チェック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 278件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[8945265] 新製品?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2009/01/17 00:12:09(最終返信:2009/02/02 21:28:43)
[8945265] ...業務用fi-5120を使った事があるのですが、早くて、静かで、ダブルフィードはちゃんと止まるので、いちいち枚数チェックせずとも安心して使えました。 出来ればpfuのs1500を購入したいと思ってます。 日本でも、2/7発売とのことです... 詳細
[7621303] 先日購入しました。
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303] ...変換方式「Adobe(ACE)」、マッチング方式「知覚的」、「黒点の補正を使用」にチェック、「ディザの使用」にチェックでしょうか。 とりあえず、モニタメーカーが用意したカラープロファイル使用、モニタはsRGBに近い色域の物... 詳細
[8776879] 印刷屋入稿データをスキャンする時のカラーマッチング設定
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/12/13 14:09:28(最終返信:2008/12/14 05:34:36)
[8776879] ...でます。 元写真の色に忠実に再現印刷する為に、このスキャナの設定箇所の 「カラーマッチング」にチェックを入れてます。 質問ですが、下記【A】【B】のいずれの設定が、より忠実に印刷されるでしょうか?... 詳細
[8741735] アルファベットのWORD EXCELへの変換について
2008/12/06 10:22:06(最終返信:2008/12/07 12:03:17)
[8741735] ...10000文字中1文字だとすると非常に疲れを感じるということで、良ければ良いほど疲れますということを言いたかったのです。  確かに、スペルチェックをしても、スペルの正しい別の単語に変換されていることもあるのでそうかもしれませんね。実はプリンタ... 詳細
[8042759] 不具合対象方法教えてください:読み込みが出来ない。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/07/07 13:09:12(最終返信:2008/12/05 11:15:54)
[8042759] ...・ScanSnapManagerのアンインストール/再インストール、最新版VerUp  ・ウイルスチェック (ノートン最新定義ファイル)  →全く改善無し。 メーカーサポート問い合わせ中。 という状況です... 詳細
[8700712] マンガのスキャン
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/11/27 23:34:38(最終返信:2008/12/02 19:29:48)
[8700712] ...ダウンサンプリング(サブサンプリング)のチェックは外しておく。 4 カラーページはサイズ縮小とJPEG保存だけ。 5 白黒ページは、「効果」メニューの輝度補正と白黒化にチェックして、サイズ縮小・JPEG保存...ーン描写が薄すぎると感じたら「効果」メニューのガンマ補正にチェック。「値」メニューのガンマ比はまず1.25ぐらいでやってみて、お好みで調整(1よりも上の数値)。お好みで「効果」メニューの輪郭強調にもチェック。「値」メニューの輪郭強調度はまず40ぐらいでやってみて... 詳細
[8284268] Twain Driverの削除について
 (スキャナ)
2008/09/01 09:17:23(最終返信:2008/11/22 04:26:52)
[8284268] ...た… システムのプロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ→表示→非表示のデバイスの表示 にチェックを入れてもスキャナのドライバ等は表示されません。 以下の方法で解決しました。 OSはWindows2000です...コントロールパネル→ハードウェアの追加と削除→デバイスの削除/取り外し→ デバイスの削除→非表示のデバイスの表示 にチェックを入れる。 これでスキャナのドライバが表示されます。 あとは削除したいドライバを選べばOK。 ... 詳細
[7194267] 電源スイッチがありません
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2008/01/02 17:53:28(最終返信:2008/10/02 00:06:47)
[7194267] ...スキャン時のScan Gearの画面に「設定」または「詳細設定」の項目があると思います。そのなかの省電力モードにチェックを入れランプ消灯時間を短めに設定することができます。 この機能は機種によって違うみたいで、私の使っているCANONのスキャナの8200Fでは最短4分... 詳細
[8408328] 所詮、子供向きの粗悪スキャナ
 (スキャナ > スリーアール > 3R-DPR700USB)
2008/09/25 01:09:24(最終返信:2008/09/25 01:09:24)
