チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > チェック (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"チェック"を検索した結果 4480件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22320650] 修理後どれ位使えるものでしょうか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2018/12/13 03:35:44(最終返信:2018/12/16 10:12:42)
[22320650] ...先週 ハガキ印刷を400枚程している最中に故障しました。 紙詰まり表示が出て全てチェックしても表示が消えません。 紙詰まり解消シートを使用しようとしてもエラーが出るし、後ろが詰まってるの表示がから前、後詰まってる表示になります... 詳細
[22320197] ノズルパターンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/12 22:30:54(最終返信:2018/12/13 20:14:26)
[22320197] ...印刷結果になってしまいます。皆様の機種ではいかがてすか? シジミミキさん、こんにちは。 ノズルチェックパターンの結果がおかしいようでしたら、プリントヘッドをクリーニングしてみてはどうでしょうか。 文字印刷用の黒は顔料のためやや目詰まりしやすいかもしれません...文字印刷用の黒は顔料のためやや目詰まりしやすいかもしれません。TS8130の前機種のTS8030の例ですが、ノズルチェックパターン→パターン状態確認→ヘッドクリーニング→強力ヘッドクリーニングの手順が動画として挙がっています... 詳細
[22318895] 黒で印刷したいけどグレースケールしかない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/12/12 10:39:39(最終返信:2018/12/13 12:18:37)
[22318895] ...インクを節約するため黒で印刷したいのです。けれどもグレースケールしかないのでそこにチェックを入れて印刷しています。カラーインクも減ってきているようですが困っています。この機種は黒インクだけ使って印刷出来ないのでしょうか...使わないインクも減ると思います。 たこはっちゃんさん、こんにちは。 > けれどもグレースケールしかないのでそこにチェックを入れて印刷しています。カラーインクも減ってきているようですが困っています。 インクジェットプリンターは... 詳細
[22291186] インストーラーがネットに繋がりません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/11/30 23:48:45(最終返信:2018/12/11 10:22:56)
[22291186] ...インターネット接続をチェックしてください。 とメッセージが出て、インストールを完了することができません。 これではプリンタが使えません・・・(泣) 我が家のネット状況をチェックしてみましたが、こうやって書き込みできていますので...htm 青いガラス瓶さん こんにちわ〜 >インターネットに接続出来ませんでした。インターネット接続をチェックしてください。 >とメッセージが出て、インストールを完了することができません。 下記Webサイトの方法で解決できるかもしれません... 詳細
[21920033] 慌てて書き込みミスで再投稿です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2018/06/25 00:53:26(最終返信:2018/12/09 12:18:43)
[21920033] ...日でした。今日2日目20枚位印刷途中でいくらなんでもちょっと白すぎだなぁと思い取説見ながらノズルチェック、ヘッドクリーニングを行い、インクもLC LMが表示されたので交換したのですが、その時インクの上が黒くインクが飛び散ってるという被ってるというか... 詳細
[19445798] MP640廃いくタンク解除方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2015/12/30 10:37:26(最終返信:2018/12/08 23:25:44)
[19445798] ...仕事でいろいろ使うのでMP610.640.600.MG5130.とか10台ぐらいキープしてますすべてノズルチェックがいい状態のものです。それ以外で5台稼働中、コピー用に美写文が二台で仕事で使ってます。 お互い頑張りましょう... 詳細
[22197469] コスパのよいプリンターを教えて下さい(画質こだわりなし)
 (プリンタ)
2018/10/21 11:58:07(最終返信:2018/12/07 18:28:53)
[22197469] ...年賀状をやめてから家で何年も眠っていた EPSON EP-804AW(2011年製)で対応するべく 久しぶりにインクを購入し、ノズルチェックなどを繰り返していましたら、あっという間に新品のインクがなくなってしまい、驚愕しました。 もう一度インクを購入すると...貴重なご意見ありがとうございました。 色々と検討した結果、 ブラザーのDCPJ572Nにに決めました。 価格コムさんでの底値をチェックし、近くの店舗でそれより少しだけですが、安く購入することができましたので大満足です。 またの機会には... 詳細
[22301109] 紙の重送は起きませんか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/04 21:34:07(最終返信:2018/12/06 18:10:12)
[22301109] ...50893/ kinkoさんも参加されているスレなので、ご存知かもしれませんが、よろしかったらチェックしてみてください。 >secondfloorさん 紙ヤスリを貼る方法ですが以前試しており、その時は紙が出てこなくなってしまいました... 詳細
[22278875] 使用頻度とノズルづまり
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2018/11/25 17:23:37(最終返信:2018/12/04 09:50:53)
[22278875] ...カートリッジ式の開封済みと、ボトルインクの充填済みとでは考え方が違うようです。 とは言っても、長期間使わないよりは印字チェックシートでも良いので、たまにはプリントしたほうが良いとは思います。 >EPSONをはじめとするピエゾ方式は... 詳細
[22286277] インク節約情報
