チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473] ...フレームサイズ 1920 1080 アスペクト比 16:9 フィールドオーダー上位フィールド ビデオチャンネルYCbCr+アルファ 立体視編集 無効 サンプリングレート48,000Hz 以上です。 よろしくお願いします... 詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354] ...一部分の形をモノクロからカラーへ変化させることにつき、補足します。 PDRのマジックモーションは動画には適用できないことと、PDRはアルファーチャンネルの出力には対応していない制限があります。従って手順は ・静止の動画を出力して切抜きをColorDirectorで行って背景を黒色にします... 詳細
[19630794] これから、業務で使おうと考えていますが。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/02/26 04:55:49(最終返信:2016/03/26 18:08:58)
[19630794] ...もう少し具体的に教えていただけませんか? アルファチャンネル付けない状態でしたら、ファイル出力時H264/AVCを指定して4K60fpsのMP4動画ファイル作成可能。 アルファチャンネル付けちゃう場合、相応のマシンスペックは要求される事でしょうね...0-4.2GHz/4コア 8スレッド/8MBキャッシュ DDR4-2133 8GB×4(デュアルチャンネル)=32GB HDD:1TB / 3.5インチ S-ATA NVIDIA(R)GeForce GTX980... 詳細
[19662206] ボケ画像からジャスピンへ(動画)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/03/06 01:27:05(最終返信:2016/03/07 05:41:09)
[19662206] ...ご参考です。 1.上記[元画像]から手前のフルーツを切り取り、ブラー(ぼかし)を入れて、背景はアルファチャンネルで透過させたPNG画像を保存。[上記:切取りオブジェクトブラー] (今回の切取りはAfterEffects使用)... 詳細
[19567135] このソフトでHDVの取り込みをする際の機器構成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/02/07 22:28:10(最終返信:2016/02/07 23:13:14)
[19567135] ...jp/pc/model/xistm011i5hf_main.php 【厳選メモリ】DDR3L-1600 4GB×2(デュアルチャンネル/計8GB) [ +6,480円 (税別) ] ↑カット編集が主でスマートレンダリングで出力するのならCore... 詳細
[19559508] 文字挿入位置について
2016/02/05 18:47:31(最終返信:2016/02/06 14:33:16)
[19559508] ...います) YouTube字幕のベーシックな使い方 YouTubeにログインする 自分のチャンネルに行く 動画の管理を開く 字幕を入れたい動画の編集を開く CC字幕をクリック(検索バーの下にある小さいアイコン)... 詳細
[19483249] EDIUS NEO3.5からの乗り換え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/01/11 23:10:05(最終返信:2016/01/12 21:21:13)
[19483249] ...・PC環境にもよるがEDIUSに比べて動作が少し重い。 ・中間コードが使えない。 ・アルファーチャンネル付き動画出力が出来ない。 等 UIや操作感が違ってもよければ下記も優秀です。時々ソースネクストで激安セールがあり... 詳細
[19392301] 動画の合成
2015/12/10 15:51:34(最終返信:2015/12/12 18:53:07)
[19392301] ...https://youtu.be/XVnn_jeJEbI この旗ロゴは以前別ソフトでアルファチャンネル付きの動画に作ったので、Power Director 14(PDR14)の編集ではクロマキーを使わず... 詳細
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924] ...ディスプレイアスペクト16:9 フレームレート 29.97 フィールドオーダー プログレッシブ ビデオチャンネル YCbCr ビデオ量子化ビット数 8bit 吐き出し プリセットのDV AVI SD NTSC720×480... 詳細
[19324037] Aeでの規則的なモーション
 (動画編集ソフト)
2015/11/16 21:44:51(最終返信:2015/11/25 18:51:09)
[19324037] ...アニメーション圧縮(ロスレス)が効果的です。 キーフレームも効きそうな(多めに設定できる)動画ですので、 アルファチャンネルが入っていても、 他のコーデックよりかなり軽量化されます。 interlace さん ご連絡ありがとうございます... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...クリップ単位の変更なら可能です。 音声クリップを選択、又は複数のクリップを選択した状態で、右クリック → チャンネル → 結合 です。 --------------------------------------... 詳細
