(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/02/14 19:55:00(最終返信:2012/02/15 22:12:10)
[14153762]
...CATV(パナのSTB)の番組表も同じですが、こちらはチャンネル数が何倍もあるのでこれは大いに不満ですね。 レコーダーのWOWOW1ヶ月番組表、スターチャンネル2ヶ月番組表はGガイドを利用している ために提供されている機能なので...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/02/11 21:16:20(最終返信:2012/02/14 17:53:50)
[14140033]
...シングルチューナーなので、録画中にチャンネルを変えられないのはわかりましたが、 録画中に、すでに録画済みの別番組を見ることは可能でしょうか? パナソニックのホームページで取説を読んでみましたがそれらしい記述がなくわかりませんでした...
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2012/02/11 23:17:51(最終返信:2012/02/13 17:33:04)
[14140690]
...現在、日立のW42P-HR900を使っていますが、地デジチューナの感度が悪く映らない チャンネルが続出(画質、解像度にも不満)。これは、変えなければと思い立ち、いざ店へ 新製品発売で安くなったGT3を買おうとヤマダ電器(横浜テックランド港北センター本店)に...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/01/25 17:16:31(最終返信:2012/02/12 12:35:06)
[14066932]
...・・・・・ 照明下での見栄えはG2同様に改善されており高評価なんですが・・・・ 他のチャンネルも見ていると、 「このテレビ台はラックシアターになってて音もいいんですよ♪」 と、め...ャンギャル粘着 もう少しで「呼び放電は梨ですか?」と聞きそうに(あ 確認のため、チャンネルザッピングで4:3放送を見つけ、手にしたカタログを筒状に丸め黒帯部にピッタリ付けて覗き...戦力の決定的な差でない事を教えてやる」、ですか? お断りします(#`皿・) 巷たぁ、某チャンネルかい? で、KUROユーザー皆兄弟!なんてぇおめでたい脳みその持ち合わせはねぇな(...
(プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P50HVX [50インチ])
2011/05/15 13:01:49(最終返信:2012/02/05 13:45:09)
[13010976]
...ので、 電話してみたいと思います。 BSデジタルのチャンネル変更や地上波リピート放送など 想定外のチャンネルが存在するのもメモリオーバーの一員のように思えます。...ました。 が、当日やはり同様のチャンネル切り替え中にリスタートかかりました。 うーん。 何かのリセットだと思うのですが、チャンネル切り替えに問題があるとすれば ...くらい立ちます。 以前放送アップデートで症状改善された内容と同様と思われますが、 最近チャンネル切り替えで電源が落ちることがあります。 アップデートではメモリが足りず落ちるとのことで...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2012/01/14 22:50:47(最終返信:2012/01/19 14:48:34)
[14023263]
...購入して1週間ほど経過するのですが 録画したものや通常のチャンネルを観ているときに急に電源が落ちて数秒で立ち上がります。 1週間で5,6回ありました。 左下のLEDランプを見ていると左側の(多分HDD)ランプが一瞬消えて...
[14004323] ■2012年モデル 新型 発表された■
2012/01/10 09:44:20(最終返信:2012/01/17 12:39:54)
[14004323]
...タッチパッド式リモコンは使いにくいと思っているのは、私だけでしょうか? リモコン操作で一番多いと思われるチャンネル変更が、ONEアクションで出来ないのはどうなんでしょうか。 リモコンには、やはり10キーは必要だと思いますが...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2012/01/15 22:07:35(最終返信:2012/01/16 17:21:59)
[14027437]
...教えてください。 このTVでBSが観れなくなりました。 BSのチャンネルにすると「受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。(E202)」 と表示されます。 以前は観れていて、ディーガをあとから繋げてから観れません...
[5110309] 新製品で即欠陥、その後のクレーム対応は最悪・・・・
(プラズマテレビ > バイデザイン > d:4237MJ [42インチ])
2006/05/25 21:17:33(最終返信:2012/01/06 11:24:11)
[5110309]
...声の裏でボーボーいっているノイズは無くなってはいるのですが、CMからCMへ移りかわるときに一瞬音声が途切れるのと、8チャンネルのFNNニュースのオープニングなどのときに唐突に音量が上がって大きなノイズが鳴る症状は治っていませんでした...
