チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 17374件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23906740] チャンネル録画した番組が再生出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/01/14 18:28:00(最終返信:2021/01/15 17:43:46)
[23906740] ...のTV(シャープの有機EL)+チャンネル録画が出来るこのレコーダーを購入しました。 外付けのHDDを接続して、約2週間の全チャンネルの録画が出来るようになり、楽し...り!!さん チャンネル録画した番組をワンタッチ保存していませんか? また、毎回保存にも登録していると、 2回通常録画域にダビングすると、 チャンネル録画一覧の該当...グレーアウトしてしまい再生出来なくなってしまいますよ。 つまりチャンネル録画域の番組はダビング10ではなく、ダビング2と考えて下さい。 それしか考えられません。 ... 詳細
[23902627] USB-HDDの容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2021/01/12 08:02:12(最終返信:2021/01/12 19:33:11)
[23902627] ...に3TB制限なもののチャンネル録画では4TBが使えています。2016年発売の BRX7020 でもチャンネル録画は4TBが使えると思われます。内蔵HDDも通常録画用に3TB、チャンネル録画用に4TBのHD...ていてチャンネル録画は何周もしていますがまったくトラブルはありません。 しかしBRX4000の口コミには通常録画は4TBまでフォーマットできたがチャンネル録画で...クチコミ等調べましたが、当機種のUSBHDDの最大容量はどれくらいでしょうか? チャンネル録画の容量を増やしたいのですが、説明書には3Tまでとしか、記載されていません。 他の... 詳細
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...テナレベル、地デジのチャンネル毎のアンテナレベル 特に最後のチャンネル毎のアンテナレベルについては、解決する為の必須の事項と思います。 何らかの原因(接続不良等)で、実は他のチャンネルもギリギリの値(40...すが、同様の方、いらっしゃいます でしょうか? >altanativerockさん チャンネルを再スキャンするか、駄目なら初期化して再設定してみたら、如何ですか? 録画しているのが...変わらずでした。 有り難うございました。 ご存知だと思いますけど地上デジタル放送は物理チャンネルとしてアナログ放送時のUHF chを 利用しています。したがって特定の地上デジタル局が... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ...リセットボタン押してみては? TVのリモコンである程度の操作は利くのは知ってますが、チャンネルを変えたリモコン同士で利きましたっけ?普通、BD6など、チャンネル番号が本体表示に出ると思いますけど…? >ぼっぼにさん ...誤ってAT-900(早見1.5倍)のリモコンで早見操作をしたのが原因かもしれません。リモコンのチャンネル番号みたいのは変えてあるんですけどね。 >ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか... 詳細
[23892689] 録画した4k 5.1ch音声番組の音声出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/01/06 21:27:38(最終返信:2021/01/07 17:17:02)
[23892689] ...BS4KのMPG4-AACですが、アンプ自体が対応してませんよね? レコーダー側で対応機器向けにはダウンミックスのマルチチャンネルで出力します。 アンプが対応していないので2CHでしか出力しない筈です。 >おじさんカブライダーさん... 詳細
[23891096] 見ている番組を一時録画出来ますか
2021/01/05 22:54:21(最終返信:2021/01/07 06:02:24)
[23891096] ...なくても十分高性能ですしね。 >tomotontonさん タイムシフト視聴のことだったのですね。 パナソニックの場合、チャンネル録画が可能な機種であれば近いことが出来ると思います。... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...フト無しで運用していました。 ここでは問題なし。 次に本体のみの構成でタイムシフトを4チャンネルにして運用。 ここで、タイムシフト上で「受信エラー」がポチポチ発生。 ん?テレビはおか...いということではないでしょうか。 左右のB-CASカードを入れ替えてみてエラーの起きるチャンネルが変わるとか通常録画でエラーになるようならカードのエラーになります。 エラーの状況が変...皆さんも再度点検し直しして下さい。 外付けUSB2口を全てタイムシフト用に割り当て、5チャンネル録画が上手く行くかどうか。 次の書き込みで「動作確認できました。問題ありませんでした。... 詳細
