チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2668件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23409835] 通信が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/05/17 16:24:32(最終返信:2020/05/22 08:32:12)
[23409835] ...グをOFFにしてチャンネルを固定しろ、とあったので指定したが状況は全く変わりません。 (Wifi Analyzerで周囲で比較的未使用のチャンネルを指定してもダメ...バンドハンドリング機能のOFF/ON、チャンネルの固定OFF/ON、TREND MICROの適用OFF/ONを試したが、いずれも効果が...) あたりまで絞り込まないと判断が難しいです。 >バンドハンドリングをOFFにしてチャンネルを固定しろ、 2.4GHz、5GHz、それぞれ、どー固定したんっすか? あと、「有線... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...プロキシへ変更 IPv6ブリッジに変更 無線チャンネルを自動から52チャンネル、140チャンネル等に変更 マルチキャストレートを54Mbに変更...からってことで。('ω') 2.4GHzと5GHzのチャンネルは「自動」ですか? それともいずれかのチャンネルに固定ですか? 「自動」なら一度固定してみて様子を見...ちに、正常になってしまうっすかねぇ・・・。('ω') >EPO_SPRIGGANさん チャンネル固定でも発生してしまうようです😥 >Excelさん 瞬断が発生している... 詳細
[23389879] ルーターモード使う?それともブリッジモード使う?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 15:57:19(最終返信:2020/05/20 08:46:15)
[23389879] ...いろいろ影響するってことになるんでしょうねー。 いいあんばいってことっすね。 >さくら長崎行きさん チャンネル設定が自動設定になっている場合、周囲の混信を調べてチャンネルを変更する場合があります。 通信中に変更が掛かると、繋ぎ直しが発生するので途切れます...2つ以上のルーターが近くで自動設定となっている場合、変更の掛け合いとなってしまう場合がありますので、 今回の場合は、片方を停めたことでチャンネル変更が回避されたのではないでしょうか。... 詳細
[23411684] ルーターから引き継ぎ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/18 13:52:05(最終返信:2020/05/18 20:43:47)
[23411684] ...ちょっと注意しないといけないことがあるっすね。。 「ファイヤースティック」は、5GHz接続の場合には、「W52チャンネル」にしか対応できないっす。 なので、「無線親機」の設定のほーで、「W52」に手動設定しないとイケナイってことはあるっすね... 詳細
[23405945] ルーター再起動の頻度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/16 00:35:01(最終返信:2020/05/16 17:54:40)
[23405945] ...いろ〜いろと、きれいになる部分がある。 ・ご近所さんとの「電波混雑状況」の変化に対応するために、「チャンネルスキャン」をする。 とくに、2.4GHzなんかは、もう混み混み状態なんで、ご近所さんの電波環境が変わったりしたことで... 詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979] ...干渉しているかもと言われました。 チャンネル切り替え??とかの話をされ、やり方のwebページを案内されましたが、もはやちんぷんかんぷん過ぎてわかりません… チャンネル切り替えも試したほうがいいのでしょうか... 詳細
[23196726] 5GHz-2のみ繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/01/28 20:46:19(最終返信:2020/05/15 02:12:49)
[23196726] ...とかではないのですか? >5GHz帯両方のチャンネル設定(初期では自動に設定されてます)試しましたが 5GHzチャンネルを、「W52」に、手動固定設定してみてどう...ァームウェアアップデートやメーカーから試してみてと言われた詳細設定での5GHz帯両方のチャンネル設定(初期では自動に設定されてます)試しましたがまだ起きてます。電源を切り暫くして入れ... 羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。まずワイヤレスの詳細設定で設定で選択できるチャンネルが5GHz-1が自動 44 48 52(DFS) 56(DFS) 60(DFS) 64... 詳細
