チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 17373件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...ーでいける、特にこのチャンネルとかじゃなく30チャンネル3980円みたいなやつでチャンネル増やしたいとかも可能<ただしこれはめちゃくちゃ見たくなるようなチャンネルは別料金 ※これはe...でeoTVに契約してる人向けのスペシャルチャンネルという扱い(50チャンネルで3000円、100チャンネルで5000円みたいなやつね)だから機械の...った別のチャンネル(フジテレビと日テレなど)を同時に録画するためのものなんだけど、同じチャンネルを2番組同時に録画もできる(同じチャンネル=同じ番... 詳細
[23956757] 予約録画について
2021/02/10 00:11:39(最終返信:2021/02/11 20:22:28)
[23956757] ...・「予約した番組がやってない」と判断して録画そのものを止めるパターン ・「予約した番組やってないけどとりあえず同じチャンネル・時間を録画しておけ」と録画するパターン ひょっとするとSONYは前者なのかもしれないね >・番組開始時間が繰り上げになったら... 詳細
[23952889] 10年ぶりに購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/02/07 21:16:39(最終返信:2021/02/11 13:59:29)
[23952889] ... チャンネル録画やタイムシフト録画の利点はパナソニックと東芝の宣伝を見てください。TVの使い方は人それぞれです。 私としてはもう少し容量が大きくないとチャンネル録...とするなら、4チャンネルを外付けHDDに全録して、通常録画を本体HDDに2TB3チューナー機としてフル活用するのがベストと思っています。 チャンネル録画機の利点は...うか? 追加質問で申し訳ありませんが、わかる方よろしくお願いします。 以下は少し前のチャンネル録画機(BRX2020, UCX7030)での話なのでこの機種とは違うところがあるかも... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...買い換えを検討しています。 【希望していること】 費用を押さえつつ外付けHDDとレコーダを使って多チャンネルを録画したい&録画容量がほしいです。 現在のレコーダは一番画質の悪いモードで録画しても常にMAXに近い容量でパンク寸前です... 詳細
[23945754] J:COM セットトップボックス経由の接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/02/04 12:23:38(最終返信:2021/02/04 12:43:27)
[23945754] ...---[STB]-----[TV] ↑↑基本的にはこういう接続方法になるけど、TVのチューナー(チャンネル、番組表など)で見れるのなら間にこれを挟んでも普通に使える。そうではなく、TVはあくまでモニタ代... 詳細
[23943202] 4K WOWOW
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/02/03 00:13:15(最終返信:2021/02/03 00:13:15)
[23943202] ...4KチャンネルにWOWOWの割り当てがされ、番組表にも表れました。 WOWOWの契約をしておりますので、4K放送が楽しみです。... 詳細
[23932078] WOWOW4K 発表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2021/01/28 12:03:20(最終返信:2021/02/02 19:21:29)
[23932078] ...スターチャンネル1が15スロット、BS12トゥエルビが15スロット で物理チャンネルBS−9chを使用していますよ。 新規開局する放送局にチャンネルを割り当てるためスロット削減と物理チャンネル移動が 昨年11月か...始まるのは結構だけど あんぽんたん総務大臣がWOWOWフルハイビジョン放送している3チャンネルを返納しろって いずれ言い出すよ。 BSデジタル放送の2K放送を12スロット化って ...2K放送に統合すればスッキリすると思う。 WOWOWライブとWOWOWシネマ同じ物理チャンネルBSー5ch。 他の放送局がないからWOWOWライブとWOWOWシネマを止めて WOW... 詳細
[23939751] 4K受信と録画とコピーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/02/01 09:22:26(最終返信:2021/02/01 21:39:59)
[23939751] ...TVも含めて4Kは全くの初めてと仮定して [4K放送] ・右旋4K 無料の4Kチャンネル(BSフジ4K、BS日テレ4K、BSTBS4Kなど) + NHK BS4K ・左旋4K 有料の4Kチャンネル(Jスポーツ4K、WOWOW4Kなど) +... 詳細
[23931416] レコーダーに接続したBSが受信しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2021/01/27 23:20:19(最終返信:2021/01/28 23:08:13)
[23931416] ...他に考えられることは何がありますか? よろしくお願い致します。 >ぐんちゃむさん チャンネルはスキャンしましたか? アンテナの受信強度を確認しましょう カードは入ってますか?...らレコーダー“入”、TV“切”でいいかな? これで反応していてそれでも映らない場合はチャンネルスキャン(は初期設定?)をやり直してみる こんな感じ? レコーダーのBS電源は「入」...確認しました ・ケーブルの配線を再度確認しましたが間違ってはいないようです ・BSのチャンネルは設定出来ています ・レコーダーとTVそれぞれでBSの電源は「入」になっています。 ・... 詳細
[23801478] 内蔵HDD換装 (2T -> 8T)
2020/11/21 15:47:57(最終返信:2021/01/27 20:52:26)
[23801478] ...で、HDDとは関係ありませんが、内蔵6チューナーのうち1つは地デジ専用なんですね。 民放BSが5チャンネルなので、それに合わせたという事なのかも。 でも、この地デジ専用チューナーを未設定にしても、他の5チューナーをタイムシフト設定すると... 詳細
[23926250] WOWOWのW録画について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2021/01/25 05:56:46(最終返信:2021/01/26 16:11:14)