[19250831] Premiereで複雑なクロップ
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/10/22 21:28:33(最終返信:2015/10/29 18:41:14)
[19250831] ...背景の上に人物を配置。 その上に再度背景を配置。 この一番上の背景にビデオエフェクト「アルファチャンネルキー」を適用。 「アルファチャンネルキー」内で窓のマスクを作ります。 (マスクした窓の部分が透明にまります。マスクは反転せず... 詳細
[19192671] AfterEffectsCC2015の静止画保存
 (動画編集ソフト)
2015/10/02 13:53:49(最終返信:2015/10/02 20:34:52)
[19192671] ...フレームを保存の操作で行っているので静止画1枚だけを出力します。 紛らわしいですね。 背景透過の画像を出力するには[PNGシーケンス]を使い、チャンネルをRGB+アルファで。 最初から静止画を読み込んで加工する場合はコンポのデュレーションを1フレームに設定すれば... 詳細
[19151442] AEのロトブラシでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/18 18:13:09(最終返信:2015/09/20 17:14:23)
[19151442] ...264出力なので使い易いメリットがあります。 B.【AEでアルファチャンネル付き出力する場合】 ○切り抜き動画をアルファチャンネル付きで出力しますが、ロスレス圧縮のAVIでもいいのですが、データ量が...下の部分で[オープンシーケンス]にチェックを入れて[開く]とプロパティが出る。 ・プロパティでファイル名が連番の表示になっていることを確認し、アルファチャンネルを[直線(縁なし)]に設定してOKすると、アルファ付き動画で読込みます。 デュレーションが5秒程度でしたら... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...com/ja/support/labo/sound.html ちなみに、TAW5では一括適応はできません。 一括適応できるのは、音声ファイルのチャンネルが複数ある場合のみです。 1クリップずつの設定になります。 失礼しました。 えーと。 1 外... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...[動画エンコード形式および画質の選択]はMPEG-2、HQ-最高画質。音声はDolby Digital、2チャンネル。それと[CyberLink TrueTheater Surroundを有効にする]はチェックを入れない... 詳細
[18969151] ガラスが割れて下から次の素材が出るようにしたいのです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/15 20:18:46(最終返信:2015/07/20 21:29:13)
[18969151] ...全部把握できていませんが、、 あとは気に入った破片の形をフォトショップか何かで作って アルファチャンネルで切り抜いてそれぞれをレイアウターで動かすなんて手もありますが、 労力の割に見返りは少ないかと思います... 詳細
[18974149] CUDAのアクセラレーションについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/07/17 13:04:32(最終返信:2015/07/17 18:43:17)
[18974149] ...M4N78PRO  Athlon PhenomII X3 720BE  DDR2 2GBx4枚の8GBデュアルチャンネル  nVidia 9800GT  E-MU 0404 といった感じです。 他の方は、CUDA... 詳細
[18673764] マルチ音声混在の場合
2015/04/12 11:28:28(最終返信:2015/04/15 01:09:20)
[18673764] ...オ音声と5.1チャンネル音声の映像を置いた場合は、どちらか一方の音声設定しかできません。 Aタイトル1にステレオ音声、タイトル2に5.1チャンネル音声だと別々に...レオ、音声2が5.1チャンネルの設定は可能です。 >未対応の場合は、どちらに重きを置くかではないでしょうか? 【返信】 5.1チャンネルを崩したくなければ5...を少しでも削って、その分画質を良くしたいならステレオにするなどしょうか。 当方5.1チャンネルが楽しめる環境がないので、基本ステレオが多いです。 失礼しました。 ホワイトパールA... 詳細
[18489690] マウスを使ってはハート型切り抜きたいのですが…
2015/02/18 05:31:19(最終返信:2015/02/25 19:50:12)
[18489690] ... ですが、一番早くて、綺麗な方法はGMPなどの「ファジー選択」でハート型に切り抜いて、アルファチャンネルで保存したものをEDIUSで読み込む方法です。 また、色合いにもよりますが、クロマキーなどで透過する方法も楽ですよ... 詳細
