チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2661件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23189882] 速度低下につき、おすすめのルーターはありますか?
2020/01/25 12:42:38(最終返信:2020/01/29 20:46:08)
[23189882] ...無線LANで繋いでいるパソコンのインターネット速度が低下し、ゲームなどができなくなるほどカクついてしまうのですが、対処方法はありますでしょうか?チャンネル変更はすでに試しているので、もしルーターの交換がおすすめでしたらおすすめのルーターを教えてもらいたいです(できればBUFFALOで)... 詳細
[23192442] 途切れる・5ギガヘルツ表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/01/26 17:22:29(最終返信:2020/01/29 17:41:51)
[23192442] ...電波はどんくらいの強度で届いているっすか? ・「親ルーターWSR-2533DHPL」の、「5GHzチャンネル」は、今いくつになっているっすか? 「W52」になっていなかったら、手動で「W52」に設定するっす... 詳細
[23171112] レンタルルーターが変わった
2020/01/16 02:54:43(最終返信:2020/01/18 10:04:25)
[23171112] ...私はWN-AX1167GR2をレンタルしている者ですが、アプリで回線スピードを図ったところ左図のように最近アップロードがすごく遅いのです。(5GHzチャンネル60に固定すると右図)  以前はアップロードの方が速かったので・・・    特に動画等をアップロードするわけでもなく...私はWN-AX1167GR2をレンタルしている者ですが、アプリで回線スピードを図ったところ左図のように最近アップロードがすごく遅いのです。(5GHzチャンネル60に固定すると右図) まずはPCを有線LAN接続して、速度計測して、 インターネットの本来の実力を確認した方が良いです... 詳細
[23173748] 最近頻繁に接続が切れる
2020/01/17 13:07:06(最終返信:2020/01/17 23:25:24)
[23173748] ...イーサネットコンバータとして使えます。 >最近、というか、購入後2ヶ月くらいから時々接続が切れる症状があり、 まさか、無線チャンネルを、手動設定していたりはしないっすよね? 2.4GHzのご近所さん、混雑問題はっすね、無線親機は...「自動」になっているっす。 んであれば、「WSR-2533DHPL」の電源を入れなおすと、探しなおして、チャンネル再設定になるっすよ。 >原因はなんでしょうか? この手の原因は既設コンセントのケーブル劣化が多いです... 詳細
[23161742] 5GHzがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/01/11 19:55:59(最終返信:2020/01/11 23:06:19)
[23161742] ...チャンネルへの設定変更はどうやってするのですか? 「WSR-2533DHP2」の5GHzチャンネルを設定するってことっす。 まずは、チャンネル...、できているっすか? あと、「WSR-2533DHP2」の設定画面に入って、5GHzチャンネルは「W52」になっているっすか? 「W52」以外になっていたら、「W52」に手動設定し...オフにしてみましたが変わりませんでした。 競合しているわけではないみたいです 5GHzチャンネルへの設定変更はどうやってするのですか? >羅城門の鬼さん ipconfigしてみ... 詳細
[23150323] 故障でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/01/05 14:45:54(最終返信:2020/01/09 23:12:01)
[23150323] ...HP3」の「5GHzチャンネル」は、いくつになっているっすか? >Excelさん 5GHzチャンネルとはWI-FI詳細接設定(5GHz)内に有る、使用チャンネルで良いのでしょうか? 使用チャンネルだと、間違って触った...て触ったのかW53になってました。 初期値のW52に直したのが良いでしょうか? >使用チャンネルだと、間違って触ったのかW53になってました。 あ〜これはダメっす。 ほかにもなんか... あとはなーんにも設定いらないっす。 なので、まずはサクッと初期化がオススメっす。 チャンネルはいじってるみたいっすけど、ほかはじぶんで、SSIDとか、暗号化キーとか、いじってない... 詳細
[23143662] Wi-Fi接続について
2020/01/02 10:06:40(最終返信:2020/01/06 09:51:57)
[23143662] ...スマホ(Android)をお使いでしたら、 「Wifi Analyzer」 というアプリを使うと親機からの電波強度、使用チャンネルを 可視化できます。 良好な速度での通信を確保するのであれば、-60dBmより強い(マイナスの値が小さい)... 詳細
[23136456] 放熱温度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2019/12/29 18:47:44(最終返信:2019/12/31 16:48:09)
[23136456] ...荷時での設定では無線のバンド幅が自動、チャンネルも自動になっています。 高速を求めて、この機種を購入される場合には、5G帯を「160」のバンド幅と、チャンネル固定を設定画面で行う必要があります。 チャンネルは、W52は干渉が多く見られるためお勧...5GのSSIDが表示されないことがあります。 そうした時は、慌てずに2.4に一旦接続し、管理画面に入り5G帯の設定を例えばチャンネルなどを変更してあげると しばらくして現われるようになります。 色々と試してみてください。 疑問点は... 詳細
[23051824] 速度は出ていても、画像などが読み込まれない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/11/17 00:40:53(最終返信:2019/12/21 15:27:21)
[23051824] ...他に思いつくことはオートチャネルセレクト機能をオフにして 手動でチャンネル設定して改善するかどうかですね。 >次世代スーパーハイビジョンさん オートチャンネルをオフですね。 やってみます。 ありがとうございます! チャンネル手動設定する前に バンドステアリング機能はつかっているのですか... 詳細
[23083280] 無線でどうすれば安定するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/12/02 18:14:52(最終返信:2019/12/15 09:14:54)
