チェック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 278件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[12788865] どうですか?
 (スキャナ > スリーアール > 3R-HSFA620BK)
2011/03/17 10:07:41(最終返信:2011/03/26 14:42:24)
[12788865] ...解像度及び携帯性は問題ないですが、 読み取りミス(薄くて字が読めない、先頭部分欠け発生)もあるので、パソコンでチェックしてないと失敗します。 (レビューにも書きました。) 同価格帯のPFU(ScanSnap S1100)なら問題ないのですが... 詳細
[12479847] Acrobat のバージョン
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/01/08 18:58:11(最終返信:2011/01/22 12:01:51)
[12479847] ...画質の向上や自動カラー検出を実現 ・より強化されたOCR機能でスキャンしたデータを検索可能に。エラーの疑いがあるものをチェックして修正 以前 WACOM タブレットの購入を2ヶ月も迷っている間に、バンドルの Photoshop... 詳細
[11239798] スキャンすると光の線が入ります
2010/04/16 14:19:41(最終返信:2010/12/23 09:02:44)
[11239798] ...できるだけガラス版のところをこまめにふくように 心がけていますが、頻度が高いのスキャンしなおしや、 出来上がった画像のチェックで手間がかかり困っています。 とくにマンガ紙などの黒塗りの部分はその傾向が目立ち ます。 これは機器固体の問題なのか... 詳細
[12373673] 白黒での読み取り精度
2010/12/16 05:14:59(最終返信:2010/12/22 21:01:33)
[12373673] ...お答えいただいたみなさんありがとうございました。 設定は白黒スキャンで同じだったのですが, 「文字くっきり」のチェックあるなしで結果に差が出たようです。 あとは,私のスキャナは購入から2年弱たちますので, おそらくレンズの汚れも出始めているのではないかと思います... 詳細
[11763400] ピントについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/08/14 23:18:17(最終返信:2010/12/03 01:30:35)
[11763400] ...専門のパウダーがあるなんて知らなかった。ありがとうございます。 今日、新宿のキャノンサービスステーションへ9000Fを持ち込んでチェックしてもらいました。 非常に親切に応対してくれましたが、結局はこのくらいが限度だと。うーん、ショックだなあ...9950Fが出て6年も経過して出るのは下位機種ばかり、というのも当然なのかも 知れません。 一応、9000Fのピントの具合をショールームでチェックしてから、購入するべきかどうか、 もう一度考えてから決めることとしてみます。 ありがとうございました... 詳細
[12222688] 重送検知はついていますか
 (スキャナ > EPSON > ES-D200)
2010/11/15 23:44:08(最終返信:2010/11/16 22:16:00)
[12222688] ...DR-150をもっていますが、少量しかSCANできないので重送しても簡単にリカバリーできますが、大量の場合は後で重送のチェックも手間がかかり面倒です。 やはり、実績のあるScanSnap1500を購入することにいたします。... 詳細
[11708329] 値上がり?
 (スキャナ > コクヨ > さくっとファイリング by Caminacs NS-CA1W)
2010/08/02 00:04:59(最終返信:2010/11/14 15:52:03)
[11708329] ...現在最安値を出しているのがNTT-X Storeですから、時間限定特価とか出す可能性はありますので、こまめにサイトをチェックしておくしかないでしょう。 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございます。 あきらめてキャノン製品を買いました... 詳細
[11180429] スキャンすうると上下が逆や右に回転して保存されてしまいます
2010/04/03 09:58:46(最終返信:2010/11/10 08:30:19)
[11180429] ...ManagerのScanボタンの設定で、 読み取りモードのオプションを選択し、 「原稿の向きを自動補正」のチェックボタンをはずすと、 自動補正されなくなります。 書き込みいただきありがとうございます。 ご指導の通り設定したところ... 詳細
[11868545] 本のスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/09/06 11:30:53(最終返信:2010/09/06 11:30:53)
[11868545] ...OCRは予定していません(行うときには別のソフトで一括処理か、読み込み結果の正確性が重要なときはOCRソフトウェアで読み込んでスペルチェック等を行った上でテキストに変換します)。 Webで見る限り、以下の点で惹かれました。 ・スキャンの速度が比較的速そう(A4で6秒... 詳細
[11737102] 読み取り速度について
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/08/08 23:39:05(最終返信:2010/08/10 23:31:02)
[11737102] ...とHDDなどの空き容量などもチェック  ネット接続は当然遮断していますよね? あとはセキュリティソフトが動いているとかかも  チェックしてみましょう アドバイス...のでもありません。自動でネット接続しバージョンチェックが走るような常駐ソフトをお使いなら、一つ一つ、バージョンチェックしない設定に変える方が素直でしょう(面倒ですが...でたり同時にアップデートがあるとトラブルの元だったりします 内部で動くものはウイルスチェックとかデフラグとか  ネットワークには必要な時だけ接続するのが良いです コントロールパ... 詳細
