チャンネル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 2369件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23494467] REGZA 55BZ710Xでの接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/06/26 18:10:04(最終返信:2020/07/13 21:50:25)
[23494467] ...サウンドバー設定アプリBOSE MusicでTVのペアリングを行いましたが、音量操作以外の動作(チャンネル変更等)が出来ず困っています。 TVとサウンドバーはHDMI(ARC)接続しており、東芝にも確認しましたが...MusicでTVとペアリングしたのですが、当初は音量のみしか対応しませんでした。おかしいと思いペアリングを何回かやり直したら、突然チャンネルなども操作出来る様になりました。 ペアリングの操作がすごく分かりにくかったと記憶してますが、何度か試行錯誤してみては如何でしょうか... 詳細
[23522936] テレビの音声出力について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2020/07/09 22:57:06(最終返信:2020/07/12 14:16:17)
[23522936] ...いのですが、チャンネルを切り替えた時に音声が出なくなる時があります。それまで見ていたチャンネルに戻し、音声が出た後、再度そのチャンネルに切り替える...【困っているポイント】 チャンネルを切り替えた時に音声が出ない! 【使用期間】 買ってすぐ 【利用環境や状況】 TV:S...す。その際は電源を入れ直したりしています。) 毎回この作業をするのも面倒くさいので、 チャンネルを切り替えた後はキチンと音が出るようにしたいのですが、何か良い解決方法はありませんでし... 詳細
[23520889] テレビの音声
2020/07/08 22:44:13(最終返信:2020/07/09 22:24:44)
[23520889] ...リア左右の5チャンネル+そこそこ低音の5.05チャンネルになる気がしますが、いかがですか? 地デジを見た場合、リアスピーカーから音は出るのでしょうか。PCM?が対応していないので、5.1チャンネルにはならないのでしょ...右、リア左右の5チャンネル+そこそこ低音の5.05チャンネルになる気がしますが、いかがですか? BOSEはバー部分のチャンネル数を公開していな...hには6チャンネル分の音声データが必要です。 疑似サラウンドならシグナルプロセッサで作り出す方法は有りますが、あくまで疑似です。 今の最大音声チャンネルは22.... 詳細
[23521799] チャンネル切り替え時に音声が出るのが少し遅れる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/07/09 12:34:23(最終返信:2020/07/09 21:29:35)
[23521799] ...続して使ってみるとテレビの電源を入れると画像が出て2〜3秒してから音声がでます。 またチャンネルを替えたときも同じように2〜3秒おくれてから音声が出ますがこれがデフォルトなのでしょう...での信号処理もあるので、音が出るまでの時間差が生じるのは仕様だと思います。 > またチャンネルを替えたときも同じように2〜3秒おくれてから音声が出ますがこれがデフォルトなのでしょう...思います。 ご質問の意図を十分に把握できず申し訳ありません。 返信有難うございます。 チャンネル切り替えや電源入れたときにはじめ数秒音がでない点をソニーのサポート(チャット)にきいた... 詳細
[23522591] リアスピーカー
2020/07/09 20:34:52(最終返信:2020/07/09 21:22:18)
[23522591] ...この機種のメリットはリア無線スピーカーがあり、5.1チャンネル化ができることと理解しています。 他にはこのようなサウンドバーもしくはアンプはあるのでしょうか。 SONYのz型番は今回は選択外です >くさぽさん...>くさぽさん 『リア無線スピーカーがあり、5.1チャンネル化ができることと理解しています。  他にはこのようなサウンドバーもしくはアンプはあるのでしょうか。』 ヤマハのMusicCast BAR 400... 詳細
[23518116] HTX8500でのBluetooth接続について
2020/07/07 15:58:00(最終返信:2020/07/07 19:48:36)
[23518116] ...HDMIケーブルでeARCで繋げてますがBluetoothにするとやはり音質とか落ちますか? 音質は若干落ちるでしょうね。 それと元の音声がマルチチャンネルだとしてもステレオにダウンミックスしてしまいます。 >祐仁さん Bluetoothは圧縮伝送になるので... 詳細
[23515108] チャンネルを切り替えると音が出なくなる。
2020/07/06 01:21:49(最終返信:2020/07/06 16:56:27)
[23515108] ...ところが電源を切ってしばらくして再度テレビを付けるとサウンドバーから音が出なくなります。 そこでサウンドバーの電源を切って入れ直すと音が出るのですがチャンネルを変えたりするとまた出なくなります。 HDMIケーブルはしっかりささっており画像は普通に見れます... 詳細
[23510593] ゲームのサラウンド設定
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2020/07/04 07:45:22(最終返信:2020/07/04 10:13:19)
[23510593] ...1ch、どちらを選ぶべきでしょうか? システムの物理スピーカーが2.1chでも、入力する音声はマルチチャンネル(5.1ch)がいいでしょう。 >JDJPさん おはようございます。 取説p21によると、ゲーム機を「HDMI映像・音声... 詳細
[23464779] Bose Surround Speakersとの接続
2020/06/12 23:29:36(最終返信:2020/07/03 11:34:48)
[23464779] ...テレビの音声は全てsurround speakerから出るわけでは無いと思うのですが、テレビのアプリでYouTube5.1チャンネル音声などを再生してもbarだけで、surround speakerからは出ないのです… Amazonミュージックなどはbarとsurround... 詳細
