チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2662件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23450263] 購入検討時のご質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/06 02:29:45(最終返信:2020/06/08 00:43:27)
[23450263] ...そうそう、「FireTv」があるっちゅーことなんで、「5GHz接続」するためには、「無線親機の5GHzチャンネル」を、「W52」に手動固定することを忘れずにねー。('ω')ノ ax規格(WiFi6)がac規格... 詳細
[23453798] 接続できません(涙)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/07 17:01:54(最終返信:2020/06/07 22:40:23)
[23453798] ...Wi-Fi接続できないということですね。 海外製品の場合は2.4Ghzの12chと13chは使えない場合があります。 これ以外のチャンネルもだめなら機器不良濃厚です。 >マニュアルに沿って手動接続にもチャレンジしましたが、これまたダメでした... 詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263] ...な通信が出来ますが、IEEE802.11acの場合チャンネル幅が160MHzで最大1733Mbpsは出ます。 しかし、WSR2533DHPはチャンネル幅が80MHzですので、中継した場合実際は半分程度の最大通信速度でしか通信が出来ません... 詳細
[23383664] 新規設置での質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/05 21:40:34(最終返信:2020/06/02 22:47:53)
[23383664] ...4GHz」「5GHz」両方とも、止めるべきっすよ。 んで、止めた後に、「Archer AX50」の電源を入れなおして、「チャンネルの再スキャン」をさせるべきっす。(これ、実は大切っすよ。) >配電盤が二つあり、リビングとWi... 詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2020/06/01 21:31:59)
[23420354] ...以前はRBK20を使っていたのですがそれに比べても電波、特に5ghzが弱い気がします。 確認しましたがチャンネルの競合もないようです。 我が家は60m2程ですのでRBK50だとオーバースペックかもしれませんが... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101] ...両バンドのチャンネル設定。 -1, ルータ管理画面より ワイヤレス ⇒ ワイヤレス設定 画面に進む。 -2, 5GHz:124チャンネル、帯域80MHzに設定。 -3, 2.4GHz:11チャンネル、帯域20MHzに設... -1, 5GHz:44チャンネル、80MHzに設定し適用をクリック ( 30秒程、時間が掛かる ) -2, 2.4GHz:6チャンネル、20MHzに設定し適用...まで十分に届いてないのでしょうか? ( 特に5GHzが ) それとも、もしかしたら、チャンネル設定に問題があるのでしょうか? これについて " WiFi Analyzer " とい... 詳細
[23004256] アクセスポイントモード2台の際の設定画面へのログイン方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/10/23 15:52:25(最終返信:2020/05/30 17:33:49)
[23004256] ...1)APモード2機を構築する時の電源をいれる順番を教えていただきませんか?  ipがぶつからないようにしたいから 2)チャンネルは、どのぐらい離して設定してますか? SSIDが同じなので 3)終端機にAPモードと中継機機の(直列接合... 詳細
[23430789] a(5GHz)とg(2.4GHz)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/27 21:34:16(最終返信:2020/05/29 13:26:14)
[23430789] ...「Fire TV Stick」が、「5GHzはW52チャンネル」にしか対応していないからっす。 「WG1200HS3」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」を、「W52」に、「手動設定」するっす。 そーすると...com/pc/wireless-adapter/ fire stick TVは5GHzはW52チャンネルでないと接続できないようです。 https://www.teradas.net/archives/26367/... 詳細
[23428878] だんだん電波が弱くなっていませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2020/05/26 22:16:12(最終返信:2020/05/27 21:09:34)
[23428878] ...電波干渉かなと思っていたのですが、IODATAのスマホアプリで空きチャンネルを見つけて空きチャンネル(隣も使用されていないチャンネル)で接続しても電波の強さが変わりません。 10年前に中古でバッファロ...電波干渉かなと思っていたのですが、IODATAのスマホアプリで空きチャンネルを見つけて空きチャンネル(隣も使用されていないチャンネル)で接続しても電波の強さが変わりません。 干渉で電波強度が弱くなる訳ではないです... 詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532] ...のが懸念点です) >しかも自動や手動でチャンネル変えたらストーカーの如くついてくるし… よっぽどのことがなければ、チャンネルは「自動」にまかせたほーがいいっすよ。...>Excelさん >羅城門の鬼さん PA-WG1200HS3は800hpとは違いオートチャンネルセレクトが起動時のみの様ですがこれはそこまで気にする事では無いでしょうか? >800h...ければ、ご近所の電波には確実に勝てます)、 なんか調子悪いからバンドステアリング/自動チャンネルセレクト作動のために再起動してみるか、って場合は、素直に管理画面にアクセスしてのリセッ... 詳細
