チルト (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チルト (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"チルト"を検索した結果 1385件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22433563] B500の後継機?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2019/01/31 19:39:16(最終返信:2019/05/12 01:50:56)
[22433563] ...もうこのカメラの正常進化は望めないでしょうかね。チルト液晶がセルフィー用に180度展開になるのを期待してましたが残念です。 【B600にしなかった理由】 @チルト液晶が無くなった。 これがあると小型のアンテナ三脚との相性がよく... 詳細
[22659956] どこが違いますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS)
2019/05/11 21:23:56(最終返信:2019/05/11 22:46:34)
[22659956] ...X720とSX730はどこが違いますか? HPを見たら730はチルト液晶と書いてあったのですが、チルト液晶というのは、どのようなものなのでしょうか? >CORUM2...機能」「チルト液晶」「Bluetooth対応」と、後はサイズと重量が若干違うぐらいでしょうか。 機能に関しての解説も見られます。(スクショ参照) チルト …液晶...om/archives/2535/ SX730のチルト液晶は、次のページで言うところの「上方向移動だけのチルト液晶」です。 https://photosku.c... 詳細
[22650122] GR3か1型コンデジで迷っています。
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/05/06 21:01:07(最終返信:2019/05/09 21:58:52)
[22650122] ... S110見てきました。コンパクトで良かったです。 予算的にGR3とLX9とかは無理ですけど チルト液晶やズームレンズは 1/2.3型とかで補うのもアリかなと思いました。参考になりました。 >パプポルエさん... 詳細
[22649836] ネットショップ、商品撮影用カメラとして検討中です。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/05/06 18:54:59(最終返信:2019/05/09 00:36:32)
[22649836] ...・簡易撮影ボックス使用予定:Amazonベーシック ポータブルフォトスタジオ ・撮影距離:70cm程度。 【希望条件】 ・チルトorバリアングル:低い位置の真横アングルが必要なため。 ・手ぶれ補正:撮影点数・必要カット数が多く... 詳細
[22576667] AF-Sだけで、動画を撮るのに向いているのでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/04/03 10:00:03(最終返信:2019/04/30 03:29:05)
[22576667] ...Gradeしないので)もうひとつ好きでありませんでした。 今回発売されたRX0 IIの海外のYouTube動画を見ると、チルト液晶、良くなった色合い、解像感などいい感じで、G8が大きくて使いにくい時や場所での動画機していいかなあと考えています...AF-Cはないですが、この小ささ、1インチセンサーの画質、カメラのサイズのわりに大きく自撮りもできるチルト液晶、シューティンググリップとの組み合しての操作性と携帯性ととても魅力的な製品なのに残念です。 いろいろと機能に制限がありますが... 詳細
[22629688] WX800やHX99…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX700)
2019/04/28 07:28:52(最終返信:2019/04/28 07:38:17)
[22629688] ...…と比較して機能が似通った本機を発売した意図がわかりませんね 例えば、ツァイスではなくSONY Gレンズにして4Kとチルト液晶を省き、価格をWX800の現在¥42000から実売¥28000〜30000程度で出すなら判りますけど... 詳細
[22564086] 購入を検討しています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/03/28 16:05:20(最終返信:2019/04/17 16:56:07)
[22564086] ...広角側に中々戻ってくれません。電源オフ時には戻ってくれるのですが。砂か埃が噛んでしまったようです。 修理代を払うか、チルト対応でファインダーが改良されたTZ95を買うか悩ましい所です。 自然故障扱いなら、メーカー保証期間か延長保証期間なら修理されては... 詳細
[22559619] ソニー、2度目の挑戦。起死回生なるか!?
2019/03/26 15:07:40(最終返信:2019/04/09 17:51:23)
[22559619] ...前回のRX0での失敗を活かしたのか活かせずかはわからぬが、 でたー  RX0 m2 ●セルフィーにした時のチルト液晶は、堅牢(ろう)性は大丈夫なのか!? ちなみに公式HPではセルフィーの時は堅牢(ろう)性はZEROとまではいかないが...コンティニュアスAFでなくてしばしばピントが合わないので、ユーチューバー向けではないと思います。 >おりこーさん >セルフィーにした時のチルト液晶は、堅牢(ろう)性は大丈夫なのか!? って、もしかして >耐落下性能は、高さ2.0mからの落下衝撃に耐えられる... 詳細
[22548071] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の十九
 (デジタルカメラ)
2019/03/21 16:58:14(最終返信:2019/04/06 08:47:55)
[22548071] ...一番便利になったのは、フォーカスレバーが付いて、フォーカスエリアの選択が楽になったことです。 あと、縦方向に液晶をチルトできるので、ローアングルで、縦位置で撮影する時に便利です。 ラルゴ13さん からやま、徒歩は無理ですが割と近くにありました... 詳細
[22478612] 小さなお花を綺麗に撮りたい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/02/19 14:36:56(最終返信:2019/04/06 07:15:49)
