チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 17373件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24161746] おとりおき番組の識別
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/05/29 19:33:05(最終返信:2021/06/01 02:47:41)
[24161746] ...うですが、 チャンネル録画から通常録画エリアにダビングした番組とかダイレクトに通常録画した番組との識別は録画番組一覧からわかるのでしょうか? チャンネル録画から通常...画した番組 B:チャンネル録画した番組から手動(ワンタッチ録画、もしくは毎回ダビング)でダビングされた番組 C:おとりおき番組設定によりチャンネル録画領域から通常...なり、 ダイレクトに通常録画した番組はダビング10になります。 ダビング9の残りの1はチャンネル録画に残っています。 >クロピドさん すみません。 質問の趣旨と違う回答になっていま... 詳細
[24135966] チャンネル録画数が少なくて悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/15 08:56:39(最終返信:2021/05/31 08:24:05)
[24135966] ...ていきます。 >JTB48さん >ハラダヤンさん チャンネル録画(全録)は使ったことないですか? 一度チャンネル録画の便利さを知ってしまうと、手放せません。 後か...A DMR-BXT970 の調子が悪いので買い替えを考え製品を検索したところ、最近のはチャンネル録画数が6のものがほとんどで悩んでます。 私の地域では、民放が6(うち一つはテレビ東京...思うと、6では全然足りません。 今は8番組(民放5、NHK総合、教育、BSプレミアム)チャンネル録画しており、どれかを削る必要があり困っています。 古い機種で10番組録画できる機種を... 詳細
[24161407] パナの圧縮技術のすごさを改めて実感
2021/05/29 16:43:08(最終返信:2021/05/31 01:08:02)
[24161407] ...残念ながら現行モデルで全チューナーDRでの全録ができるのは4X600か4X1000しかないですね。(他モデルは東芝だと3チャンネル、パナだと2チャンネルしかDR録画できない) 東芝の場合はテレビの全録モデルなら強制DRですが、テレビだと...>ぜひレコーダー選びで迷っている方は 操作面だけではなくぜひ画質も比べて みてください。 タイムシフトマシンでもチャンネル録画 でもDRで録り貯められないモデルは 要らない。 古いけどDBR-M590や同T670のような... 詳細
[24160962] REGZAのDBR-M3010と比較して
2021/05/29 11:51:24(最終返信:2021/05/30 13:43:51)
[24160962] ...た。また、スクロール中、DIGAは全チャンネルの番組名が表示されたままなのに対し、REGZAはカーソルを合わせているチャンネル以外は黒塗りになり表示されないのもス...いたい環境や用途】 ソニーの新規購入したリビングテレビのレコーダーとして使用。地上波6チャンネルのゴールデンを中心に全録予定。 【予算】 10万円以下 【比較している製品型番やサ...かにオリジナルなのでどちらも変わらないと思いましたが、どうやら全録ではDRで録画できるチャンネル数が限られるようです。 >cbr600f2としさん やはり画質は噂通りパナの方が上手そ... 詳細
[24021979] DMR- 2X200と4X600について
2021/03/15 02:47:51(最終返信:2021/05/29 19:51:00)
[24021979] ...チャンネル録画をお部屋ジャンプリンクで他の機器でご覧になった事はありますでしょうか? >ディーヴイディーさん ご回答ありがとうございます。 やはりチャンネル...体に録り溜めたいのであれば容量が大きい上位機種なのでしょうが、4K録画にはこだわらず、チャンネル録画分は外付けでいいと割り切れるなら、2X200で十分だと思います。 外付けの4TB...でいいのではないでしょうか。ただ内蔵の2TBで間に合わせようとすると、画質を落とすか、チャンネル数を絞るか、ゴールデンタイム等の時間に限定する等の妥協が必要になってきます。使い方は人... 詳細
[23969420] 追加チャンネル登録時の制限について
2021/02/16 00:24:24(最終返信:2021/05/29 16:03:04)
[23969420] ...「・BDビデオの再生  など」 で追加したチャンネルの録画が停止されるとあります。 これは、HDDに録画、もしくはチャンネル録画からBDの円盤にダビングした番組を再生しただけで追加チャンネルの録画が停止されるということでしょうか...>さくら長崎行きさん 電話で問い合わせて聞いたことです。 「チャンネル録画が4つの時はBDの再生等はできる。しかしあと2チャンネルを追加してチャンネル録画していると、BDの再生等はできない。」と聞きました。... 詳細
