、いっくらチャンネル調整とかやったとしても、「無用な電波」は、「混信」「速度低下」の、「元凶」になってしまうっすよー... 詳細
