チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2666件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23069150] 電源を入れ直さないと繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2019/11/25 17:23:06(最終返信:2019/11/26 16:27:30)
[23069150] ...Windows10ならノートPCをアクセスポイントにすることも出来ます。 なお、W52帯は気象レーザーの影響を受けないチャンネルですが、自宅のWXR-1750DHP2ではそれでも2.4GHzのSSIDしか見つからない事があります... 詳細
[23066018] インターネットマークがオレンジのまま
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/11/24 06:49:47(最終返信:2019/11/26 14:33:39)
[23066018] ...IPアドレスは固定にして、ブリッジモードにして、デフォルトゲートウェイを設定して、無線LANのチャンネルを固定にして、エアタイムフェアネスのような新しい余計な機能を無効にするぐらい。 ランプ以外改善されたようですので...IPアドレスは固定にして、ブリッジモードにして、デフォルトゲートウェイを設定して、無線LANのチャンネルを固定にして、エアタイムフェアネスのような新しい余計な機能を無効にするぐらい。』 「NTPサーバーへのアクセスを試みることで... 詳細
[23049250] wifiが不安定です。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/11/15 20:47:08(最終返信:2019/11/23 17:45:23)
[23049250] ...きや電波は強いとなっているけれどもwifi接続出来ない場合があります。 固定IPや固定チャンネルを試して見ましたが改善されませんでした。 wifi analyzerで同じSSIDが2...ら接続がよくなるでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。 >固定IPや固定チャンネルを試して見ましたが改善されませんでした。 まずはっすね、根拠もなく、ヤタラめったら、...スは中継機のもので間違いないです。 ステータス画面は無線情報にSSIDと暗号化の種類、チャンネルしかありませんでした。 >Excelさん ランプは親機、中継機共にpower,2.4... 詳細
[23053708] 5ghzが安定しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/11/17 21:37:46(最終返信:2019/11/19 01:09:11)
[23053708] ...端末2台ともおんなじ状況ってことならば、2.4GHzで使うしかないんでないでしょうかねぇ・・・。('ω') 5ギガ帯の使用チャンネルを、W52に限定して試してみてください。 理由は、コレです。 https://itbouzy... 詳細
[23025917] 11nでの通信に変更したい/5GHzで11acと11nを併用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/11/03 21:33:56(最終返信:2019/11/16 16:05:32)
[23025917] ...説明書を読んでacとnの切り替えはできました。 が、マルチSSIDの方にチャンネル切り替えが見当たらないのですが他に設定があるのでしょうか? >マルチSSIDの方にチャンネル切り替えが見当たらないのですが他に設定があるのでしょうか... 詳細
[23009766] メッシュWi-Fiの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U 2台パッケージ)
2019/10/26 11:48:30(最終返信:2019/11/09 18:48:49)
[23009766] ... >羅城門の鬼さん 早速ありがとうございます。 お店の方がすごくおすすめされてたのですが、、 チャンネルの制御やバーチャルセルみたいな機能はないんですね。 無線LANに接続する端末は一度にではないですが多い方だと思います... 詳細
[23028799] WiFi接続時のインターネットの接続トラブルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2019/11/05 13:26:34(最終返信:2019/11/06 12:04:10)
[23028799] ...「ご近所さんとの電波混雑」に関してはっすね、たいがいは「無線親機」の電源をオンにしたときに、周囲の空きチャンネルをサーチして、自動的に設定する機能があるっすよ。 なので、「電波混雑」に関しては、いったん親機の電源を入れなおすってことで... 詳細
[23025726] 子機 或いは中継器として想定してるのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/11/03 19:50:49(最終返信:2019/11/05 23:31:43)
[23025726] ...1階で「WG2600HP3」に5GHz端末をつなぐと、「親子間」、「WG2600HP3と5GHz端末間」が、おんなじチャンネルを分け合うんで、速度低下の可能性があるっす。 なので、「親子間を2.4GHz接続」に手動設定したりするっす... 詳細
[23028102] wifi接続時のインターネットのトラブル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/11/04 23:41:10(最終返信:2019/11/05 13:49:55)
[23028102] ...「ご近所さんとの電波混雑」に関してはっすね、たいがいは「無線親機」の電源をオンにしたときに、周囲の空きチャンネルをサーチして、自動的に設定する機能があるっすよ。 なので、「電波混雑」に関しては、いったん親機の電源を入れなおすってことで... 詳細
