チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 232件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17567688] 5.1ch出力ファイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/05/28 22:17:25(最終返信:2014/06/08 22:43:56)
[17567688]...1を適用してデイスク作成(オーサリング、書出)し、MediaInfoで調べると正しくAC-3 6チャンネルあるいはDTS 6チャンネルになっていましたから、大丈夫ではないでしょうか。 色異夢悦彩無さんへ。 すばやいお答えをありがとうございました...1とDTS 5.1で比較。(音質の違いのみと思われます。) ・WaveEditorがあるので、2チャンネルベースのイコライザー等調整でどうなるか。 触れるのはこの程度ですね。 当方のPDR12Ultraでドルビー5...詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007]...「動画/音声の設定」をDVD-Video、標準画面(4:3)、MPEG-2、スマートフィット、Dolby Digital、2チャンネル、に設定。 9.プレビュー下のメニューBGM、再生モード等を設定し、「2Dで書き込み」です。 ...「動画/音声の設定」をDVD-Video、ワイド画面(16:9)、MPEG-2、スマートフィット、Dolby Digital、2チャンネル、に設定。 9. プレビュー下のメニューBGM、再生モード等を設定し、「2Dで書き込み」です。...詳細
[17538088] PAN設定を一気に行う方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/05/20 22:39:57(最終返信:2014/05/22 19:24:09)
[17538088]...NEO3がオーディオチャンネルマップに対応しているかどうか分からないのですが…(私のは6.5です) A1のトラックを作成する際に 1.チャンネルマップをクリック 2...かかるということになります。 お試しください。 すみません、私はチャンネルの振り分けかチャンネルマップを心配していました。 生トイレットペーパーさんがお書きの...能はなかったので・・・ 生トイレットペーパーさん、こんばんは すみませんでした、チャンネルマップは上位のみでした。 で、もう一つの裏技が、書き出ししなくても「シーケンスを丸ご...詳細
[17436850] 今度はBDの書き込みができない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/04/21 21:18:29(最終返信:2014/04/25 22:24:17)
[17436850]...次に「2Dディスク」の「BD」を選択→動画形式はBDMV-メニューあり,エンコード形式はH264,スマートフィット,音声はドルビーデジタル,2チャンネル,最後に2DでBDへ書き込みを行なう. すると,ディスク作成→「このディスクは空ではありません....詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561]...WOWOWは 途中でCMなんてなかった。 入るのと入らないチャンネルが有りますね >>スカパーって CM入るの? 入りますよ(^^ 他チャンネルのCMとか他番組のCMとか地デジと同じCMとか。 ダンジョウさん...詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087]... TAW5は動画編集ソフトの中でもオーサリングソフトと言われる、メニュー作成や複数の音声・字幕チャンネルを作成、おまけ程度にデュレーションが挿入できます。 ペガシス製品で言うと「TMPGEnc その場でスライドショー」の方がスライドショーに特化しています...ビデオスタジオはペンが動いて文字を描いたり(バージョンによっては使用できません)インスタント機能もあり、アルファーチャンネルにも対応しています。 どちらを選んでも問題ないと思いますが、細かい違いでどのような機能が使用したいかで優劣があるならそちらを選ぶべきです...詳細
[17285644] ライムラインの上下層の関係と、レンダリングについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/09 23:07:34(最終返信:2014/03/10 11:35:14)
[17285644]...選択しないと音声トラックが表示されないなどが起こります。 添付画像のように、クリックして選択してください。 ヘルプ トラックパッチ p211 チャンネルの振り分け p225をご確認ください。 ささぽんぽんさん、こんにちは。 書き込みを見直ししていたら...詳細
[17201812] 動画ファイルをVA挿入、音声がAへ分離してしまう。
2014/02/16 23:45:43(最終返信:2014/02/18 07:50:10)
[17201812]...は、ここでは説明し切れませんので、ヘルプp181 トラックパッチから、及び、p199 チャンネルの振り分け、 さらに「グループ設定・解除」をご確認ください。 ささぽんぽんさん、こんば...です。 あなたの添付画像から読み取れるのは、音声は通常のステレオですから、5.1c等チャンネル設定や振り分けなどの特に難しい操作はいりません。 で、お分かりかと思いますが、先ほど説...定を行い合体(再婚)させます。 以上、ややこしいことを書きましたが、あなたの音声は2チャンネルステレオですので、簡単に元に戻せます。 なお、なぜこのような現象になったのかについて...詳細
[17197655] ウルトラブックでの使用について
2014/02/16 03:28:21(最終返信:2014/02/16 15:49:46)
[17197655]...このPCは持ってないので動かしてみたわけじゃないですが、ダメな理由が見当たらないですね。 他のUltrabookを検討する際は、メモリーがデュアルチャンネルかどうか確認したほうがいいと思います。 Ediusの編集機能 (再生機能) はメモリーバンド幅の影響を受けやすいようなので...詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917]...超あてずっぽですが、アップ頂いたMPEGオプティマイザーの画面見てオーディオタイプが 3/2、オーディオチャンネルがサラウンドサウンドになっているのが気にかかりました。 自分は、videsupraさんがアップした画面と同様...詳細
