チューニング (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チューニング (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"チューニング"を検索した結果 1268件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23757773] 実売価格20,000円位のおすすめをお願いします
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/10/30 22:55:30(最終返信:2020/11/03 20:48:07)
[23757773] ...KXXSはランクBでコスパ推薦★★(0-3個中)になっていますね。 ハーマンカーブに沿った周波数特性で、よくチューニングされたシングルDDで正しい音色で、性能面でもまとも、と書いてありますね。 https://crinacle... 詳細
[23736754] 遮音について
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/10/19 23:48:14(最終返信:2020/10/26 23:49:27)
[23736754] ...私も最初は変だと思いましたが、もう気にしないことにしました。要は自分が使いこなせればいいわけで。 関係ないですが音質のチューニングについても聴覚ではなく計測値で決めたような印象があります。 ... 詳細
[23746894] サウンドスポーツ フリー ワイヤレス ヘッドホンとの違い
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/10/25 08:55:57(最終返信:2020/10/25 22:11:23)
[23746894] ...wirelessの方が低音を盛っているでしょう。ただ、これは外音を透過するために低音が負けないようにするためのチューニングの一貫かなと思います。高音がモコッとしている点ではQuietComfort Earbudsも似た傾向かなと思います... 詳細
[23729164] ノイキャン性能と長時間の使い心地について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/10/16 09:25:41(最終返信:2020/10/21 17:53:51)
[23729164] ...感じますが,中高音域に関しては他のメーカーより一歩劣る(というよりもあえてカットしていない?)チューニングだと思います.得手不得手ということでご参考になればと思います. >X-JIGENさん 1more... 詳細
[23727785] アニソン機となるのは...
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-M7)
2020/10/15 16:54:54(最終返信:2020/10/17 07:54:37)
[23727785] ...濃口の音が好みでなければ、SE425が最右翼になると思うのですが。 AONICシリーズはリスニングよりのチューニングになっておりますので、モニターライクという事であれば、SE425をお勧め致します。 空間表現... 詳細
[23725754] ハイエンドサウンドチューニングって?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/10/14 17:36:33(最終返信:2020/10/15 07:30:54)
[23725754] ...アプリが更新されて、その中にハイエンドサウンドチューニングが追加されてますけど、ONにしても何が変わったのかよくわかりません。何がかわったのですか? >adegnさん どもどもはじめましてm(__)m... 詳細
[23670262] Closd-Backとの違い
 (イヤホン・ヘッドホン > MrSpeakers > AEON FLOW Open-Back MRS-AEFO-DRP18)
2020/09/18 11:34:55(最終返信:2020/09/24 12:25:32)
[23670262] ...量チューニング版があるのは知りませんでした。セット特化品があったような記憶があるくらいです。 個人的にはより高中重視ならばRTを買うのですが、低音増量チューニングな... それにしてもパッド交換でチューニングする方向は凄く理解できます。フィルターが多数ついてますがどれも何か犠牲になる感じがしてチューニング的にも穴あきパッドとシルク...りますが、AEONは青のままの方が良かった、、、 というかVIVOケーブルが必要なチューニングはしていない感じがしてきましたね。 NEONのドライバーは高音は良いので2ではより低... 詳細
[23158510] 謎、でしかない。
 (イヤホン・ヘッドホン > Campfire Audio > ANDROMEDA CAM-4808)
2020/01/10 02:07:25(最終返信:2020/09/21 08:15:47)
[23158510] ...今やANDROMEDAも2020バージョンが発売されており、古いもので申し訳ないのですが、 一応謎が解けましたので、 ドライバーもチューニングも変更していないとメーカーサイドは主張しておりましたが、 どうやら、付属ケーブルの問題だったようですね... 詳細
[23663274] 2万円イヤホン使っていた私のレビュー
 (イヤホン・ヘッドホン > QoA > Mojito)
2020/09/14 22:18:47(最終返信:2020/09/14 22:18:47)
[23663274] ...スペックは2万円のものと変わらないなと思ってましたが、 スペックの数値には現れない差なんですね。 ドライバーや形状など開発者のチューニングの賜物と考えています。 ◆遮断性 ノイズキャンセリングを愛用していたので本機能ないことが不安でしたが... 詳細
[23648422] 3rd generation、海外発表
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation)
2020/09/07 21:48:35(最終返信:2020/09/13 07:57:35)
[23648422] ...。 技術的には、AKT1p(32Ω)リリース時のAKのフラッグシップDAPに合わせてサウンドチューニングした32ΩのモデルAKT1pもリリースしていましたからね。 まあ、買い増すかどうかは要試聴ですかね... 詳細
[23624177] KXXX
 (イヤホン・ヘッドホン > 水月雨 > KXXS)
2020/08/26 22:02:34(最終返信:2020/08/26 22:02:34)
[23624177] ...KXXXとはアメリカの共同購入サイト「drop(旧massdrop)」で販売されているKXXSの派生品です。元モデルのチューニングを変えたものです。 で、そのKXXX、感想を一言でいうと「低音が強化されたKXXS」です。 KXXSだとドラムの低音側の響きが寂しかったり... 詳細
[23591415] ELEARは故障率高い?