[23014258] 安定性の良いルーターは無いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/10/28 18:39:41(最終返信:2019/10/29 16:07:22)
[23014258] ...ふつーはっすね、無線親機は、電源が入ったときに周囲の電波混雑状況を判断して、自動的に空きがありそうなところにチャンネルを設定するようになっているっす。 たいていは自動で大丈夫っす。 ただ、日にちが経過すると、周囲の状況も変わってくるんで... 詳細
[22928828] 納期は10月末とのことです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/09/17 18:19:28(最終返信:2019/10/26 09:37:00)
[22928828] ...側はWi-Fi6対応なので、届きましたらまたレビューしようと思います。 160 MHzチャンネルに対応していないのは残念です。 2x2のクライアントでも最大1.2 Gbpsしか出せな...いかもしれないですね。 lunaticitizenさん、こんばんは。 >160MHzチャンネルに対応していないのは残念です。 そうなんですか? プレスリリースに「160MHz対応...と書いてあったので、搭載WiFiチップの仕様ではなくバッファローが意図的に160MHzチャンネルの機能を無効にしているだけかもしれないですね。認定が間に合わないでしょうか。少なくとも... 詳細
[23001136] wifiにすると通信速度が遅くなります。
2019/10/22 03:13:05(最終返信:2019/10/23 20:56:59)
[23001136] ...(リンク)速度とチャネルとシグナルはどのような値になっていますか? 速度は、受信送信ともに、433.3となってます。 チャンネルは48です。 PCをWRC-1167FEBK-Sと有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい... 詳細
[22987136] 速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/10/14 12:36:46(最終返信:2019/10/18 07:03:02)
[22987136] ...WG2600HS との電波干渉を疑ってください。 どちらかの使用するチェンネルを他方よりも遠いチャンネルに変更してください。 (PR-S300SE のWi-Fi を有効にしていない場合は、上記は無視してください)... 詳細
[22986206] 2.4GHz(11n)が不安定
2019/10/13 22:09:31(最終返信:2019/10/14 11:19:30)
[22986206] ...id=10105&lid=exp_114407_pc_article >sky400さん おそらく2.4GHzのチャンネルの問題だと思いますが、元のルーターIO DataのWN−AC1167Rが壊れていなければ、無線LAN... 詳細
[22971611] 買い替え後、一定時間使用すると接続が切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/06 16:26:18(最終返信:2019/10/07 20:38:29)
[22971611] ...朝変えました 5GHzチャンネルは初期値の「W56」です ただ、オートチャンネル機能がオンになっているので上記チャンネル固定ではないと思いますけ...などはありますが。 あと、「WG1200HP3」の設定画面に入って、現在の「5GHzチャンネル」は、いくつになっているっすか? 『しかし今朝4時頃に同じ症状 ACTIVEランプが消...トワークのみです --ONU---WG1200HP3---Win10Pro >5GHzチャンネルは初期値の「W56」です まずこれを変えてみるっす。 「W52」に手動設定して、「設... 詳細
[22951805] ファームアップデート後にスマホ途中で切れます
2019/09/27 22:15:19(最終返信:2019/09/28 13:52:11)
[22951805] ...まずは様子見っと。 ちなみにいまは、「オートチャネルセレクト」のままってことっすよね。 オートでのチャンネルは、2.4GHz、5GHz、いくつになっているっすか? 「現在の状態」で見ることができるっすよ。... 詳細
[22918929] ソフトバンク光について
2019/09/13 05:50:32(最終返信:2019/09/24 12:38:22)
[22918929] ...>1階を5GHzでつないで2階も5GHZは可能ですか? 可能っす。 「自動チャンネル設定」で、1階と2階で「影響ありそうだなー」と判断したときは、おそらくは別チャンネルに自動でなったりするんで、とくだん気にする必要はないと思うっすよ... 詳細
[22862991] 一週間に一回繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2019/08/17 10:39:25(最終返信:2019/09/19 04:55:48)
[22862991] ...皆さんありがとうございます。 とりあえず、初期化して様子を見ます。 ( チャンネルが自動の可能性 ) 5GHz帯の影響力少ないチャンネルをW52・W53、設定にしないと不良になる可能性もあります( 自動の理由... 詳細
[22928928] キャノンプリンターからWi-Fi接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2019/09/17 18:59:59(最終返信:2019/09/17 22:15:42)
[22928928] ...>ゲストSSIDだけは見えるが2.4GHzのSSID1は全く見えません。 ゲストと同じと同じチャンネルしたら見える様になるのかな あとはファームウェアを変えてみるとか ありがとうございます。ルーター... 詳細
[22912536] ルーターは
2019/09/10 06:39:36(最終返信:2019/09/12 23:38:56)
[22912536] ...無線だとバンドステアリングのような自動での周波数やチャンネル切り替え機能の影響でいったん見失うと、子機側との兼ね合いですぐに見つからないこともあるかもしれません。 それでも子機が受信できないチャンネルに変更されない限り、ずっと見失うということもないはずですが... 詳細
