チェック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 278件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[6399679] 雑誌(カラーわら半紙)でのスキャニングについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/06/03 18:17:03(最終返信:2007/06/18 17:04:57)
[6399679] ...つるつるの紙のどちらで発生しやすいのか?また、その頻度は? の2点です。 過去レスをチェックしましたが上記の点についてわかりかねています。 わかる範囲でかまいませんのでどうかアド...致命的ですので ですよね。気づいたときには…取り返しがつきませんものね。 下準備と枚数チェックだけはどんなに急いでいてもしっかりやらないといけませんね。 ちなみに雑誌を一冊電子化...のり部分をディスクカッターで切り落とす。 3、のり部分がきちんと切り落とされているかのチェックと同時に捌いてスキャナにセット。 4、スキャナボタンを押して取り込み開始。 5、読み込... 詳細
[6293531] ワードが動かない!
2007/05/02 16:13:40(最終返信:2007/06/11 22:41:02)
[6293531] ...保存してあるワードのファイルを右クリック →プログラムの選択→ワードを選んで 「これらのファイルを開く時・・・アプリケーションを使う」にチェックを入れておく FUJIMI-Dさん、お返事ありがとうございました。 やっぱり同じ表示が出て開けないので... 詳細
[5895428] 黄色がオレンジ色のようになってしまうのです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/01/18 11:25:18(最終返信:2007/05/05 06:20:41)
[5895428] ...ソルゲメルゲさん、 書き込みありがとうございます。仕事が猛烈に忙しくなった上に海外に来てしまい、しばらくチェックすることが出来ずに失礼しました。 結局、日本ではもとの「EPSON GT-8200F」を使い、こちらに来てから「EPSON... 詳細
[6108519] 書類のPDFスキャンの色が暗くなってしまう。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/03/13 01:01:33(最終返信:2007/03/17 02:00:28)
[6108519] ...また、書かせていただきます。 私は、グレースケールでファイル種類の設定で「原稿の裏写りを防止する」にチェックを入れてます。 明るくなりますよ。... 詳細
[5986305] フィルムと写真をスキャンしたいです。
 (スキャナ)
2007/02/11 02:50:02(最終返信:2007/02/15 00:13:06)
[5986305] ...1024×1536 なので、画面がSXGAでも画像を表示しきれなくなりますので、画面表示は細部のチェックをするのでなければ実用的ではありません。 逆にBASEでも、フォトシールサイズの印刷であれば問題にはなりません... 詳細
[5992364] 反射原稿使用時のホコリ除去機能について。
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/02/12 15:19:24(最終返信:2007/02/14 20:54:56)
[5992364] ...全部除去するかも知れませんが、そんな写真があるわけでもなく。 関係ないモノをゴミと間違えて消されてしまったのをチェックするのは、多分、ゴミを見つけるより大変でしょう。 割り切って、使うレベルです。 スキャンする前にエアダスターするしか方法が無いのではないでしょうか...消すのかと・・・。カタログにも詳しく記入してあればいいのですが・・・。  さすがに消された部分をチェックするよりはホコリを消した方がはやそうですね。ネコの写真が多いのでいろんな所が消されそうで怖いですね・・・... 詳細
[5631395] まとめて透明付きテキスト付きにする方法
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/11/12 23:07:33(最終返信:2006/11/19 12:15:25)
[5631395] ...ScanSnap Managerの設定の「検索可能なPDFに、コンピューターの空き時間に変換します」のチェックを外せばいいのでは。はずしてたらスミマセン。 コリマアキュウムさん、Raderさん、ご返信ありがとうございます...次のようにしました。 1:スキャンスナップマネージャーの「テキスト認識して検索可能なPDFにします」のチェックを外して、記事ごとに読取り終了する。(ページをカッターで切り取っているので、ページ数が多いと 、どうしてもまとめて送られてしまいます)... 詳細
[4240549] 重送が目立ちます
 (スキャナ > CANON > DR-2580C)
2005/06/24 01:34:02(最終返信:2006/10/03 23:12:39)
[4240549] ...用紙が糊などでくっついていない限りは,ほとんど重送はなく,また,超音波による重送探知機能を用いれば,ほぼ確実に重送チェックができます。  もっとも,私の場合,書籍や雑誌をカットしてスキャンする際に,うまくカットできずに紙が微妙に接着された場合に重送を起こす程度ですが・・・... 詳細
[5304248] PDFボタンとスキャナビボタンの使い方
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2006/07/31 00:30:46(最終返信:2006/09/01 20:36:18)
[5304248] ...エプソンは知りません。 EPSON Scanの起動直後の画面にある 「次回スキャン前にこのダイアログを表示する」のチェックを はずすと自動でスキャンされると思います。 出来ないと全自動モードじゃないですよね。 サポセンはそれぐらい知っててほしいですね... 詳細
