チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22823211] VEGAS Pro 17リリース情報
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/07/27 14:13:01(最終返信:2019/08/25 15:23:59)
[22823211] ...個人ではNuke導入なんか無理なので。 ・対応形式、コーデックの拡大やレンダリング改善がいいですね。アルファチャンネル付きProRes4444等もOKになりました。デコード能力も改善されて編集動作がスムーズということですが... 詳細
[22765378] ActionVFXとBonus HitFilm Templates and LUTsの使い方
 (動画編集ソフト)
2019/06/28 22:09:30(最終返信:2019/07/06 23:19:34)
[22765378] ...デブリ(破片)等の素材が入ってます。 この素材の素晴らしいのはアルファチャンネル付きの背景透過MOV動画で提供されていることです。 ネットの無料の素材ではアルファチャンネルがないので、特に炎や爆発や煙等は合成したとき汚くて使い物にはなりません... 詳細
[22690800] 【Tips:Power Director 17】アルファチャンネル付き動画の利用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/05/25 19:25:50(最終返信:2019/05/25 19:25:50)
[22690800] ...Power Directorはアルファチャンネル付き動画の書き出しは出来ませんが、読み込んで利用することは可能なものもあります。又、Ver.17から画像シーケンスで書き出すことが出来るようになったので... 詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846] ...もとの動画のオーディオビットレートが256kbpsの2チャンネルなのに対し.、てVideoStudioで書き出した動画のオーディオビットレートが384kbpsの6チャンネルになっていました。 又、PlayMemoriedHomeでプロパティー見ると...確認してみるとやはり書き出しで来ていない状況です。 動画ファイルはファイルのプロパティーで見た感じで、オーディオのビットレートとチャンネル数が違うくらいです コンテナとかエンコーダーとか不明です。 たらたらとご説明いたしましたが、こんな感じです... 詳細
[22504468] アップグレードした際にプロジェクトは使用できますか?
2019/03/02 20:37:25(最終返信:2019/04/06 10:05:09)
[22504468] ...1920*1080/60P(28Mbps)」とPDR17の「動画/音声の設定」で設定します(ちなみに、音声エンコードはDolby Digital 2チャンネル(CyberLink TrueTheater Surroundは無効)と設定。)。 この場合、スマレンに基づき「出力」では@MPEG4で出力しても... 詳細
[22494193] 4Kデビュー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/02/26 00:03:03(最終返信:2019/02/27 07:42:10)
[22494193] ...要はYouTube側にとって有益なユーザーほど優遇される、ということになるとは思いますが。 多くの動画を投稿し、多くの再生回数やチャンネル登録者を獲得するほど、優遇される仕組みだろうと考えて差し支えないかと。 動画の保存形式ですが、私は扱いやすいMP4で保存しています... 詳細
[22395875] マスクの作り方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/01/15 17:37:13(最終返信:2019/01/31 15:23:53)
[22395875] ...ん ありがとうございます。提示いただいた画像でいうならば、1chと2chの画像を同じチャンネルに配置した場合に、 画像サイズが異なると、切り替わり時に不自然さがでますよね?画像の上...いるので、ぼかしの無い枠(マスク)を作りたいのです。 もり&きり さん こんにちは チャンネルではなくトラックですね。 マスクデザイナーで四角テンプレートを使えばいい訳です。 し...[画像の読み込み]で先に作って置いたpng画像を読み込みます。この時出るマスクアルファチャンネルのダイアロクでは「画像をグレースケールに変換してグレーレベルに基づいて作成する」のドッ... 詳細
[22268326] AVCHDフォルダ生成→Blu-rayプレイヤーが…
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/11/21 09:44:00(最終返信:2018/11/22 10:45:51)
[22268326] ...1920×1080/60p(26Mbps)を選択(この60pは、もし相当古いBDレコの場合は対応しない)。 ・Dolby Digital、2チャンネルのまま。 ・[Surroundを有効にする]はチェックを付けない。 ○[2Dで書き込み]画面の[現在のドライブ]でSDカードを挿しているドライブを指定し... 詳細
[21892937] 字幕で、文字の上が1ドット隙間が開く
2018/06/13 15:43:56(最終返信:2018/09/29 13:44:44)
[21892937] ...コアi5 です。 私はユーチューブをやっていましてトクイング(サブチャンネル)はほとんどテロップは付けていないのですが メインチャンネル(トクカメン)はフルテロップなので字が汚いと編集する気になれませんのでPowerDirector17が... 詳細
