チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[15710351] EDIUS6でのファイル出力について
 (動画編集ソフト)
2013/02/03 10:40:50(最終返信:2013/02/06 09:56:50)
[15710351] ...か。 【回答】 はい、その通りです。 一般ユーザーがHQコーデックを使用する場合、アルファーチャンネルが必要だったり、PCの性能が低くAVCHDファイルなどではまともに編集できない場合がほとんどです... 詳細
[15690051] デュアルチャンネル音声について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/01/30 00:10:25(最終返信:2013/02/06 00:23:22)
[15690051] ...TSファイルに音声が二つ入っている場合(英・日)、通常エンコードする際には どちらか一方を選べますが、まれに音声が「2ch ※ デュアルチャンネル」と 表示され選べない場合があります。 このようなときはどうやって一つだけ選べば 良いのでしょうか... 詳細
[15618300] レンダリングフォーマットに関して
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/01/14 17:22:23(最終返信:2013/01/14 20:58:14)
[15618300] ...当方も負荷時にレンダリングする事はホントにありません。 当方がレンダリングではないですが、CanopusHQcodecを使用するのは、アルファーチャンネル付きの映像を作るときに重宝します。 例えば、ネットにある著作権フリーの素材などで良いのですが、赤...赤い舞台カーテンが開いたらその後ろに映像や写真がある様な映像です。 もうご存知だと思いますが、アルファチャンネルの作り方を載せています。 もしよろしければご覧下さい。 http://bbs.kakaku.co... 詳細
[15387941] これを買っては○らん!
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab2 BD&DVD コピープレミアム)
2012/11/25 03:20:24(最終返信:2012/11/27 00:20:19)
[15387941] ... それを踏まえ申し上げるのじゃが・・・。 先ず価格.comは、買い物情報の交歓場所で有り、2チャンネルでは無いという事を お知り置き願いたい。該当商品に付いて知識がある、本人もしくは身近な人が買ってしまい... 詳細
[15343431] 音声出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/15 13:31:56(最終返信:2012/11/20 21:42:55)
[15343431] ...イクで拾った音を 片チャンネル無音の動画を何本かYuotubeにアップしてしまった事があり、 視聴者からの投稿で気が付き、それ以降は片チャンネルの音は左右から出るよ...。 3.青いラインをShitキー押しながらドラックしてR50.00%まで下げれば、左チャンネル   だけの音が左右から出るようになります。 tomson5121さん、今晩は。 ...リックし、 プロパティを選択するとオーディオ情報が表示されます。 そこの、再生設定で、チャンネル1または2をモノラルにしてしまえば真ん中から音がでると思います。 SuperChrom... 詳細
[13929465] 5.1chのBD書き込みがうまくいかないのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/23 07:40:02(最終返信:2012/10/25 14:09:55)
[13929465] ...そこでより確実に調べたいときは、ファイルをTMEGEnc VMW5に入力してレベルメーターがすべてのチャンネルで振れているかどうかをチェックします。 5.1chはもうあきらめました。 このソフトは5.1chの問題だけでなく... 詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894] ...選択としては悪くないと思いますが、当方はEDIUS Expressで使用できない機能、主にアルファチャンネルの機能がないのがかなり痛いです。というより使いものになりません。 あくまで入門的ソフトなので、初めての方の編集ソフトとしては... 詳細
[15170275] オーディオの編集
2012/10/06 23:03:16(最終返信:2012/10/07 08:26:57)
[15170275] ...右チャンネルにしか音声が入ってない映像を編集してます。 左チャンネルは無音状態です。 この右チャンネルの音声を左チャンネルにも振り分けたいのです。 右チャンネルの音声が、右からも左からも聞こえるモノラル音声に... 詳細
[15059959] スマートレンダリングの設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/13 17:26:02(最終返信:2012/09/17 16:33:52)
[15059959] ...ーディオ設定を5.1チャンネルからAC3(2チャンネルの事でいいんですかね?)に変更すると約1時間30分ほどでディスクの作成が行えました。「添付4」 個人的には元のデータは5.1チャンネルなので5.1チャンネ...像を1分30秒で処理できました。 >個人的には元のデータは5.1チャンネルなので5.1チャンネルのままの方が良いと思っていたのですが2chの方が付加的に軽くなるん...  これについてもよく似た経験をしました。  20分の映像を試したとき、初めは5.1チャンネルにしていましたが、『タイトルのオーディオを変換しています』との表示が出て、時間がかかり... 詳細
[15034183] 映像スピード変更
2012/09/07 18:21:29(最終返信:2012/09/08 22:05:06)
[15034183] ...ビデオ 1920×1080 16640Kbps 29フレーム/秒 オーディオ 256Kbps 2チャンネル(ステレオ) 48Khz A10個の映像中、でれでも良いので1つだけ置いて、速度変更しても正常に書き出せますか... 詳細