[23397932] n 2.4GHz 300Mbps への接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2020/05/11 21:13:13(最終返信:2020/05/14 20:16:43)
[23397932] ...p/support/qanda/answer/s16504.htm 300にするにはチャンネルボンディング出来る環境と子機のアンテナ数が関係あるから 場合によっては難しいかもね 無...はダメってことでないのかなぁと。('ω') んでも、ご近所さんが混んでいて、そもそものチャンネル幅確保できないと、なにをどーガンバってもダメだったり、できたとしても、とぉーっても不安...判断させているんでないのかなぁと。 追伸 >antena009さん 300にするにはチャンネルボンディング出来る環境と子機のアンテナ数が関係あるから 場合によっては難しいかもね ... 詳細
[23385217] 繋がらず困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217] ...4GHzはそれなりに混んでるみたいっすねぇ。 >Excelさん こんな感じです。 スミマセン。 チャンネル設定は問題ないみたいっすねぇ。 >時々プツっとWi-Fiが切れることがあります(T_T) これって... 詳細
[23365324] 5GHzでデュアルチャンネル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/28 08:17:37(最終返信:2020/05/09 14:27:27)
[23365324] .../ デュアルチャンネル / シングルチャンネル / 自動 が選択できるようになっていれば、デュアルチャンネルも可能なのでしょうが。 ちなみに、もっと親機の近くに寄れば、デュアルチャンネルになりませんかね...リングOFF、オートチャンネルセレクトオフ、クアッドチャンネル使用しない、使用チャンネルW52として、そこそこ安定したのですが、リンク速度が173.3Mbpsのシングルチャンネルになっています (カ...デュアルチャンネルに設定は出来ないのでしょうか (せめてもう少し早くしたい) よろしくお願いいたします >リンク速度が173.3Mbpsのシングルチャンネルになって... 詳細
[23388716] 中継モードでandroidのテザリングを親機に指定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2020/05/08 00:05:13(最終返信:2020/05/08 09:51:22)
[23388716] ...表示されません。 手入力で無線設定をしようとしても、"チャンネル"の項目を入力することができず、「チャンネル欄は空欄ではいけません」のエラーが表示され設定を適用で...れてますか? >手入力で無線設定をしようとしても、"チャンネル"の項目を入力することができず、「チャンネル欄は空欄ではいけません」のエラーが表示され設定を適用で...ように入力する項目は、 ・SSID名 ・暗号化方式 ・暗号化キー の3項目だけです。 チャンネルの入力を求められているのなら、 モードが違うように思われます。 上記マニュアルのP1... 詳細
[23384375] 熱暴走で再起動。ファンで冷却必須?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/06 08:42:10(最終返信:2020/05/06 14:58:13)
[23384375] ...購入元に相談するか、「別型番」に変えるしか、方法はないと思うっすよ。 モノは試しで、「5GHz電波のチャンネル」を、「W52」に手動固定してみるってことはあるっすけど、これが原因の場合には、「ACTIVEランプ」「2... 詳細
[23371387] AP-modeの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/30 20:51:32(最終返信:2020/05/05 16:54:22)
[23371387] ...1)APモード2機を構築する時の電源をいれる順番を教えていただきませんか?  ipがぶつからないようにしたいから 2)チャンネルは、どのぐらい離して設定してますか? SSIDが同じなので 3)終端機にAPモードと中継機機の(直列接合...https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961 >2)チャンネルは、どのぐらい離して設定してますか? >SSIDが同じなので 干渉とSSIDとは関係ないです。... 詳細
[23381468] 暗号化方式の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/05/05 01:24:08(最終返信:2020/05/05 09:33:32)
