チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23600960] wifiの接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ...が激しくなるような気がします。 有線のパソコンは使用可能です。 クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。 回線が混雑していると自動で切り替えるとの...support/verup/wg1200hp3/fw.html >クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。 >回線が混雑していると自動で切り替えると...で初期化してから、電源入れ直し。これけっこう大切っすよ。 ・次に、設定で、「5GHz」チャンネルを「DSF気象レーダー影響」のない、「W52」に手動固定する。 ・「オートチャネルセレ... 詳細
[23597738] AX6000との共存で弊害ありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/13 18:52:35(最終返信:2020/08/16 10:43:04)
[23597738] ...「メッシュネットワーク」にいくってことならばっすね、「RE650」も、「エレコムの中継機」も、ぜーんぶとっぱらってしまわないと、いっくらチャンネル調整とかやったとしても、「無用な電波」は、「混信」「速度低下」の、「元凶」になってしまうっすよー... 詳細
[23176454] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2020/01/18 18:19:25(最終返信:2020/08/15 13:16:35)
[23176454] ...wifiを近所で使う人がいると電波が干渉して接続が切れるみたいです。 ファームウェア更新や接続チャンネルをオートから固定に変えるなど、いろいろやってもダメでした。 接続が切れると言っても2〜3分ほどで自動復帰します... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...ひかりTVを繋ぎ、別でWi-Fi設定すると「インターネット接続がありません。」と表示されます。チャンネル切り替えてyoutubeの視聴は難しいということでしょうか??? よろしくお願い致します。 >・2階部分でひかりTV視聴可能となりましたが...ひかりTVを繋ぎ、別でWi-Fi設定すると「インターネット接続がありません。」と表示されます。チャンネル切り替えてyoutubeの視聴は難しいということでしょうか??? TV自身がネットワークに繋がっていないのでしょう... 詳細
[23473103] 有線バックホール時でのメッシュ構成時にも5GHz-2は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/16 17:33:35(最終返信:2020/08/11 17:14:22)
[23473103] ...この切り替えが優秀なようです。 追加で もしやる場合は、RT-AX92UとRT-AX56Uの5GHzの使用チャンネル設定は、別々にしてください >たんれいさん。ありがとうございました。RT-AX56Uが1万円ち... 詳細
[23592148] テレビのWIFIに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/08/11 01:32:27(最終返信:2020/08/11 09:34:53)
[23592148] ...WPA3は対応してないので(表示はされるが接続できない)こちらはWPA2で接続してます。後5GHz帯のチャンネルも高すぎると対応してないので48チャンネルで帯域は4803Mbps(8×8 80MHz & 4×4 160Hz)にしています...ご注意 無線LAN接続の2.4GHz帯40MHz幅には対応していません。 (例:倍速モード、デュアルチャンネル等。お使いの無線LANルーターによって名称は異なります。) 2.4GHz帯20MHz幅に固定してご利用ください... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...前のNECのを使っていた時にLANが問題だと思って変えました。 6aのものです >羅城門の鬼さん 家に帰り次第やってみます ルーターのチャンネルを変えてみる。 >MiEVさん やり方を教えていただけないでしょうか? >やり方を教えていただけないでしょうか...ndex.html?Chapter3#h4anc20 では2.4GHzと5GHzの各々の「無線チャンネル」が自動になっていますが、 出来るだけ干渉の少ないチャネルに手動設定するということです。 どの... 詳細
[23587504] 疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/09 00:05:59(最終返信:2020/08/09 14:03:03)
[23587504] ...「電波環境」が良くないんでないのかしら・・・ってくらいしかいえないっす。('_') でなければ、 ・「W52チャンネルになっていない」んで、DSF気象レーダー影響。 ・「具合が悪い」んでないのかなぁと。 どうでしょうか... 詳細
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...>おすすめのアプリを教えていただけないでしょうか。 定番のアプリは「WiFi Analyzer」で、強さや空いているチャンネルなども確認でき便利です。 あとは直接インターネットの通信速度を調べるサイトで、どのくらいの通信速度が出るか確認するのが確実です... 詳細
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...可能性としてはっすね、「DSF気象レーダー」の影響がある”かも”しれないっすね。 なので、「5GHz」チャンネルを、「W52」に、手動固定して、様子を見てみてはどうでしょうか。('ω') んで、「点滅」してからは... 詳細
