チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 17373件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23759872] レグザリンク・シェアについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/10/31 22:23:38(最終返信:2020/12/15 22:10:56)
[23759872] ...ありました 今はUSB-HDDは使用せず 大容量8TB換装でつかってます 短い番組やすべてのチャンネルやリアルタイム番組視聴も再生できないと違う原因かもしれませんがどうでしょう 情報ありがとうございます...こちらも情報ありがとうございます 抜き差しして直れば楽なんですがね 衛星TVアンテナの方です チャンネルによりノイズレベル違のか機器の周波数帯が 合わず相性なのか チューナーがわるいのか 結果録画品質が駄目なようでした... 詳細
[23835605] パナソニックとどちらがおススメか
2020/12/07 19:42:28(最終返信:2020/12/15 01:47:06)
[23835605] ...ておらず、尚且つ時々チャンネルを変えたりしていたせいでまだ一周していません。 4チャンネル(BS/CS/地×3と地デジ専用1)で足りなくて通常/チャンネル録画兼用チューナーをチャンネル録画に転用する場合の...が上です。(パナは1チャンネルだけ転用という使い方ができません) 私はM3009で1チャンネル追加し、通常/チャンネル兼B-CASカード1枚に同じチャンネルの24時間録画と通常... パナは6チャンネルまで対応できるといっても、2つは追加チャンネルという扱いで、レンタルしたBDやDVDを見ようとすると追加チャンネルの録画を止... 詳細
[23848907] タイムシフトの設定、使い方
2020/12/14 17:27:02(最終返信:2020/12/14 20:45:25)
[23848907] ...【困っているポイント】 使い方が分かりません(>_<) タイムシフト使用中はリモコンの数字キーでチャンネル操作できないのでしょうか?? それか何かタイムシフトの使い方が間違っているんでしょうか? 【使用期間】... 詳細
[23844583] リモコンの反応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX55)
2020/12/12 14:27:09(最終返信:2020/12/12 21:00:15)
[23844583] ...オプションなど)でテレビの反応とレコーダーの反応が違う場合、リモコンが原因ではないかと。 音量や数字のボタン、チャンネル上下はテレビにしか反応しません。 テレビの番組表で上下左右の反応も鈍いなら、リモコンが原因でしょう... 詳細
[23841225] パナソニックか東芝で悩んでいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/12/10 17:36:50(最終返信:2020/12/11 13:08:09)
[23841225] ...「タイムシフトマシンは同一時間帯の多チャンネル録画(設定したチャンネルの番組に限る)になります。 各チャンネルごとに録画時間を設定することはできま...め詳しく書くと 1.チャンネルごとに時間帯を自由に設定することが可能。ただし全曜日同一になる。 2.曜日ごとに時間帯を自由に設定することが可能。ただし、全チャンネル同一になる。 3.チャンネルごとに、曜日も時間帯... @パナソニックの全自動ディーガチャンネル録画の説明部分には 「録画時間は曜日別またはチャンネル別に設定できる」 と書いてあります。HPの例の画像が曜日別なのですが、 これは例えば毎... 詳細
[23841080] テレビのリモコンでテレビの電源を入れると
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/12/10 15:19:20(最終返信:2020/12/10 18:58:12)
[23841080] ...このブルーレイをつないでいる外部入力に切り替わります。 テレビを見たいだけなのに、いちいちテレビのチャンネルを変えたりと面倒なのですが、こんな変な仕様なのでしょうか。 ちなみに、テレビは三菱です。ブルーレイのリモコンにテレビの操作ができるようには設定しました... 詳細
[23589588] BSのチャンネルが一部映像が乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2020/08/09 22:47:51(最終返信:2020/12/07 21:27:00)
[23589588] ...BS放送を見ると一部チャンネルだけ映像のノイズがひどく音声も途切れる。 配線の切り分けをして、HDMIと分波器の問題かと思い、新しく購入して取り替えるも改善しない。アンテナはレベルは50。正常なチャンネルは電波も安定するが...ネルは電波も安定するが、映像が乱れるチャンネルは、不安定。WOWOW加入しているので、WOWOWを録画したいのに、そのチャンネルもノイズが入る。 B-CASカードを...て取り替えるも改善しない。アンテナはレベルは50。正常なチャンネルは電波も安定するが、映像が乱れるチャンネルは、不安定。 アンテナレベルはにか基準があるわけでもな... 詳細