2012/01/02 18:45:52(最終返信:2012/01/03 02:46:46)
[13970769]
...ケーブルテレビで視聴してます。 パススルー方式ですが カタログ記載のように 地デジみながら他チャンネルをダブル録画出来ますでしょうか? パススルーしているならW録画できるのですが、通常ケーブルテレビでパススルーしているのは地上デジタルだけなので...
2011/12/30 23:19:21(最終返信:2011/12/31 13:05:25)
[13961011]
...今現在、テレビに外付けHDDとDVDレコーダーを接続しています。外付けHDDには8チャンネル。レコーダーには10チャンネル。というふうに録画したいのですが、テレビのリモコンで録画の操作を行った場合、自動的にHDDに録画されるのでしょうか...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/12/22 00:29:04(最終返信:2011/12/22 22:56:56)
[13925153]
...気づき始めたのですが、一つのチャンネルを一定時間(5分ぐらいでも良いんですが)視聴してから別のチャンネルに変える時、一瞬画面が切り替わって黒くなった画面に原色が黄色のところ(最初のチャンネル時)が青染みで2秒ぐらいチラチラ色残りするんですけど...
[13519072] 1TBのUSBバスパワーHDDで使用できるもの
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/09/19 10:00:09(最終返信:2011/12/19 21:55:54)
[13519072]
...での録画はできていたのでDIGAにダビングしようとしたら 1回目(24日) 失敗。DIGAでチャンネルを替えたら間もなく「ダビングに失敗 しました」とメッセージが表示された。 2回目(24日) 失敗...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/12/15 00:04:41(最終返信:2011/12/19 00:56:54)
[13893912]
...予約録画が実行されなくなるので深夜や予約録画画が全く無い日にまとめて転送するといいと思います。 転送操作後任意のチャンネルの視聴及びP42-XP05の電源OFFは可能なようです。 ねぎまちさん、貴重な情報ありがとうございます...
2011/12/15 10:44:21(最終返信:2011/12/16 20:13:20)
[13895085]
...>お知らせあると邪魔です 設定次第では「エコナビ」の稼働状況まで告知させることも出来ますし、ボリュームやチャンネル・入力変更など最低限の告知まで減らすことも可能です。 ただ拙宅はVT3の録画機能を試したことがないので...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2011/12/10 21:09:39(最終返信:2011/12/16 00:27:55)
[13875314]
...(※リモコンが原因ではありません) 1、スタンバイからリモコンの電源ボタンを押してもなかなか電源が入らない 2、チャンネル変更時、画面が真っ暗になり先に音声が聞こえ、その2秒後くらいに画面を表示する 3、dボタンを押してもTVは反応してる(LED点滅)ものの...
2011/10/14 21:07:20(最終返信:2011/12/09 17:29:20)
[13626286]
...トを試み、現状『このチャンネルは・・・』のメッセージは出るものの、ヴォリュームの方は何とか落ち着いてくれました。 他の皆様はこのような現象は出ていないのでしょうか? >『このチャンネルは設定されていません...出た為、素直にアップデートをしました。 この後からだと思うのですが、ときどき『このチャンネルは設定されていません』とのメッセージが表示されるようになり、本日はこれが頻発すると共に...はこれが頻発すると共に、ヴォリューム >が勝手に減少し0で止まります。 >現状『このチャンネルは・・・』のメッセージは出るものの、 >ヴォリュームの方は何とか落ち着いてくれました。...
2011/12/08 18:23:55(最終返信:2011/12/08 21:44:11)
[13866442]
...番組表を表示させるとたとえば40,41,42とかいう風に同じ局でありながら3チャンネルほど横表示されてしまい 一覧性が非常に悪いです。サブメニューで同一局を一つにするような表示は可能ですが、一旦テレビに戻り再度...番組表にもどりと同じ表示になってしまいます。 メニュー→設定する→システム設定→選局対象→設定チャンネル ご回答ありがとうございます。 今出先ですが早速設定してみます。...
[13835564] ホームシアター SONY RHT-G1200との相性
2011/12/01 11:31:40(最終返信:2011/12/02 03:00:02)
[13835564]
...RHT-G1200との相性はどうなのでしょうか? 今、使用しているようにホームシアターのリモコンでチャンネル変換できたり、ホームシアターのボリュームだけ上げたり下げたりできるのでしょうか? また、話が少々脱線するのですが...
