チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 253件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14143523] 動画の音声
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/12 14:43:58(最終返信:2012/02/13 08:27:13)
[14143523] ...02 5.1c音声チャンネル 1つずつ削除 なお、5.1c音声で主音声以外の2チャンネルが不使用であれば、 タイムライントラックをミュートにするか、オーディオ・ミキサーで各チャンネルを生かして音量調整を...像 02 テストクリップは5.1cですのでオーディオは6本あります。 従ってステレオ3チャンネルですが、3Vにはオーディオがないので、 オーディオトラック(A)に3つ配置されています...が変わります。 詳しくは説明できませんので、ヘルプで「トラックパッチ」、「オーディオチャンネル」などで検索してください。   >カボスで焼酎様 まさに!この添付画像と同じようにな... 詳細
[13810148] DVDメニューのBGMが、テレビのHDDレコーダーだと流れない
2011/11/25 08:53:28(最終返信:2012/01/21 10:32:12)
[13810148] ... : 1 536 Kbps チャンネル : 2 チャンネル チャンネルの位置 ... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...フレーム高:1080  総ビットレート:24143kbps ・オーディオ  ビットレート:63kbps  チャンネル:1(モノラル)  オーディオサンプル レート:44kHz >これに一致した内容で、XMedia... 詳細
[13937983] タイトルが表示されません。
2011/12/25 04:18:37(最終返信:2011/12/26 17:50:16)
[13937983] ...インターネット検索したり、 2時間ほど苦戦しました。 やっとトラックパッチの、オーディオのソースチャンネル接続が選択されていないのに気付きました。 本書き込みにも言えますが、EDIUISはよけいなスイッチが多すぎます... 詳細
[13920112] quick time エラー 0x80004005
2011/12/20 21:35:31(最終返信:2011/12/21 23:48:54)
[13920112] ...・複数のオフラインクリップをキャプチャにて復元する際に最後のクリップしか復元できない。 ・複数のオーディオチャンネルをもつクリップ再生中にノーマライズを行うと EDIUS が強制終了する。 ・複数のビデオフィルタ... 詳細
[13756854] オーディオプロパティーについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/11/12 18:02:31(最終返信:2011/11/17 19:32:11)
[13756854] ...1chなら5.1chで認識してくれますので、僕が載せた写真のように5.1chの映像データの場合「6チャンネル」(写真参照)と表示されます。 ですので、プロジェクトの設定の問題ではないと思います。 あと一つ確認してください...読み込んだ「MPEG2 VIDEO」をwindows上で、プロパティを開いてみてください(写真参照)ここでも2チャンネルと表示されるのなら、そのビデオファイルが5.1chではないということです。 ご確認ください。 ... 詳細
[13689532] 出力(書き出し)時にビットレートの任意指定は出来ますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/28 14:35:09(最終返信:2011/11/17 17:24:04)
[13689532] ...ータを作成しようとしたらなぜかオーデ ィオがDVD-Videoフォーマット以外は2.0チャンネルしか選択できなくなってしまいます。 元データはAAC5.1です。 また、MPEGオプ...データを作成しようとしたらなぜかオーディオがDVD-Videoフォーマット以外は2.0チャンネルしか選択できなくなってしまいます。 >また、MPEGオプティマイザーでファイルサイズ指...ータを作成しようとしたらなぜかオーデ ィオがDVD-Videoフォーマット以外は2.0チャンネルしか選択できなくなってしまいます。 元データはAAC5.1です。 ビデオファイル作成... 詳細
[13581938] 動画と動画の間にテキストを入れたい。音声を大きくしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2011/10/04 13:25:02(最終返信:2011/10/04 20:34:23)
[13581938] ...>取った動画が声が小さくて聞こえづらいので、ボリュームを大きくしてあげたい。 写真2を参考に @写真のとおりです。ここで各チャンネルの音量の調整ができます。... 詳細
[13541735] EDIUS6.03のBD出力について
 (動画編集ソフト)
2011/09/24 14:36:23(最終返信:2011/09/29 19:24:17)
[13541735] ...出来ました。 最後にチャンネルマップの設定はシーケンスの設定が優先されると有りましたのでシーケンスのチャンネルマップ設定を行えばプロジェクト設定はチャンネル数だけ設定するだけでチャンネルマップ設定は考えなく...ていません。今さっき気づいたのですが、チャンネルマップは、シ ーケンスごとに設定できるみたいで、プロジェクト設定のチャンネルマップは、シーケン スが新規作成された...際 に使用されるのは、プロジェクトではなく、シーケンスのチャンネルマップです。 プロジェクトのチャンネルマップ設定でVA.1A.2A.3A.4Aのch数を色々変... 詳細
[13501121] DV取り込み→プレビュー再生がスムーズにできない
2011/09/15 00:44:42(最終返信:2011/09/18 13:54:51)
[13501121] ...I3-330Mプロセッサー2.13GHz メモリ/HDD:4GB(2GB×2、PC3-8500・デュアルチャンネル対応、最大8GB)/500GB OS:Windows7 32ビット(たぶんです。いじってなければ32と言われたと思います)... 詳細
[13405247] BDに出力できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/08/22 16:34:42(最終返信:2011/09/02 15:15:41)
[13405247] ...ネイティブ フレームレート:タイトル自体が暗い、ネイティブ サンプリングレート:44100Hz チャンネル(C):2ch オーディオ量子化ビット数:16bit 設定(デフォルト) レンダリングフォーマット:Canopus...音声基準レベル:-20dB パンモード:入力せず カラースペース:入力せず トラフィック:(デフォルト)のまま チャンネルマップ:入力せず(デフォルト初期値のままです) 以上です > VAIO-F(3D) 検索したら... 詳細
[13424381] H264でエンコしてBLプレイヤーで再生できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/27 11:52:53(最終返信:2011/08/31 17:01:14)
[13424381] ...<音声設定>  ストリーム形式:Dolby Digital  サンプリング周波数:48000Hz  チャンネルモード:ステレオ  ビットレート:192、224、256、320kbits/sec <ビットレート/品質>... 詳細
[13367722] EDIUS Neo3でインターバル撮影をカッコイイ動画にしよう!