[22024541] EDIUS Pro 8 素材読み込み中が何度も発生する
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/08/11 21:25:36(最終返信:2018/08/11 22:37:59)
[22024541] ...pro 64bit CPU:Inter i7 4770 3.4Ghz メモリ:16.0G(デュアルチャンネル) グラボ:GeForce GTX 660 電源:700w HDD:2TB-7200rpm (編集素材が保管されているディスク)... 詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591] ...97p 4:3 音声プリセット:48kHz/2ch フィールドオーダー:下位フィールド ビデオチャンネル:YCbCr+アルファ 立体視編集:無効 サンプリングレート:48000Hz ↓ DVDへ出力 メニューなしで設定し... 詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638] ...・チェッカーボードがエディタタイムラインの半透明面のサムネイルに表示されるようになりました。 ・アルファチャンネルのプリセットがプレーンレイヤーのプロパティダイアログに追加され、デフォルトの透過性が定義されています... 詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523] ...○テキスト等のイベントは動画フッテージではないので渡せない。もし、VPでテキストを書いてテキストのみをHFPに渡したい場合はアルファチャンネル付きの動画フッテージにする。しかし、そもそもテキストを入れる場合はHFP側でやればよい訳で、その必要性は少ない... 詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884] ...1920×1080/60i (24Mbps)」を設定。音声は「Dolby Digital」「2チャンネル」を設定し、Surroundはチェックを付けない。  ・DVDの場合は[DVD-Video]を選び... 詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...2週間だったかお試しできます。 YouTubeに作例も含めて色々上がってますが、取り敢えず開発元のチャンネルです。 https://www.youtube.com/user/PhotodexCorporation... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...97 アスペクト比 : 1.2000 フィールドオーダー : 下位フィールド ビデオチャンネル : YCbCr 量子化ビット数 : 8ビット 立体視編集 : 無効 オーディオ設定 ... サンプリングレート : 48000Hz 量子化ビット数 : 16 ビット チャンネル : 2 設定 レンダリングフォーマット Grass Valley HQ AVI オーバースキャンサイズ... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...コード形式およびチャンネルの選択」で最初「DTS」「5.1チャンネル」と選択しており(もともとのソースはDTSでも5.1チャンネルでもないことは承...次に「LPCM」「2チャンネル」「CyberLink Truethater Surroundチェック外す」に変更しても同じように途切れていて、今、「DOLBY DIGITAL」「2チャンネル」「CyberLin...き込みする。 音声はTruethater Surroundチェックを外すで正解で、2チャンネルステレオにします。サラウンドは不具合の素。 音声コーデックはBDの場合ドルビーAC-3... 詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537] ...H.264、HD 1920x1080/60i(24Mbps) 、Dolby Digital、2チャンネル”としています。 パソコンスペックは、core i5 8520U、メモリ8GBです。 以前は8年前位のPC... 詳細
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
 (動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921] ...PCで作成したBDAVがDIGAにムーブバック出来ないのなら、DIGAのHDD上にあるコピーフリーの撮影動画など、無ければCSのショップチャンネルを録画してBDにダビング。 ダビングしたBDの00001.m2tsファイルをマスターファイルにしてBDAVを作成すればDIGAに取り込め...PCで作成したBDAVがDIGAにムーブバック出来ないのなら、DIGAのHDD上にあるコピーフリーの撮影動画など、無ければCSのショップチャンネルを録画してBDにダビング。 >ダビングしたBDの00001.m2tsファイルをマスターファイルにしてBDAVを作成すればDIGAに取り込... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...「一般」をクリックして下記のように設定します  ・サンプルレート:44100または48000  ・チャンネル:MonoまたはStereo ※素材にあわせてください  ・レート制御モード:固定ビットレート... 詳細
