チャンネル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 306件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18778412] センタースピーカーの追加
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/05/15 15:02:18(最終返信:2015/05/18 13:29:53)
[18778412] ... 可能であれば接続方法も併せて教えていだだけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 センターチャンネルのアンプを搭載していないです、接続はできないと思ってください。 センタースピーカーを追加するならAVアンプが必要です... 詳細
[18586158] クロスオーバーネットワークレス接続可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/03/16 22:07:28(最終返信:2015/03/19 20:59:49)
[18586158] ... M-CR610は、どうやら、パワーアンプは、2台搭載されているようですが 残念ながら、チャンネルデバイダーは、搭載されてませんので、 帯域分割して、スピーカーユニットを直接駆動するマルチアンプ駆動は... 詳細
[18560492] インターネットラジオ
2015/03/09 16:56:54(最終返信:2015/03/17 15:58:02)
[18560492] ...VTunerで検索をするとRadio Tunesは出てくるのですがすべてのチャンネルは出てきませんでした。 なんでも5GHZには対応していないそうで、聞けるチャンネルと聞けないチャンネルがあるといわれましたが いまいちよく理解していません... 詳細
[15357500] こんなにも素晴らしい音がでるとは...
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2012/11/18 16:06:42(最終返信:2015/03/03 12:10:47)
[15357500] ...これを見抜けなかった私が愚か者なんですね 755の機能はいい物です、私みたい音ににこだわらなければこれで十分ですね 2チャンネルをみたら音ではやはり755よりD2系にこだわっていましたね 今後、すぐに新しい物に飛びつかないよう気を付けます... 詳細
[15302630] 付属スピーカーのグレードアップとAVアンプとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NX10A)
2012/11/06 12:58:27(最終返信:2015/01/29 17:16:57)
[15302630] ...最近スピーカーの音質に不満を感じスピーカーのグ  レードアップを検討しています。 2.テレビとブルーレイレコーダーを5.1チャンネル化するつもりでBASE-V30HDXの購入も検討して  います。 3.X-NX10AとBASE-V30HDXを接続して...確かに予算を入れなければ、おすすめを答えづらいですよね、失礼しました。 わたしとしては初めてのAVアンプ導入と5.1チャンネル化なので、なるべく安くと考えてました。 口耳の学さん、たびたびの質問に丁寧に答えていただき有難うございました... 詳細
[18341928] 旧モデルとのネットワーク使用での比較について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/01/06 12:30:23(最終返信:2015/01/06 18:40:35)
[18341928] ...短くすることによりハイスピードでロスのない電源供給を実現。信号ラインは左右チャンネルを対称にレイアウトし、最短化。チャンネル間の音質差を極小化し、明確な定位と安定した空間表現を実現しました。」 >そ... 詳細
[16689102] SACD音源も可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2013/10/10 19:07:56(最終返信:2014/12/10 03:55:40)
[16689102] ...興味をもちましたが、進化途中の過度期の商品かと思います。 しかし、ブルーレイに移行した時、録音自体5.1チャンネルが普通になると思うと、期待と費用負担での不安を考えてみたりもします。 SACDのデータをこの機種のHDDにコピーするのは可能です... 詳細
[18168340] 「HDD Audio Remote」のおまかせチャンネル誤表記について
2014/11/15 00:01:20(最終返信:2014/11/16 10:34:08)
[18168340] ...はじめまして。 「おまかせチャンネル」を気に入り、発売直後に購入したS1ユーザーです。 スマホをリモコンとして使う「HDD...先週気づいたのですが、「おまかせチャンネル」の「メロウ」と「アップビート」の意味紹介文が逆です。 (スマホの画像をキャプチャして...いつから起きてる症状か不明。 ちなみにHAP-S1本体のおまかせチャンネルの意味紹介文は正常です。 @アプリをアンインストール→インストール、してもダメ。 A... 詳細
[18170259] 接続した天井埋込型スピーカーから出る不均衡な音を改善させたい
2014/11/15 15:36:22(最終返信:2014/11/15 22:28:46)
[18170259] ...よろしくお願いいたします。 片チャンネルを逆相に繋いでいませんか? LRの+−がちゃんと正しく接続されているか確認してください。 それでも改善されなければ、スピーカー側がミスってることを想定して、片チャンネルの+−を入れ替えてみてください... 詳細
[18141715] MacのiTunesライブラリにアクセスできますでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2014/11/07 21:50:39(最終返信:2014/11/09 22:15:15)
