チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[6821114] 動画に対する認識、再生がうまくいきません?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/10/01 22:29:36(最終返信:2007/10/18 08:25:19)
[6821114] .../L2キャッシュ4MB×2) ■2GB メモリ (DDR2 SDRAM 800MHz / デュアルチャンネル) を乗せた機種がずっと安くなっています。  このあたりであればプロキシなしで十分編集できます... 詳細
[6766008] 使ってみました
 (動画編集ソフト > Honest Technology > MY-IPTV Anywhere)
2007/09/17 16:01:36(最終返信:2007/09/17 16:01:36)
[6766008] ...インストール時問題もありましたがHP上で解決策も説明されており思ったより簡単にオーストラリアで日本の家で見ている全チャンネルが視聴可能になりびっくりました。 子供によれば、画質はこれで十分とのことです。ビデオ入力端子もあるのでビデオカメラを接続し... 詳細
[6412138] DCR-SR100 で撮影した動画編集
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/06/07 13:27:36(最終返信:2007/06/14 12:30:55)
[6412138] ...サウンドのクオリティを損ねることなくデータをディスクに書き込むことができます。 ※ステレオのみ、5.1チャンネルはサポートしていません。」 Adobeに掲載されている日本語もおかしいですな。 Premiere... 詳細
[6091856] 後継ソフト
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/03/09 00:48:30(最終返信:2007/03/15 23:29:44)
[6091856] ...アップグレード(5000円くらい)ではなくて乗り換え(9800円)になるみたいですね。 映像トラックが2チャンネルのままだったら見送りかなぁ‥ EDITシリーズを修了させて、なんでEDIUS Jなんだろう。しかもEDIUSとは全く互換性ないようだし... 詳細
[6080686] マルチカム編集でPremiereと迷っています…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/03/06 08:26:25(最終返信:2007/03/10 22:32:15)
[6080686] ...(私の編集に感動してくれれば、ですが)。 EDIUS Pro4が8チャンネル、Adobe Premiere Pro2が4チャンネルという違いは分かっていますが、それ以外の、同期をとる作業の容易さや作... 詳細
[5332635] おしえてくだされ
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2006/08/09 23:07:23(最終返信:2006/11/20 23:09:24)
[5332635] ...・その他の方法で出来るなら教えてください。 ここで聞くことではないと思います。 えーと、アルファチャンネル付きでAEから吐き出してますか? ロール・クロールって思うように動きませんね。 モーションでキーフレームを使う方法もありかもしれません... 詳細
[5400309] 出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/09/02 14:23:41(最終返信:2006/09/15 21:21:51)
[5400309] ...高精度 詳細設定はデフォルト 音声設定 ストリーム形式 Dolby Digital(AC-3) チャンネルモード ステレオ ビットレート 224 ビットレート/ファイルサイズ 映像 6800kbits/sec...詳細設定はデフォルト   音声設定   ストリーム形式 Dolby Digital(AC-3)   チャンネルモード ステレオ   ビットレート 224   ビットレート   映像 9000kbits/sec... 詳細
[5399573] 音声変換可能?
2006/09/02 09:38:58(最終返信:2006/09/09 22:32:33)
[5399573] ...この製品で、片チャンネルに録音された音声を両チャンネル振り分ける事は可能でしょうか?モノラルすれば可能と聞いたのですが。どなたか回答をお願い致します! 可。 →説明書。 はなまがりさん、返信どうも。体験版をダウンロードしてみたのですが...編集経験のないド素人です。 どなたか回答をお願い致します! えー オーディオフィルタの中に そのまんま「左右チャンネルの振り分けバランス(と音量)をいじる」 ってのがあります。 →つづきは説明書 はなまがりさん、有難うございます... 詳細
[5397113] オーディオレベル調整について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/09/01 13:40:02(最終返信:2006/09/04 10:21:11)
[5397113] ... バランスエフェクトでは、左チャンネルと右チャンネルの相対的なボリュームを調整することができます。正の値を指定すると右チャンネルの比率が増え、負の値を指定すると左チャンネルの比率が増えます。このエフェクトはステレオクリップだけに適用することができます... 詳細
[5271650] バチバチと音声のノイズ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/07/20 15:46:37(最終返信:2006/07/22 23:54:30)