[8408328] ...メモリ内に返品時に残しておいた画像がそのまま残っている。ただ単にどこかのパーツを交換されただけの部品交換品と判明。とりあえず再送付されたものをスキャンチェックしてみると、黒くなる現象はなくなっていたが、スキャン画像に縦に筋ムラが多く、どのモードで試しても同じ症状... 詳細
[8189915] 手書き図面、文字
2008/08/10 09:37:11(最終返信:2008/09/11 16:05:09)
[8189915] ...このスキャナに付属したソフトでも活字など読み取りやすいデータなら可能ですよ。 手書きの文字を認識するのは困難です。 一文字一文字をチェックして修正する必要があるので、最初から別のソフトにデータとして入力した方が楽です。 光+海+風さん... 詳細
[6826693] ガラス面内側に汚れが
 (スキャナ > EPSON > GT-F670)
2007/10/03 13:13:13(最終返信:2008/06/28 09:48:10)
[6826693] ...向こうでも原因らしきものを認識しており、修理させてくださいとの返事でした。 現在本機を使用しておられるお方は、是非ガラス面内側をチェックしてみてください。 多分100%ハッキリ判る汚れが付着しているはずです。 エプソンの古い機種を使っているが... 詳細
[7623749] ドロップアウトカラーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2008/04/03 03:18:33(最終返信:2008/06/28 01:37:38)
[7623749] ...jp/authors/VA015850/)で「値」メニューの白黒化法を2にし、「効果」メニューの白黒化にチェック。 最後に、画像ファイルをドラッグ&ドロップ。 ドロップアウトカラーについては、聞いた事がありません... 詳細
[6621932] スキャンした時の赤線青線について
2007/08/08 19:24:09(最終返信:2008/05/19 23:15:43)
[6621932] ...スキャンボタンの設定のオプションで文字をくっきりしますに チェックマークを入れると赤い縦線、青い縦線、緑の縦線が 嘘のように無くなります。 しかし、文字をくっきりしますにチェックマークを入れてると 読み取り画質がえらく低下します... 詳細
[7622765] 購入しようとしたら3週間待ちだそうです
2008/04/02 22:44:42(最終返信:2008/04/20 08:43:24)
[7622765] ...早速ポジからスキャンしてみますと、かなりピントが良いのでやはりこの機種にして良かったと一安心! 古いネガで退色機能をチェックしてみましたが、やや色合い濃すぎる傾向にあるので、ホームモードからプロフェッショナルモードに切り替えて調整します... 詳細
[7634558] 斜めにスキャンされてしまう
2008/04/05 21:27:17(最終返信:2008/04/05 23:27:02)
[7634558] ...こんばんわ。 私は今でもGT-9700Fという古いスキャナを使っていますが、自動角度補正を行って(チェックを入れて)スキャンすると、原稿によっては角度が付いてスキャンすることがあります。 一度、設定を確認されてはどうでしょう... 詳細
[7546399] 名刺の両面スキャン
2008/03/17 17:12:43(最終返信:2008/03/30 02:05:17)
[7546399] ...OCRデータとイメージデータの両面を同居して管理確認出来ます。とても便利です。尚、管理の知恵としては、名前と会社名は確実にチェックすること。 その他の住所やTELなどOCRは豆な人は別としても、OCR結果はきにせずイメージデータを検索... 詳細
[7052345] CCDのスキャーナーを購入したいんですが
 (スキャナ)
2007/12/01 01:14:57(最終返信:2007/12/01 18:32:23)
[7052345] ...Cがバラバラにあれば、当然認識でできますが、英文のアルファベットはくっついていますし、英文専用のOCRならスペルチェックを併行使用して、認識率を上げられます。 英文対応と書いてある市販のOCRを使うのがよいでしょう... 詳細
[6842915] CEATECで発売日の10/7見てきました
2007/10/08 01:14:25(最終返信:2007/10/14 18:43:44)
[6842915] ...発売日も見てきたのも10/6でした。 10/6〜11/18にいろんなところで 実機デモのイベントが行われるので 購入検討の人は要チェックですね。 http://scansnap.fujitsu.com/jp/news/event-info... 詳細
[6478574] フィルムスキャン速度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/06/27 19:16:49(最終返信:2007/08/23 18:41:59)
[6478574] ...>これは24枚まとめて読み取れるのでしょうか?  この時間はプレビューを除き、スキャン開始からの時間です。  プレビュー後にチェックマークを入れたコマだけを連続してスキャンされていきますのでほっといても大丈夫です。  私は3年ほど前の... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...文字や線のほうがボケが良く分かります。確認はそこそこ高画質の液晶モニターで、Vix221という便利なソフトにて、等倍表示にてチェックしております。あと補正しないと使えないと言う事はPhotoshopなどで加工前と言う意味ですよ。... 詳細
