[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086]
...の待つ時間は普通なのでしょうか? ・4時間ぐらいの動画(1シーケンス、メニュー・チャプターあり) ・DVD-R DL (片面2層、8.5GB) マクセルDRD85WPE.5S ...ジェクト(1920*1080 AVCHD 59.94iなど)は? b.シーケンスの数、チャプターの数、メニューのページ数は? 以上よろしくお願いいたします。 失礼しました。 そうい...ます。 いくつか試せることはしてみました。 >隊長♪さん @メニュー無しですと、チャプターを作成後、すぐにDVDへ書き込みが始まります。 だいたい、エンコード30分、書き込み...
(動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/04/03 10:18:18(最終返信:2017/04/03 13:27:02)
[20789289]
...コピーだけならソフトなしでも出来ますが、それでは手間(vobファイルをisoに変換しなければならないため)だし、チャプターの分割や抜き出しなどもしたいためソフトが必要なのです。 gemsoftのディスククローン7 BD&DVDなどのコピーソフトはありますが...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]
...ただ貼り付けただけなのにカクカクするなんて・・・・ 色異夢悦彩無さん 返信ありがとうございます。 素材はスマホから取った動画やDVDからのチャプターぐらいです。 基本設定の全般の[HD映像処理を有効にする]のチェックは入っていますがやはりカクカクです...
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]
...ご教授ありがとうございます。 返信を拝見する前に、画質を実際の再生環境(テレビとブルーレイレコーダー)で見てみたく、チャプター付けずに試し焼きを開始してしまいました。 23GB(96%)の容量で残り時間23時間50分。。。...ご教授ありがとうございます。 返信を拝見する前に、画質を実際の再生環境(テレビとブルーレイレコーダー)で見てみたく、チャプター付けずに試し焼きを開始してしまいました。 23GB(96%)の容量で残り時間23時間50分。。。...
[20693734] メニューページごとにチャプター数を増減できるようになった
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/02/26 21:39:42(最終返信:2017/02/26 21:39:42)
[20693734]
...それぞれのチャプター画面で 第一部は、6曲(チャプター数6) 第二部は、10曲(チャプター数10) といったようなメニューが作成できるようになりました。 以前は、上記の例では総チャプター数が16ですから...チャプター数を 任意で変更できるようになりました。 今までのバージョンでは、メニュー画面のウィザード時に チャプター画面で表示させるチャプター...立てがありませんでした。 第2部の方がチャプター数が多いので、第2部を10個表示させようとすると 第一部の画面でもチャプター数は10個に設定されるので 実際には、...
[20660423] 先頭以外のIN、OUT指定DVD書き込みチャプター認識しない件
2017/02/15 13:45:37(最終返信:2017/02/16 09:16:32)
[20660423]
...イントをチャプター ポイントを認識してくれません。設定があるのでしょうか? 先頭以外のIN、OUT指定のDVD書き込みでマーカーポイントをチャプター認識しな...そこに後半部分を丸ごとコピーし(チャプターは再設定が必要です)、DVD/BD作成 で上手くいきませんか? 質問ですがチャプターは全部でいくつありますか? 失...す。 何かお分かりになる方お教えください。 NEO3.5で試しましたが、特に問題なくチャプターを認識しました。pro8では上手くいかないのですかね。 @DVD/BD作成 → ムー...
[20488651] DVDをチャプター選択して読み込みできるソフト
(動画編集ソフト)
2016/12/16 18:29:43(最終返信:2016/12/17 13:03:46)
[20488651]
...そのようなこと(DIGAなどで焼いたDVDの動画を、WinPCで再生できるファイルで、チャプターで選択して読み込むこと)ができるフリーソフトはないでしょうか? DIGAで地デジ録画して作ったDVDならチャプター選択どころか再生できるフリーソフトはないと思います...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264]
...当方がお答えしたのは「音声フィルター設定」内での話で、「カット&チャプター」内での話ではありませんが、問題ないでしょうか? どういう事かと言いますと 「音声フィルター設定」内で音量を下げたとしても、「カット&チャプター」内では、デフォルトの音量のままです...
[20317964] edius6 DiscBurnerの使い方
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2016/10/21 18:22:51(最終返信:2016/12/06 20:53:49)
[20317964]
...→ メニュー編集 に進むと増やしたチャプターも全て設定したフォントに変更されていませんか? 上手くいったら、次回からチャプターを打つ前にメニュー編集でお好みのフ...にDiscBurnerを開くと、設定したフォントのままタイトルとチャプターが現れますが、チャプターを増やすと、初期設定のフォントになっていしまいました。 レイアウ...ンポートした後にチャプターを追加しても初期設定のフォントにはなりませんでした。 仕様の違いでしょうかね。 うまくいくかわかりませんが、チャプターを増やした後に、...