[23422572] chromebookでwifiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/23 20:55:28(最終返信:2020/05/24 12:15:30)
[23422572] ...kは一般には売られていないです。 法人向けでしょうか。 こちらを参考にして、ルータのチャンネル変更を 試みてください。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K00...て数年前に交換しています。 2.4G 13chでは確実に繋がらないのは実証済です。 チャンネル変更か、ルータの買い替えですね。 紹介したスレでも言ってますけど、 12chも使用し...面で CH1に固定する設定は試してみたのでしょうか? [無線設定]-[基本]-[無線チャンネル] >羅城門の鬼さん Lanケーブルがみつからず、有線でもつなげられていないのでまだ... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ...これからの電波を出したまんまで、いろいろやってはイケナイっす。(;^_^A まずは、「F660A」の電波を止めて、「チャンネルの空き」を作ってから、念のために、「Deco」の電源をぜーんぶ入れなおしてからってしないと、スタート地点が定まっていないっす...今日一日使ってみてその点はクリアできたので満足しています。 いろいろと親身にアドバイスくださりありがとうございました。 今後、チャンネルをよく確かめて干渉しないようであれば、Nuroの5GHz帯ののWifi復活を試してみるかもしれません... 詳細
[23420861] チャネルW56について
2020/05/23 03:59:10(最終返信:2020/05/23 11:06:21)
[23420861] ...W56…100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 計19チャンネルがそれぞれのバンドに割り当てられている。 >子機(hp Probook 450 G1)にとりあえず「300n」...>「オートチャネルセレクト機能」有効のままではマズいですか? 出荷時設定で「有効」なんで、そのままで構わないっす。 ただ、チャンネルを「手動設定」するときにだけ変える必要があるっすけど、今回の「実験」が終わったら、「基本的には」有効のままでいいと思うっすよ... 詳細
[23413364] 同時接続時の環境改善
2020/05/19 10:02:33(最終返信:2020/05/23 10:20:04)
[23413364] ...W56と増やすというのは一つの方法で 良いと思います。 使用するチャンネルは離しておく方が混信などの影響が少なくなりますので W56でよいでしょう。 ただ、不安定になるということが同一チャンネルでの複数台数によるアクセスに よるものに起因するのではなく... 詳細
[23409835] 通信が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/05/17 16:24:32(最終返信:2020/05/22 08:32:12)
[23409835] ...グをOFFにしてチャンネルを固定しろ、とあったので指定したが状況は全く変わりません。 (Wifi Analyzerで周囲で比較的未使用のチャンネルを指定してもダメ...バンドハンドリング機能のOFF/ON、チャンネルの固定OFF/ON、TREND MICROの適用OFF/ONを試したが、いずれも効果が...) あたりまで絞り込まないと判断が難しいです。 >バンドハンドリングをOFFにしてチャンネルを固定しろ、 2.4GHz、5GHz、それぞれ、どー固定したんっすか? あと、「有線... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...プロキシへ変更 IPv6ブリッジに変更 無線チャンネルを自動から52チャンネル、140チャンネル等に変更 マルチキャストレートを54Mbに変更...からってことで。('ω') 2.4GHzと5GHzのチャンネルは「自動」ですか? それともいずれかのチャンネルに固定ですか? 「自動」なら一度固定してみて様子を見...ちに、正常になってしまうっすかねぇ・・・。('ω') >EPO_SPRIGGANさん チャンネル固定でも発生してしまうようです😥 >Excelさん 瞬断が発生している... 詳細
[23389879] ルーターモード使う?それともブリッジモード使う?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 15:57:19(最終返信:2020/05/20 08:46:15)
[23389879] ...いろいろ影響するってことになるんでしょうねー。 いいあんばいってことっすね。 >さくら長崎行きさん チャンネル設定が自動設定になっている場合、周囲の混信を調べてチャンネルを変更する場合があります。 通信中に変更が掛かると、繋ぎ直しが発生するので途切れます...2つ以上のルーターが近くで自動設定となっている場合、変更の掛け合いとなってしまう場合がありますので、 今回の場合は、片方を停めたことでチャンネル変更が回避されたのではないでしょうか。... 詳細
[23411684] ルーターから引き継ぎ
2020/05/18 13:52:05(最終返信:2020/05/18 20:43:47)
[23411684] ...ちょっと注意しないといけないことがあるっすね。。 「ファイヤースティック」は、5GHz接続の場合には、「W52チャンネル」にしか対応できないっす。 なので、「無線親機」の設定のほーで、「W52」に手動設定しないとイケナイってことはあるっすね... 詳細
[23405945] ルーター再起動の頻度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/16 00:35:01(最終返信:2020/05/16 17:54:40)
[23405945] ...いろ〜いろと、きれいになる部分がある。 ・ご近所さんとの「電波混雑状況」の変化に対応するために、「チャンネルスキャン」をする。 とくに、2.4GHzなんかは、もう混み混み状態なんで、ご近所さんの電波環境が変わったりしたことで... 詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979] ...干渉しているかもと言われました。 チャンネル切り替え??とかの話をされ、やり方のwebページを案内されましたが、もはやちんぷんかんぷん過ぎてわかりません… チャンネル切り替えも試したほうがいいのでしょうか... 詳細
