チャンネル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2370件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23993180] 一部のコンテンツでリアから音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/02/28 05:29:32(最終返信:2021/04/19 09:07:59)
[23993180] ...AcerモニターET430KwmiiqppxにHDMIでPS4に接続して、使用しています。 マルチチャンネルではないステレオまでの音源を再生しているなら、リアから音声がでないのはエフェクトをかけずにそのままステレオ再生しているか... 詳細
[23673165] 頭の2〜3秒の音が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/09/19 17:23:13(最終返信:2021/04/18 08:23:36)
[23673165] ...ユーチューブ、アマゾンプライムビデオ、レコーダーでのBD視聴、全てにおいて頭の音が出ません。 テレビでチャンネルを変えた時、BDでトラックを変えた時、ユーチューブで動画を変えた時など全て頭の2〜3秒音が出ず非常にストレスです... 詳細
[23676330] 教えて下さい 音が出なくなる時があります
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/09/20 22:12:50(最終返信:2021/04/09 08:58:38)
[23676330] ...続をしていますが、チャンネルを変えると 音が出たり出なくなったりしています。ソフトを調べるとバーとTVは最新のファーム、 音が出なくなった場合はチャンネルを1つ戻してほかのチャンネルに変えると音が出るよ...500の組み合わせです。 なんとか音がでても、チャンネル変更をすると無音になる状況でした。 対応方法は、チャンネルを変えた時にX8500の電源を入れなおすしか方...ー】 HT-X8500 この症状ですが、発生するときと発生しない時があり、発生するとチャンネル切替え時も音が出なくなるため、いちいちサウンドバーの電源を入れ直しています。 発生しな... 詳細
[24061518] ps5 とのサウンドバーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2021/04/04 21:49:25(最終返信:2021/04/04 23:05:11)
[24061518] ...2ch搭載の本機でも選択するのは【サウンドバー】になるのでしょうか? 【AVアンプ】を選択した時のみチャンネル数、及びスピーカー位置調整が選択できるので迷っています。 >ハルじおんくんさん コレはサウンドバーですね... 詳細
[21834945] VOD視聴時のシンクロドライブの音ずれ
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2018/05/18 23:47:17(最終返信:2021/03/16 18:05:47)
[21834945] ...それでも遅れてくるようであれば最終手段ですけど TVの完全初期化(設定情報はすべて消えてしまう)ためチャンネル設定からすべてやり直す。 ほか簡単な方法はTVの電源を切りサウンドバーの電源を抜いて両方とも1分近く抜いたままの状態にし... 詳細
[24007372] AUX接続した場合
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2021/03/07 13:18:45(最終返信:2021/03/07 15:24:35)
[24007372] ...AUX接続なので仕方ないと諦めるしかないですかね?? モニターのAUXとなると元の音声がマルチチャンネルでもステレオに変換してしまいます。 ステレオ音声を擬似サラウンドにして再生しているのでしょうけど限界はあります... 詳細
[23972638] 2ヶ国語の選択
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/02/17 18:12:04(最終返信:2021/02/28 14:17:18)
[23972638] ...ありがとう御座います。 TVは、KJ-55X8500C BDレコーダーは、DMR-BRZ2000 です。 チャンネルを切り替えるたび、AAC と本体の有機ELデイスプレイに表示されます。 ご指摘のようにTV側にデジタル出力の切り替えがありました...0マルチビームを60 にしないとオート1と同等の音量になりません。 この状態だと確かに2カ国語の英語(右チャンネル)が聞こえなくなりました。 ただこのボリウム位置だとオート1と比べてアンプの雑音が大きい様に思います... 詳細
[23961389] 選曲時の頭の音の欠け
2021/02/12 10:52:43(最終返信:2021/02/27 16:33:38)
[23961389] ...未だレビューが2件なのですが質問です。 チャンネル切り替えをしたり、録画した番組を再生する際、冒頭の音が出ないことはありませんか ? サウンドバーまでの音声の遅延から起きるように思うのですがこの機種の場合どうでしょうか...にしてもコンパクトで多機能で音質も想像以上で、個人的には非常にお勧めのサウンドバーです。 >りきたかさん ご返信ありがとう御座います。 チャンネル切り替え時等に冒頭の音欠けはなかったという事とですね。 という事はこの不具合はサウンドバーに必然的に起こることでは無く機種に因るという事... 詳細
[23971875] アレクサの使い方について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/02/17 10:37:11(最終返信:2021/02/17 19:40:45)
[23971875] ...レグザ65M540XにYAS-109を接続しています。アレクサでテレビの入り、切り、チャンネル切り替えなどする事は可能ですか。今、レグザは有線でルーターにつながっており、YAS-109は無線でSound.../#edit >ぎろっぽんズルヒさん 今、帰宅して再度挑戦したら出来ました。TVの入り、切り、チャンネルなどアレクサで反応する様になりました。ありがとうございました。... 詳細
[23942042] Bluetooth接続とテレビの併用について