[23381468] ...jp/lib/manual/wn-dx1167r/index.html#p5_1__re のステータス画面の「無線LANの設定」の「チャンネル」と「SSID」と「セキュリティ」を確認下さい。 「無線LANの設定」は親機との接続に関する項目です... 詳細
[23377144] fire TV stickの接続がうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/03 12:57:46(最終返信:2020/05/03 14:40:24)
[23377144] ...>「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか? →ステータスをみたら、ステータスをみたら チャンネル(2.4G)は4。 チャンネル(5G)は36 になってました。 ...の対策を試みて下さい。 まずっすね、「WN-AX1167GR2」の設定画面に入って、「5GHzチャンネル」は、「W52」になっているっすか? なっていなければ、「自動」ではなく、「W52」に手動固定してみるっす... 詳細
[23375310] WG1200CRを中継器として使う場合どうすればよいでしょうか
2020/05/02 16:45:50(最終返信:2020/05/02 21:26:42)
[23375310] ...らいが置き場所としてふさわしいことがわかりました。 5Ghと、2,4Ghでの中継を同じチャンネルで中継すると実行速度が遅くなるとのことですが、 すみません、どのようにすれば良いのか全...なにかおかしい部分がありましたら教えてください。 >5Ghと、2,4Ghでの中継を同じチャンネルで中継すると実行速度が遅くなるとのことですが、 >すみません、どのようにすれば良いのか...たい。!(^^)!」 って判断したってことっすね。 「WG1200HS3」のほうは、チャンネルとか、出荷時からなにか設定は変えていないっすよね? んであれば、いまのまんまでいーと思... 詳細
[23319128] 無線ルーターの買い替えでネット環境は改善しますでしょうか
2020/04/03 12:05:16(最終返信:2020/04/28 15:36:47)
[23319128] ...>自宅のwifiがつながりにくくなり困っています。 >急に切れたり、遅くなったりします。 近所に2.4GHzな無線チャンネルが飛び交っている状況ですか? もし「自分の設置したルーターのSSDIしか無い」「近所に家のないド田舎」であれば...「インサイダー」というソフトを使って調べる事ができるので、調べてみてください。干渉していた場合は、ルーターの管理画面から使うチャンネルを変えることができるのでやってみてください。あと、ルーター接続可能台数を超えている可能性があるのでそちらも確認してみてください... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...オートチャンネルセレクト機能(拡張)で同的に空いているチャンネルに切り替えたりしていますが、  論理的に2.4Ghzは、番号が近いチャンネルで周波...オートチャンネルセレクト機能(拡張)で同的に空いているチャンネルに切り替えたりしていますが、  論理的に2.4Ghzは、番号が近いチャンネルで周波...で、変更していかないといけないんすかー? >オートチャンネルセレクト機能(拡張)で同的に空いているチャンネルに切り替えたりしていますが、 ・2.4GHzの「オ... 詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761] ...ステータス」の「無線LANの設定」のチャンネルで確認できます。 チャンネル 40となっており同じチャンネルは5GHzでした。 >Apple ...z)」で、5GHzのチャンネル設定を、「オートチャネルセレクト機能」をオフにして、手動で、「W52」に設定してみてどうなるっすかねぇ。 オートチャンネルをオフにして使用チャンネルを40(W52)のま...見当たらず、チャンネルという項目 これは、「WH832A」のほうっすよ。 ないっすか? 「WH832A」の設定画面に入って、「無線LAN詳細設定(5GHz)」で、5GHzのチャンネル設定を、「オートチャ... 詳細
[23322331] 同時接続台数と利用人数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/05 11:56:41(最終返信:2020/04/05 17:07:01)
[23322331] ...5GHzが「W52」しか対応していないってこともありえるんで、その辺は、端末の型番ごとに要確認っすよー。('ω')ノ 対応できないチャンネルだと、「SSID出てこなーい」ってことになるっす。 >5000円程度の無線LANルーターを複数台...・あんまし安すぎない「無線親機」を、少し離れたところにアクセスポイントモードで、「別々SSID」で、ひとつくらい置いて、 ・無線チャンネルも振り分けて、 ・始めるときに、どっちにつなぐかを個別に指示して、 ・・・ってくらいっすかねぇ... 詳細
