チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[12268610] 環境設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/11/24 18:52:43(最終返信:2010/11/24 22:38:45)
[12268610] ...1chにするかどうかですが、5.1chの再生環境がない人も多いと思いますので、どちらかといえば2チャンネルステレオのほうが無難でしょうね。 なお、試し焼きにはBD-REが何度も使えるので便利ですよ。 ... 詳細
[12050885] DVD作成で困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/10/12 22:24:18(最終返信:2010/11/21 17:16:56)
[12050885] ...「ディスクの環境」でDVD(4.7GB)、ワイド画面(16:9)、HQ-最高画質、  Dolby Digital 5.1チャンネルをそれぞれ選択してしDVDを作成する。 【備考】  1.「出力」画面でMPEG-2を選択し  ... 詳細
[12033255] エンコードの高速化?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/10/09 15:01:20(最終返信:2010/10/15 00:45:10)
[12033255] ...WDAかASIO化によっても変わることがあるので、その辺り突き詰めてみるのもおもしろいかと思います。 BDは映像を追求するとマルチチャンネルPCMはどうしても16bitにならざるをえないので、圧縮をしなければ24bitでの配信は無理と言うことでしょう... 詳細
[12024930] DVDに焼いたあとの、画面表示について質問です。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/07 20:29:35(最終返信:2010/10/09 14:31:58)
[12024930] ...トップフィールドファースト オーディオ設定  レート : 48000Hz  形式 : 16 ビット  チャンネル : 8 設定  レンダリングフォーマット : Canopus HQ 高画質  TC preset...トップフィールドファースト オーディオ設定  レート : 48000Hz  形式 : 16 ビット  チャンネル : 2 設定 レンダリングフォーマット : Canopus HQ 高画質  TC preset... 詳細
[11990762] NVIDIAGeForceGTX460(1GB)に対応している動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2010/09/30 12:59:47(最終返信:2010/09/30 13:43:22)
[11990762] ...動作せず、PDではソフトが立ち上がって動作していてもCPU演算している速度になっていた。」 某チャンネル掲示板では、7月に出た3022最新パッチ更新済みでMpeg→m2tsの変換を試したところ、GTX260よりGTX460のほうが速いと結果が報告されてますy... 詳細
[11513804] アルファチャンネル
2010/06/18 23:08:15(最終返信:2010/08/25 16:04:44)
[11513804] ...このPowerDirector8ですが、動画についているアルファチャンネルは読み込めないのでしょうか?PNGの画像ではきちんとアルファを読んでくれたのですが、PIPにアルファのついた動画を置いたら透明の部分が黒く塗りつぶされた状態になっていました... 詳細
[11368783] DOolby 5.1ch 448bps 音声出力の設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/16 19:27:16(最終返信:2010/07/30 23:24:48)
[11368783] ...私がやってみたのは、5.1cで録画したクリップをタイムラインに配置し、 それを書き出したものは、ちゃんと6チャンネルの音声が確認できました。 こんなことでよろしければ後ほど。 カボスで焼酎さん 私も5.1cHビデオをタイムラインにクリップし...結論:あなたの言われるとおりかもしれません。 私は書き出したものをタイムラインに置いてみて、6チャンネルあるのでOKだと思いました。 しかしよく見ると、撮影した元映像には1-6chすべてに音声振幅があるのに... 詳細
[11667897] 5.1チャンネル出力について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/07/23 19:42:03(最終返信:2010/07/24 15:33:04)
[11667897] ...このソフトで5.1チャンネルの音声出力をするには、AVI file outputでUncompressed PCMを選択する以外に方法はないでしょうか。 もし、5.1ch出力ができるプラグイン等をご存じの方がおられたら教えてもらえませんか... 詳細
[11654065] Authoring Works4 について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/20 16:47:03(最終返信:2010/07/21 10:20:33)
[11654065] ...com/ja/product/taw4.html >5.1チャンネルドルビーデジタルサラウンド入出力に対応: >入出力音声に5.1チャンネルドルビーサラウンド音声を指定することが可能 Maybexさん有難う... 詳細
[11638989] EDIUS Pro だけでできるのでしょうか
2010/07/17 11:33:08(最終返信:2010/07/17 19:42:10)
[11638989] ...3Dピクチャーインピクチャーというのを各々設定して動かしているのでしょうか。 についてですが、 めったにアルファーチャンネルを作らないので(Photoshop CS2にてgifにした)仕方を忘れ、とりあえず白バックが抜けていませんが3D... 詳細
[11278353] AVCHD FULLHD編集時のトランジションとエフェクト
2010/04/25 09:49:00(最終返信:2010/04/30 14:57:36)
[11278353] ...トップフィールドファースト オーディオ設定  レート : 48000Hz  形式 : 16 ビット  チャンネル : 2 追加情報  AVCHD  Infinity  HD D5, AVC-Intra100...トップフィールドファースト オーディオ設定  レート : 48000Hz  形式 : 16 ビット  チャンネル : 2 追加情報  D1 などの設定で行うとSD画質では、ひとつのエフェクトであればコマ落ちせずに... 詳細
[11034285] Ediusによる、グラボの認識がおかしい?