[23997437] とりおき設定した番組の扱い
2021/03/02 03:10:34(最終返信:2021/05/29 15:20:46)
[23997437] ...マやアニメもグレー表示になっています。 チャンネル録画の視聴期間は2チャンネルが14日、4チャンネルが19日間となっているのですが、 まさか?...です。 チャンネル設定画面でとりおき設定の画面を見ていると、設定内容によってとりおき期間が変わるのがわかります。 それでもとりおき期間が通常のチャンネル録画の期間...今日、1週間前にチャンネル録画された番組を見ようとしたら、 番組表でグレーになっていて見れませんでした。 どう... 詳細
[23969431] USB-HDDの使い方
2021/02/16 00:35:29(最終返信:2021/05/29 15:08:48)
[23969431] ...USB-HDDはチャンネル録画用として4チャンネル設定しました。 (日テレ、テレ朝、TBS、テレ東)を5倍速で24時間、19日間と表示されています。 追加チャンネルとして内臓HDDに2チャンネル (フジテレビ...ル録画できますが、6チャンネル自動録画されているので、そういうことはほぼないです。 ただ、外付けHDDに4チャンネルでは約19日間、追加チャンネルチャンネルは内臓HDDとなり、...USB−HDDはチャンネル録画用と通常録画用で併用はできないのでしょうか? チャンネル録画の使い方は人それぞれです。必要な番組だけ通常録画領域に保存して何度でもゼロからやり直しましょう。 チャンネル録画用と... 詳細
[24150275] どなたか教えてください。
2021/05/22 22:06:52(最終返信:2021/05/27 12:59:39)
[24150275] ...番組を見る場合、レコーダにアクセスして、「ライブチューナ」というフォルダを見て、目的のチャンネルの番組を選択する。 ・レコーダの設定画面や番組表を、映す事ができないので、予約したい...で安いのなどはでまわってないのでしょうか?? 私の環境ですが、タブレットとテレビの同じチャンネルで見る限りではテレビより3秒程度 遅くなっていますが、音ズレは感じませんでした。 各メ...テンツの再生だけならともかく、放送転送なんてとても実用にはならないよ 手間暇かけて、チャンネル切り替えが遅いけどなんとかならないか、なんて無茶振りし出すのがオチ。 アンテナ線は引... 詳細
[24155901] 有線LANがなくても大丈夫ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/26 13:05:46(最終返信:2021/05/27 11:08:26)
[24155901] ...では見られましたが、チャンネル操作など 若干遅れていらつきました。試験的に実施するなら問題はありませんが、常時使用には向いてません。 チャンネル切り替えはテレビのチ...番組を見る場合、レコーダにアクセスして、「ライブチューナ」というフォルダを見て、目的のチャンネルの番組を選択する。 Aレコーダの設定画面や番組表を、映す事ができないので、予約したい場...、イメージできていますか? ありがとうございます。 サブのテレビなので多少の遅れやチャンネルを変えない←お店で常時流しておく。のでその点はよいのですが、Wi-Fi内臓の32型ビエ... 詳細
[24152988] 「おまかせ」に保存される録画モードを変えたい
2021/05/24 16:38:04(最終返信:2021/05/25 19:30:53)
[24152988] ...。 録画一覧に設定されたおまかせ録画も8倍。まぁ当然の結果です。 全自動ディーガなんだから、チャンネル録画を使えば良いとは思うのですが、 通常の3番組録画を使いたいので、ドラマなどをもれなく録画する方法を模索中です... 詳細
[24066967] 私のBDZ-SKP75逝く・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/04/07 18:33:40(最終返信:2021/05/25 11:12:13)
[24066967] ...は110°スカパーのチャンネルは まだまだ少ないようなのでもう少し増えてくれれば考える事にします。 でも、最終的にはスカパープレミアムの大半が視聴で切れば嬉しいです。 【スカパー!チャンネル一覧】 https...rfectv.co.jp/channel/list.html 【スカパー!プレミアムチャンネル一覧】 https://www.skyperfectv.co.jp/channel/...ml >TWINBIRD H.264さん 御返信有難う御座います。 CSスカパーも結構チャンネル数があるのですね。 プレミアムに固執する余り気が付きませんでした! これなら普段から... 詳細
[24145859] REGZAタイムシフトマシンとの比較
2021/05/20 13:13:11(最終返信:2021/05/22 20:50:17)
