(動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103]
...)の3つの中からからチャプターAを、「動画2」(チャプターがE,F,G)の3つの中からからチャプターEを、「動画3」(チャプターがH,I,J)の3つの中からからチャプターHを、選択して「動画... 例として、元動画にチャプターが10個打ってあり仮に奇数Noのチャプター部分が不要なのでカット編集により削除し、偶数チャプターNo分を残した動画を作りたい時、残る偶数各チャプターのクリップを連結して...>このソフトは必要なチャプターを抽出する方式でしょうか?それとも不要なチャプターをカットして再編集するタイプでしょうか? 【返信】 チャプターをそのまま抽出できます。 チャプターが読み込めるので、不...
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997]
...Works 5\DVD Imports>その後のクリップ追加方法の選択(意味がよくわかりません…) >チャプター追加>メニュー作成ウィザードの開始。 アスペクト比16:9のSDメニューを選択(この意味もよくわかりません>書き出し>...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/16 21:45:05(最終返信:2014/07/17 08:27:15)
[17739621]
...bとあってチャプターが長く不便だったので、それぞれ別のプロジェクトで a b ├チャプター1 ├チャプター1 ├チャプター2 ├チャプター2 └チャプター3 └チャプター3... │├チャプター2 │└チャプター3 │ └b ├チャプター1 ├チャプター2 └チャプター3 このような形に... ││ ├チャプター1 ││ └チャプター2 ││ │└マイビデオC │ └チャプター3 │ └b ├マイビデオC │ ├チャプター1 │...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/07/04 16:03:59(最終返信:2014/07/06 02:05:23)
[17696887]
...8つのサムネイル画面を作っています。サムネイルが必要ないので、画面を小さくしてボタンのように作りました。 チャプター名が長いので、リストみたいなメニューにしたかったのです。 それがいけないのでしょうか・・・・?...8つのサムネイル画面を作っています。サムネイルが必要ないので、画面を小さくしてボタンのように作りました。チャプター名が長いので、リストみたいなメニューにしたかったのです。それがいけないのでしょうか・・・・? 当...
[17650604] チャプターを別ファイルから読み込む方法
2014/06/21 17:33:08(最終返信:2014/06/30 18:43:08)
[17650604]
...&チャプターの編集内にキーフレームを動画と別ファイルで読み込み、チャプター編集が可能ですが、 フレームではなくて、時間での別ファイルチャプター設...。 まず、チャプター情報のない動画ファイルを読み込みます。当然、チャプターは設定されていません。 クリップの編集内のカット&チャプターの編集項目... まず 「カット&チャプターの編集内にキーフレームを動画と別ファイルで読み込み」 それと 「フレームではなくて、時間での別ファイルチャプター設定」 よろしくお...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449]
...更にこのソフトはすでにDVDやBDになっている映像をチャプターごと読み込めて、無劣化で再オーサリングできます。 作業工程は・・・ @NEO3.5で編集を行います。(カット、エフェクト、チャプターなど) AメニューなしでHDDにオーサリングデータを出力します...(メニューなしは時間短縮のため) BTMPGEnc Authoring Works 5でオーサリングデータをチャプターごと読み込む CTMPGEnc Authoring Works 5でお好みのメニューを作成し、HDDにオーサリングデータを出力...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764]
...べてのクリップをインポートしても動画が全部取り込めません。 各クリップの中で付いているチャプターが反映されないようで、 各クリップ先頭のシーンしか取り込めないようです。 すべての動画...DAVフォルダ中のSTREAMフォルダ内のファイルを全てインポートしても シーンごとにチャプターがついており、各日の最初のシーンばかりが集まってしまい困っています...。 引き続きよ...状態とすれば、今回はBDからデータを取り出すしかないですね。 そこで、 >シーンごとにチャプターがついており、各日の最初のシーンばかりが集まってしまい困っています...。 BDレコー...
[17331127] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
2014/03/22 10:04:08(最終返信:2014/06/08 20:04:58)
[17331127]
...規版購入しました。 任意でチャプターは設定できないのでしょうか? Tellus32さん こんにちは 好きなキーフレーム位置にチャプター設定出来ますよ。 色異夢...と編集」をご参照ください。ヘルプの検索で「チャプター」と入れて検索したら速いです。 以下簡単に書きますと、 チャプターはキーフレームに設定します。キーフレームは...ありがとうございます。 素人なので、、チャプター設定はどのようにやるのでしょうか? ヘルプみても分かりにくくて。。 Tellus32...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599]
...みなさまがおっしゃっているようにTAW5で全て解決します。 Authoring Works 5でDVDを取り込むと(チャプターを生かしたいならチャプターごと取り込む)、間違いなくスマレンできます。 DVDの取り込み映像で、スマレンできない条件としては...それでもとても貴重な方法を教えていただきましてありがとうございます。 >>隊長♪さん 祖父の制作したDVDを見たところ、ほとんどチャプターが別れてなくて一本の動画になってました。 なのでスマートレンダリングに関しては特に問題が起こらないかと思われます...
