チャンネル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2366件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24272374] 音響ど素人の自分ですが
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9)
2021/08/04 14:21:35(最終返信:2021/08/18 13:39:43)
[24272374] ...5万円程度の#HT-G700でも結構楽しめると思いますが如何でしょうか? 或いは、この際本格的に5.1チャンネルAVアンプとSPセットを揃えては如何でしょうか? AV初級者用としてお勧めは・・・ ・AVアンプ...・AVアンプ : ソニー#STR-DH790又はヤマハ#RX-V4A  \50,000 ・5.1チャンネルSPシステム : ヤマハ#NS-PA41 ¥35,000 ・合計 \85,000 最近似たような質問がありましたので... 詳細
[24126177] テレビをつけてからの挙動
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2021/05/08 23:12:41(最終返信:2021/08/12 23:23:30)
[24126177] ...東芝z700xとHDMIケーブル(ARC)で繋いでいます 【質問内容、その他コメント】 テレビをつけてから5秒前後音が出ません。また、音が出る前にチャンネルを変えたり、Amazon Fire Tstickを起動したりするとそのまま音が出ず、やむなく一旦テレビを一旦消すことがあります... 詳細
[24243383] Playstation5との接続はおすすめしません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/07/16 20:52:57(最終返信:2021/08/09 00:41:41)
[24243383] ...特に音のずれとか映像のずれもありません たまに電源つけたとき音声が出ないことがあるのが難点ですね (その場合はチャンネルを変えると音が出るようになります) >nyancologyさん こんばんは。 私もこのサウンドバーを使用しています... 詳細
[24273523] アレクサ 経由でテレビのon/offができない.
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/08/05 09:57:49(最終返信:2021/08/05 13:20:17)
[24273523] ...アプリを開けませんヴィエラ (意味不明なことが返ってくる) (うまくいく例) 自分:アレクサ、地デジにして or チャンネルUP or 音量小さくして 正常動作 1-A) Yas取り外し,Fire TV Cubeにした場合(同じARC対等HDMIへ接続)は...YAMAHA製サウンドバー内蔵の「アレクサ」で テレビの操作が一部できない状況と推察いたします。 恐れながら、放送の切り換えやチャンネルの変更が可能なことから、 TH-75HX900の設定に問題はないと考えられます。 スマートスピーカーの音声指示による対応機器の挙動は... 詳細
[24268328] 試聴してきました
2021/08/01 17:41:00(最終返信:2021/08/05 04:08:42)
[24268328] ...あとはサラウンドさえ頑張ってくれれば!! と言うことなんだと思います。 だとすると、ST7000は単純にお互いのチャンネルの足し算? A9はそれぞれが足りないところを補った掛け算ではないでしょうか? 盛りすぎですかね笑... 詳細
[24187468] 使用感…
2021/06/14 05:57:30(最終返信:2021/08/04 00:11:00)
[24187468] ...何かありましたら、よろしくお願い致します。 日に日に音が出なくなってきてます。 電源つける度に、チャンネル切り替える度に、音が出なくなります… 幾度、相談窓口に聞いたり、電源抜き差し、リセットしたことでしょう... 詳細
[24258578] PS4をYSP-2700経由で出力したいのですが、テレビに映らない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2021/07/26 07:20:43(最終返信:2021/07/27 21:18:25)
[24258578] ...PS4のHDMIをYSP-2700のHDMI入力1に接続し、YSP-2700からテレビへHDMIをつないでいるのですが、 テレビでHDMIのチャンネルを指定しても映像が映らない次第です。 繋ぎ方が間違っているでしょうか。 PS4とYSP-2700の繋ぎ方は間違っていません...>YSP-2700からテレビへHDMIをつないでいるのですが YSP-2700の出力端子に繋いでますか? テレビでHDMIのチャンネルを指定とはテレビの入力をYSPを繋げた入力番号に変えたということでしょうか? もう一度テレビとYSPの入力位置を確認してはどうでしょう... 詳細
[24223391] DTSのBlu-rayのサラウンド
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2021/07/05 00:51:24(最終返信:2021/07/05 18:55:04)
[24223391] ...再生されるBlu-rayの英語音声が6.1ch このチャンネル数は手元に実物がないので試せないです。 (一般的なのは5.1ch、7.1ch) もし日本語の音声だと、問題なくマルチチャンネルPCM5.1chで表示される場合...音声出力先をTVの場合、DTSで音声が再生され、 音声出力先をSONOS Arcの場合は、マルチチャンネルPCM5.1chで音声が再生されました。 eARCに対応したBRAVIA(A9Gかな?)を参考情報に出しても... 詳細
[24183764] 音が出るようになった
2021/06/11 23:21:58(最終返信:2021/06/28 00:40:53)
[24183764] ...12月に発表されたバージョンでした。 最終手段と思って、初期化した所復活しました!! が…、チャンネルを変えたら、再び音が鳴らなくなりました。(微かに囁き声程度の音量でサウンドバーから音は、鳴っているようです... 詳細
[24209125] サウンド・バーの置き場所はどこにすればいいのですか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S100F)