[18141715] ...短くすることによって、ハイスピードでロスのない電源供給を実現した。信号ラインは、左右チャンネルを対称にレイアウトし、最短化。チャンネル間の音質差を極小化し、明確な定位と安定した空間表現を実現した。 定格出力は65W+65W... 詳細
[17923170] バイワイヤリング接続について
2014/09/11 07:17:20(最終返信:2014/09/18 07:40:28)
[17923170] ...クロスオーバー周波数の設定が関係するのは、チャンネルデバイダーを使用して、スピーカーユニットをパワーアンプで直接駆動する場合です マルチチャンネルとか、マルチアンプとか、呼ばれてますが 参考にマルチチャンネルの読み物 http://www7a... 詳細
[17772630] 2部屋同時に出力したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9)
2014/07/26 16:43:55(最終返信:2014/07/27 11:39:53)
[17772630] ...許容入力は70Wです。 どちら様かおわかりの方教えてください。 よろしくお願いいたします。 こんにちは、2チャンネルアンプなので2組接続はやらないほうが良いです。アンプに負荷がかかってしまいます。 音質も低下します... 詳細
[17520893] 不具合出まくり
2014/05/16 12:16:49(最終返信:2014/05/19 17:02:34)
[17520893] ...2TB)に40000曲ほどコピー。 楽曲自体はリモートアプリからでも認識でき、おまかせチャンネルにも登録されているが以下のような事象。 ・ぐるぐるがいつまでも終わらない(曲数が表示...で、それ以上だともっと時間がかかると思います。 たぶん、データベース解析は、おまかせチャンネルのために、曲を解析してるのではと思ってます。朝のおすすめとか、エモーショナル、メロウと...曲名やジャンル、アーティストでは単純に分からないと思いますので。たぶん。 おまかせチャンネルがなければ、解析に時間がかからないのではと。なかなか便利なんですが。 あまり沢山の曲... 詳細
[17419064] HAP-S1とNASと何が違うのですか?
2014/04/16 09:49:48(最終返信:2014/04/21 20:54:40)
[17419064] ...NASに高品位アンプが付いてPCやスマホとの連携が簡単にできるという事でしょうか。 ソニーのコンポに付いている機能の「おまかせチャンネル」れ意外に便利なんです。... 詳細
[17361780] CR-N755とUWA-7
2014/03/30 14:32:47(最終返信:2014/03/30 18:36:44)
[17361780] ...折角なのでUWA-7を活かしたいと思っております。 どなたかお知恵をお貸しください……。 センターやリアチャンネルのプリアウト端子がないので無理でしょう。 口耳の学さん 早速のご回答ありがとうございます。 と...折角サブスピーカーをモールを這わせてセッティングしてあるのに……哀。 購入してしまって「今更」なのですが 逆にセンターやリアチャンネルのプリアウト端子がある機種ってどんなのがあるのですか? ご存知ならご教示ください。 プリアウト端子がある機種はAVアンプになってしまいます... 詳細
[16602757] 残念な馬鹿ラジカセ(怒)
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS500)
2013/09/18 17:09:29(最終返信:2014/03/23 15:02:03)
[16602757] ...外部入力端子がついていないことは、大変残念ですね。 今まで通り、5.1チャンネルのアンプとつないで、 6つのスピーカーで聴いた方が、断然音質は良いと思います。 もし、5.1チャンネルのアンプのご体験がないのなら、 お金はかかりますが...お金はかかりますが、音質重視ならお勧めです。 初めて5.1チャンネルを買ったときは、その音質の高さに感動しました! 注文直前でしたが、一旦、検討し直そうと思います。 僕は、約400本のカセットテープをパソコンで管理するために... 詳細
[17316365] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-L5-B [ブラック])
2014/03/18 10:31:36(最終返信:2014/03/18 13:22:06)
[17316365] ...こちらのスピーカーと接続した場合純正より音質アップ期待できますか? SS-CN5000はセンターチャンネル用のスピーカーですよ、2台繋げてステレオ再生できないことはないですけど。 音質は上がるように思いますが... 詳細
[15405166] USB再生での音飛び
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2012/11/28 22:15:54(最終返信:2014/03/16 06:07:25)
[15405166] ...設定 → カスタム サンプルレート → 44.100KHz サンプルサイズ → 16ビット チャンネル → ステレオ 上記設定はいかがでしょう!? こちらも御参考になさってください↓ http://bbs... 詳細
[17284274] 接続について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2014/03/09 18:37:03(最終返信:2014/03/09 21:23:08)
[17284274] ...音にどのような違いがありますか。 HDMI接続では当然デジタルでの接続になるのですが、その他に2ch以上のマルチチャンネル音声にも対応できます(アナログでもアナログマルチで接続する方法もありますが)。 さらに対応した機器同士なら機器間制御信号により連動が可能になります... 詳細
[17146872] Radikoの放送ずれ時間について
2014/02/03 10:40:56(最終返信:2014/02/08 08:40:32)
[17146872] ...同じような質問がありました。 ヤマハのAVアンプでインターネットラジオのクラシック(作曲者別の専門チャンネル)を良く聴きますが、選局する度にバッファリングを開始します。 なので受信機でバッファリングを行っていると思います... 詳細