 (イヤホン・ヘッドホン > フォーカル > ELEAR)
2020/08/10 19:23:16(最終返信:2020/08/24 19:31:45)
[23591415] ...は数量限定販売ですがまだ入手できる感じですかね。 確かにこの商品は周波数特性はCLEARそのものでしたが、元々ELEARとCLEARはチューニングを変えてきているだけの同一品のようなものでしたので、パッドとケーブル両方ともELEARのに交換するとほぼELEARになりそうではあるの...Hzまでほぼ同じなら音楽を聴く分には差は小さいかな?THDは大体一緒。 ELEARから中低音を抑えただけではなく、高音が盛られているチューニングをされているらしい。 よってパッド交換だけではELEARと同じではない感じはしますね。 実質ほぼCLEARな感じなので... 詳細
[23544069] なかなか良い!
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01gv)
2020/07/19 11:18:14(最終返信:2020/08/19 10:21:52)
[23544069] ...TE-D01d-pnkばかり使用しています。 理由は、クリアさはほぼ同じくらいで、細かい楽器も聞こえるようにチューニングされてる気がします。楽しい感じ?です! ドラムのシンバルのチャンチャンという音がしっかり聞こえますね... 詳細
[23602524] 他の商品と比べて購入を迷ってます。
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > AMIRON HOME)
2020/08/15 23:13:29(最終返信:2020/08/18 00:04:51)
[23602524] ...耳の感度が一番高い中域が出ないと言うのは本当は不自然なんですよね。僕としてはやはりモニターのJVC HA-MX100-Z辺りが目的のチューニングに向いているのと思います。耳に近いトライバー位置も相まって明瞭な中音を含みつつ低音から高音までダイレクトに伝えてくれるでしょう... 詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2020/08/13 16:05:43)
[20579038] ...earsのLEGEND Xのカスタムを購入しました。この機種凄く良い音です! 低域が少し強めのリスニング寄りのチューニングで気持ち良いです。機会があれば試聴してみてください。 >micro碧さん お久しぶりです ...>まんぷくさん・・・さん EL-8の後期型は titaniumが発売された後にtitanium版と同じチューニングになってます。今買うならtitanium版が良いですよ! >micro碧さん >紅瞳心愛さん... 詳細
[23584074] 新製品 XM4
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/08/07 11:15:00(最終返信:2020/08/11 08:07:28)
[23584074] ...・アップスケール音源とイコライザーの併用 ・イヤーパッド見直し 基本的にはアップデートで対応できる範囲で チューニング違いだけのマイナーチェンジになりましたね 消費者としては有料アップデートで対応して欲しいものです... 詳細
[23569145] 本ヘッドホン詳しい方に質問です。強者いらっしゃいますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-T700)
2020/07/30 23:04:27(最終返信:2020/08/10 16:49:11)
[23569145] ...そして細かい振動による高密度な高中域の再現もこのヘッドホンの良さのひとつだと思ってます。ドライバーの質とエンジニアによるチューニングの結果でしょうか。 また、バランス接続で聞いてますが、個人的にパワフルなアンプがあればアナログで十分かとも感じられます... 詳細
[23550751] びっくり
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor EXOFIELD THEATER XP-EXT1)
2020/07/22 19:03:36(最終返信:2020/08/07 22:23:43)
[23550751] ...これならかなり良いサウンドバーと言うかホームシアターセットが買えるんじゃない?と思いました。 なんかアプリを使ってサウンドチューニングをするとかなんとか難しい事を書いていましたが11万円とは恐れ入りました。 皆さん全員がサウンドバーなどを置ける環境とは限らないのでヘッドホンで7... 詳細
[23562596] もとは15から20ドルほどでしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン > ag > AG-TWS02R)
2020/07/27 21:20:26(最終返信:2020/07/27 23:13:48)
[23562596] ...ag-TWS03kを気に入って使ってます。 売価6000円、原価1700~2500円ってところでしょうか。 たぶん音作り(チューニングはagがもしくはagの意向が入ってる)込みの金額だと思いますが、日本メーカーが売るとするとまあそんなものかなぁって思います... 詳細
[22287443] XBA-Z5との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > XELENTO REMOTE)
2018/11/29 11:50:21(最終返信:2020/07/27 08:42:28)
[22287443] ...NW-WM1AとXBA-Z5の組み合わせで視聴に行ったところ、 NW-ZX300では出せなかった深く沈み込む低音に感動しました。 DAPのチューニングの違いもあるかと思いますが、 やはりバランス側で50mWの差がこの重低音と安定感に繋がるのかと勉強になりました... 詳細