[5295003] 35mmポジフィルム取り込みにおける不都合
2006/07/27 23:49:38(最終返信:2006/07/28 02:03:03)
[5295003] ...トラブル対処 145ページ、148ページは参考にされましたでしょうか? 148ページ一番最後の「チェック」項目が該当すると思われますが・・・ ご参考までに。... 詳細
[5282506] 誤作動?勝手にコピー連発・ムダ紙排出
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 60)
2006/07/23 22:45:36(最終返信:2006/07/23 23:48:28)
[5282506] ...ボタンが壊れていて、押しっぱなしになっているのでは。 取り合えず止めたければ、スキャンの設定画面が出るように、チェックマークを入れておけば、少なくとも、そこで止まって、プリントまでは行かないはず。 まあ、ボタンだと思いますけどね... 詳細
[4773217] これは不良なのでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/28 14:47:58(最終返信:2006/06/21 13:31:01)
[4773217] ...主にネガフィルムのスキャンをやっているのですが、時々赤紫色のラインが右三分の一位のところに入っているのです。  解像度を変えてみたりチェックをはずしたりして色々触ってみましたが改善しません。最新のドライバーに入れなおしてみましたがそれも駄目でした... 詳細
[5134918] ScanSnapOrganizer
2006/06/03 09:02:38(最終返信:2006/06/07 02:04:25)
[5134918] ...こういったことはあるものなのが普通ということなのだろうととらえています。 そうなると一通り資料をスキャンしたあとに、失敗した部分をチェックして、該当するページだけ再スキャンを行い、最初にスキャンしたデータと組み合わせることができる必要があるのかなと思っています... 詳細
[5043270] フィルムスキャナとしても合格点だと思いました。
2006/05/02 14:30:51(最終返信:2006/05/24 00:13:36)
[5043270] ...(3)画面下部の[環境設定]ボタンをクリックし、[カラー]タブを選択します。   (4)「常に自動露出を実行」のチェックボックスにチェックを入れます。   (5)[OK]ボタンをクリックします。   (5)フィルムスキャンを実行ください...フラットスキャナ兼用で、最大解像度9600dpiという仕様でした。それから「価格.com」の情報もチェックしてたんですが、なかなかフィルムスキャナとしてのレビューがないまま、フィルムスキャナがまあまあでも... 詳細
[5099430] スキャンスナップオーガナイザーの起動アプリ
2006/05/21 23:04:36(最終返信:2006/05/22 22:47:14)
[5099430] ...「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」をチェックしてから、「OK」を押す。 「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」をチェックするのがポイントです。 Readerさん,ご回答ありがとうございます.... 詳細
[5021131] 取り込み画像の明るさ
2006/04/23 23:27:04(最終返信:2006/04/28 21:08:10)
[5021131] ...読み取り面は「両面読み取り」にセットしています。 ファイル形式は、jpgです。 オプションの「文字をくっきりします」をチェックしても ほとんど状態は変化しません。 ふつうのフラットヘッドスキャナのように、 ハードウェアの... 詳細
[4840286] 自動サイズ検出機能について
2006/02/20 13:09:23(最終返信:2006/03/13 18:40:46)
[4840286] .....。  まず、スキャンした画像(PDF)を見ると微妙にサイズが違いますので、1枚1枚サイズをチェックしている感じがします。  あと、違うサイズの原稿(A4とB5)を続けてスキャンしたところ問題なく出来ました... 詳細
[4679159] ページ数を減らしてもサイズが減らない
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2005/12/23 22:47:29(最終返信:2006/02/04 05:03:47)
[4679159] ...Wordで同じ様なことを経験したことがあり、その際には、ツール → オプション → 保存 → 高速保存 のチェックを外すことで解決しました。Acrobatも同じようなオプションがあるのでしょうか? なお、Ac... 詳細
[3957044] カタログを読み取りたいのですが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2005/02/19 19:03:44(最終返信:2005/10/25 23:06:46)
[3957044] ...まだざらざら感はアリマセン。(同じく300で読みました) メーカーの差でしょうか? [モアレ低減]と[輪郭強調]にチェックは入ってますか? たぶん,ご使用のCANONのLIDEは読み取りセンサがCISではないでしょうか... 詳細
[4277164] 安かろうリスクはあるじゃろう。
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2005/07/13 04:19:57(最終返信:2005/07/16 00:04:43)
[4277164] ...フィルムに傷がついたことはありません。ただ、フラットベットですから、ほこりが入りやすい。ですから、こまめにほこりのチェックと、エアーダスターは欠かせません。プリントも取り込むことも考えていらっしゃるなら、フラットベットにエアダスターです... 詳細