[23083280] ...したり不安定になったりします。 バンドステアリングなどチャンネルを自動で切り替えて混雑していないチャンネルに切り替える機能などが有効になっていれば、周辺の電波環境...」内の各項目を見ていって「バンドステアリング」「チャンネル」「エアタイムフェアネス」を探して無効にしたりチャンネルを固定してみましょう。 えっとっすね、 スンマ...の各項目を見ていって「バンドステアリ>>ング」「チャンネル」「エアタイムフェアネス」を探して無効にしたりチャンネルを固定してみましょう。 分かりました やってみ... 詳細
[23096941] 次はFIRE Stickが仕事しない。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/12/09 14:04:43(最終返信:2019/12/10 07:25:29)
[23096941] ...プラスでは接続出来そうにない?(チャンネルの問題?) ・どうやらまたルーターの問題っぽい という感じです。 なのでまずはチャンネル変更だ! と意気込んでMagic...入って、5GHzチャンネルを「W52」に手動固定するっす。 FireStickは、5GHzは「W52」にしか対応していないっす。 んで、チャンネル変更した場合には...67gr2/#p5_5 の「5GHz設定」の「基本設定」の「チャンネル」を参照ください。 >チャンネルを設定します。自動、36〜48、52〜64、100〜140か... 詳細
[22985990] ゲーム中に頻繁に接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/13 20:01:40(最終返信:2019/12/09 17:42:15)
[22985990] ... ・「WG1200HP3(ルータモード)」の設定画面に入って、「現在の状態」画面の、「5GHzチャンネル」がいくつになっているか。 あと、「ゲームタイトル」が不明っすけど、おそらくは、「v6なんちゃら接続」ではダメで... 詳細
[23090067] 質問内容が重複してたら申し訳ないです。
2019/12/06 08:09:21(最終返信:2019/12/07 00:13:18)
[23090067] ...Analyzerなど無線LANの電波状況を測定するアプリを入れてチェックしてみるのも良いかもしれません。 2.4GHzや5GHzのチャンネルを空いているチャンネルに固定することで改善する可能性もあります。 Youtube等の動画の場合、ある程度... 詳細
[23086168] 通信が遅くなった
2019/12/04 02:23:45(最終返信:2019/12/04 20:36:51)
[23086168] ...「ご近所さんとの電波混雑」に関してはっすね、たいがいは「無線親機」の電源をオンにしたときに、周囲の空きチャンネルをサーチして、自動的に設定する機能があるっすよ。 なので、「電波混雑」に関しては、いったん親機の電源を入れなおすってことで... 詳細
[23059009] WiFiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/11/20 15:24:43(最終返信:2019/11/30 21:55:45)
[23059009] ...、ルーター側でIPv6の設定と、WiFiAnalyzerでチャンネルの空き状態を見て空いているチャンネルに手動登録してみて試しましたが、前ほどとはいかないとはいえ...、ルーター側でIPv6の設定と、WiFiAnalyzerでチャンネルの空き状態を見て空いているチャンネルに手動登録してみて試しましたが、 ぷららv6エクスプレス...ようだったので、ルーターの設定画面でIPv6設定と、WiFiAnalyzerで空いてるチャンネル?に変更(今までは自動)してみたのですが、これは意味ないことなんでしょうか…? 素人な... 詳細
[23069150] 電源を入れ直さないと繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2019/11/25 17:23:06(最終返信:2019/11/26 16:27:30)
[23069150] ...Windows10ならノートPCをアクセスポイントにすることも出来ます。 なお、W52帯は気象レーザーの影響を受けないチャンネルですが、自宅のWXR-1750DHP2ではそれでも2.4GHzのSSIDしか見つからない事があります... 詳細
[23066018] インターネットマークがオレンジのまま
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/11/24 06:49:47(最終返信:2019/11/26 14:33:39)
[23066018] ...IPアドレスは固定にして、ブリッジモードにして、デフォルトゲートウェイを設定して、無線LANのチャンネルを固定にして、エアタイムフェアネスのような新しい余計な機能を無効にするぐらい。 ランプ以外改善されたようですので...IPアドレスは固定にして、ブリッジモードにして、デフォルトゲートウェイを設定して、無線LANのチャンネルを固定にして、エアタイムフェアネスのような新しい余計な機能を無効にするぐらい。』 「NTPサーバーへのアクセスを試みることで... 詳細
[23049250] wifiが不安定です。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/11/15 20:47:08(最終返信:2019/11/23 17:45:23)
[23049250] ...きや電波は強いとなっているけれどもwifi接続出来ない場合があります。 固定IPや固定チャンネルを試して見ましたが改善されませんでした。 wifi analyzerで同じSSIDが2...ら接続がよくなるでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。 >固定IPや固定チャンネルを試して見ましたが改善されませんでした。 まずはっすね、根拠もなく、ヤタラめったら、...スは中継機のもので間違いないです。 ステータス画面は無線情報にSSIDと暗号化の種類、チャンネルしかありませんでした。 >Excelさん ランプは親機、中継機共にpower,2.4... 詳細
[23053708] 5ghzが安定しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/11/17 21:37:46(最終返信:2019/11/19 01:09:11)
[23053708] ...端末2台ともおんなじ状況ってことならば、2.4GHzで使うしかないんでないでしょうかねぇ・・・。('ω') 5ギガ帯の使用チャンネルを、W52に限定して試してみてください。 理由は、コレです。 https://itbouzy... 詳細
[23025917] 11nでの通信に変更したい/5GHzで11acと11nを併用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/11/03 21:33:56(最終返信:2019/11/16 16:05:32)
[23025917] ...説明書を読んでacとnの切り替えはできました。 が、マルチSSIDの方にチャンネル切り替えが見当たらないのですが他に設定があるのでしょうか? >マルチSSIDの方にチャンネル切り替えが見当たらないのですが他に設定があるのでしょうか... 詳細