[23866852] 外付HDDからダビングできるレコーダーは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/24 12:52:51(最終返信:2021/01/06 09:29:11)
[23866852] ...パナソニックが使いやすいということですが、ダビング?優先で考えたいと思います。 容量は現状のままで困っていません。 また、同時録画も2チャンネル分できれば十分で、その他の機能は特に求めていません。 もし、よろしければおすすめの機種も教えていただけると幸いです...Wチューナでと、決めるなら、あとは、容量のチョイスだけではないですが?すぐです。 >同時録画も2チャンネル分できれば十分で、 その他の機能は特に求めていません。 番組表から録画したい番組を選んで予約を行う... 詳細
[23886441] おまかせ自動録画の精度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/01/03 13:48:50(最終返信:2021/01/06 02:36:58)
[23886441] ...おまかせ自動録画では出てきません。 おまかせ自動録画の設定は優先順位1にして 時間帯は24時間、指定チャンネルは地デジ全チャンネルにチェックを入れ、 番組の長さは最大の8時間にして弾かれる要素はありません。 他におま... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...修理に出す時に「データの補償はできない」と言われますので運だと思います 6.契約チャンネルのタイムシフトチャンネル指定しか出来なかったと思います BS・CSの無料番組はドラマ・映画のお任せ設定で拾っ...マイスカパーでスカパー登録のB-CASカードを1週間ごとにカード番号変更をすれば2台ともスカパー登録チャンネルの録画が出来ますので6チューナー分の録画が可能になり快適ですよ 最後に最近思うのですが この書き込みにご批判して来るのは気にしませんが... 詳細
[23878251] 起動時の挙動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/12/30 06:00:51(最終返信:2020/12/30 21:51:47)
[23878251] ...ありがとうごさいました! >指先の貴公子さん ちなみに、チューナーの中で1チャンネルを視聴用に設定しなければならないので、タイムシフトは6チャンネルではなく5チャンネルだけになることはご留意ください。...投入後何かのメニューが表示されなにか一手間を押すことにより映像がでるようになりますか? それともいきなり現在放送中の任意選択のチャンネルが表示されますか? プロジェクターをテレビの替えとして使用する計画です。 テレビのような使い勝手が希望です... 詳細
[23875285] 上位モデルのリモコンは使えますか
2020/12/28 20:24:31(最終返信:2020/12/30 16:16:39)
[23875285] ...ないので、 唯一押しやすいチャンネルボタンはテレビ用で使いません。 うっかり押したら入力切替で戻すトラップのボタンでしかないです。 そしてレコーダーのチューナーのチャンネルは方向ボタンの枠の上下でこれがまた小さい...ん)。 データ放送を表示するdボタンや、番組説明を表示する番組説明ボタンや110゜CS放送でチャンネルを変えるときによく使用するCH番号入力ボタンがスライドふたの中に隠れているので多用する際は逆に不便です... 詳細
[23875421] 作動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/28 21:28:33(最終返信:2020/12/29 14:56:53)
[23875421] ...4:自動消去がオフになっていたようだ→オンにした 5:ちょうど数日前にDVDをみるため、本機を動かした際チューナーが緩んだせいか3つのチャンネルの受信状況が悪くなり、再スキャンをしたところ改善されず、二度目でも変わらなかったためそのまま操作を次に進めたところ... 詳細
[23867054] 画面の動きが遅いのは初期不良なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2G300)
2020/12/24 15:58:06(最終返信:2020/12/24 15:58:06)
