チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2669件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077] ...>解決しました! 繋がりました! 解決できて良かったですね。 いまさらですが Wi-Fiのチャンネル変えれば干渉しなくなりますよ。 参考までに。... 詳細
[23548444] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444] ...Audrey2さんの過去のDecoへのご回答を拝見しました。 チャンネル変更も不可、2.4G,5Gの選別も不可、とは驚きました。ご近所の電波がやや強めなので知っていればポチるの迷ったと思います; 知らないままだったら設置後にチャンネル変更しようとあれこれ模索する無駄な努力をしていたと思います... 詳細
[23543203] 通信速度
2020/07/18 22:41:00(最終返信:2020/07/22 03:22:41)
[23543203] ...カーテンやのれんなど、壁以外のものでも、影響を 受けるものがあったりします。 どのチャンネルでどんな電波が出ているかも見えるので同じチャンネルで 競合しているSSIDがあるとまた、改善方法も見えて来るかもしれません... 詳細
[23547029] 5Gランプがオレンジ点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/20 21:27:12(最終返信:2020/07/20 23:51:16)
[23547029] ...多少速度が落ちることがあってもダイジョウブではないでしょうか? んで、それとは別に、念のために、「HG8045Q」のほーの「5GHzチャンネル」を、「自動」から、「W52手動固定」にしてみてもいーかもしれないっすよ。 以下マニュアルの、「55ページ... 詳細
[23545648] 勝手に再起動って仕様?故障?
2020/07/20 03:15:53(最終返信:2020/07/20 23:38:42)
[23545648] ...の冷却ファンで強制冷却するようにした。 2)チャンネル自動変更機能暴走 原因・・・マンションの隣に引っ越した親戚の家で2.4GHz帯域が      混雑(親局を10局以上同時検出)したために      常にチャンネル変更を繰り返し最終的に2.4GHz帯域停波...常にチャンネル変更を繰り返し最終的に2.4GHz帯域停波      または再起動発生。 処置・・・2.4GHz帯域をチャンネル自動設定からチャンネル手動固定      に変更してからは安定して稼働中 ... 詳細
[23541366] 速度も、思ってた以上に出てます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/18 07:39:50(最終返信:2020/07/18 07:39:50)
[23541366] ...誰だっか忘れましたが、通信の何とか資格を持ってる方が、このルーターはデフォルトで使用するのが一番とか… また、チャンネル固定をしてしまうと一時的には改善されるが、その後不具合が出るとか… それと、どうしても通信が切断されるなら...4Gを使用しない設定で改善されるとも… 何故なら、2.4Gの混雑回避の為に、このルーターでは、ノイズ発生すると自動で空きチャンネルを探すのでその接続が頻繁に行われているそうです。 他のルーターでは、最初の時にだけ回避機能がはたらくだけとか…... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...干渉を受けやすいです。 W53とW56はDFSがありますので、 レーダの電波を検知すると、 チャンネルを変更するために、 少しの間使えなくなります。 またW53とW56は対応していない子機もあります... 詳細
[23478703] 通信が切れたままになってしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/19 14:40:06(最終返信:2020/07/15 23:46:44)
[23478703] ...プロテクション機能:ON→OFF(2.4、5GHzとも) : 関係ないとは思うが、初期値から変えていない。 オートチャンネルセレクト:使用しない(W52W53) → 使用する(標準) : 多分W56ではFIRE TVが繋がらない...ギガ回線が16日に開通するとの事でしたが、その後SSIDが乱立した影響もあるのでしょうかね?  対策としてオートチャンネルセレクトを「使用する(標準)」にしました。これで解消されると良いのですが。  Fire TVは2... 詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290] ...WSR-2533DHPLをブリッジモードで接続すれば改善するかもしれません。 ただし、電波環境的に別のチャンネルに移って途切れたりしているのであれば、WSR-2533DHPLに切り変えても変わらないかもしれません... 詳細
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627] ...なさそう)。 WiFi Analyzerというアプリで電波の状況を確認してみましたがチャンネルがかぶっていることもなく周りに強い電波もありません。 この状況が発生したタイミングで...5GHz接続」を使っているのなら、「DSF気象レーダー影響」を避けるために、「5GHzチャンネル」を、「W52に手動固定」してみる。 ってあたりをやってみて、どうなりますか? どう...ー影響」でなくって、「DFS気象レーダー影響」でした。(;^_^A んで、「W52」チャンネルは、「36ch〜48ch」ってことになるっすね。 >Excelさん > ・「出荷時初... 詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ...「インターネット接続なし」となり切れてしまうことが多いです。 ・電波環境的にはどんなあんばいなんっすか? ・5GHzチャンネルは、手動設定で、「W52」にしてあるっすか? >Excelさん 切断の話もお付き合いいただきありがとうございます...Wi-Fiはつながりますがインターネットにつながりません。 ちなみに、無線信号が止まってしまうようなパターンも見たことがあります。 >・5GHzチャンネルは、手動設定で、「W52」にしてあるっすか? 手動でDFSの無い48ch固定に設定して使っています... 詳細