[23831458] 外付けハードディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/12/05 21:05:25(最終返信:2020/12/06 14:32:40)
[23831458] ...データ転送速度の制限により、2チャンネルまでとなります。 DBR-M4008/M3009は、通常録画/タイムシフトマシン録画兼用端子が、 USB3.0ですので、3.0対応HDDを接続すれば3チャンネルの録画ができます...この機種は外付けハードディスク二つまで増設できますが、タイムシフト録画は一つのハードディスクに 2チャンネルまでなんですね。東芝のタイムシフトマシンは他機種もそうでしたか? 購入前には、よくわからなかったんで... 詳細
[23825504] ハイエンドのブルーレィレコーダーってもう出ないんでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/02 20:44:30(最終返信:2020/12/03 01:29:10)
[23825504] ...情報をお持ちであれば教えてください。 私は、NHKのクラシック音楽番組をパナのDMR−UBZ1で録画して5.0チャンネルサラウンドで視聴しています。 最近のレコーダーって、「軽薄短小」設計になっていて、本格的なオーディオシステムで再生するにはもの足りません...ビデオデッキの時代から高品位(高級)なモデルが多くありましたね。 欧米はCATVの普及による多チャンネルだったり ステージや映画・ライブが身近な環境故にTV放送を録ってまで見ると言う習慣がありませんでしたね... 詳細
[23815399] BS4K12月〜の番組 NHK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/11/27 23:32:56(最終返信:2020/12/02 19:26:16)
[23815399] ...150万円ですから業務用8Kチューナーのほうもこれと近い値段なのかもしれません。  このデコーダーの背面にはPCM8チャンネル出力用のHDMI端子が3個あって、市販のAVアンプ3台を用いて22.2chを実現する構成で、試験放送時代と全く同じです... 詳細
[23811758] スカパープレミアム機器との接続に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/11/26 09:44:34(最終返信:2020/11/26 18:25:32)
[23811758] ...チャンネルは、稀有故、 「他のチャンネルも同様に無制限」などと勘違いをせぬよう。 プレミアムパック(62CH)には、ダビング無制限のチャンネル...です。 >ボートレースのチャンネルなのですが、録画した番組の詳細を見ると、「ダビング可能回数 無制限」とあります。 ならば、当該チャンネルは >ただし、中にはは...脛さん >kockysさん 返信ありがとうございます。 録画してるのはボートレースのチャンネルなのですが、録画した番組の詳細を見ると、「ダビング可能回数 無制限」とあります。 それ... 詳細
[23804677] 別の番組を録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/11/22 22:02:40(最終返信:2020/11/24 13:34:32)
[23804677] ...録画方法でなんとゆうチャンネルのなんとゆう番組を録画したら、なんとゆうチャンネルのなんとゆう番組が録画されていたのか詳しく教えてほしいんだお そうゆえば、買ったばかりのディーガでチャンネルとは別の番組表が表示...が、別のチャンネルを録画したことはありません。 毎週録画設定した番組と、同じチャンネルで同じ時間の別番組を録画します。 >別のチャンネルを録画し...場合は、初回予約したチャンネルと時間で かつ、初回予約したままの番組名で録画されてしまうことはありましたが、 スレ主さんのように別のチャンネルで録画されたことはな... 詳細
[23804204] 外付けHDDでのタイムシフト6ch分無事録画されますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/11/22 18:35:40(最終返信:2020/11/23 18:03:51)
[23804204] ...いです。 よろしくお願い致します。 1台のUSB-HDDに設定できるタイムシフト録画チャンネル数は最大で3(USB3.0)、2(USB2.0)です。 >クロピドさん ありがとうご...09 のユーザーでこの機械ではタイムシフトマシン録画用USB端子がUSB2.0なので2チャンネルしか録画できません。その状態では当然ながら問題なく動いています。 機種が違いますので...でください。」とあります。 テレビもレコーダーもDRモードで片側USB3.0端子ごと、最大3チャンネルでしょう... 詳細