[18849248] DVD-Architeit Pro6.0で作成したBDのチャプターを認識しない
(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/06/07 19:48:51(最終返信:2016/12/04 20:22:06)
[18849248]
...yレコーダで問題なくチャプターを認識。チャプター飛ばしができました。ただ、このBDのチャプターはDVD ArchitectPro上で作成しました。(もとのファイルにはチャプターがないため) そこで、チャプターを認識...hitectProでチャプター設定します。 ArchitectProのチャプター設定は、BDプレーヤー、BDレコーダーで確実に機能しますし。 VegasProでマーカー設定し、それをチャプターとするための Iフレ...のBDレコでは何故かチャプター認識に不具合が出るのかも知れません。 あるいは、サブメニューにボタン配置するとき、ルートに置いたチャプター付きファイルでは無く、間違ってエクスプローラからチャプターの無いファイルを持っ...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/11/30 20:12:48(最終返信:2016/11/30 20:12:48)
[20441682]
...編集内容3時間の内20分位しか書かれていませんでした。 再生中 早送り再生をすると、先頭に戻ってしまい、チャプター移動もできませんでした。 2度ほど書き出してみましたが、同じ状態だったので、VideoStudio...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/15 09:45:01(最終返信:2016/11/29 20:40:19)
[20395234]
...て起きた現象ですが、チャプター△で切っております。 DVD書き込みの際、チャプター1つの時はチャプターメニューをつけないにチェックがあるとチャプター画面が出てきません。 チャプター複数設定していますが...済んでおります。 BはINとOUTの設定は特にしていないつもりです。 Cの方法で何とかチャプターが現れ完成したのですが、シーケンス1にない(最後に削除した)映像が残ってしまっている様...の方法をもう一度行ってみてください。 失礼しました。 シーケンス選択し直しをしたら、チャプター現れ今回の件、無事解決しました。 ありがとうございます。 Cで解決できたのですね。 解...
2016/11/12 18:15:31(最終返信:2016/11/25 20:39:02)
[20386524]
...来的には何か他のメディアに 書き込む事も十分あると思います。 それと、取り込み時にチャプター事に細かく分割されるのですが、それを分割しないようにはできない のでしょうか? 可能な...ファイルを分割しないという所にチェックを入れる事ができません・・・ また、分割されたチャプターを繋げるには、どういう方法が一番いいのでしょうか? こういうソフトを使用したことが...30をiLinkにつなげてHDDに取り込む事はできたのですが、 >それと、取り込み時にチャプター事に細かく分割されるのですが、それを分割しないようにはできない のでしょうか? 既に...
2016/11/05 22:02:58(最終返信:2016/11/05 22:02:58)
[20364970]
... 次に、メニュー画面のテンプレートを選ぶ時に、8種類しかありません。 チャプターが9つあるので、最初のメニュー画面に9チャプター同時に表れるように したいのですが、そのようなテンプレートがありません。...
[20352530] ポップアップメニューに設置出来る機能(ボタン)について
2016/11/02 05:54:35(最終返信:2016/11/02 05:54:35)
[20352530]
...トラックA・トラックBともに最大数の99個のチャプターが入っており、トラックAを再生中にポップアップメニューを開くとトラックAのチャプターが表示されている中に「トラックBのチャプターを表示」というものです。 2.表示されるチャプター...2.表示されるチャプターを展開出来るボタンを設置したい 例、1つのトラックに1〜3章、それぞれに1〜3項とあった場合にどの場面を再生中でも章を選択後に項を決定し再生する 3.ポップアップメニューを閉じるボタンを無くしたい...
2016/10/19 16:53:30(最終返信:2016/10/30 12:09:48)
[20311708]
...3つの作品があるとします。 @1つのシーケンスに1、2、3と全てライムラインに続けて並べて、チャプターを付ける方法 Aシーケンスを3つに増やし、シーケンス1に1、シーケンス2に2、シーケンス3に3をそれぞれタイムラインに並べ...
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348]
...たのですが、現状ではチャプター1を再生すると、チャプター1が終わってもそのままチャプター2の再生が始まります。チャプターメニューからチャプターを選択した場合、各チャプター再生終了後はチャプタ... >現状ではチャプター1を再生すると、チャプター1が終わってもそのままチャプター2の再生が始まります。 チャプターとは普通その...もし、細かいチャプター単位にメニューに戻りたいなら、チャプター相当に分割したタイトルファイルを作ってやるしかないのではと思います。 Adobeで前にあったアンコールなんかでは、1つのチャプター再生後メニューに戻る...
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622]
...Works 5を使っていました。わりと使い易くて気に入っていたのですが、ただ、これが『本編再生』『チャプター』『ボーナストラック』っていう市販でよく見る一般的なメニューが作れなくて今回の DVD Architect...
[20181635] チャプターを作ってDVDオーサリングなどできますか?
2016/09/08 13:01:34(最終返信:2016/09/10 16:53:43)
[20181635]
...ューをダウンロードしてご確認されればどうでしょうか。例えばチャプターは「デイスク書き込み」の「チャプターの追加と編集」に説明がありますね。 お持ちのPC環境が分...を紹介されました。ネットではビデオ編集機能ばかりが宣伝されていますが、複数のクリップをチャプターとして、画面上に並べ背景などを入れたりなどmoviewriter7で出来ていた機能はあ...。 さん 当方は現在Video Studioを使ってませんが、 >複数のクリップをチャプターとして、画面上に並べ背景などを入れたりなどmoviewriter7で出来ていた機能はあ...