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859]
...した。 今、進められているTMPGEnc体験版を使っているのですが 映像も比較的に綺麗です。 チャプターが自由に作れるのでとてもいいです。ただプレミアエレメンツと比べると映像編集しづらいです。 ちなみにこれはオーサリング編集ソフトでしょうか...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092]
...CKでは、チャプターが全て消えてしまいますし、再設定に関しても、タイムライン上の好みの位置にチャプターを振る機能はありません。チャプター設定ファイ...VCHD DVDをDVDにエンコードする場合、チャプターなんかは、もとの位置に振ってくれるのでしょうか? チャプターを改めて設定しなくてはいけない場合は、ちと、面...。 チャプターも振られていたことを確認しました。 ということで、本ちゃんのもんのエンコード開始します。 以上 先の書き込みで、DVD FLICKで、チャプターが振...
[17517262] ブルーレイやAVCHDディスクをDVDへ変換/書き込みするソフト
2014/05/15 10:43:23(最終返信:2014/05/17 18:42:13)
[17517262]
...TAW5でお好みのメニューで再オーサリングしています。 フリーではなくTAW5がある事が前提ですが @TAW5はオーサリングしたチャプターをそのまま読み込める ATAW5はBD、DVD作成されたものはスマートレンダリングされるため再オーサリング時も無劣化...
[17483471] EDIUS NEO 3.5 <DVDメニューについて>
(動画編集ソフト > カノープス)
2014/05/05 19:27:25(最終返信:2014/05/09 19:31:12)
[17483471]
...お世話になります。 DVDメニュー作成時のボタンについて質問です。 1つのシーケンスに16個のチャプターを設定して(約2時間) DVD作成でメニュー化する際に、メニュー画面がいくつかに分かれてしまいます...
[17482803] 質問 DVD出力時、チャプターメニュー表示が場面違いはなぜ
2014/05/05 15:46:24(最終返信:2014/05/06 15:55:18)
[17482803]
...済みのプロジェクトによりDVDに出力を今回初めてやってみました。 ところが設定してあるチャプターとは関係のない場面が自動でチャプターメニューに選ばれ表示されてしまって困っています。 ...プロジェクトで試しました。 NEO3.55 プロジェクトを変更しても、何度試しても、チャプターを打った場所より42秒程度後の映像がピックアップされました。 これはEDIUSの仕様か...て作成しています。 NEO3.5でイメージファイルを出力した後、TAW5で読み込めばチャプターごと読み込んでくれる上、基本チャプターポイントの場面のサムネイルになります。もちろん調...
2014/05/03 11:42:59(最終返信:2014/05/04 04:08:44)
[17475689]
...全体的に小さすぎた為、再生機器のボリュームをなかり上げて再生しました。 DVD自体の音量を上げたいと思い、 チャプターの音量設定から 音量の均一化に設定してみたところ、 音量は均一なのですが音自体は小さく 期待していたのと違う結果になりました...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/04/21 21:18:29(最終返信:2014/04/25 22:24:17)
[17436850]
...ヘイキンビットレート15500kbps,高画質)で「出力」した10Gほどの動画を「ディスク作成」でインポートしチャプターを8か所とメニューを作成し,次に「2Dディスク」の「BD」を選択→動画形式はBDMV-メニューあり...
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124]
...一つの番組として4本のビデオを1本につなげます。 それをSDカードに書き出し、DIGAに取り込み、DIGA上でチャプター切ったりメニュー付けたりします。 *5番を1枚に納めるには? これも、同様で、VSからSDカードに書き出し...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]
...ついで申し訳ないですが、せっかく作ったタイトル画面(表紙?)を表示させることはできますか? 3つにチャプター割をしていて、どうせならこれらも見せたいので(バックの風景も)。 昨日試した限りでは、ディスクを入れても表紙は表示されず...
[17191821] メニュー作成時にチャプターが反映されません。
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 通常版)
2014/02/14 22:06:03(最終返信:2014/02/15 11:37:26)
[17191821]
...20分程度のスライドショーを作成しています。 チャプターを手動で設定し、メニューを作ろうと思ったら、一番初めのサムネイルしか出てこなくて、チャプター毎に飛んでいくメニューが作れません。(チャプター毎のサムネイルが出てこない...
[17140651] VideoStudio Pro X6でBDに書き込み後レコーダーで再編集
2014/02/01 21:41:35(最終返信:2014/02/13 10:11:47)
[17140651]
...この時点では再エンコかかってないので画質劣化はなし。そしてBDレコで見たり、必要であればオーサリング(メニュー付けやチャプター切り)してBDへ書き出し、というのが良さそうです(^^) ソニーのBDレコにSDスロットありましたっけ...