[15027106] Power Director10 出力・ディスクへ書き込みできない
 (動画編集ソフト)
2012/09/05 21:55:07(最終返信:2012/09/08 18:05:24)
[15027106] ...(4GB×2枚) ノートパソコン用 SODIMM DDR3-1333 PC3-10600 デュアルチャンネル用キット Transcend 増設メモリー PCメモリ[JM1333KSN-8GK]【トランセンド】【RCP1209mara】... 詳細
[14862231] 2本のマイクで録画した音声を片方だけ使う方法について。
2012/07/27 08:56:04(最終返信:2012/08/07 15:54:53)
[14862231] ...で、「ソースチャンネルステレオモード(S)」が水色四角で囲まれています。 ここをクリックするとオーディオトラックにA1,A2として、モノラルチャンネルトラック1A...お好きなように調整してください。 なお、チャンネルの振り分けを元に戻すにはA1またはA2を右クリックして、「ソースチャンネルステレオモード(S)」をクリックすれば、...。 取りあえず一度説明ビデオをご覧下さい。 モロボシダンダダンさん、こんにちは。 チャンネルの振り分けを利用したものをお知らせします。 映像クリップを1VAに配置するものとしま... 詳細
[14738688] 素材を認識しません…
2012/06/29 06:11:53(最終返信:2012/07/09 10:07:23)
[14738688] ...オーディオ設定  サンプリングレート : 48000Hz  量子化ビット数 : 16 ビット  チャンネル : 2 設定  レンダリングフォーマット : Canopus HQ AVI  オーバースキャンサイズ... 詳細
[14572394] 映像と音声をばらばらに扱いたいです。
2012/05/17 16:59:16(最終返信:2012/05/20 10:28:06)
[14572394] ...出来れば映像と音声を別トラックに置いたほうが、編集のときに相互に影響を与えません。 2 1VAのチャンネルの振り分けを添付画像のようにしておきます。 Vトラックを作りり、そこにクリップを持っていくと、自動的に音声はAトラックに分離されます... 詳細
[14573994] アルファチャンネル書き出しについて
2012/05/17 23:46:56(最終返信:2012/05/18 19:34:32)
[14573994] ...ックタイムで書き出したファイルをエディウス6で読み込み無事アルファチャンネルが適応されており、他の映像と合成できます。 しかし、このクイックタイムの映像ファイルの容量がでかいのでアルファチャンネルを維持したまま容量を減らすのも含め、カノープスHQに(アルファ付)...どうしてもアルファ付で書き出されません。 普通に黒い画面が付いてアルファ付にはなりません。 カノープスHQでアルファチャンネルを維持したファイル(動画)を作るにはどうしたら良いのでしょうか? どなたかご教授お願いします。 ザックリとですが... 詳細
[13168706] すでに撮った動画を拡大・縮小編集できるでしょうか?
2011/06/23 20:49:43(最終返信:2012/04/21 22:46:13)
[13168706] ...残り2週間になってしまいました 何とか週末あたりにいろいろ試してみます アズキアイスさん redbeanice1000にチャンネル登録していろいろ参考にさせてもらいます 質問があればブログ等に書き込みさせて下さい。 “物好き爺さん”様<その後で全クリップを選択し... 詳細
[14464453] クイックタイトラーで点線図形
2012/04/21 09:19:48(最終返信:2012/04/21 16:39:21)
[14464453] ...Web形式で保存します。フォルダ内の点線の円の画像をペイントソフト等で取り込む、点線の円以外の部分を透明化(アルファチャンネル)し、PNGなどで保存。 保存した画像をEDIUSで読み込み使用します。 失礼しました。 >自作映画が好きさん... 詳細
[14201119] 結婚式のプロフィールビデオ作成したいです。
 (動画編集ソフト)
2012/02/25 12:08:43(最終返信:2012/03/02 01:43:25)
[14201119] ...星が通りすぎる映像などを作成して、他のビデオ編集ソフトで使用でき(クロマキーやアルファチャンネルなどにして使用します)、ビデオ編集ソフト以外にも素材作成や、スライドショーなどのソフト...ぎる。ロマンティックでいいですね。参考にさせて頂きます(笑) >クロマキーやアルファチャンネルなど 分からない言葉が出てきました(笑)理解できるぐらいまで精進して、動画編集等を楽し...て行きたいと思います。 色々とご教示ありがとうございました。 >クロマキーやアルファチャンネルなど 分からない言葉が出てきました(笑)理解できるぐらいまで精進して、動画編集等を楽し... 詳細
[14154506] DLNAの機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/02/14 22:02:14(最終返信:2012/02/15 19:15:58)
[14154506] ...いということですね。 >PCには放送は配信出来ないんですね。 その通りです。 この配信機能はチャンネルの切り替えレスポンスが悪い等の不満もありますが、 我が家のようにワンセグが受信できない場合は大変重宝する機能です... 詳細
[14123475] i3 2120Tで、QSVに出力、静音・劇速エンコ
2012/02/08 09:00:11(最終返信:2012/02/15 18:50:22)
[14123475] ...無いのとは大きな違い」という話と似てるな〜と思いました。 すみませんが、追加質問です。 AVCHD(17Mbps)を2チャンネル使った編集だと、Core i3 2120T では非力でしょうか。 QSVはエンコード時に効いて、...単純なエンコードのQSV性能とすれば、i3低価格CPUでもi7 2700でも差はないですが、AVCHD(17Mbps)を2チャンネル使った編集と書き出しだと、CPU能力は相当影響しますね。 CPUによってデコード能力の差もありますので... 詳細