[17025732] GeForce GTX 760M でGPUアクセラレーション機能使えます!!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/01/02 13:07:15(最終返信:2014/01/05 14:33:17)
[17025732]...適応させるかはチャンネルマップで行います。・・・添付画像 01 >@音声の定位の編集とかできますでしょうか? 1VAのStereoはLとRチャンネルですから、PA...のですが、3,4,5,6チャンネルの音が聞こえません。 私のパソコンは5.1cの音声出力に対応していませんので、プロパティーからチャンネルの選択をしてステレオで再...をいたしました。 まず、プロジェクト設定はHDで音声は48kHz/8chに設定し、 チャンネルマップで、1VA Stereo(1ch,2ch),1A Stereo(3ch,4ch)...詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702]...ます 他のアビットなどは結合部にトランジェンションヲいれても フェードも出来ますミキサーというチャンネルはありません 星ももじろうさん、こんばんは。 お書きになっていることを理解できませんので、お答えは差し控えます...詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025]...時間が無い時はPDRで編集する場合があるようです。 また、購入を迷っているようで 現在ではVSX6にアルファチャンネル付の動画編集の対応や、入力すると自動でペンで描いたような編集ができるproDAD Handscript...創作ビデオでPDR12をメインに出来ないのは、うまく書けませんが、 ・透過動画は作れますが、アルファーチャンネル付で出力ができないので出力して汎用のファイルとして持てない。 ・重ねで何回もエンコードする場合に劣化しますが...詳細
[13486376] B's動画レコーダーで録画した動画の音声ノイズ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2011/09/11 12:45:11(最終返信:2013/12/06 13:08:16)
[13486376]...2の方は以下のように変更してあります。 フレーム数:10⇒30 キーフレームの間隔:100⇒30(これで映像と音声のずれを解消) チャンネル:モノラル⇒ステレオ サンプリングレート:22⇒48...詳細
[16441790] アップデート
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Pro 特別優待版)
2013/08/06 09:58:55(最終返信:2013/11/24 10:50:34)
[16441790]...1/64に入れ替えてみました。 そしたら、ある症状が発覚。 Windows7/64で再生出来たBSチャンネルの一部のContentsが Windows8.1で上手く再生出来ない。 再インストールと、最新のアップデートも更新したのに駄目...詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876]...(出力したファイルと同じプロファイルです。同じだと劣化しません) ・音声は「Dolby Digital」「2チャンネル」で結構 ・CyberLink TrueTheater Surroundを有効にする:のチェックは外します...詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106]...「動画エンコード形式および画質の選択」がMPEG-2、HQ-最高画質。「音声エンコード形式およびチャンネルの選択」がDolby Digital、2チャンネル。 ・「CyberLink TrueTheater Sorroundを有効にする」のチェックは外す...詳細
[16513549] 切り替え可能な字幕の作成ができる動画編集ソフトについて
2013/08/27 16:48:09(最終返信:2013/10/28 19:59:54)
[16513549]...5意外となると、確かパワーディレクターシリーズは字幕を追加出来たと思います。 参考までに 写真01(字幕のチャンネル追加、書き込み編集画面) 写真02(音声追加画面) >>隊長♪さん 画像つきの返信ありがとうございます...詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555]...・動画エンコード形式および画質の選択: MPEG-2のHQ-最高画質 ・音声エンコード形式およびチャンネルの選択: Dolby Digitalの2チャンネル の設定でやってみてください。 色異夢悦彩無 さん >16:9のD...「動画エンコード形式および画質の選択」がMPEG-2、HQ-最高画質。「音声エンコード形式およびチャンネルの選択」がDolby Digital、2チャンネル。 ・「CyberLink TrueTheater Sorroundを有効にする」のチェックは外す...詳細
[16646086] 1920x1080 60pの編集について教えて下さい
2013/09/29 14:39:24(最終返信:2013/10/01 19:23:16)
[16646086]...ファイル出力はどのようにするのでしょうか? また、NEO3の場合は撮影した映像が5.1チャンネルで記録した場合は、タイムラインに並べた時、自動的にVAトラックに 加えてV1、V2トラ...そこに音声があり、ステレオで撮影した場合はVAトラックだけしか出来ません。所が 5.1チャンネルで撮影した映像をNEO3.5のタイムラインに並べても、VAトラックだけしか出来ません。...できないようなのでご注意ください。 >また、NEO3の場合は撮影した映像が5.1チャンネルで記録した場合は、タイムラインに並べた時、自動的にVAトラックに 加えてV1、V2トラ...詳細