[23379855] 回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/04 13:13:53(最終返信:2020/08/05 13:43:36)
[23379855] ...最初はWi-Fi6に対応していない機種でSSIDが消えていたのかと思い、2.4GHzに接続したり、Wi-Fi5のみにしたり、チャンネル固定も試しましたが、症状は変わりませんでした。 仕事で長時間使用している端末はMacBook Proとなるため... 詳細
[23573892] Panasonicプライベートビエラがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/02 09:55:33(最終返信:2020/08/03 10:50:50)
[23573892] ...そしてAX50のアクセスコントロールは無効のまま 再度接続設定してみて下さい。 「5GHz」チャンネルは、「W52(36 40 44 48)」に手動設定しといたほうがいいかも。 「チューナー」と、「モニター」は... 詳細
[23564362] 不可解な挙動に混乱中。設定はこれで合っているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/28 18:26:06(最終返信:2020/07/29 00:34:46)
[23564362] ...必要と書かれていた『チャンネルの固定』をし忘れていたことを思い出してTUF-AX3000の2.4Ghz側のチャンネルを固定。この際その時に使用していたチャンネル(この時のチャンネルは10)に固定したと...ーターのWi-Fiのチャンネル設定が自動変更等になっていた場合は適当なチャンネルに固定とIPアドレスを確認・メモをして下さい。』 と書かれていたのでてっきりチャンネル固定しなくちゃいけな...ブリッジ設定で必要と書かれていた『チャンネルの固定』をし忘れていたことを思い出してTUF-AX3000の2.4Ghz側のチャンネルを固定。 https://www... 詳細
[23562809] チャンネルの固定方法
2020/07/27 22:59:27(最終返信:2020/07/28 01:02:22)
[23562809] ...する自宅のWi-Fiルーターのチャンネル(周波数帯)を固定し、AIホームゲートウェイのリセット後に再度設定を行ってください。チャンネル(周波数帯)固定後も改善しない...すが、どうしてもMANOMA(ソニーのホームゲートサーバ)との無線接続が出来ず、本機のチャンネル固定をしたいのですが、方法が分かりません。 鉄骨住宅の2階建てで、NURO光を使用し...料)があり、昨日電話で相談しましたが、「X20やF660Aと有線接続するか、WIFIのチャンネル固定をして下さい。その方法はWIFIルーターのメーカーに聞いてください」とのこと。 リ... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...最近のWIFI5やら6やらで分けられてる物は光回線を1GBPSや10GBPSで契約してる人のためにあるだけです。 都会でチャンネルが足りなくなり、電子レンジの影響もうけるのでWIFI5が用意されただけです。田舎じゃ2.4GHzでも十分使えます... 詳細
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077] ...>解決しました! 繋がりました! 解決できて良かったですね。 いまさらですが Wi-Fiのチャンネル変えれば干渉しなくなりますよ。 参考までに。... 詳細
[23548444] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444] ...Audrey2さんの過去のDecoへのご回答を拝見しました。 チャンネル変更も不可、2.4G,5Gの選別も不可、とは驚きました。ご近所の電波がやや強めなので知っていればポチるの迷ったと思います; 知らないままだったら設置後にチャンネル変更しようとあれこれ模索する無駄な努力をしていたと思います... 詳細
[23543203] 通信速度
2020/07/18 22:41:00(最終返信:2020/07/22 03:22:41)
[23543203] ...カーテンやのれんなど、壁以外のものでも、影響を 受けるものがあったりします。 どのチャンネルでどんな電波が出ているかも見えるので同じチャンネルで 競合しているSSIDがあるとまた、改善方法も見えて来るかもしれません... 詳細
[23547029] 5Gランプがオレンジ点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/20 21:27:12(最終返信:2020/07/20 23:51:16)
[23547029] ...多少速度が落ちることがあってもダイジョウブではないでしょうか? んで、それとは別に、念のために、「HG8045Q」のほーの「5GHzチャンネル」を、「自動」から、「W52手動固定」にしてみてもいーかもしれないっすよ。 以下マニュアルの、「55ページ... 詳細
[23545648] 勝手に再起動って仕様?故障?
2020/07/20 03:15:53(最終返信:2020/07/20 23:38:42)
[23545648] ...の冷却ファンで強制冷却するようにした。 2)チャンネル自動変更機能暴走 原因・・・マンションの隣に引っ越した親戚の家で2.4GHz帯域が      混雑(親局を10局以上同時検出)したために      常にチャンネル変更を繰り返し最終的に2.4GHz帯域停波...常にチャンネル変更を繰り返し最終的に2.4GHz帯域停波      または再起動発生。 処置・・・2.4GHz帯域をチャンネル自動設定からチャンネル手動固定      に変更してからは安定して稼働中 ... 詳細