2011/08/13 05:43:43(最終返信:2011/08/27 11:42:18)
[13367722] ...おすぎさんは山梨在住と離れた場所の二人で制作しました。 偶然あずきあいすが「EDIUS Neo3」のキーワードで動画検索したところ、おすぎさんのチャンネルがヒットして、しかも素晴らしい解説が気になって連絡をしたのがきっかけでした。 制作作業ではYoutubeの限定公開機能... 詳細
[13226928] 5.1ch音声出力についての質問です
2011/07/07 22:54:02(最終返信:2011/07/17 16:50:02)
[13226928] ...ラック毎の表示に従って、マルチチャンネル音声のものを選択し、x.264で5.1chAAC-LCにて変換する場合、それぞれのチャンネル毎に変換してくれるようなので、...「音声設定のチャンネルモード」に5.1chサラウンドを指定すれば、 > 録音時の相対的な位置関係が損なわれることなく、5.1chで出力されると考えてよいのでしょうか。 「音声設定のチャンネルモード」で「5...声のプロパティ」の 「チャンネルモード判別の変更」部で「5.1ch サラウンド」を選び「適用」してから 出力設定の時、「音声設定のチャンネルモード」を「5.1ch... 詳細
[13226335] Nero Visionでのアスペクト比についておしえてください
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2011/07/07 21:00:12(最終返信:2011/07/09 15:30:04)
[13226335] ...解像度:720×480(16:9) ピクセルアスペクト比:D1ワイドスクリーン(1.212) オーディオチャンネル:サラウンド(5.1) サンプレート:48,000 Hz 準拠するムービー設定:DVD-Video... 詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902] ...i7 970 BOXのトリプルチャンネルで、2Gを4つと4Gを2つの場合と、  Core i7 2600K BOXのデュアルチャンネルで、4Gを4つ付けた場合では、...のトリプルチャンネルで、2Gを4つと4Gを2つの場合 これ・・・おかしいですよね?・・・ もう一度勉強し直して来ました・・・ デュアルチャンネル対応のマザ...)(1G・1G)で4Gとか、(4G・4G)(4G・4G)で16Gとかになり トリプルチャンネルの場合 (1G・1G・1G)(1G・1G・1G)で6Gとか、 (2G・2G・2G)(2... 詳細
[12809861] EDIUSを使っている皆さんへ
2011/03/22 19:06:43(最終返信:2011/03/29 20:53:02)
[12809861] ...PRO5が2ロジックに適した設計だったのが6になって8ロジックに設計変更されたこと。 ちなみに現在、60分の1928×1080/30p素材に音声4チャンネル(ステレオ)で書き込み時間12〜3分です。 PRO5時には15分くらい掛かった記憶が・・・・ 勿論AVCHD素材もそのままタイムテーブルに乗ります... 詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...パフォーマンス:標準 音声設定は ストリーム形式:Dolby Digital サンプリング周波数:48000 チャンネルモード:ステレオ ビットレート:224 です。 どなたかMKV -> DVD(Mpeg2)変換バッチを同時に動かした方はいらっしゃいますか... 詳細
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683] ...総ビットレート:15507kbps フレーム率:29フレーム/秒 オーディオ ビットレート:1536kbps チャンネル:2(ステレオ) オーディオサンプルレート:48kHz 熊五郎.camさん・rycooさん... 詳細
[12415142] アルファチャンネルの使い方
2010/12/25 01:23:15(最終返信:2010/12/27 01:13:59)
[12415142] ...ーとかルミナンスキーだけでは完全に背景と一体化できません。 説明書に載っているアルファチャンネルのように合成できればいいんですけど、説明書を読んだだけでは使い方が分かりません。(Ke...ンの前で動いてもらえば、合成は簡単です。  図を載せました。 追記です。 アルファチャンネルも同じ考えで、青色の代わりに透過度を設定して作ります。 言い換えれば透明なガラスに人物...>物好き爺さん ありがとうございます。 ペイントでの色塗り、大変ですけどなんとかできました! アルファチャンネルはできませんでしたが、なんとかいけそうです。 ... 詳細