[24145859] ...・CMチャプター分割の精度が高い ・最大7チャンネルまで全録できる(1チャンネル多い) ・ブルーレイを再生しても全録が停止しない(digaは5チャンネル以上の全録で2チャンネル停止らしい) などなどです。 >nickname123412さん... 詳細
[24148009] リモコンの電池持ちは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2021/05/21 16:41:56(最終返信:2021/05/21 19:41:15)
[24148009] ...機種依存かな? アルカリ入れて四年は持っている。 ほぼレコーダーを通してですから結構操作していますよ。 チャンネルに始まり音声や録画を見るにもcmスキップしてるしね。 リモコンの電池が持たないって、どのくらいで使えなくなるのでしょうか... 詳細
[24145873] 録画時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/05/20 13:23:06(最終返信:2021/05/20 17:20:09)
[24145873] ...切れる方をコントロールするとかそんな感じ? 他にはAかBどちからとCが同じチャンネルの場合は(仮にAとCが同じチャンネルだとするなら)、 A 21:00〜23:00(←録画内容にはAとCが含まれる)... 詳細
[24133556] 8倍以上に画質アップして録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/05/13 17:01:36(最終返信:2021/05/16 13:58:14)
[24133556] ...いましたら、 全チャンネル録画の指定チャンネルごとに画質を変えられるページを見つけ、 外付けHDDに録画と思われる基本4チャンネルで許された最高画...あるDR画質は追加2チャンネルにしか適応できないようですね。 DR画質にすると、追加2チャンネルは2日分しか録画できないようですが、取り合えずいいんです。 基本4チャンネルでの最高画質(DR未...テレビのチューナーで見ていませんか? 8日とかって事だと、チャンネル録画の話ですか? この機種はチャンネル録画の場合、DRは不可で2倍録が最高ですよ。 後の詳細は、... 詳細
[24128391] VIERAテレビでの過去番組表の表示のついて
2021/05/10 08:34:34(最終返信:2021/05/15 09:13:40)
[24128391] ...ディーガは『時計表示(省エネ時は無表示)のまま』で、 特に表示が変わることはありませんでした。ディーガ側は『チャンネル録画中』です。 簡単ですが、ご希望の回答になっていれば幸いです。何卒よろしくお願いいたします... 詳細
[24135247] 4K番組のBD-Rを再生するとファンの音が大きくなる。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/05/14 18:27:44(最終返信:2021/05/14 21:00:36)
[24135247] ...こちらの場所をお借り致します。 このレコーダーを使っております。 このレコーダーで、4Kのチャンネルで放送された番組を録画したBD-Rを再生すると、何故かファンの音が大きくなるのですが、これって仕様でしょうか... 詳細
[23659890] コロナ以降TBSのドラマ取り置きがされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/09/13 12:22:54(最終返信:2021/05/14 19:43:09)
[23659890] ...っていないのですが、チャンネル録画を遡っていくとそこにはデータが存在していますが、私だけでしょうか? もしも見逃した番組がある方はチャンネル録画から遡ってみたら...いのでは。 自分も同じ症状です。 半沢直樹が録画されなくて、はじめて気づきましたが、チャンネル録画を遡ってみてみると、TBSだけとりおきされていませんでした。 とりおきされるはずの...ーに連絡したら電源長押ししてリセットしたら直るかもと言われ試したが 状況変わらず 他のチャンネルがドラマお取り置きされているのなら、少なくともビデオが原因ではないとのことで その後は... 詳細
[24133003] 録画されない原因は何でしょうか?
2021/05/13 10:13:02(最終返信:2021/05/14 10:49:09)
[24133003] ...以上たちましたが、全チャンネル録画、まったく録画されません。 頭に浮かんだのは、2つの問題。 @追加チャンネルの2チャンネルも、外付けHDDに録...きておりました。汗  リモコンのホームボタン押して、全チャンネル録画の成果を探していたのですが、 全チャンネル録画を見るときは、別のボタンを押さねばならないんですね...ku.com/bbs/K0001224492/SortID=23895298/ 私はチャンネル録画を外付けへ、通常録画を内蔵に振り分け、今のところ問題なく使用出来ております。 通常... 詳細
