チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[9159217] パイオニア製DVDデッキでの再生不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/02/26 16:13:52(最終返信:2009/08/21 23:32:05)
[9159217] ...いろいろ問題があります。ソフトの信頼性では購入当初からNeoのほうがエラーなどはまったくなく快適なのですが5.1チャンネルに対応してないとか色々不満もあります。 後、DVDの止まる部分では音などはなく簡単に言いますと、... 詳細
[8978218] AVCHD編集
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/01/23 19:33:38(最終返信:2009/08/17 18:41:00)
[8978218] ...CPU:Core2Quad Q9450 OS:vista home premium 32bit メモリ:デュアルチャンネル2G×2 HDD:640GB(7,200RPM) ドライブ:BR816FBS です。 編集開始後暫くして... 詳細
[9854114] 動画が再生できません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語 アカデミック版)
2009/07/14 19:38:54(最終返信:2009/07/24 20:47:37)
[9854114] ...します・・・ですので、1GBではメモリが不足するのです。32bitOSでフルで使えるように2Gx2枚デュアルチャンネルをお勧めしますよ。 CPUの交換だけでは、無理があります。 では。 CPUとメモリを購入し、交換してみた所... 詳細
[9330279] 出力のところでエラーが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/31 16:59:05(最終返信:2009/03/31 21:18:37)
[9330279] ...にもチェックを入れようと思うのですが、ねずみ色のまま、チェック入れれない状態です。 ○SVRTを有効にする では、5,1チャンネルにするとSVRTにチェックが入らないため 5.1にはしていません。 サポートも時間が掛かるようで... 詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146] ...メモリーはフルに(4GB)であること・・・ただし32bitOS の場合3GBしか認識できないが、 たぶんデュアルチャンネルで動作させることも必要ですからこの辺はご検討を・・・ また、必ず外付けのHDD7200回転を購入してそこにデータ等は入れ作業するように・・・... 詳細
[9267542] ようやく Update
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/03/18 21:56:07(最終返信:2009/03/28 09:59:52)
[9267542] ...Mortion Pro ・New Blue ビデオフィルタ ・iZotopeオーディオフィルタ ・オーディオチャンネルマップ ・マルチカム編集 ・オーディオミキサー ・タイムリマップ ・3D PnP ・バッチエクスポート... 詳細
[9222812] 編集後の完了画面に入れない
2009/03/10 12:39:50(最終返信:2009/03/15 21:36:34)
[9222812] ...うと思います。 ちなみに欠点は編集が細かくできるのですが設定ボタンなど操作が難しいことと5.1チャンネルで出力ができないことぐらいです。 又、何かありましたらKatuboさんのアドバイスお願いいたします... 詳細
[9085116] AVCHD DVD作成を再エンコードなしで!について
2009/02/13 01:07:43(最終返信:2009/02/14 18:25:09)
[9085116] ...表示アスペクト比:16:9 オーディオ形式:LPCMオーディオ オーディオタイプ:ステレオ オーディオチャンネル:ステレオ オーディオ周波数:48000Hz になっております。 3.HG21での撮影モードは... 詳細
[8573438] AVCHDの再生画像がガクガクになる
2008/10/30 16:58:17(最終返信:2008/11/24 23:33:42)
[8573438] ...ますはめでたしめでたしというところです。 ただ、音声が5.1チャンネルで記録されているのがステレオになってしまうところが惜しいですね(それとも5.1チャンネルにする方法があるのかな?なさそうだなぁ)。 まだ使いはじめですが... 詳細
[8596946] AVCHD出しとDVD出し
2008/11/04 22:08:47(最終返信:2008/11/20 23:05:17)
[8596946] ...メモリーコントローラーが統合されますのでMCHがなくなり、FSBのボトルネックが解消されます。DDR3-1066メモリーでトリプルチャンネルになるそうです。気になる価格は最下位の920(2.66GHz)で現在のQ9550と同じ価格帯になるのではないかと言われています... 詳細
[8044706] Panasonic HDC-SD9に正式対応しました(2)
2008/07/07 22:05:34(最終返信:2008/10/22 19:56:27)
[8044706] ...bps) オーディオ   属性:48000Hz、5.1チャンネル--------------5.1チャンネルの表示が無い   ビットレート:256Kbps   「...変ビットレート(最大16000Kbps) オーディオ   属性:48000Hz、5.1チャンネル   ビットレート:256Kbps  HS9 ファイル形式:MPEG-2(Transp...0 Kbps) オーディオ   属性:48000Hz--------------5.1チャンネルの表示が有る   ビットレート:384 Kbps 3.逆に教えてください ファイル書... 詳細