[23519317] 一瞬だけ切断されてすぐ再接続する現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/08 06:22:37(最終返信:2020/07/09 23:25:59)
[23519317] ...>違うチャネルに変更したり…とかですね。 えっとっすね、「DFS対策」ってことのために、「5GHzチャンネルをW52に手動固定する」ってこと以外は、「ヒトが見た目で」変更しても、あんまし意味は薄いと思うっすよ... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...全く映像は止まりませんでした。 中継機とテレビは5GHz接続です。 以前、中継機のリセットと親機のチャンネル変更とかしていた事があったので、もしかしたらその絡みもあるかも知れません。 とりあえず、今日の所は全く通信は問題なかったです... 詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543] ...X3000を今月初めに購入しました。 wifiのチャンネル帯域について教えてください。2.4G帯にてチャンネル帯域の設定を20/40MHzにしていますが、接続す...ほとんどです。 購入当初から、コンバータとチャンネルが被り通信が不安定なのかと思い、2.4Gは手動で使用できるチャンネルを3と10にしました。 更新する前の機器で...の半分以下でした。5Gは300M前後出ています。 どちらの周波数も近くの機器に被らないチャンネルに手動設定してあります。電波干渉回避の為。 設置場所は、特に変わっていません。 どの... 詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751] ...る ・再起動すれば5Gも元通り繋がる ・つながらない状態で、設定メニューから5GHzのチャンネルを変更してもだめ ・5GHz接続はNotePCやスマホ(Android, iPhone...の無線LANの要因のようですね。 >・つながらない状態で、設定メニューから5GHzのチャンネルを変更してもだめ DFSや他の無線LAN機器との干渉でもなさそうですね。 >・5G...器が同時に切れるっぽいのがなんともだけど、やるとすればルーターの設定画面で無線LANのチャンネル設定が自動(オート)になってると思うので、5GHzを36,40,44,48のどれかに変... 詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708] ...無線ルーターは基本的に周囲に強い電波があるとその電波が利用するチャンネルを避けて 一番弱い電波しか流れていないチャンネルに自動選択し、そのチャンネルで通信を開始します いずれも日本の法律内での運用なのでパワータイプだとかなんだとか言っても...いずれも日本の法律内での運用なのでパワータイプだとかなんだとか言っても 2チャンネル同時通信とかでなければそれほど変わりません。 ウチの現象だとパソコン(ノート)内蔵のWIFIだとどれも電波MAXですが 4年目のAndroidスマホだと... 詳細
[23500515] ipad pro
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/29 08:41:15(最終返信:2020/06/29 16:48:17)
[23500515] ...設定を色々と試行錯誤で試してみることしかないのでは。 たとえばWHR-1166DHP4では ・チャンネルをCH36に固定 ・倍速モードの帯域を落とす iPadでは、bluetoothのペアリングで不必要なペアリングが残っていたら削除... 詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238] ...1Ghzじゃなくて、1Gbpsですね また、無線のチャンネルは 2.4についても、5についても 全てのチャンネル(W52の範囲含めて)試してみたのですが、改善され...快適に利用できています。 トライ履歴 IPアドレスの固定、DNSサーバーの変更、無線チャンネルの変更、再起動、モデム30分電源オフ、いずれもダメです。また、バァッファローに問い合わ...「2.4GHz接続」にしてみるとどーなるっすか? ・「5GHz接続」だったら、5GHzチャンネルを、「W52」に手動固定してみるとどーなるっすか? んで、「本体不良」でなくっても、... 詳細
[23400347] 下りのスピードが落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/12 23:11:35(最終返信:2020/06/25 10:23:56)
[23400347] ...「WSR-2533DHP3」の設定画面で、 ステータス > システム の表示を見て、5GHzの「無線チャンネル」が、「W52 36・40・44・48」以外になっていたら、「W52」に手動固定しておいたほうがいいかも... 詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2020/06/20 23:31:34)
[22879170] ...周波数及び空中線電力:5180-5240MHz(4波) Deco M-5の5GHz帯は日本国内で使用可能な19チャンネル中、W52(36、40、44、48ch)の4チャンネルだけ。 現状バンドステアリングが機能しているなら切った方がいいかもしれない... 詳細