[11539333] 画質についての情報交換
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333] ...とでした。 というのも、デフォルトで輪郭強調にチェックが 入っているのが気になり、それを外し傷ゴミ補正を チェックしたスキャン結果は、プリントスキャンと 比較して...できます。 当然、相反則不規のぎりぎりだったと思います。これは粒状低滅が実用的かどうかチェックボックスをONのするためと、暗い部分の諧調がつぶれていない事を見てほしかったからです。...プロード出来る容量に制限があるため)に調整した後、プレビュー画面の「sRGBで保存」にチェックを入れれば良いだけです。今回はサンプル原稿なのでフォトショップでのレタッチはありません... 詳細
[11635081] 教えてください。<(_ _)>
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2010/07/16 13:51:18(最終返信:2010/07/23 18:03:07)
[11635081] ...デジタルメディアは機械を通さないと画像の劣化は分からないし、局所的に壊れてたりするから画像1枚1枚を表示してチェックしないといけない。”画像一覧”にすればディスク全体を見渡せると思われるかもしれないが、あれはサム... 詳細
[11441552] OCR読み込みについてで迷っています。
2010/06/02 12:24:49(最終返信:2010/06/12 05:51:19)
[11441552] ...そうですね。 縦走というのは、縦線のことでしょうか。チェックで除去ができるんですね。 ゆっくりと本をチェックしなおして。 先に裁断機を買いスキャン整理の準備が完...、すらすらっと読んだのでは、 間違いに気づかないのです。ですから、1文字ずつ注意深く チェックする必要があり、非常に集中力を要します。 逆に言うと、文字単位では高い確率で認識してく...だとは思います。 また、持ち運びできるのはすごく魅力だとも、正直思ったのですが、重送のチェックを考えると、一度に20と50の差よりももっと時間的に差がでそうですし、ローラーの消耗も... 詳細
[11457105] ADFでのスキャンについて確認したいことがあります
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2010/06/05 22:56:53(最終返信:2010/06/08 10:23:50)
[11457105] ...後者のような気がしているのですが、実際はどうなのでしょうか こちらにマニュアルがPDFで公開されているようなので 自分でチェック http://www.epson.jp/support/manual/scanner/es10000g... 詳細
[11433554] 雑誌の読み取りについて
2010/05/31 17:11:31(最終返信:2010/06/01 18:20:47)
[11433554] ...糊でページがくっついているのに気づかずに重送で止まってしまう失敗は何度も経験しています。 これも、スキャナに掛ける前に、お札を数える要領で紙をずらしてチェックすれば、だいたい気づくのですが、偶に見落としてしまいます。薄い紙だと破れる事もあるので注意が必要です... 詳細
[11315107] ドキュメントスキャナとしての購入を検討中です。
2010/05/04 01:13:46(最終返信:2010/05/08 19:27:05)
[11315107] ...設定をしている段階で少し知りたい内容がありましたので、質問を書かせていただきます。 ・重送検知は? 設定の段階で重送検知⇒長さで検知 をチェックしないと、重送は検知できないのでしょうか? ・みなさんは、どのような設定でスキャンされていますか... 詳細
[9752962] 推奨環境以下だとどのくらい遅いのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2009/06/24 22:56:20(最終返信:2010/03/30 10:37:35)
[9752962] ...2007年9月にMacBookを購入しました。ビックカメラで一番安かったものです。 USBポートについて、システムプロファイラを再度チェックしてみました。 以下のような結果でした。 IRレシーバー: バージョン: 1.10 バスパワー(mA):... 詳細
[11028616] 黒い原稿はどう読み取られますか?
2010/03/03 21:48:51(最終返信:2010/03/04 00:26:31)
[11028616] ...早速のご回答ありがとうございます。 原稿サイズはいつも指定していたのですが、今確認したら「黒枠消し」のチェックが入っていて、チェックを外したらうまく読み取れました! 買った当時に黒枠消しを含めていろいろ設定を試したつもりになっていて諦めていました... 詳細
[10853220] スキャナのこと全然わからないので教えてください
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2010/01/28 20:22:49(最終返信:2010/02/12 11:15:37)
[10853220] ...忠実に変色具合を捉えたスキャンデータができるだけで、変色を正すことはできない。 パソコンに不具合が生じたため、こちらのチェックが疎かになってしまい申し訳ありませんでした。 全く無知なところからの質問に、親切で分かりやすい回... 詳細
[10443291] EPSON Scanで立ち往生しました
2009/11/08 18:37:37(最終返信:2010/01/31 12:47:34)
[10443291] ...com/bbs/00401010183/SortID=9061789/ アクセス権の問題かもしれないと思い立ち、 レジストリエディタをチェック。 私の場合は、 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\EPSON... 詳細