[23490732] 配線の繋ぎ方について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/25 00:12:10(最終返信:2020/07/03 08:05:57)
[23490732] ...65X8000Hの仕様(取説p39)には、ARC対応のHDMI3入力端子がサウンドバー側に伝送できる音声は、 ・2チャンネル リニアPCM(48 kHz 16ビット)、 ・ドルビーオーディオ ・ドルビーアトモス ・DTS... 詳細
[23505866] 設定について
2020/07/01 20:20:54(最終返信:2020/07/02 22:22:56)
[23505866] ...ブラビア側のベストな設定がいまいちわかりません。(特にデジタル音声出力とドルビーデジタルプラス出力)。 デジタル音声出力は、オート1にしてチャンネル数を問わずそのままサウンドバー側に出力しても良いと思うのですが、オート2にした理由は何かあるのですか... 詳細
[23492970] ARC非対応・光デジタル5.1ch非対応テレビとFire Stick TV
2020/06/25 22:42:53(最終返信:2020/06/26 01:32:50)
[23492970] ...サウンドバーそれぞれの入力切換ボタンで選択します)。 テレビ番組を視聴する場合、 ・テレビで観たい番組のチャンネルを選んで(選んだ番組がテレビ画面に映る) ・サウンドバーのリモコンの入力切換ボタンを押して、TV... 詳細
[23489669] HDMIを変更すると劇的に音は良くなりますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/06/24 16:28:05(最終返信:2020/06/25 10:53:42)
[23489669] ...一番音質アップが確実かも知れません。 >DELTA PLUSさん >Minerva2000さん >kockysさん >みやびチャンネルのみやびさん おはようございます。 一括での返信にて ご容赦ください。 皆様のご意見を総合すると劇的な変化はないとの判断になりました... 詳細
[23487010] 全く音が出なくなってしまいました
2020/06/23 11:37:32(最終返信:2020/06/23 19:08:35)
[23487010] ...理解しておきましょう!^^ノ ARC=Audio Return Channel(オーディオ・リターン・チャンネル)で、「音声信号」を「戻す」「伝送路」という意味合いです。 テレビ側からの音声信号をサウンドバー側に伝送(リターン)することに意味があるのですが... 詳細
[23481019] Bose Soundbar 500とSONY HT-X8500で悩んでいます。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/06/20 16:46:44(最終返信:2020/06/23 00:45:11)
[23481019] ...「ARC対応」のHDMI「出力」端子です。 入力端子ではないので本来はテレビの音も入力出来ないのですが、ARC(オーディオ・リターン・チャンネル)という機能によって、テレビの「ARC対応」HDMI「入力」端子からの音をSoundbar 500に入力してSoundbar...ARC機能によって逆方向に音声信号(オーディオ)を戻していく(リターン)ことが可能になります。 (「チャンネル」とは伝送路というような意味合いです) > HDMI端子ではテレビには繋げないということでしょうか... 詳細
[23455742] 接続方法と音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/06/08 15:25:27(最終返信:2020/06/10 12:08:38)
[23455742] ...Pro電源OFF後に地デジ放送に戻ろうとしたとき、動作が非常に不安定になります。 ※具体的には音が出ない、チャンネルの切り替えが遅い、真っ暗な画面から遷移しない、設定開くのも遅いなど。。。 最終的にはテレビを再起動するのですが... 詳細
[23450963] 周辺機器の接続について
2020/06/06 12:20:43(最終返信:2020/06/07 09:14:06)
[23450963] ...なく2ch音声での再生になる)。 サウンドバーへ接続するとこの縛りはなくなり、DTSやマルチチャンネルのPCM音声もサウンドバーへ入力できることになります。 といってもYAS-109はロスレス音声に対応するわけではないのでそれほど影響はないでしょう... 詳細
[23439704] 天井吊り下げ取付出来ますか?
2020/06/01 01:36:38(最終返信:2020/06/04 12:50:54)
[23439704] ...そもそもスピーカーコードを接続する端子が付いておらず、サラウンドチャンネルの音を外部から入力して本機から出力するということができません。 入力端子としてはHDMIと光デジタルが付いていますが、事実上、これらを使ってサラウンドチャンネルの音を出すのは困難です... 詳細
[23437012] アレクサでのチャンネル切り替え
2020/05/30 22:15:51(最終返信:2020/05/31 19:05:46)
[23437012] ...テレビの電源、ON-OFF、テレビの音量はアレクサで出来るのですがチャンネル切り替えは出来ません。TVは東芝レグザ55M520Xですが無理なのでしようか? https://www.amazon.co.jp/dp/B07HXVYX5N...有効になってなければ設定手順参考に有効にしたらできると思います 音量やTVの電源ON-OFFはできますが、CBCにチャンネル変えてと言うとCBCに今設定しています。あとでBoseでは出来ませんと言われます。いかがなものかとテレビとの相性なのかな... 詳細
[23416578] eRemoteに対応していますか?
2020/05/20 20:46:36(最終返信:2020/05/30 19:39:59)
[23416578] ...が家初のスマート家電となりました。 欲が出てきて、アレクサに声かけてテレビのオンオフやチャンネル変更まで出来たら、さらに便利になるだろうなと思っております。 そこで質問なんですが、...力のここリモをリンクさせてsmart homeを構築させてますが、テレビのオン、オフ チャンネル、音量、照明のオンオフ、エアコンの電源のオン、オフ、暖房、冷房、温度など、通常の事なら...、また音もいいので、amazon musicを開いて音楽を聴くことが多くなりました。 チャンネルを変えてテレビを見るより、音楽を聴いたりamazonプライムビデオで映画を高音質で楽し... 詳細