[5271650] ...最初にデジカメ動画の編集で使ったのは、 MacOS10付属のiMovie(1〜3。4以降は有料となり未購入)。 音声もマルチ・チャンネルで、 使いやすく、今でもお気に入りです。 (iBookの性能がたいしたことがないので、時間がかかります)... 詳細
[5264082] ノートでの使用について。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 3)
2006/07/17 23:55:10(最終返信:2006/07/17 23:55:10)
[5264082] ...Professional(SP2)、Core Duo T2400(1.83 GHz)、メモリー1GB(512MB×2)デュアルチャンネル転送で、EDIUS Pro 3 を使用しております。 普段はDVフォーマットで順調に働いていますが...確か「メモリーがリード出来ませんでした」と報告が出ます。 これの対策ですが、メモリーを2GB(1GB×2)デュアルチャンネルに増やすことで、効果はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。... 詳細
[5027404] 結構頻繁にフリーズします
2006/04/26 12:48:54(最終返信:2006/05/21 22:27:02)
[5027404] ...それにTempファイルを1台のHDDにまとめる」のは今ひとつその理由がわかりません。私のイメージでは少なくともソースとTempは別チャンネルのHDDに分けたほうが有利かな、と。koma-netさんはSEも経験されているようで、恐れ多いのですが... 詳細
[4696220] 体験版の音声の対応について
2005/12/31 00:44:39(最終返信:2006/01/08 18:36:26)
[4696220] ...どなたかご教授お願いします。 マルチチャンネルAC3の取り扱いは敷居が高い。 りーまん2さん、ご教授ありがとうございます! 返信が送れてすみません。 そうですか・・・。 >マルチチャンネルAC3の取り扱いは敷居が高い... 詳細
[4591636] DVDへ書き出し(エンコード)について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/11/20 01:01:37(最終返信:2005/11/20 14:58:00)
[4591636] ...チュートリアルの短いサンプルはDVDになりました。 スペックは CPU HTペン4 3.0G メモリ 512×2デュアルチャンネル HDD 120+160GB ボード GA-8IG1000PRO ギガバイト OS  XPホーム... 詳細
[4354199] 買う前に気になること・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements日本語版)
2005/08/17 12:57:53(最終返信:2005/08/19 11:09:04)
[4354199] ...Elementsでも出来るのでしょうか。回答をお願いします。よろしくお願いします。 エレメンツでは、クロマキー、アルファチャンネルキー、ルミナンスキー、カラーキーなどを使って透明の領域を定義することができます。 ありがとうございます... 詳細
[4261049] pro1.5ですが・・・
2005/07/05 02:29:02(最終返信:2005/07/15 06:16:52)
[4261049] ...タイトルを一枚一枚書く手もあるけどやってられないし。 私の場合AfterEffectsでアルファチャンネル付きの タイマー動画を作って合成してます。 合成するソフトはその日の気分です。 PinP機能があればやれるんだけど...... 詳細
[4241822] video studio8
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/06/24 23:04:02(最終返信:2005/06/28 23:25:08)
[4241822] ...プラグイン等は安く購入する術もありますのでお調べください(自主規制^^; あと勝手な私見ではありますが、AC3はdolby5.1チャンネルや又は音声を有効に圧縮する規格ですが通常の使用なら、AC3にして得られるメリットは少ないです。A... 詳細
[4147103] だれか教えてください。
2005/04/06 22:39:58(最終返信:2005/04/13 00:41:38)
[4147103] ...背景を透明にできるフリーソフトは、捜したんですが見つかりませんね。 PNGやPSDやTIFでも良いですので、アルファチャンネル保存ができるソフトであれば、背景を透明にできます。 PNG形式で、背景を白にしても、VS8のオーバーレイトラックで透明にできます...よかったら教えてください。 動画と動画を合成するには、 クロマキー、ルミナンスキー、グレイキー、アルファチャンネルキー、カラーキーなどに対応したソフトが必要だと思います。 例えば、ニュースキャスターの後ろの背景に... 詳細
[4112756] DVDへの書き出し(圧縮)
2005/03/24 19:01:17(最終返信:2005/04/06 01:36:10)
[4112756] ...ウチのマシンのスペック ・CPU=HTペンティアム4 3.4G ・メモリ=512(256×2)デュアルチャンネル ・HD=7200rpm 160G ・グラフィック=オンボード すべて試せばわかる。やってみれ。... 詳細
[3906395] コマ落ちの対処法について
2005/02/09 16:26:12(最終返信:2005/02/11 12:31:02)
[3906395] ...デバイスマネージャのIDA ATA/ATAPIコントローラのプライマリまたはセカンダリ IDEチャンネルを右クリックしてプロパティで確認 原因4 グラフィックボードが貧弱でCPUが引っ張られる 対策... 詳細