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2018/11/28 21:27:14(最終返信:2018/12/01 11:06:38)
[22286277] ...00円のインク12色一斉に強制クリーニングされるよりましかと考えました。 B:ノズルチェックパターン印刷 あまり使わない人や茨く使わない場合は、1週間に1回は2Lで良いのでプリン...ょう。と言われますが、、、 一番インク量が少なく均等にバランスよく印刷できるのはノズルチェックパターン印刷かと考えます。 C:LAN接続しない。 *のメリットデメリットについては...、これはあまり効果がないかもしれません。 そうですね。使用期間を開けずに印刷(ノズルチェックパターン印刷でもよいのではと考えている)することとセットで ここの他の人の情報よりは強... 詳細
[22178545] 買ったばかりなのにエラー5011
2018/10/12 20:57:19(最終返信:2018/11/29 13:32:24)
[22178545] ...ネットで購入されるときは、「もしもの時の対応はどうなっているのか?」というようなことも、あらかじめチェックしておかれた方が良いと思います。 ところでヨーロッパで問題になっているという話は、どうなりましたか... 詳細
[22280647] B4の選択が印刷項目にありません。方法がありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2018/11/26 12:37:16(最終返信:2018/11/27 21:54:57)
[22280647] ...さっそくプロパティを開きページ種類の所をスクロールしたら、ちゃんとB4もB5もありました。 不明なところは、早合点しないでキチンとプロパティまでチェックしないとダメですね。初歩的なミスで恥ずかしいです。 皆さん本当にありがとうございました。 ... 詳細
[21177476] レーベルが赤くなる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/09/07 19:23:51(最終返信:2018/11/19 10:05:20)
[21177476] ...ノズルチェックパターンのプリントは試してみてください。 紙のプリントでも同様の結果が出れば、ソフト側の問題ではなく、ノズル(インク)関連の原因の可能性が高いと考えられます。  ノズルチェックパターンを印刷する...ムラが無いかなどチェックします。 これはインク詰まりなどを解消するときにも使う手法なのでお試しください。 また、インクカードリッジを外して、インクタンクの異常 インク漏れなどもチェックすると良いと思います...が。 前にも書きましたが、コピー用紙に印刷したものは問題ないように見えますし、 ノズルチェックパターンも特段問題あるようには見えません。 >hijirhyさん >購入後20枚く... 詳細
[22253741] 充填後のインクの使用期限について(エプソンからの回答)
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/11/14 19:28:53(最終返信:2018/11/16 11:08:55)
[22253741] ...カスレや横スジの印刷不良が増えていました。増粘が原因だったようです。 満タンまでインクを補充した後に印字チェックを行ったところ、一発でOKとなりました。 参考になれば。 問い合わせ・報告ありがとうございます... 詳細
[22255073] プリンターがみつかりません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/11/15 10:33:13(最終返信:2018/11/16 07:03:33)
[22255073] ...それともグレーになっていますか? プリンターのネットワークの状況を確認するために、まずはこれらのアイコンをチェックしてみてください。 ありがとうございます。確認してみます。... 詳細
[22248567] スキャナーのみの使用目的で購入を検討中です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/11/12 14:33:44(最終返信:2018/11/13 12:36:38)
[22248567] ...>secondfloorさん 皆さん、回答をありがとうございました。 初めてなので公式でマニュアルからチェックしてみていましたがさすがにスキャナーのみを目的としているとどうなるものかわからずでしたが、皆様のお知恵を借りてだいぶ参考になりました... 詳細
[22244357] 文字のかすれ(2年経ってないのに・・)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/11/10 19:38:04(最終返信:2018/11/12 10:46:21)
[22244357] ...文字がかすれてプリントされるようになり、ノズルクリーニング、ヘッドクリーニングしても変わらずで、強力クリーニングを2回してもチェックパターの白黒の網目模様がかすれている状態です、カラー部分には異常は認められません。 お客様サポートに電話して相談... 詳細
[22238140] 本体(335eトナー付属)購入金額と純正トナー4色の金額の差
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841CS)
2018/11/08 04:34:24(最終返信:2018/11/11 00:29:09)
[22238140] ...延長保証のルール次第だと思います。 延長保証は、結構、それぞれルールが違いますので、あらかじめ、保証の内容などをチェックしておいた方が良いかもしれません。 本体付属のスタータートナーは、容量が少ないことが珍しくありません... 詳細
[22230503] Excel・Wordなどの罫線は波打ちませんか?
2018/11/04 19:51:18(最終返信:2018/11/10 04:09:03)
[22230503] ...インクの消費量は「入り、切り」いずれも同じ。 設定は、印刷設定→ユーティリティー→ドライバーの動作設定→双方向印刷のチェックを外す。 ... 詳細
[22237197] カラ-印刷が出来ない
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/11/07 18:55:00(最終返信:2018/11/07 22:31:45)
[22237197] ...セットアップ完了しましたが、カラ-印刷が出来ません。 本体からでのコピ-もPCから印刷でも黒のみ印刷されます。ノズルチェックでも黒以外印刷されません。 再セットアップしても同じです。設定もカラ-印刷になっています。 インク残量は4色とも残量ありです... 詳細