[22478612] ...もう見ていないかもしれませんが‥ お散歩で気軽にマクロ撮影なんかも楽しめるって事で、 ずばりカシオの1センチマクロ機能付きでチルト液晶の コンパクトデジカメがコストパフォーマンスがいいと思います。 ポケットデジカメって事は三脚なんてもちろん使わないと思うので...とにかく軽くて最低限マクロ撮影に必要な機能が揃っているもの、 安いやつからデジカメライフを始められるのが良いと思います。 ポイントは1センチマクロとチルト液晶です。... 詳細
[22565128] オサレ写真を簡単に撮る裏技
2019/03/29 00:52:49(最終返信:2019/04/05 17:01:44)
[22565128] ...トリミングよか現像で処理した方が完成度は上がるでしょう。 それから、もっと無機質感を出したいという事でしたら、チルト方向の角度にも気を使われるとよいと思います。 >ネオパン400さん おそらく仰っている「オサレ」の定義が私とほぼ同じだと思われます... 詳細
[22486953] FZ1000からTX2に乗り換え検討(ダウンサイジング)
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/02/23 05:14:55(最終返信:2019/04/03 16:00:03)
[22486953] ...動画撮影のAFのしょぼさが際立っていた) ・同じ1型センターでも、FZ1000と比べ画質が落ちるか(レンズも小さいので) ・チルト液晶がない(後継機種についたらがっかり) 私の調べた感じではこのような認識なのですが、購入するにあたり...魅力的な機能がてんこ盛り(4K機能を使ったあれこれ)で、1インチ360o望遠コンパクトという唯一無二の存在なので。 1年後にはチルト液晶付きのTX3が出てそうですが、それまでぞんぶんに使おうと思います。 ありがとうございました。 ... 詳細
[22439492] RX0Uの情報(噂、価格、スペック、予想なんでも)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2019/02/03 10:30:11(最終返信:2019/04/03 09:15:22)
[22439492] ...com/item/K0001142683/ こんにちは。 皆さん口コミとリンクなどありがとうございました。 カメラとしては瞳AF対応やチルト式モニタ、ビデオとしては手ぶれ補正や本体4K対応など、正常進化とちょっとビックリ進化した感じでしょうか...8にとか写真にも手ぶれ補正をとか思ってしまうところもありますが、次世代モデルに持ち越しですかね。 私はチルト式液晶がどんなものか(見た目すごく華奢な感じが心配)確認してから、値下がりした初代モデルと比較しつつ購入検討したいと思います... 詳細
[22563711] 平成最後の桜。
2019/03/28 12:23:48(最終返信:2019/03/29 00:04:30)
[22563711] ...遠目を撮る時はX-T20を使います。その他、夜桜でストロボが使いたい時、フィルムシミュレーションを使いたくなった時、EVF、チルト液晶を使いたい時もX-T20を使います。花の近接撮影や密集した花等、解像感が必要な時はGR3の出番になります^^... 詳細
[22559067] XF10との比較
2019/03/26 09:38:13(最終返信:2019/03/27 19:03:08)
[22559067] ...画角が同じだから代用できるとは思ってないんですけどね^ ^ >R-23さん そうなんです。X70はチルトも出来ましたしコンパクトで良かったのですが。 XF14はあまり人気のないレンズですが、コンパクトで...物撮りには最適かなぁと思い、買う方向に傾いています。 >物撮りには最適かなぁと思い でも物撮りの必須条件はチルトですよね。 でもでもマクロは最高です。 レンズキャップ不用なGRは使い勝手がいいと思いますよ。 キャップ外す... 詳細
[22550266] なぜGRレンズのMTF曲線は話題に上らないのでしょうか?
2019/03/22 15:50:44(最終返信:2019/03/27 06:31:47)
[22550266] ...それとも「無理だから諦めた」のかは開発者に聞いてみないと分かりませんよね。 >GRにチルト液晶が付いたらどうなるかって話で、そこには明らかなコンセプトがあるわけですから リコーが公式に「チルト液晶は付けない」というコンセプトを発表したことがあるのでしょうか...過去の遺産を大切にしつつ、機能をちゃんと選別した良いカメラなんじゃないですかね?極端な話、GRにチルト液晶が付いたらどうなるかって話で、そこには明らかなコンセプトがあるわけですから。主さんの価値観は尊重しますが... 詳細
[22523284] RX10M4のホットシューで使用可能なドットサイト
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/03/10 20:32:13(最終返信:2019/03/14 10:23:01)
[22523284] ...光学ズームの射程距離で晴天なら無敵な感じです(笑)。 可動液晶はおっしゃる通り、ダットサイトに関してはチルトの方が使い勝手が良いです。 手持ちであってもこれは一緒だと思いますよ。 基本は飛翔を追うので三脚は考えた事が無かったですが... 詳細
[22524260] まだまだ現役メイン機
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2019/03/11 08:23:29(最終返信:2019/03/11 10:41:26)
[22524260] ...Uが出てもまだまだ初代が現役メイン機です。 Uも魅力あったのですが、自分はどーしても上下チルトの便利さに触れてからそれがマスト、それにタッチフォーカス! チルトが無かったのでスルーしてます。でも初代でも充分な画質を、維持してますね... 詳細
[22508843] レンズ新調かカメラ新調か
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/03/04 15:40:30(最終返信:2019/03/05 10:53:41)
[22508843] ... >> 即位パレードを写真に収めたい 恐らく当日は混雑するかと思いますので、 バリアングルよりチルトの液晶のハイアングル撮影が良さそうです。 PowerShot SX70 HSのバリアングル液晶ですと... 詳細
[22501294] サイバーショット DSC-RX100M6と購入を迷っています
2019/03/01 12:48:38(最終返信:2019/03/04 20:33:31)
[22501294] ...当然GR3はまだ出ていませんがセンサーサイズからすればGR3の方が一般論で言えば 画質は上でしょう。ただし、チルト液晶など、使い勝手を考えた場合はGR3では対応しきれない部分があります。 用途や優先したい内容を記載すれば更なるアドバイスが出てくるかもしれませんが... 詳細