2021/02/02 14:10:56(最終返信:2021/02/10 19:55:13)
[23942042] ...本機をBTに入力切替するとX8000H側も本機を接続しているHDMIのチャンネルに変わってしまい、逆にBT接続後にX8000Hのチャンネルを変えると本機の音声も変わってしまいます。 そのためメニュー→[HDMI]→[CONTROL... 詳細
[23934378] 何か間違っているのか、効果を感じないのですが。
2021/01/29 17:30:23(最終返信:2021/01/31 01:00:27)
[23934378] ...>憲じいちゃんさん こんばんは。 イマイチ効果が分からないとのことですが、ブルーレイやDVDなど、5.1チャンネルサラウンドのソフトの再生はいかがですか? 私は3Dサラウンドは不要と思っているので、サラウンドの設定は普通のムービーで使っています... 詳細
[23906463] eARC接続時のアナログ音声出力
2021/01/14 15:25:31(最終返信:2021/01/28 11:53:30)
[23906463] ...サウンドバーのアナログ入力に接続した端末(スマホをステレオミニプラグケーブルせ接続)から音楽を出力したい。 【現状】 ・テレビでチャンネルを変えると、サウンドバーがTVモードに切り替わり、テレビの音声がサウンドバーから出力される。 ・...サウンドバーで入力切替したとき、映像を切り替えずに音声入力ソースだけを切り替えることは可能でしょうか? また、テレビでチャンネル切替や入力切替を行った場合はサウンドバーも連動して切り替わってほしいです(本来のARCの動作) ... 詳細
[23914537] Amazon fire stickをかます位置とアレクサでのテレビ操作
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/01/18 20:45:10(最終返信:2021/01/19 06:46:39)
[23914537] ...stickで映画も見たいのですが、どこに繋げば良いのでしょうか? 又、アレクサでテレビ電源のオフは出来ますが、オンやチャンネル変更などができません(テレビは日立のwooo P50-HR02) 解決策はありますでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[23909911] テレビと連動しない
2021/01/16 14:19:16(最終返信:2021/01/17 13:04:25)
[23909911] ...カーからなるようになりません。つまり連動しません 2    HT-G700でリモコンのようにチャンネルを変える事はできるのでしょうか? 3アップデートはUSBメモリでパソコンがないとどうしようもならないのですか...ご質問2について ご質問の趣旨がよく分かりませんでした。 (サウンドバー側の操作でテレビ番組のチャンネルを変えるという趣旨ならできないと思われます。) ご質問3について メーカーは 「本機のソフトウェアアップデートはUSBメモリーを使用して行います」... 詳細
[23888801] ブルーレイレコーダーとの音量連携はできるのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2021/01/04 18:25:00(最終返信:2021/01/06 01:36:48)
[23888801] ...HDMI CEC(リンク機能)で繋がってる場合 あとは、レコーダーのリモコンで上の方に付いてるチャンネルの数字とか(4W400のリモコンは確認してないけどたいていのリモコンのは付いてる?)はHDMIの連動ではなく... 詳細
[23866638] おすすめ教えて下さいませ
 (ホームシアター スピーカー)
2020/12/24 10:56:11(最終返信:2020/12/31 14:09:57)
[23866638] ...どれがいいんでしょうか? 2-3万円台のサウンドバーを色々見てますがほとんどHDMI入力が1つしかないものばかりで チャンネルは2.1chでサラウンド??? よくわかりません・・・ また、複数機器繋げるにはAVアンプを買わないと駄目なんでしょうか... 詳細
[23871669] earcを切にしたら音が途切れなくなったのですが、
2020/12/27 01:52:13(最終返信:2020/12/27 07:15:25)
[23871669] ...チャンネルを変えた時やYOUTUBEの広告が入った時など場面が変わった時、音声が数秒途切れていたのですが、テレビ55X9500Hのearcの設定をオートから切にしたら途切れなくなりました。 問題なければこのまま使おうと思いますが... 詳細
[23850392] 2ch時のリアスピーカーから声
2020/12/15 13:24:24(最終返信:2020/12/15 20:52:49)
[23850392] ...SURROUNDをオンにして聴いています。 VERTICAL SURROUNDをオンにすると2チャンネルのソースでも、リアスピーカーから音が出て、音に包まれるような感覚になり気に入っています。 2chでもリアスピーカーから音がするのは... 詳細
[23847235] センタースピーカーとしての併用は可能?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/12/13 18:30:05(最終返信:2020/12/14 23:24:13)
[23847235] ...電気屋の店員さんに聞いてみたのですが分かりませんとの回答でモヤモヤしています。 AVアンプのセンターチャンネルプリアウト端子から接続するのですよね。 できるかどうかと言われれば可能です、ですがお薦めはできないです... 詳細
[23840136] ARC非対応、光端子なし、HDMI1つのテレビへの接続
2020/12/09 23:38:10(最終返信:2020/12/10 11:22:10)
[23840136] ...アレクサで出来ることがいまいちわかっていないのですが、 普通だと電源オンオフとか、5分後にテレビをつけるとか、チャンネルを変えるとかできると聞きました。 調べたばかりの初心者丸出しの質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします...アレクサで出来ることがいまいちわかっていないのですが、 > 普通だと電源オンオフとか、5分後にテレビをつけるとか、チャンネルを変えるとかできると聞きました。 アレクサは私も使っていますが、電源オンオフ、音量調整、地デジ/BS/CSの切替等... 詳細
