チャンネル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チャンネル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"チャンネル"を検索した結果 998件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18155441] ディーラーオプションでの購入注意!!!
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2014/11/11 10:54:05(最終返信:2014/12/14 15:12:53)
[18155441] ...ソニックデザインはありませんでした(泣)。 市販サウンドナビだと、自力で4チャンネル調整しないといけないわけですが、フロント2チャンネルで昔DEX-P1あたりで苦労したのを考えると、ちょっと自身と時間の兼ね合いを考えてしまいました...あの調整範囲のすごさは、量販店では味わえないかもしれないと思いました。 一応、TAその他、フロント2チャンネルかつ同軸であれば、どうにか私でも出来ましたが・・・ 厳密な測定ありきの、外し技ですので。 他地域のSABではどうか解りませが... 詳細
[18243563] よくありません
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0099H)
2014/12/06 17:45:22(最終返信:2014/12/06 21:06:12)
[18243563] ...オーディオへの切り替えにしても常に一操作3秒以上かかります。 音声検索をすると1分動かなくなります。 その上でテレビのチャンネルがかわります。 リモコンがなくなりオプションでリモコンを買いましたが、これもナビ操作は出来ません... 詳細
[18112846] 配線について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2014/10/31 10:27:06(最終返信:2014/11/09 21:38:02)
[18112846] ...ドラレコやETC付けてる方多いと思いますので。 コネクターまで確認してません。 フィルムアンテナの形状も変わったと思います。4チャンネルでセパレートですから。 取付説明書によれば、電源ハーネスのコネクタ形状が2011年モデル以前(... 詳細
[17975030] スピーカー配線について。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2014/09/24 07:58:49(最終返信:2014/09/24 12:56:53)
[17975030] ...そもそもサラウンドという技術自身が音場を再現するためのものであり、音質を改善する技術ではありません。 スピーカー(チャンネル数)が多ければいい音がするという考えをお持ちなら改めてください。 サラウンド製作されているソフト... 詳細
[17842076] フリップダウンモニターとの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/08/16 23:16:26(最終返信:2014/08/30 13:30:59)
[17842076] ...せんので注意が必要です ちなみに、会社が違うのでモニターのリモコンでDVDの操作や地デジのチャンネルも操作出来ません。 ありがとうございます。 HDMIの出力しかないとのことで理解いたしました。... 詳細
[15305973] フィルムアンテナ
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2012/11/07 07:05:26(最終返信:2014/08/26 23:35:31)
[15305973] ...jp/ainekusu/y-tv-010/ これを買いました。 フロントガラスの上に付ければ目立ちませんし、 自宅内でも、車内でも全チャンネルが綺麗に映りました。 これは参考になります。 純正品の半額以下ですね。 というか純正品が高すぎる...フイルムではなくロッドです。 映るかどうかは、環境に因るでしょうが、 私の場合は、これにしてから全チャンネルが綺麗に映りました。 本体に付属しているアンテナよりは、確実に良くなると思いますが、 保証はできません... 詳細
[14666730] [トヨタDOPナビ]NSLN-W62 マルチリンクナビ レビュー
 (カーナビ)
2012/06/11 00:49:13(最終返信:2014/08/26 12:22:03)
[14666730] ...264 フレームレート 30fps ビットレート 3000kbps オーディオコーデック AAC チャンネル ステレオ サンプルレート 48000HZ ビットレート256kbps この内容と、 HD1080P...264 フレームレート 30fps ビットレート 5000kbps オーディオコーデック AAC チャンネル ステレオ サンプルレート 48000HZ ビットレート256kbps の内容で変換した動画をSDHCカードに... 詳細
[17854739] 地デジのデータ放送
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/08/21 06:01:49(最終返信:2014/08/22 18:11:10)
[17854739] ...どうにかしてデータ方法を確認する方法はないのでしょうか? 追加説明です。 dボタンを押して画面の該当部分を押すとそのページに飛ばず、チャンネル一覧が出たりします。 標準設定のまま使ってます。設定変更の必要があるのでしょうね? http://pioneer... 詳細
[17833922] リアビジョンの接続について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-PRA)
2014/08/14 14:48:09(最終返信:2014/08/14 14:48:09)
[17833922] ...@ナビ側の画面がナビの時、リアビジョン側の画面はテレビもしくはDVDの視聴 Aリアビジョン側でテレビチャンネルの切り替え 以上の二つが可能でしょうか?... 詳細
[17775867] フロントスピーカーから低音域が出なくなりました 故障?