[23801186] 番組の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2020/11/21 13:17:32(最終返信:2020/11/23 05:37:33)
[23801186] ...度が録画されないです。 チャンネル録画の場合では 番組の最後まで録画まできっちり録画することができるのでしょうか? あと追加チャンネルはディスクの再生などをする...断されるのでしょうか? >チャンネル録画の場合では 番組の最後まで録画まできっちり録画することができるのでしょうか? チャンネル録画は長時間の時間指定録画のよ... チャンネル録画の尻欠けはクロピドさんが書かれているように、ないと考えていいと思います。3年ほど使用していますが一度も経験していません。 また追加チャンネルの録... 詳細
[22956278] 内蔵HDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/09/29 20:26:35(最終返信:2020/11/23 01:43:42)
[22956278] ...画データ消えるの覚悟でチャンネルの削除、 削除したチャンネルの再設定をすると直るが、 ただ・・・・そのためには1チャンネルは全消しして入れ直しな...ムシフトマシン連携」にて過去番組表を 表示した場合に、別機側の「過去番組表」の一部チャンネル分が 表示されないことがある。「過去番組表更新」を実施してもだめ。 <a> 安価...とRDたちも死にかけていて、前倒れしそうで厳しいです。。。 あと、TS録画が同時3チャンネルまでなのも不満です。 別のメーカーの、別の機種で良いものにすべきとはと考えます。 別メ... 詳細
[23758484] 東芝レコーダー RD-BZ800 初期化できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2020/10/31 11:07:37(最終返信:2020/11/14 20:59:42)
[23758484] ...何故、初期化する必要があると言えば、電源を入れると一応,「WAIT」が液晶部分に表示され、まもなくチャンネルの映像が出てきますが、その際、画面の右上に「準備中」のマークが出てきてそれが永遠に回っていて、終了しません。それ故... 詳細
[23781984] テレビ側で見れません
2020/11/11 20:00:06(最終返信:2020/11/11 20:00:06)
[23781984] ...保存状況はメイン4chはUSB-HDDに設定しています。NHKは追加チャンネルに設定していて内部HDDに保存の状態です。 追加チャンネルにNHKを設定しているのがいけないのでしょうか? アドバイスお願いします...全録している4ch+追加チャンネル2chのうちNHKだけがテレビ側で見ようとすると機器の接続を確認してください。と表示が出て見れません。ビエラリンクでも同じくNHKだけが見れません。他5chは普通に見れます... 詳細
[23777774] 3番組同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2020/11/09 14:15:38(最終返信:2020/11/09 19:09:40)
[23777774] ...こちらの機種は3チューナーのため3番組同時録画が可能であると推測しておりますが、その場合スカパーやWOWOWなどの有料放送の同じチャンネルつまり同じ番組を同時に3つ録画が可能でしょうか?1つは番組表から、残り2つは日時指定のように。今使っている機種ではそれが可能なのですが...るように聞きましたので、 どこからの情報だよ? そのソースを示すのだ。 >有料放送の同じチャンネルつまり同じ番組を同時に3つ録画が可能でしょうか? それが出来ん訳がない。 Panaso... 詳細
[23775701] スカパーダビングが速くていいですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/11/08 13:49:33(最終返信:2020/11/08 18:19:00)
[23775701] ...今回は東芝じゃなくてフナイ製なので安定性にはちょっと期待しています。 コンテンツのムーブには相性がありました。 試したのは各5本だけなので、チャンネル等により違いがでる可能性はあります。 スカパープレミアム放送(AT-X) TZ-WR4KP (アップロード)->...への転送に失敗するコンテンツはTZ-WR4KPで録画したコンテンツですが、W1009の録画リスト画面では画面左に表示される録画日時の上のチャンネル情報が空欄になっています。 編集で分割した場合の挙動はパナ機の方が私は好きです。 具体的には20時からの1時間放送を30分経過時点で2... 詳細
[23753961] お部屋ジャンプリンク(4K放送の転送は非対応)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T401)
2020/10/28 20:26:20(最終返信:2020/11/07 02:27:55)
[23753961] ...jp/bs4k8k/assets/pdf/bs4k_program.pdf 問題は、NHK 4K放送番組の充実度ですね。 チャンネルの再編が近々ありそうだし、この先、どうなることやら。... 詳細
