チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 17373件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23284764] 再生するとAVC録画がDRに?モード変換速度と編集機能は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/14 21:13:37(最終返信:2021/05/11 15:10:44)
[23284764] ...てるんです。 それにパナ全録は、4番組チャンネル録画なら、残り3番組を通常録画可能で、 その内2番組のchを追加チャンネル登録すると、1番組通常録画可能と取説には...は痛いので、 追加チャンネル登録はやめて、3番組通常録画(必ず録画可能)して、なるべくHDDは再生しないようにしてます。 それでも、チャンネル録画済みの内、好き...り時(チャンネル録画は継続中)に通常録画をDRから自動的にモード変換してくれるならOKです。 パナが編集機能をソニー並みにしてくれれば、chごとにチャンネル録画時... 詳細
[24128769] ジャンル/キーワード検索(かつてのMy!番組表のような機能)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/05/10 14:28:54(最終返信:2021/05/10 19:56:38)
[24128769] ...AT950WのMy番組表で「旅行」で設定すると、19件ヒット。 おかしいと思って、再度FBT2000で検索したら、19件出ました。 対象チャンネルがデフォルトの「すべての放送」のまま(BS受信していない)で、動かさないと、見ていたTBSのみの検索のようでした... 詳細
[24123761] 録画中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW2 [ホワイト])
2021/05/07 16:59:00(最終返信:2021/05/10 05:18:23)
[24123761] ...いくように変更すればチャンネル変えられるようになるよ ・チャンネルボタンを押す → チューナーAにチャンネル変えろの指示を出す → チャンネル固定されてるので変わらない  ↓↓ ・チャンネルボタンを押す →...録画中(チャンネルが固定される) チューナーB:未使用(チャンネルはフリー) 、 ↑↑こんな感じで片方のチューナーは録画してるチャンネルが固定さ...リーになってる このときにチャンネルを変えようとして「録画中なのでチャンネルを変えられません」っていうのはチャンネルボタンを押したときに録画中の... 詳細
[24125539] 取説を見なよ・・・と思った方はスルーして下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/05/08 17:10:30(最終返信:2021/05/08 22:13:27)
[24125539] ...うございました。 >不具合勃発中さま チャンネル録画はDR不可なんですね… チャンネル録画を6チャンネルにするのは追加作業しなくてはならない事は...、12倍録:約1080時間、15倍録(HZ):約1350時間 チャンネル録画は↓ <チャンネル録画>※1 2倍録(HG):約1日間、2.3倍録:約2日間、2....約11日間、15倍録(HZ):約14日間 この機種は、チャンネル録画ではDR選択不可 また、追加チャンネル登録を行わないと6chにならないので、 結局、取説と格闘... 詳細
[24119818] 副音声が録画できていない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/05/05 13:41:30(最終返信:2021/05/08 12:54:36)
[24119818] ...チャンネル録画だけでなく、通常録画でも副音声を聞くことができないのですが、皆さんもそうでしょうか? 録画を設定するときの画面を確認しましたが、特別な設定をするところは見つけられませんでした。 テレビ側の設定もあるのかと思って調べましたが... 詳細
[24123654] CM前後のチャプター分割の精度について
2021/05/07 15:38:54(最終返信:2021/05/08 09:54:17)
[24123654] ...>Nico123121さん 昔はCM自動スキップとか便利でした。 >Nico123121さん 全録(チャンネル録画)でもCM前後にチャプターは自動的に作成されますよ。 >カズネコ1121さん 度々ありがとうございます... 詳細
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...コンセントからプラグを抜き10分位放置して様子を見て下さい ついでに4k視聴中の4kのW録画開始について問い合わせたところ 録画優先のため視聴中のチャンネルはW録画のどちらかの番組に切り替わるとの事でした 従って本件に関して番組視聴の有無は無関係と判明しました... 詳細
[24109406] かんば
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2021/04/30 10:39:36(最終返信:2021/05/06 11:57:03)
[24109406] ...今朝は4時から5時の番組は録画できていましたが5時から6時の番組は失敗していました。7時に起きて確認するとレコーダーのBS/CSチャンネルが映らなくなっていたのでコンセントの抜き差しで復旧させました。 せめてアンテナ等の配線をどの様にされているのか... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...DMR-4W200(2020機種)、Diga DMR-BRZ1010(2016機種) 番組:110CSテレ朝チャンネル2(299) 19:40〜20:00「ぶらぶら町中華#28」 予約方法:番組表から予約、時間指定予約1... 詳細
[24116927] スマホでREGZA CSの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/03 23:45:20(最終返信:2021/05/03 23:45:20)
[24116927] ...私だけかもしれませんが、スマホでREGZAでCS(スカパー)の放送中番組を視聴しようと思っても、番組表にチャンネル300以降が表示されません。何か私の方の操作に問題があるのかわかりませんが、取説等でもこの事象のきっかけすら探せません... 詳細