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2014/07/27 15:42:01(最終返信:2014/07/28 09:39:58)
[17775867] ...設定項目の中でドルビープロロジックUをONにしていても、モノラルソースなど ステレオ成分が不足するようなソースでは、サラウンドチャンネルの効果が充分に 得られず、ノイズに聞こえる場合があります。 その場合はOFFにしてください と... 詳細
[17673484] マルチアンプについて
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/06/28 00:38:34(最終返信:2014/07/25 00:11:07)
[17673484] ...コストアップゼロで音質向上するならマルチアンプ化は試してみたい気はしますね〜♪ 自分の場合、外付けアンプが2チャンネルなのとパッシブネットワークがバイアンプ非対応 なので試すことが出来ません(笑) スタンダードモデルはマルチアンプに対応していないと... 詳細
[17749398] チャンネルを変えると画面が一瞬暗くなりませんか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701W)
2014/07/19 19:58:20(最終返信:2014/07/19 21:02:56)
[17749398] ...MDV-X701Wを新車購入時にディーラーで取付けました。 TVチャンネルを変えると画面の上半分が一瞬約1秒程度暗くなりますが故障でしょうか? メーカーに確認しましたがチャンネル変更時に画面上部に出るチャンネル情報を見やすく する為に一瞬... 詳細
[17745478] アンテナ端子の貼付けミス
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/07/18 17:33:43(最終返信:2014/07/19 20:44:28)
[17745478] ...を選ぶ. 「物理チャンネル」を選ぶ. そうすると,アンテナ1,2,3,4のそれぞれについて受信状態(ERRまたはOK)とレベル(数値)が表示されます. 私の場合,ある物理チャンネルでは4つともOKですが...ある物理チャンネルでは4つともOKですが,チャンネルによってはERR(エラー?)が1から3個まで現れるものがありました. いずれにしても4つともOKのチャンネルがあるということで,アンテナは全て生きていると判断しました. 取付業務しています.様... 詳細
[17727695] 教えてください。リモコンの共通性について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRZ80)
2014/07/13 10:53:35(最終返信:2014/07/13 19:08:26)
[17727695] ...(フリップ内部にある10キーなどは、ボタンを押しても何も反応がありません)。  確か、サイバーナビ用のリモコンは周波数(チャンネル)が違うため使用できないはずです。また、エアーナビ(AVIC-T〜品番)用や、HDD楽ナビ(AVIC-HRV〜品番... 詳細
[17670737] 重低音って出ないの?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99CS)
2014/06/27 08:17:40(最終返信:2014/06/27 13:36:49)
[17670737] ...感じられる場合は…、 ●オーディオ設定が「マルチチャンネル」になっていないかご確認ください。 ※「マルチチャンネル」モードのDolby Pro LigicU機能で...●セッティング別詳細設定のその他の項目もご確認ください。 ※「マルチチャンネル」「2チャンネル」どちらの場合も、サブウーファーやセンタースピーカーなどの接続の無い...いと低音域が弱く感じられる可能性があります。特にサブウーファーの接続が無い状況では「2チャンネル」のモードの方がセッティング項目が少ないため低音を出しやすいと思います。 ●「ダイナ... 詳細
[17551971] マルチウェイタイムアライメント
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/05/24 18:30:23(最終返信:2014/05/27 21:01:55)
[17551971] ...メントでの設定を行っていましたが、その後パッシブネットワークをはずしてマルチチャンネルアンプ駆動にしてみました。(チャンネル別のタイムアラインメント) マルチアンプ駆動による音質向上はもちろんあるのですが... 詳細
[17483341] 地デジのチャンネルについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2014/05/05 18:52:28(最終返信:2014/05/05 18:52:28)
[17483341] ...先日急に地デジのチャンネル変更ができなくなりました。具体的にはNHK総合は写るんですが、他のチャンネルに変えようとすると、チャンネルが登録されていませんなどと表示されます。 これは、受信エリアが変わっても同じです... 詳細
[17354771] 各種設定が出来ない。
2014/03/28 20:20:40(最終返信:2014/03/29 17:00:50)
[17354771] ...取り付けてバックカメラの割り込み設定をするため、各種設定(スパナの絵の模様)が出来なくて困っています。そのため、テレビのチャンネル設定も出来ません。 細かいですが”行き先メニュー”まで行く とも取れますがちがいますよね? ”ツールトップメニュー”画面から左右にフリック/ドラッグで... 詳細
[9923251] 地デジが受信できない?
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/07/29 06:54:28(最終返信:2014/03/29 11:45:36)
[9923251] ...アンテナ線がキチンと刺さってないのかも(汗) ぐうぐうぐうさん,こんばんは。 参考になるかどうか,分かりませんが,チャンネルのチューニングは自宅付近で設定してみましたか? テレビの画面を触ると,左下付近に家の絵と車の絵が出てきますが... 詳細
[17250483] リアシートからのリモコン操作
2014/03/01 11:08:43(最終返信:2014/03/06 20:30:25)
[17250483] ...こちらのナビと同時に、アルパイン製のリアモニターを付ける予定なのですが リアシートからナビ(チャンネルや音量)の操作をしたいのですが、 別売りで対応のハンドリモコンありますでしょうか? 現行のケンウ... 詳細