[23926250] ...東芝に限らず各社同じです。 ただ、今のパナの場合は、番組表から選択して、日時予約指定へ変更ができるので、 チャンネルや時間の情報を引き継ぎながら設定ができるので、手入力の手間はないです。 番組表から同じ番組2つ以上は設定出来ないでしょう...番組表から同じ番組2つ以上は設定出来ないでしょう。 番組表から1つ設定し、同じ番組をもう1つなら、個々の設定(チャンネルや日時)をすることになるでしょう。 他社も同じでしょう。 すみませ〜ん!横から失礼します。素朴な疑問... 詳細
[23915059] パナソニックは尻切れしますか?他メーカーでオススメは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/19 02:48:30(最終返信:2021/01/26 05:09:56)
[23915059] ...から始まる1時間番組とかあったから尻切れ起こしそうだったけど デジタルになってもっさりチャンネル変わるようになったからザッピングする人が減ったんだお ここ10年以上ゴールデンの番組を...の終わりがギリなので、通常予約では尻欠けが目立つのでしょう。 パナ全録レコの7020のチャンネル録画で確認でした。 邪神ちゃんさんが思うに 野球が最大延長した場合の延長時間+1分を番...来なくなっちゃうし…(頭切れは尻切れより許されないだろうし) そこに来て最近は他所のチャンネルに移らせないとかどこよりも早く放送開始して視聴者を捕まえようみたいなのがあって放送時間... 詳細
[23921632] 全自動録画オンオフについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/01/22 23:05:26(最終返信:2021/01/25 18:58:08)
[23921632] ...チャンネル自動録画と謳ってますが、スペックを見ると同時録画数は3番組となっています。 これはどういうことでしょうか。 同時録画は3番組と書いてあるのに6チャンネル...約録画だけで運用することは可能でしょうか。 チャンネル録画の設定を行わなければいいだけでは? A最大6チャンネル自動録画と謳ってますが、スペックを見ると同時録...ucts/2x200.html#feature チャンネル録画専用:3チューナ(地上波のみ4チューナ) チャンネル録画・通常録画兼用:2チューナ 通常録画専用:1... 詳細
[23921970] 画面の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/01/23 07:58:14(最終返信:2021/01/24 10:05:32)
[23921970] ...【質問】本製品を使ってかなり経ちます。最近、画像が乱れます。 地デジの特定のチャンネルのみで症状があります。 ディーガを介さずにテレビで視聴は◎ ディーガを介してテレビを視聴は× ディーガで録画番組の視聴は×... 詳細
[23920053] チャンネルのリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/01/21 23:25:54(最終返信:2021/01/23 22:37:24)
[23920053] ...ててリモコンボタンのチャンネル上下を押すと地デジになるんですがそのまま観ているBSかCSのままにならない仕様なんでしょうか? 仕様な訳ない、異常ですよ。 まっちーいちにいさん それは「TVチャンネル」って表示になってい...ですが、気になったので。 レコーダー付属のリモコンはチャンネル上下ボタンはテレビ専用でレコーダーのチャンネル上下ボタンは別にあります。 テレビで外部入力(ブルー...部入力から外部入力に切り替える前に表示していた地上波チャンネルに切り替わったのではないでしょうか。 チャンネル上下ボタンでCSから地上波に変わるなんてことは普通は... 詳細
[23920610] 4CW400と4W400の違いって???
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2021/01/22 12:16:01(最終返信:2021/01/23 08:35:47)
[23920610] ...お値段も手頃になってきたUltra HD Blu-rayレコーダーの購入を考え 全チャンネル録画は必要ないので、高画質でHDD容量の多いこちらを検討中です。 ざっと調べたところ、同じパナソニックの同年モデルで... 詳細
[23920030] チャンネルについて
2021/01/21 23:10:28(最終返信:2021/01/21 23:10:28)
[23920030] ...特に録画中とかでは無いのですがCSかBSにしててリモコンボタンのチャンネル⬆⬇を押すと地デジになるんですがそのまま観ているBSかCSのままにならない仕様なんでしょうか?... 詳細
[23914869] 番組表から番組選択に時間がかかる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ)
2021/01/18 23:09:46(最終返信:2021/01/18 23:19:10)
[23914869] ...この状況は私だけの状況でしょうか。 レコーダーをお持ちの方で同じような状況の方はいらっしゃいます? ちなみに当方は3チャンネル録画対応 2Tモデル。FBR-HT2000です。 フナイのレコーダーは持ってないけど例えば電源ボ... 詳細
[23907174] 時間が重なっての録画について
2021/01/14 21:51:12(最終返信:2021/01/17 09:03:27)
[23907174] ...この度ソニーのレコーダーBDZ-EW500からこちらのレコーダーに買い替えたのですが、 以前のソニーレコーダだと、例えば1つのチャンネルで8:00〜8:30、8:30〜9:00と録画予約をした場合つなぎ目部分が途切れず録画終了されて...最後まで録画できる方法ご存知な方いらっしゃいましたら教えてください。 チューナーが1つしないなら、同じチャンネルで連続で録るとつなぎ目がなく録れるのかも。 SONYの場合、録画開始時間より数秒早く録り、録画終了時間より数秒長く録るので... 詳細
[23906740] チャンネル録画した番組が再生出来ない
2021/01/14 18:28:00(最終返信:2021/01/15 17:43:46)
[23906740] ...のTV(シャープの有機EL)+チャンネル録画が出来るこのレコーダーを購入しました。 外付けのHDDを接続して、約2週間の全チャンネルの録画が出来るようになり、楽し...り!!さん チャンネル録画した番組をワンタッチ保存していませんか? また、毎回保存にも登録していると、 2回通常録画域にダビングすると、 チャンネル録画一覧の該当...グレーアウトしてしまい再生出来なくなってしまいますよ。 つまりチャンネル録画域の番組はダビング10ではなく、ダビング2と考えて下さい。 それしか考えられません。 ... 詳細