2010/03/04 22:58:59(最終返信:2010/04/15 00:21:48)
[11034285] ...! その可能性がありましたね!!! 私のはP6Tで、交互にスロットの色が違います。 トリプルチャンネルにするのに近い方から3本挿していまして、思い出したように電源がフッと落ちることがありました。 P5Qは2枚挿し... 詳細
[11130664] MediaStudio pro 8との相違点
2010/03/23 21:44:39(最終返信:2010/04/07 12:32:31)
[11130664] ...波形表示はできますが呼び出しにかなりの時間がかかります。 (通常画面では波形表示はされていません。) 波形は2チャンネルで出ますがあまり意味がありません。 かえって見難いです。 ボリュームの調整とかはMediaStudio... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...を試してみました。 当然SONYレコを繋いだ場合とは違うものの「DIGAの電源投入、TVの入力チャンネル自動切替、再生、録画、予約録画」等…大半の機能は操作できました。妻が置き楽リモコンが気に入った関係で... 詳細
[10640685] 5.1chで音が出ません。
 (動画編集ソフト)
2009/12/16 18:19:05(最終返信:2009/12/20 16:24:41)
[10640685] ...ありがとうございます。 Windows7を使っています。 コントロールパネルのサポートされている形式を見ても最大チャンネル数2と表示されており、ドルビーなどは表示されていませんでした。 ... 詳細
[10459088] エフェクトの適用について
2009/11/11 18:54:06(最終返信:2009/11/21 16:47:40)
[10459088] ...Nにしてラバーバンドで調整 マニュアルp.504 トランスペアレンシー 2.アルファチャンネル マニュアルP.507 クロマキーよりこちらを使用してはいかがでしょうか? 顔の部分を...ング この仕様については正直分かりませんが、方法としては、一度クロマキーなりアルファ チャンネルをかけたトラックを一度ファイル書き出しして合成する。 あるいはシーケンスとして作成した...トだとクロマキーのみなので「クロマキー」という先入観があり、また名前からして「アルファチャンネル」は到達できないものだと思っていたのでマニュアルもスルーしていました。しっかりと読んで... 詳細
[10363574] 優待版でOK
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/10/25 02:51:38(最終返信:2009/11/12 15:36:51)
[10363574] ...2秒後)復帰しますのでフリーズという現象には当たらないように思えます。 感覚的には地上波デジタルのチャンネル変更に近いものでしょうか。 All2HDアップスケールはcpuの使用率が上がりますが当方のパソコンでは7〜11%です...2秒後)復帰しますのでフリーズという現象には当たらないように思えます。 感覚的には地上波デジタルのチャンネル変更に近いものでしょうか。 All2HDアップスケールはcpuの使用率が上がりますが当方のパソコンでは7〜11%です... 詳細
[10427736] 無圧縮動画をタイムラインに移動したらエラーで終了する
2009/11/05 21:28:03(最終返信:2009/11/05 21:28:03)
[10427736] ...数百MBや数GBクラスでエラーがでます。  「エンコードかけてから取り込めばいいじゃん!」なのですが NIVEで作ったアルファチャンネル付の動画を使いたいので無圧縮のままなのです。  しかしながらエラーが出てもエラーウィンドウを表...以上の事から無圧縮動画が絶対に使えないわけではないのですが、エラーを出さない方法や他にもアルファチャンネル付動画のいい取込み方をご存知の方がいらっしゃれば教えて貰えますでしょうか。よろしくお願いします。... 詳細
[10295593] シーンラインへのドラッグ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/10/12 02:24:20(最終返信:2009/10/13 21:32:25)
[10295593] ...器が5.1チャンネルに対応していれば、 本来は5.1チャンネル付のプリセットで作成しなければいけないようです。 それを通常の2チャンネルのプリセッ...、5.1チャンネルに対応した接続機器であれば、 それにあわせたプリセットを使用してくださいとの事でした。 自分が設定したのは、AVCHDの5.1チャンネルではない...のときに、AVCHDの選択肢の中から5.1チャンネル  もしくはそれ以外を選択します。  (ここで自分は、5.1チャンネルなんていらないと思って5.1じゃない  方... 詳細
[10010073] 50分を超えると重くなり、頻繁にフリーズや強制終了
2009/08/17 11:48:04(最終返信:2009/10/03 00:54:29)
[10010073] ...CPU:Core2Quad Q9450 OS:vista home premium 32bit メモリ:デュアルチャンネル2G×2 HDD:640GB(7,200RPM) ビデオ実質45分位のものを読み込み、それを編集後(ここまでは軽快でした)... 詳細