2021/06/27 10:43:15(最終返信:2021/06/27 15:05:36)
[24209125] ...取扱説明書の通り、IRリピーター機能を使えるようにしたら、テレビリモコンから 電源のオンオフからチャンネル選択出来るようになりました。 本当に、ありがとうございました。 これで、サウンドバーをテレビの前に置いて... 詳細
[24194413] DTSのブルーレイ再生についてです。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/06/18 11:21:35(最終返信:2021/06/19 20:47:47)
[24194413] ...DTS-HDのクオリティのまま再生するには再生機側でパススルーしてサウンドバーでデコードするか、再生機側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードして出力するかになるのですが、今回の組み合わせでは後者になりますね(再生機でデコードできるなら)...再生機でデコードしてからシアターバーやAVアンプに出力して再生(シアターバーやAVアンプがDTS-HD MAを伸張してできたマルチチャンネルリニアPCMに対応している必要はあります)するか、再生機でDTS-HD MAを圧縮音声データのままシアターバーやAVアンプに入力し... 詳細
[24188478] AVアンプとの接続は可能なのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットホワイト])
2021/06/14 17:54:10(最終返信:2021/06/15 21:53:54)
[24188478] ...SPHERE』に使われている『WiSA』という技術が、 圧縮せずに最大96 kHz / 24ビットの8チャンネルオーディオ信号を最大11個のスピーカーに高品質で無線伝送(Dolby Atmosまで) とのことなので... 詳細
[24159159] やっぱりダメだ
2021/05/28 12:54:09(最終返信:2021/06/11 12:53:44)
[24159159] ...あなたが満足してるならばそれでいいじゃないですか?(笑) そんなこと言い出したら切がない。 殆どの録音がマルチチャンネル録音。これをミキサーコンソールなど使って ダウンミックス。これを原音忠実再生2chステレオって言えるの... 詳細
[24079118] ワイヤレスサブウーファーへのwifi干渉は?
2021/04/13 22:23:59(最終返信:2021/06/09 13:13:09)
[24079118] ...5GHz帯が悪さをしていると判明しました。それからチャンネル幅、チャンネルの項目を事象が改善される組み合わせに設定します。チャンネル幅は自動または40MHzのどちらか、チャンネルは36,40,44,48のいずれかですから根気よく試していけばよいです... 詳細
[24067616] テレビの電源付けた直後に5秒ほど無音になる症状について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/04/07 23:32:17(最終返信:2021/05/11 17:20:03)
[24067616] ...タイトル通りですがサウンドバーX8500とBRAVIA9500Hで接続してるんですがテレビつけたときに5秒ほど無音になります。 その後はチャンネル変えても音がすぐ出るんですが電源切って付け直したりするとまた最初だけ無音になります。 これは故障ではなく仕様なんでしょうか... 詳細
[24100279] 購入を考えております。
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 2.0 All-in-one)
2021/04/25 13:08:28(最終返信:2021/04/26 23:10:31)
[24100279] ...家族に理解してもらって運用するのが無理だったので、せっかくのサウンドバーを使わなくなりました(テレビとサウンドバーのリモコンが2つあって、チャンネルはこっち、音量はこっち…というのは煩わしがられました)。 映像と音声のタイミング調整も光の場合はあまりできなかったような記憶があります... 詳細
[23993180] 一部のコンテンツでリアから音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/02/28 05:29:32(最終返信:2021/04/19 09:07:59)
[23993180] ...AcerモニターET430KwmiiqppxにHDMIでPS4に接続して、使用しています。 マルチチャンネルではないステレオまでの音源を再生しているなら、リアから音声がでないのはエフェクトをかけずにそのままステレオ再生しているか... 詳細
[23673165] 頭の2〜3秒の音が出ない
2020/09/19 17:23:13(最終返信:2021/04/18 08:23:36)
[23673165] ...ユーチューブ、アマゾンプライムビデオ、レコーダーでのBD視聴、全てにおいて頭の音が出ません。 テレビでチャンネルを変えた時、BDでトラックを変えた時、ユーチューブで動画を変えた時など全て頭の2〜3秒音が出ず非常にストレスです... 詳細
[23676330] 教えて下さい 音が出なくなる時があります
2020/09/20 22:12:50(最終返信:2021/04/09 08:58:38)
[23676330] ...続をしていますが、チャンネルを変えると 音が出たり出なくなったりしています。ソフトを調べるとバーとTVは最新のファーム、 音が出なくなった場合はチャンネルを1つ戻してほかのチャンネルに変えると音が出るよ...500の組み合わせです。 なんとか音がでても、チャンネル変更をすると無音になる状況でした。 対応方法は、チャンネルを変えた時にX8500の電源を入れなおすしか方...ー】 HT-X8500 この症状ですが、発生するときと発生しない時があり、発生するとチャンネル切替え時も音が出なくなるため、いちいちサウンドバーの電源を入れ直しています。 発生しな... 詳細
[24061518] ps5 とのサウンドバーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2021/04/04 21:49:25(最終返信:2021/04/04 23:05:11)
[24061518] ...2ch搭載の本機でも選択するのは【サウンドバー】になるのでしょうか? 【AVアンプ】を選択した時のみチャンネル数、及びスピーカー位置調整が選択できるので迷っています。 >ハルじおんくんさん コレはサウンドバーですね... 詳細