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...そんなことはないです。 本機を使用していて、CS880chは契約していませんが、番組表は表示されています。 チャンネルスキャンをやり直してみたらどうでしょうか? CSの番組表は2つに分かれていませんか? CS1 CS2...念のために信号品質と信号強度を 確認してみて下さい(契約していなくても表示可能です)。 又、他のCS左旋4KチャンネルのJスポーツ、STAR4K、スカチャン4Kはどうですか? ほかのは大丈夫ですね、実際WOWOW4Kは番組も見れてますので... 詳細
[24110034] 録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2021/04/30 17:03:15(最終返信:2021/05/02 03:15:45)
[24110034] ...>BSやCSは有料契約をしていても単体で録画できないのでしょうか? このレコーダーで見ることが出来るチャンネルは録画可能 地デジ、無料のBSはアンテナケーブルを挿すだけで見れるので何もしなくても録画可能 有料放送はB-CASカード(orTV)ごとの契約なので...送はB-CASカード(orTV)ごとの契約なので、このレコーダーで契約していれば見れるようになるので録画可能 WOWOWとかスペシャルチャンネル的なのは1台毎に追加料金が掛かる(TVとレコーダー、リビングと寝室など)けど、スカパーの基本パック的なやつは3台まで追加料金無しで登録出... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...ちなみにブースターを使わずにレコーダーの手前でテレビに分配すると、どちらのアンテナレベルも下がってしまうらしく、チャンネルによってはテレビもビデオも映らなかったり、ブロックノイズがひどかったりしました。 皆様、いろいろ教えてくださって誠にありがとうございました... 詳細
[24103661] ダビングの方法について
2021/04/27 10:49:19(最終返信:2021/04/27 23:05:52)
[24103661] ...取説のダビングのところだけ見てませんか? チャンネル録画した番組については「チャンネル録画を楽しむ」の項目を参照してください。 取説の38pです。「チャンネル録画した番組を保存する」の説明が記載されています... 詳細
[24103875] 次回予約の仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/04/27 13:25:26(最終返信:2021/04/27 15:32:45)
[24103875] ...ん。 番組表から予約するってのはそのとおりだけど次回予約ということは同じ曜日、同じ時間、同じチャンネル、同じタイトルってことだろうし、二回目の録画で番組表を出すということが無かったとするなら、番組表を出す=わざわざってなっちゃうのかもだけど...番組表を出す=わざわざってなっちゃうのかもだけど、探さなければいけないというほどのものでもないのでは?(黄色を押せばそのチャンネルだけになる) 皆様 早速のご回答をありがとうございます。 個人的にはS社のインタフェースが使いやすいということですね... 詳細
[24101779] リモート視聴
2021/04/26 09:09:35(最終返信:2021/04/26 10:14:11)
[24101779] ...リモート視聴しようとして番組表を開くと、過去のチャンネル録画ひた番組が表示されません。 チャンネル録画した過去の番組はリモート視聴出来ない仕様なのでしょうか? >さくら長崎行きさん おはようございます...再度リモート視聴してみると 過去の番組も視聴できました。 どうやら朝5時のメンテナンス以降からチャンネル録画がされていなかったようです。 今回でこのようなことが2回目になりますが、外付けディスクの問題かもしれませんが... 詳細
[24093744] 番組延長に対応しいるのでしょうか
2021/04/21 19:58:00(最終返信:2021/04/26 09:15:38)
[24093744] ...応していますが、サブチャンネルには切り替わらないです。 >サブチャンネルには切り替わらないです。 サブチャンネルに切り替わる機種は無いと思います。 番組表のサブチャンネルでひき続き放送される...スポーツで、時間が来たらサブチャンネルに放送が切り替えられたら、最終場面が見れなくて残念な思いをしています。 延長放送やサブチャンネルに切り替わられたら、それに対...する”に設定する。 この場合予約の重複で最後まで録画されない可能性も。 NHKはサブチャンネルも予約できる場合が多い。 >masa2009kh5さん NHKの地上波の甲子園 ... 詳細
[19865486] 自動チャプターが不正確
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2021/04/25 17:47:28)
[19865486] ...ャプターを打ちます。 鷹の爪だけ抜き出すのは手間でした。 おととしの秋からBS11など特定のチャンネルで自動チャプター利かないって話ききますよ。 東芝もSonyもCM切る編集機能の搭載には消極的だし... 詳細
[16614054] リモコンの設定変更後、操作ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2000)
2013/09/21 11:46:46(最終返信:2021/04/25 13:41:16)
[16614054] ...リモコン電池がリモコンの電池を受ける端子としっかりと接触していないのではないか、 を確認の上、 リモコンのチャンネルボタン「1 」と「決定」ボタンを同時に押して、リモコンモードを変更してみては、と思います。 リモコンを買うなら... 詳細
[24091573] 追いかけ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/04/20 17:13:04(最終返信:2021/04/20 17:13:04)
[24091573] ...MLBならBS101から102チャンネルへ、途中で放送チャンネルが切り替わった場合のことです。以前のシャープでは自動で切り替わり録画されていましたが、本器では途中で切れてしまいます。同チャンネルのままでの延長には自動対応するようですが...同チャンネルのままでの延長には自動対応するようですが、チャンネル変更の追いかけは無理なのでしょうか?設定の仕方があるなら、是非、教えてください。イイトコロでプツンと切れている悲しさ…よろしくお願いします。 ... 詳細