[8478943] 体験版きましたね
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2008/10/10 01:14:02(最終返信:2008/10/11 12:03:10)
[8478943] ...Video(Component)(Version2)(Main@High) プライマリ音声 448Kbps,48.0KHz,2チャンネル,AC-3 (MediaInfoで確認) モーションメニュー音声なしで60秒で作成(一つのページにチャプター6個... 詳細
[5277836] バージョンアップにより向上した点
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2006/07/22 15:42:16(最終返信:2008/06/22 23:20:31)
[5277836] ...AAC音声入力(2chまで)ついに対応! MPEG-2TSファイルにAAC音声が使用されていた場合に、2チャンネルまでの音声入力に対応いたします。 仕様等詳細はこちらをごらんください。 http://tmpgenc... 詳細
[7964411] AVCHDディスクのオーサリングだけしたい
2008/06/20 10:58:08(最終返信:2008/06/20 17:15:31)
[7964411] ...VideoStudio で作成したAVCHD DVDを取りこむと No 録画日 曜日 チャンネル 番組名 という項目が表示されます。  「No」・・・・・・・たぶんレコーダーが自動作...HD DVDの取込み日。または空欄。  「曜日」・・・・・・上記の日と同じ曜日。  「チャンネル」・・・AVCHD。  「番組名」・・・・・XW-100で自分で作成。  「録画日」...のことです(HDDやRAM上のはなしです)。 XW320のプログラムナビでは 録画日 チャンネル 番組名 開始時刻 録画時間 が表示されます。 タイトルに日時を入れるとその分タイト... 詳細
[7552972] 色調補正
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2008/03/18 23:53:24(最終返信:2008/03/19 20:51:41)
[7552972] ...補正関係は後で「もっと良い方法」に気がつくことが多いからです。 ※色調補正と一口に言っても、RGBのチャンネル別、YUVのチャンネル別、カラーローテーション、ホワイトバランス、ブラックバランス等々色々あるので。 皆様... 詳細
[7342709] 音声がかたよっている気がします
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/04 21:09:37(最終返信:2008/02/08 23:41:42)
[7342709] ...1chサラウンドで出力する際に選択します。 この場合、音声トラックが5+0.1チャンネル分の計6トラックが必要になります。 因みに2.0,L,Rは2チャンネルステレオです。  RAUL-TOMOSさん、こんばんは。  ...スクイーズされた「16:9」の映像が無駄に 再エンコードされていまいます。 3/2,L,C,R,LS,RSは3チャンネルステレオのことで、L=Left、C=Center、R=Right、LSとRSは、左右のサラウンドになります... 詳細
[7198196] VOBファイル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2008/01/03 18:10:19(最終返信:2008/01/03 18:10:19)
[7198196] ...ボトムフィールドファースト オーディオ設定  レート : 48000Hz  形式 : 16 ビット  チャンネル : 2 設定  レンダリングフォーマット : DV AVI  オーバースキャンサイズ : 3 %... 詳細
[7089034] TMPGEnc MPEG Editor 2.0の機能について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 2.0)
2007/12/09 01:26:01(最終返信:2007/12/09 15:55:58)
[7089034] ...かと言うことです。 機能の方は多分plus2.5と同じようなことが出来ると思いますが。 音楽チャンネルを録画しています。車載のモニターで見るためで画質はVCD程度でいいのです。 出来たmpeg1ファ... 詳細
[7002487] 燃え盛る炎のバック、舞い散る雪!使える動画背景作成方法!
2007/11/19 15:13:26(最終返信:2007/11/19 15:13:26)
[7002487] ...30日間の期間限定ではありますが。 EDIUSユーザーなら、PI3.2で連番レンダリングしたアルファチャンネル付きの画像を 作成し、読み込み、カノプーHQに変換しておけばアルファ付きで使いやすいですよ! 今の季節なら雪の表現にも使用できます... 詳細
[6925599] ロスレスサウンド アナログ出力対応?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/10/31 01:16:29(最終返信:2007/11/06 01:12:11)
[6925599] ...素直にケーブルをさし、AVアンプのマルチ入力とつないでから、PCのサウンドのプロパティを開き、設定をすると正しく全チャンネルから音が鳴ります。この時、サウンドカード専用のドライバーソフトを開いても、スピーカー認識せず。即ち... 詳細