[23867054] ...BDレコーダーを通してテレビ番組(リアルタイムで放送されている番組)を視聴している時にチャンネルを変更すると、画面が真っ暗になり、真っ暗な状態が3秒くらい続いた後に選択したチャンネルが映ります。 それから、BDレコーダーの番組表を表示する時も... 詳細
[23863454] ケーブルのチューナーとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/12/22 14:45:00(最終返信:2020/12/24 10:57:30)
[23863454] ...脱落が危険だからと、ベランダへのパラボラ設置を禁じている所もあるらしい。 ケーブル局経由で見ている有料チャンネルがあるなら、 それを、ケーブル局経由から、直接契約に切り替える。 >oganobuさん インフラと言うか... 詳細
[23848543] アンテナレベルの不足
2020/12/14 12:08:04(最終返信:2020/12/22 08:34:12)
[23848543] ...やや弱いなどで比較する。 不良あり得ます。 特定のチャンネルだけ? あり得ます。 交換が早いですよ。 アッテネター変更は試しましたか? 書いてなかったので。 (^_^;) >一定のチャンネルがノイズ画面になります。 元々のアンテナレベルがギリギリだったのでしょう...今使ってるパナソニック製のブルーレイが古くなったので、新しくこちらを購入したのですがアンテナレベルが不足していますと出て一定のチャンネルがノイズ画面になります。 今までのパナソニック製のブルーレイの時はアンテナレベルも普通で問題ありませんでした... 詳細
[23862645] 同じ番組をタイムシフト録画と通常録画すると時々エラーがでる
2020/12/22 00:01:36(最終返信:2020/12/22 00:01:36)
[23862645] ...チューナー5は個別契約しているチャンネルという設定で23時間、画質はAN。 録画先はチューナー1〜2はUSB2.0、3〜4は内蔵HDD、5はUSB3.0です。 このチューナー5でタイムシフト録画しているチャンネルを、更に時...(110度)に乗り換えました。 契約はプレミアムサービスの時と変わらず、基本プランと、個別契約チャンネルを1つです。 録画した番組はNAS(RECBOX)に転送して保存する形ですが、何度かHDDのクラッシュ... 詳細
[23859878] リモコンの設定に関して教えていただきたい事があります。
2020/12/20 14:57:52(最終返信:2020/12/20 18:13:17)
[23859878] ...る『ショップチャンネル』とか『QVC』という通販番組を視聴する事が多いのですが、ショップチャンネルやQVCが放送されているチャンネルはリモコンの...ップチャンネルやQVCが表示されません。 それで、自分でリモコンの数字に設定したいと思っていました。 (ホーム)→(放送設定)→(放送受信設定)→チャンネル設定...見たい放送局をリモコンで操作する時に、リモコンの数字ボタンを押してチャンネルを変更しますが、自分が好きなボタンに好きな放送局を登録する事は出来ますか? 出来るの... 詳細
[10743189] 今更ですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-520H-S)
2010/01/06 20:59:20(最終返信:2020/12/17 19:01:08)
[10743189] ...のでしょうか?? 録画にはL1を選ぶことは可能でしたが、録画中はこちらのTVでは 他のチャンネルを視聴することは可能でしょうか? また、週末に実家に戻りますのでその時にチャレンジし...画質です。 TVがシングルチューナーだったり、外部出力が視聴と兼ねるTVだと、録画中はチャンネルは変えられません。 どうも、何を意図されているのかが分かりにくいですが。 要は、アナロ...メディアに制限があります。 (5)テレビがダブルチューナでない場合は、録画中はテレビのチャンネルは変えられません。 などがあります。 もともと古いレコーダは、デジタル放送録画を想定... 詳細
[23852587] 本機のリモコンでLG電子のテレビを操作できますか?
2020/12/16 18:54:50(最終返信:2020/12/17 18:58:01)
[23852587] ...東芝2チューナーモデルのリモコンでは TVの操作は 電源のON/OFF ボリューム(音量)の上げ下げ シーソーボタンでのチャンネル切り換え (テンキーは使えない) 入力切り換え しかできないよ。 それでもいい? >不具合勃発中さん...コードは7です。自分はレコーダーがこれでテレビはCXPJA です。電源入り切り、入力切り替え、チャンネル、音量のアップダウンが出来ます。レコーダーの電源を入れると自動でテレビはつきます。おまけに自動でレコーダーにしてくれます... 詳細
